Migająca czerwona kontrolka temperatury cieczy chłodzącej
Re: Mrugająca czerwona kontrolka temperatury
Postprzez PiotrekS » 19 stycznia 2005, 09:24
a ja chcialbym zauwazyc ze to nie jest czerwony kolor tylko rozowy :mrgreen: zeby nie bylo :wink:
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Asgaard » 19 stycznia 2005, 09:28
niech będzie, że różowy jest koncentrat, jak sie go rozcieńczy z tym co już jest w zbiorniku to traci na różowym, dodając do tego kolor zbiorniczka z zewnątrz wygląda jak czerwony :P
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez PiotrekS » 19 stycznia 2005, 09:29
niech bedzie :-P
ale rozowa poswiata jest :mrgreen:
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Barth » 19 stycznia 2005, 10:58
Czytli mam kupic różwoo/czerwony koncentrar G 12 ?
Postprzez Asgaard » 19 stycznia 2005, 11:00
Tak, gejowski różowo - czerwony koncentrat :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez oczkolek » 19 stycznia 2005, 12:07
Asgaard napisał(a):Tak, gejowski różowo - czerwony koncentrat :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Postprzez WojtekTDi » 19 stycznia 2005, 12:48
a u mnie z zewnatrz wyglada na morski niebieski :| i co teraz?
programik + końcówka od Kalińskiego + TS front, back, sides - poszedł do ojca...
OCTA II BKD 146KM/333Nm ->180KM/378Nm - teraz to moja rakieta
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez Asgaard » 19 stycznia 2005, 13:21
może zalali ci denaturat? :mrgreen:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez WojtekTDi » 19 stycznia 2005, 15:35
hmmm kto ich tam wie! no ale chwila...denaturat to ma kolor fioletowy :> Asgaard, cos u ciebie z kolorami nie tak ;)
nie przegrzewa sie...nie zamarza...wydaje sie byc ok:)
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez Asgaard » 19 stycznia 2005, 20:18
hm... to moze kamikadze ci nalali? :P
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez colin23 » 18 listopada 2005, 10:34
u mnie też dziś po pierwszych mrozach zaświecił kontrolkę oleju i zapipczył 3 razy :-) Te nasze leonki jak tylko zimno poczują to marudzą.
EDIT:
Cena G12 w seacie to 33zł za 1,5L a w skodzie identyczny kupiłem za 22,50zł :-)
colin23
Mrugająca kontrolka temperatury.
Postprzez indy » 23 stycznia 2006, 13:40
W czasie ostatnich mrozów mam następujące zjawisko:
przy pierwszym uruchomieniu po dłuższym postoju
(po nocy) mam krótki sygnał dźwiękowy i zaczyna
mrugać kontrolka na wskaźniku temperatury silnika.
Jeżeli po jakimś czasie uruchomię silnik ponownie
wszystko jest O.K.
Czy miał ktoś takie objawy?
Indy
indy
Dołączył(a): 2 maja 2005, 15:56
Auto: 1.9 TDI [90]
Postprzez DrFryzio » 23 stycznia 2006, 13:53
Było kilka razy. Płyn chłodzący opada w zbiorniczku, a tam jest czujnik. Dolej odrobinę koncentatu (tak będzie bezpieczniej) do zbiorniczka z płynem chłodzącym i minie :wink:
Leonidas ALH - Wyznawca Mocy (i Niutków oczywiście) 163KM/340Nm
DrFryzio
Dołączył(a): 6 kwietnia 2004, 10:59
Auto: Leon ALH +++
Postprzez indy » 23 stycznia 2006, 13:59
Dzięki za odpowiedź, ale to chyba nie to. Może odwrotne zjawisko
bo G12 dolałem na max? Czy może być inna przyczyna?
Indy
indy
Auto: 1.9 TDI [90]
Postprzez Pośpiech » 23 stycznia 2006, 14:17
indy, a dolewałeś ten płyn na ciepłym silniku?
Jeśli tak to może zbyt mało. Ten płyn to takie ustrojstwo, że jak jest zimny to w zbiorniczku może go być poniżej minimum, a jak się rozgrzeje to wskoczy na maksa. Dlatego jeśli dolewałeś na ciepłym silniku to może zbyt mało (ale jakby co - nie przesadź ;) )
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez indy » 23 stycznia 2006, 14:22
Dzięki,
Doleję na próbę więcej i zobaczę. Odlać zawsze mogę :-).
W każdym razie jakby coś, to jeszcze zapytam.
