Wydedukowałem sobie, że to system który pozwala delikatnie hamować, jednak nigdzie nie znalazłem informacji, że coś takiego istnieje :/
Skąd bierze się u mnie takie zachowanie układu hamulcowego
mojomax napisał(a):Od początku, od kiedy jeżdżę samochodem mam taki objaw: przy delikatnym hamowaniu i przy małej prędkości włącza mi się ABS.
Skąd bierze się u mnie takie zachowanie układu hamulcowego?
Anfel napisał(a):Więc po co ona jest ?
Michał czujnik w piaście jest kwadratowy. Ruszałem na wszystkie strony, psikałem też WD 40 i nic. Zostawiłem na noc dobrze spryskując, więc może jutro lepiej pójdzie.michał kozak napisał(a):Anfel, czujnik w piaściejest okrągły ,
