[1.9 TDI] Słabo ciagnie i troche dymi
Postprzez endrju » 19 stycznia 2007, 14:58
mam taki problem, ze jak np. na 1. lub 2.biegu przyciskam gaz to czuje ze obroty wchodza, ale auto jakby slabo przyspieszalo. Cisne do 3000rpm i jakos slabo(oczywiscie cisne na cieplym silniku).
Rano jak odpalam silnik to leci jasny dymek, tak nie duzo (TYLKO RANO, jak jest zimno - ponize 5 stopni).
Nastepnie zatrzymalem sie na postoju i na biegu jałowym przygazowalem do 4000 obrotow i zaczelo kopcic na czarno, a pod wydechem zauwazylem czarny smog. Jak sobie go 'pomacalem' to mial plynna konsystencie-jakby olej. Ale generalnie autko nie bierze oleju.
Co to moze byc? Czy kopcenie na czarno w sytacji jak opisalem jest normalne?
Zaznaczam ze moje autko to 1,9TDI 110KM / 165000km
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: [1.9 TDI] Słabo ciagnie i troche dymi
Postprzez Patee » 19 stycznia 2007, 16:47
Czy masz auto modyfikowane?
Jasny dymek przy odpaleniu jest zjawiskiem normalnym.
Czy wymieniales sprzeglo? Czy tylko masz taki objaw na 1 i 2 biegu czy na innych tez?
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez endrju » 19 stycznia 2007, 17:12
Auto nie było modyfikowane w żaden sposób ( póki co :))
Sprzegło nie było wymieniane. a zauważalny objaw szczególnie na biegu 1 i 2
A jak sprawdzic czy sprzeglo sie slizga??? Jak to ocenic??
Wiem ze to nie przepływomierz, bo go wymienilem na nowy (tamten mi padl)
No i generalnie ciezko mi porownac czy na innych biegach idzie dobrze, bo nie mam skali porownania. Spoko rozpedzam autko do 180km/h
Moze jakas dziurka w dolocie do IC ???
Jest taka jedna rzecz. W aucie jak je kupilem urwany byl zaczep od plastikowej puszki, ktora znajduje sie z tylu prawego przedniego kola. Do tej puszki dochodza i wychodza gumowe weze. Puszka trzymala sie tylko na tych wezach. Co to jest za puszka??? Moze rozszczelnil sie uklad z powietrzem???
Co o tym myslicie??
endrju
Postprzez sorek110 » 19 stycznia 2007, 17:27
CZY TWOJ LEON JEST 2001r NIEBIESKI, MA PRZYCIEMNIANE TYLNIE SZYBY , ORGINALNE FELGI, I KUPIłES GO OD GOSCIA Z OLSZTYNA? OGLADAłEM KIEDYS TAKIEGO LEONA I BRAKOWAłO MU TYCH RęKAWóW DO IC
sorek110
Dołączył(a): 30 maja 2006, 21:07
Auto: LEON TDI ASV
Postprzez endrju » 19 stycznia 2007, 17:30
Moje autko to Toledo II i jest niebieskie. Alu-felg brak i szyb przyciemnianych tez.
Auto kupione od kolesia co sprowadza auta z zagranicy. Mam kasiazke na 160000km wiec przebieg jest pewny I HOPE :)
endrju
Postprzez sorek110 » 19 stycznia 2007, 17:33
TO DOBRZE BO TEN O KTORYM PISZE TO ZASZPACHLOWANY SZROT
sorek110
Auto: LEON TDI ASV
Postprzez Streat » 19 stycznia 2007, 18:03
endrju, o jakiej puszce mowisz :?:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 19 stycznia 2007, 18:04
endrju napisał(a):Witam,
Jesli podobnie jest na pozostalych biegach to przeplywka.
Jesli auto nie jedzie a obroty rosna to sprzeglo.
endrju napisał(a):Rano jak odpalam silnik to leci jasny dymek, tak nie duzo (TYLKO RANO, jak jest zimno - ponize 5 stopni).
Norma.
endrju napisał(a):Nastepnie zatrzymalem sie na postoju i na biegu jałowym przygazowalem do 4000 obrotow i zaczelo kopcic na czarno, a pod wydechem zauwazylem czarny smog. Jak sobie go 'pomacalem' to mial plynna konsystencie-jakby olej.
Zawalony wydech, mocno zakopcil ??
Bo byc moze masz nieszczelnosc w dolocie !! i to dosc duza !! jesli tak to wykluczamy przeplywke i sprzeglo.