Indy
indy
Auto: 1.9 TDI [90]
Postprzez Pabi » 23 stycznia 2006, 17:58
U mnie byla taka sytuacja kilka dni temu. Płynu bylo w normie, ale kumple z firmy powiedzieli mi zeby jednak dolac G12 i faktycznie problem zniknal.
Pozdroofka
Pawel
Pabi
Dołączył(a): 3 marca 2005, 23:14
Auto: Leon TS 1.8T
Postprzez jaro4444 » 23 stycznia 2006, 20:43
Dolej dolej :mrgreen:
Mi dziś też mordę wydarła kontrolka ale stałem przodem na krawężniku i starczyło zjechać i ponownie włączyć zapłon :-P
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez PiotrekS » 23 stycznia 2006, 23:18
sprawdz poziom po nocy (przed odpaleniem), jezeli bedzie max to dolej tak aby bylo 1-2 mm powyzej maxa, odpal silnik i sprawdz (od razu) poziom, jezeli opadl to jeszcze ciutke dolej, zeby bylo lekko ponad max (1-2 mm) i to rozwiaze problem, sprawdzone
PiotrekS
Auto: BVN
Zapala się czerwona kontrolka temp cieczy chłodzącej
Postprzez buryy » 8 maja 2006, 07:31
Moze mi ktoś wyjaśni co mogłoby byc przyczyną zapalania sie czerwonej diody i głosnego sygnału akustycznego w Leonie ASV? Poziom cieczy w normie, temp pracy silnika równiez
buryy
Dołączył(a): 13 lutego 2006, 09:55
Auto: ..
Postprzez Asgaard » 8 maja 2006, 08:02
poprostu dolej trochę płynu, tobie się wydaje, że poziom jest ok, a samochód twierdzi inaczej, to wszystko... chociaż dziwne, że stało się to teraz, z reguły dzieje się to zimą jak jest poniżej zera.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Orzeł » 8 maja 2006, 08:43
dokładnie dak jak napisał Asgaard, u mnie tez tak się działo ale zimą. Może czujnik Ci padł. Spróbuj dolac płynu, jeśli nic to nie da to pewnie czujnik.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Tonny S » 8 maja 2006, 08:47
Podłącz VAG-a i sprawdz czy to czujnik, jak nie dolej płynu.
BTW jak nie masz VAG-a odepnij wtyczke i zobacz czy dodatkowo pozapalaja sie kontrolki, jak masz mozliwosc podmiany z kims na chwile czujnika zrób tak - bedziesz miał pewność.
Postprzez buryy » 8 maja 2006, 09:07
Dzieki za odpowiedzi. Tak sie zastanawiam hmmm... moze za bardzo zintegrowałem się z leonem i takontrolka pokazuje teraz temp. u mnie :-D W sumie zgadzało by się bo ktoś mi ostatnio podniósł ciśnienie
buryy
Auto: ..
Postprzez tomek evo » 26 października 2006, 15:04
Postanowiłem odgrzebać temat bo właśnie wczoraj wystąpił u mnie podobny problem. Wieczorem odpalałem auto w garażu i zaraz po zapaleniu zapaliła się kontrolak + sygnał dźwiękowy :evil: . Po kilku sekundach zgasiłem silnik i spróbowałem jeszcze raz. Tym razem kontrolka zapaliła się po ok 7-8 sek. Potrzymałem silnik na wolnych obrotach kilkadziesiat sekund ale nie zgasła. Za 3 razem odpaliłem i wszystko ok :-) . Silnik za każdym odpaleniem pracował normalnie, wskaźnik chwilowego zuzycia paliwa tez podawał te wartości co zwykle. Auto jeździ normalnie, płynnie przyspiesza itd. 2 kolejne odpalania wczoraj i wszystko ok. ale silnik był już trochę rozgrzany. Dziś rano identyczna sytacja. Po 3 odpaleniu ok.Dzwoniłem do serwisu. Jutro jadę na VAG-a. Sprawdziłem poziom płynu - powyżej min ale tylko trochę. Nic nie dolewałem bo auto na gwarancji niech ASO kombinuje jutro.
Trochę się tylko obawiam, żeby jakiś cudów nie wymyślali. Z tegoo co w tym topicu wyczytałem to albo czujnik ( ile takie coś kosztuje ?) albo płyn. A może lepiej dolać troszkę płynu samemu, zobaczyć jak będzie i oszczędzić sobie przeprawę z panami z ASO ?
tomek evo
Dołączył(a): 7 marca 2006, 16:01
Auto: FR ASZ
Postprzez Tonny S » 26 października 2006, 18:05
tomek evo napisał(a):A może lepiej dolać troszkę płynu samemu, zobaczyć jak będzie i oszczędzić sobie przeprawę z panami z ASO ?
