Sposob wymiany oleju w ASO
Postprzez Pancho » 15 stycznia 2007, 17:59
z gory przepraszam jak juz bylo ale nie moge znalezc. Chodzi mi o to czy ma to znaczenie w jaki sposob wymieniany jest olej? Czy powinien byc odessany od gory czy spuszczony od dolu. Wybieram sie na druga wymiane oleju, przebieg ok 15tys (silnik ALH). Przy ok 5tys w ASO wymieniali mi odsysajac od gory. Ostatnio slyszalem, ze byc moze przez to, ze nie chcialo im sie odkrecac pokrywy od silnika, a ze generalnie takie podejscie jest niepoprawne. Jakie jest wasze zdanie?
Pancho
Dołączył(a): 6 kwietnia 2005, 23:33
Auto: Leon ALH+
Re: Sposob wymiany oleju w ASO
Postprzez AdamTower » 15 stycznia 2007, 18:28
Pancho napisał(a):Przy ok 5tys w ASO wymieniali mi odsysajac od gory
:shock: :shock:
Postprzez Pancho » 15 stycznia 2007, 18:35
:shock: :shock:
Dopisz cos jeszcze bo nie wiem czy mam sie bac, czy cos wyjasniac ;)
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez vortis » 15 stycznia 2007, 18:42
Pancho napisał(a): Ostatnio slyszalem, ze byc moze przez to, ze nie chcialo im sie odkrecac pokrywy od silnika, a ze generalnie takie podejscie jest niepoprawne
Czekaj czekaj, czego im sie nie chciało ?? A czy Ty im płacisz za to co im sie chce ?? Gdzie to słyszałes ?? U mnie jak miałem problemy z sondą i musieli cos sprawdzic zdjemując osłone pod silnikiem, odkrecali i przykrecali ją w ciagu 3 dni dosłownie 7 razy. Rece opadają co ASO potrafi wymyslec :x
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez Pancho » 15 stycznia 2007, 18:53
vortis napisał(a):Czekaj czekaj, czego im sie nie chciało ?? A czy Ty im płacisz za to co im sie chce ?? Gdzie to słyszałes ?? U mnie jak miałem problemy z sondą i musieli cos sprawdzic zdjemując osłone pod silnikiem, odkrecali i przykrecali ją w ciagu 3 dni dosłownie 7 razy. Rece opadają co ASO potrafi wymyslec :x
Czekajcie :) ostatnio nic nie mowili, poprostu zrobili tak "od gory", a ja nie wiedzialem czy to jest dobrze czy zle. Ale czytajac to forum zostalem juz uczulony, zeby sprawdzac wszystko co oni tam robia, dlatego sie pytam jak powinno wymieniac sie olej, od gory czy od dolu?
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez dave » 15 stycznia 2007, 19:06
sruba spustowa jest od tego zeby spuszczac olej :!: jakby jej nie bylo to moze i trzeba by bylo odsysac ale skoro jest to jest ona wlasnie po to zeby po jej odkreceniu zlecial olej :!: wytlumacz to tym baranom :!: zlewajac olej od dolu splywa wszystko a wysysajac nie tak do konca :wink:
[ Dodano: Pon 15 Sty, 2007 ]
ja po czyms takim powiedzialbym tym supermechanikom ze skoro juz go wyssali i zalali nowy to niech jeszcze raz odkreca srube spustowa, zlali ten olej i nalali ponownie swiezy :!: co za pajace :? rece opadaja.. napisz co to za aso :wink:
Postprzez Pancho » 15 stycznia 2007, 19:19
dave napisał(a): napisz co to za aso :wink:
Gdansk Jabloniowa
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez lmakar » 15 stycznia 2007, 21:13
czego to czlowiek moze sie naczytac na forum...odsysanie oleju przez korek wlewowy...a ţo ciekawostka, nie jestem mechanikiem ale od lat staram sie uczestniczyc we wszystkich przegladach swoich dotychczasowych aut I nigdy czegos takiego nie spotkalem, druga sprawa to wedlug mnie to raczej nie jest mozliwe odessanie oleju przes wlew, przeciez olej oprocz bloku jest w misce, jak sie niby mozna tam dostac od gory??? moze chodzilo o plyn hamulcowy, ktory trzeba czesto odessac po wymianie klocow.