Zgaduje, czujnik cisnienia, N75 - podlacz Vag-a sprawdz bledy to podstawa.
endrju napisał(a):Zaznaczam ze moje autko to 1,9TDI 110KM / 165000km
Od kiedy jestes wlascicielem ?? od kiedy sie to dzieje ?? auto powypadkowe ??
BTW poszukaj na forum w szukajce pod haslami - N75, przeplywla, nieszczelnosc w dolocie, sztanga.
Postprzez endrju » 19 stycznia 2007, 19:21
Na wstepie wielkie dzieki za wszelkie uwagi...
Streat, ta puszka znajduje sie na dole i z tego widoku jej nie widac.
Jak zdejmie sie prawe przednie kolo to naszym oczom na wysokosci tarcz hamulcowych ukaze sie wlasnie ta puszka. Zaczep do karoserii sie urwal i musalem ja przyczepic, bo wisaiala tylko na wezach. Zupelnie nie wiem co to.
A auto kupilem 2 miesiace temu. Wlanieta byla przeplywka ( podmienilem od znajomego z audi i tak zdjagnozowlaem :) )
Przejechalem nim juz 4000km( sporo ostatnio), a ze to jest moj pierwszy diesel to nie wiem czy jezdzi dobrze czy zle. Przeplywka jest ok. Z tamta walnieta to przy 2800rpm zupelnie nie szedl i 130km/h max. teraz idzie spoko 180km/h i generalnie jest ok. Musze w takim razie sprawdzic dolot do IC, no i wybrac sie na VAG'a.
Moze sprawie sobie interfejs ODB2 to sam sobie obadam co i jak, ale najpierw podjade na diagnoze.
A jeszcze jedno. ktore weze powinienem sprawdzic i gdzie dokladnie znajduje sie InterCooler?? Chyba weze dochodzace i wychodzace z IC??
Autko bardzo bylo zadbane, jeden wlasciciel w niemczech, 160000km '99 wiec wydaj sie ze nie powinien byc zajezdzony, ale wiadomo ze wszystko zalezy od stylu jazdy.
To kopcenie na czarno to poszlo jak na postoju przygazowalem do ok 4000rpm ( przy nizszych obrotach) nic nie dymilo.
Moze jest przeczulony, ale dbam o swojego dieselka.
Dzieki za odpowiedzi
endrju
Postprzez Michał_TDi » 20 stycznia 2007, 10:42
endrju napisał(a):ta puszka znajduje sie na dole i z tego widoku jej nie widac
endrju napisał(a):gdzie dokladnie znajduje sie InterCooler
sam odpowiedziales sobie na pytanie :wink:
Był ASV 139,9/314,4, jest ciężarówka ;)
Michał_TDi
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:55
Auto: turbognojek
Postprzez rob555 » 20 stycznia 2007, 10:44
Hej
Miales problemy z nastawnikiem. Poradziles juz sobie? Bo to tez moze byc przyczyna zmulenia...
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Tonny S » 20 stycznia 2007, 10:49
endrju napisał(a):A jeszcze jedno. ktore weze powinienem sprawdzic i gdzie dokladnie znajduje sie InterCooler?? Chyba weze dochodzace i wychodzace z IC??
Najlepiej to od razu rozebrac wszystko zaczynajac od zdjecia dolotu przy turbinie, przy okazji wsadzic palucha i zbadac luzy na osce wirnika, dalej wyjac IC (stojac przed autem jest po lewej stronie schowany za nadkolem) i dalej weze idace do kolektora. IC wyplukac - dobry bedzie plyn do mycia silnikow lub cos w tym stylu.
endrju napisał(a):Autko bardzo bylo zadbane, jeden wlasciciel w niemczech, 160000km '99 wiec wydaj sie ze nie powinien byc zajezdzony, ale wiadomo ze wszystko zalezy od stylu jazdy.
To tak z przymrozeniem oka bym potraktowal - 20 tkm rocznie niemiec dieslem hmm malo prawdopodobne no ale fajnie by bylo jak by to byla prawda ;-)
Postprzez endrju » 20 stycznia 2007, 12:34
Jesli chodzi o nastawnik to po licznych konsultacjhach doszedlem do wniosku ze jest ok. Przejechalem sie z kumplem, ktoremu szarpal samochod na wolnych obrotach przy dojezdzie do swiatel i u mnie to spokoj :) Chyba po prostu przesadzalem. Nie mam teraz czasu, ale za tydzien podjade do diagnostyke i bede mial wszystko jasne.
A poki co to posprawdzam weze do IC i zamowie sobie interfejs vag'a to zawsze bede mogl sam sobie zdiagnozowac, oczywiscie z Wasza pomoca :)
Dzieki za wszelkie uwagi z Waszej strony.
endrju