Dolej bo szkoda twojego straconego czasu w ASO, za free i tak ci nie doleja.
Postprzez colin23 » 26 października 2006, 18:54
jak tylko masz płyn to dolewaj bo na 99% to będzie to :)
colin23
Postprzez tomek evo » 26 października 2006, 19:06
No właśnie nie mam oryginalnego. Mam płyn firmy PRESTONE, który wg. informacji producenta jest mieszalny z absolutnie każdym innym płynem a dolewka jest niewielka więc chyba mogę ? Może gdzieś poza ASO można kupić oryginalny płyn ? A w ASO jaki koszt ? Pytam z ciekawości bo wiadomo, że tak czy inaczej koszta niewielkie ale po prostu nie przepadam za wizytami w ASO :-) Dzięki za podpowiedzi
tomek evo
Auto: FR ASZ
Postprzez Maciek TDI » 27 października 2006, 14:28
Wkazdym sklepie motoryzacyjnym jak powiesz ze potrzebujesz plyn G12 to ci dadza, jest różowy, koszt jakies 20,- za 1l.
Maciek TDI
Postprzez colin23 » 27 października 2006, 18:14
najtanniej oryginała kupisz w Skodzie i za 1L dasz chyba 27 zł.
colin23
Postprzez nowy » 30 października 2006, 13:54
dzis rano godzina 8 wsiadam do samochodu temepratura zew -3stopnie odpalam silnik i ...
glosny sygnal dzwiekowy i mruga na desce kontrolka od temperatury na czerwono ..hmm
187KM/383Nm da sie jakoś jeździć...
nowy
Dołączył(a): 20 czerwca 2006, 18:21
Auto: Leon ARL
Postprzez kriz » 30 października 2006, 17:01
Ja mialem to samo - dolanie plynu rozwiazalo problem :)
GTauto.pl
kriz
Dołączył(a): 16 września 2006, 12:08
Auto: Leon ASV+
Postprzez colin23 » 30 października 2006, 17:07
Wystarczy że samochód stoi delikatnie pod lub z górki i juz poziom płynu będzie w tym momencie za niski. Wystarczy dolać i problem z głowy. Przecież i tak nawet wlewając więcej niepotrzebny płyn zostanie wydalony automatycznie.
colin23
Postprzez nowy » 30 października 2006, 21:20
colin23 napisał(a):Wystarczy że samochód stoi delikatnie pod lub z górki i juz poziom płynu będzie w tym momencie za niski. Wystarczy dolać i problem z głowy. Przecież i tak nawet wlewając więcej niepotrzebny płyn zostanie wydalony automatycznie.
zgadza sie parkuje na gorce ..:) doleje plynu i oczywiscie dam znac czy pomoglo ..
nowy
Auto: Leon ARL
Postprzez colin23 » 30 października 2006, 22:31
Ja wczoraj tak miałem bo parkuje delikatnie pod górkę. Zapaliłem i cyk piszczxek buczy :-) Ruszyłem pare metrów na prostą, zgasiłem, odpaliłem i cisza :)
colin23
Postprzez Bartix » 25 listopada 2007, 10:51
Postanowiłem nie tworzyć nowego tematu i odgrzać nieco kotleta :))
Zauważyłem ostatnio, że po wyłączeniu świateł zapala się kontrolka temp cieczy, nie pali się jedank pełną mocą, tylko bardzo delikatnie. Dziwne jest to, że po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka dalej się słabiutko pali, gdy włączę światła, choćby pozycyjne - gaśnie.
Poziom płynu jest ok. O co chodzi?
Bartix
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 21:27
Postprzez mm.max » 25 listopada 2007, 11:56
Bartix, może jest gdzieś jakieś zwarcie w instalacji lub w okolicy czujnika.
Sprawdź czujnik poziomu płynu chłodzącego (przy zbiorniczku) spróbuj odpiąć wtyczkę wszystko przeczyścić i zobaczyć co sie dzieje.
zapaliła sie kontrolka obok wskaźnika temperatury:(((
Postprzez uki23 » 30 grudnia 2007, 14:12
Co to moze byc???Potrzebuje szybkiej pomocy:)))
uki23
Dołączył(a): 3 stycznia 2007, 22:59
Auto: Toledo TDI
Postprzez Kozak » 30 grudnia 2007, 14:42
uki23, sprawdz poziom płynu chłodzącego
Postprzez uki23 » 30 grudnia 2007, 15:43
Płyn jest.
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Tonny S » 30 grudnia 2007, 15:53
Płyn jest.
To i tak dolej troche.