rowniez poprosze o namiary na to aso, moze bede chcial odessac sobie olej nastepnym razem, bo niestety wymienilem go tydzien temu, niestety polecial dolem, mam nadzieje ze nic nie zepsolem...:)
lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez Streat » 15 stycznia 2007, 21:30
lmakar, no niektorzy tak robia pompa prozniowa i ciagna wszystko gora...wiadomo w ten sposob nie wszystko zleci. Co do plynu hamulcowego to lepiej go przepompowac przez caly uklad zeby sie nic nie zapowtrzylo niz odssysac :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Michał_TDi » 15 stycznia 2007, 21:47
lmakar napisał(a):olej oprocz bloku jest w misce, jak sie niby mozna tam dostac od gory
tak sie składa, że bagnet wchodzi do miski olejowej, co prawda nie do samego dna, bo by to mijało sie z jego przeznaczeniem, ale przewodem od odsysarki da rade dojsc do miski, wlasnie kanalem w ktorym siedzi bagnet,
tak czy siak ja zawsze wywalam stara oliwe przez korek spustowy w misce, jakos nie jestem przekonany do odsysania :wink:
Był ASV 139,9/314,4, jest ciężarówka ;)
Michał_TDi
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:55
Auto: turbognojek
Postprzez lmakar » 15 stycznia 2007, 21:55
chyba raczej pozostane przy spuszczaniu oleju, I tak trzeba dkrecac filtr podkladac cos aby nie zasyfil podlogi w garazu, wiec co zaproblem w odkreceniu korka I zlani oleju, po za tym jak olej leci z gory na dol to zbiera wszystkie ewentualne syfy po drodze I oczyszcz uklad. nadal uwazam to za jakis drakonski wymysl...
lmakar
Auto: SEAT
Postprzez Orzeł » 15 stycznia 2007, 22:04
Ja też słyszałem o odsysaniu oleju :). Podobno nawet wiecej da sie odessać niż spuścić, ale ile w tym prawdy to nie wiem bo zawsze przy wymianie miałem spuszczany.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Pancho » 15 stycznia 2007, 23:18
Kumpel, ktory mi mowil ze korkiem jest lepiej, wspominal ze korek spustowy jest namagnesowany. Po to, zeby ew. drobinki metalowe do niego przylgnely i ze przy wymianie trzeba go wykrecic i przeczyscic.
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez Marcin_TDI » 15 stycznia 2007, 23:39
ja jestem tylko ciekaw co oni jeszcze odsysaja w tym aso ??
Postprzez markos » 15 stycznia 2007, 23:42
Marcin_TDI napisał(a):ja jestem tylko ciekaw co oni jeszcze odsysaja w tym aso
pieniadze? :x :twisted: :|
AA CLUB MEMBER
był AHF jest 330D ;)
markos
Auto: Leon AHF
Postprzez saszi » 16 stycznia 2007, 08:15
Pancho, a kto przyjmowal Twoje zlecenie w ASO na Jabloniowej :?: w sumie tam serwisuje swoje auto i nie mam uwag :roll:
saszi
Auto: VW
Postprzez Tonny S » 16 stycznia 2007, 09:06
saszi napisał(a):Pancho, a kto przyjmowal Twoje zlecenie w ASO na Jabloniowej w sumie tam serwisuje swoje auto i nie mam uwag
No ja tez nie mam uwag, choć raz na jakis czas lekkie opr idzie ;-) :roll:
Musiales ich ostro podkur... , starzy członkowie LCT nie maja tam zadnych problemów.
Odnośnie odsysania - lepiej spuszczac i to zdecydowania, nastepnym razem powiedz kolegom jak chcesz miec wykonywane w/w czynności.
Postprzez Pancho » 16 stycznia 2007, 10:12
saszi napisał(a):Pancho, a kto przyjmowal Twoje zlecenie w ASO na Jabloniowej :?: w sumie tam serwisuje swoje auto i nie mam uwag :roll:
Moge odgrzebac gdzies to zlecenie, pewnie tam jest napisane kto, ale moze to juz sobie odpuszcze. Poprostu teraz powiem, ze ma byc od dolu. Dzieki wszystkim za rady.
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez grzybek » 16 stycznia 2007, 18:42
mi normalnie mechanik spuscil olej dolem
ale wyjal filtr i stamtad odessal wszelkie resztki.... moze o takie odessanie chodzi?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez leoTDI » 16 stycznia 2007, 20:51
grzybek napisał(a):mi normalnie mechanik spuscil olej dolem
dokładnie TAK :!: ,
zawsze tak postępuje, i żądam tego w ASO, a może tego być nawet max 1/2 litr.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Pancho » 17 stycznia 2007, 18:48
Nie, to niestety nie bylo tak, ale teraz tak bedzie ;)
Pancho
Auto: Leon ALH+