Zapala sie chwile po odpaleniu na zimnym silniku na cieplym juz nie ??
Postprzez jaro4444 » 30 grudnia 2007, 15:55
Odpaliłeś na zimno i się zapaliła? Dolej 100-150 ml płynu G12 albo wody destylowanej i będzie OK. Zapala się na zimno bo płyn się kurczy pod wpływem spadku temperatury bardziej niż metal i guma. Stąd spadek jego poziomu poniżej poziomu alarmu.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez colin23 » 30 grudnia 2007, 16:01
scaliłem temat bo wątków było kilka a wszystkie dotyczą tego samego i przeniosłem do ogólnego bo beznyniaki tez mogą to mieć.
colin23
Postprzez uki23 » 30 grudnia 2007, 16:52
Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić jak sie zachowuje kontrolka na ciepłym silniku.Na zimnym jest tak:przekręcam kluczyk zapalają sie kontrolki łącznie z kontrolką od wsk.temperatury łącznie z sygnałem dziekowym. Kontrokla od wsk. temp. gasnie razem z innymi kontrolkami.
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez michalm » 30 grudnia 2007, 16:57
Tez ostatnio przerabialem ten temat - jak samochod postal z 1 dzien nie ruszany na mrozie, to potem jak go odpalalem 3 razy "piskalo" cos przy desce i migala kontrolka na czerwono. Dolewalem po troche plynu G12, zeby nie przekroczyc poziomu "max" ale problem sie powtarzal - wkurzylem sie i dolalem z pol litra i jak reka odjal ;)
W ASO Skody 1L plynu 20zl wiec nie ma tragedii.
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
ten sam problem
Postprzez paweu81 » 17 lutego 2008, 22:26
W poszukiwaniu podobnych problemow z ta kontrolka natrafilem na to elegenckie forum:) Jestem posiadaczem Leonika od 2 tygodni i jest to moj pierwszy post wiec witam ladnie wszystkich.
Widze chlopaki ze nie jestem sam z tym problemem, wiec jutro zakup plynu G12.. i zobaczymy jaki bedzie efekt. Mam nadzieje ze bedzie lepiej;)
Pozdrawiam Paweu
*byle do przodu*
paweu81
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 20:50
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez PiotrekS » 17 lutego 2008, 22:45
paweu81, cieszymy sie ze znalazles to forum, dla nowicjuszy pierwszy post powinien znajdowac sie tutaj viewtopic.php?t=22&postdays=0&postorder=asc&start=0
Polecam Tobie rowniez zapoznanie sie z regulaminem forum (dostepny w kazdym dziale) aby uniknac pozniejszych ostrzezen itp.
Odnosnie plynu w zbiorniczku, jesli brakuje go Tobie malo to mozesz dolac wody destylowanej, jesli musisz dolac sporo to G12, sprawdz stan rowniez na uruchomionym silniku, zeby zawsze bylo lekko ponad stan max, wtedy nie bedzie pikac i mrugac
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Kozak » 17 lutego 2008, 22:48
paweu81, witamy i zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego forum :
viewtopic.php?t=1739
Postprzez LeonBen » 8 lipca 2008, 18:03
Mam ostatnio ten sam opisany kłopot, niski poziom płynu, kontrolka i sygnał dźwiekowy, ale mam tez tak jak WojtekTDi
WojtekTDi napisał(a):a u mnie z zewnatrz wyglada na morski niebieski :| i co teraz?
Odpowiedzi nie znalazłem. Czy mogę w takim ukladzie dolać G12?
Miał być manual i nie Skoda ........ Jest SuperB DSG :)
LeonBen
Dołączył(a): 22 lutego 2008, 19:24
Auto: SuperB
usterka?kontrolka od temp cieczy
Postprzez Kedar » 1 września 2008, 08:14
Swojego leonika posiadam juz ponad 2 miesiace.Ten ów leonik mial nalane troche za duzo cieczy(pare cm ponad max)
2 tyg temu wymienilem rozrzad pompe wody i pasek wielorowk.
Co ciekawe.Teraz gdy jest zimny wlaczam silnik po paru sek wlacza sie kontrolka przy wskazowce temp cieczy i mi piszczy...
ktos wie czemu? moze poprostu jest chlodniej i dlatego?
w kazdym razie po 4min lampeczka gasnie
Druga sprawa(nie chcialem zakladac nowego postu i robic balaganu)
Gdy go kupilem szedl jak szalony.teraz bardziej wchodzi na obroty niz przeklada to na kola.turbo?chyba lepiej podpiac go na wag'a?
Z gory dzieki chlopaki:)
Kedar
Dołączył(a): 20 marca 2008, 14:39
