[ALL] Kratka nawiewu Leon 1p
Postprzez celinskip » 17 listopada 2009, 21:10
Koledzy ułamano mi zaczep/uchwyt/suwak regulacji kratki nawiewu pasazera. I teraz pytanie, da sie to jakos dokupic? A jak nie to jak wyjac ten nawiew? Gdyz moze by mi sie udalo cos podkleic ale jak jest zamontowane to dostep za slaby...
celinskip
Auto: Leon Cupra
Re: [ALL] Kratka nawiewu Leon 1p
Postprzez nixu » 17 listopada 2009, 21:15
celinskip, występuje tylko z całym nawiewem.
nixu
Auto: IX
Postprzez celinskip » 17 listopada 2009, 21:27
ech dzieki Kolego. A wiesz może sie jak sie wymontowuje ten nawiew?
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez Kozak » 18 listopada 2009, 01:41
celinskip, a wyłamało się czy wyskoczyło z zatrzasków ??
bo jak to drugie to da się to bez problemu naprawić ,
jest z tym zabawy bo to prawie jak klocki lego ale naprawić się da , co nie zmienia faktu że trzeba to wyjąć , co też nie jest problemem
Postprzez celinskip » 18 listopada 2009, 11:02
Kolego jest wylamny zabek z tylu tego suwaka ;/ i jak bym mial dostep z tylu to jakos bym to podkleil, tylko pytanie jak wyjac caly ten nawiew...
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez Kozak » 18 listopada 2009, 11:09
celinskip, cała kratka jest po prostu wciśnięta z zewnątrz , trzeba ją albo podważyć np. śrubokrętem ( bardzo delikatnie aby niczego nie uszkodzić , ja tak zawsze robię ) lub włożyć do środka np. 2 druty z wieszaków do ubrań , dobrze w środku zaczepić i pociągnąć do siebie ( tylko tak zaczepić aby nic więcej nie uszkodzić z ruchomych części )
Postprzez bubolak » 7 czerwca 2010, 16:13
Kozak, możesz opisać jak się naprawia te "klocki lego" bo mi wyskoczyły te uchwyty w obu środkowych kratkach :zniesmaczony: Kratki są ustawione dobrze i dmuchają w dobrym kierunku, ale chodzi o sam fakt, że coś jest nie tak jak powinno...
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez pablito » 28 września 2010, 19:30
Cześć.
Czy ktoś mógłby podać numer (ETKA?) tej okrągłej kratki nawiewu (jak pisał nixu, całego kompletu). Połamałem sobie te ruchome języczki i pora wymienić...
Ewentualnie gdyby ktoś znał cenę nowego to będę wdzięczny za podanie.
Pzdr.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez Sowa » 28 września 2010, 20:32
TDI by TTC
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez pablito » 29 września 2010, 08:03
ogromne dzięki.
cena nawet do zniesienia.
Pzdr.
pablito
Kratka nawiewu Leon 1p - nie wychodzi
Postprzez profas » 30 sierpnia 2012, 20:46
Witam!
Odświeżę temat, bo muszę wyjąć okrągłą kratkę nawiewu od strony kierowcy, ale nie daję rady. Sposób Kozaka (z drutami) nie skutkuje - boję się na maxa ciągnąć, bo połamię te listki jak mi się drut ześlizgnie z obudowy kratki. I tak dość mocno ciągnąłem - nie wychodzi. Tam są takie cztery sprężynujące zaczepy (na zewnątrz), które trochę widać jak się zdejmie pokrywy bezpieczników. Niestety dostęp do nich jest bardzo ograniczony a myślę, że to one właśnie trzymają. Widziałem gdzieś na forum VW takie narzędzie specjalne do wyciągania kratki z bory - długi pasek blachy zakrzywiony na końcu z uchwytem. Może takie coś jest potrzebne? A może ktoś ma jakiś inny pomysł.
profas
Dołączył(a): 14 lutego 2012, 18:30
Auto: Leon 1P 2.0 TDI 140
Postprzez Sober » 5 września 2012, 10:15
Ja wymieniałem to kiedyś u siebie, bo miałem popękane. Nie ma opcji żeby to jakimiś drucikami wyciągnąć - ja bym nie kombinował, bo jeszcze uszkodzisz sobie kokpit. Mnie udało się wyrwać dopiero dwoma kombinerkami ale i tak z wielkim problemem. Oczywiście niszcząc przy tym kratkę. Kup sobie używkę i wymień.
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez pablito » 6 września 2012, 20:45
Cześć. Ja sobie ułamałem i po zakupie nowej kompletnej z alle... poddałem się z wymianą całej i wymieniłem wyłącznie te łopatki i cięgiełka.
Można dość łatwo (z wyczuciem) zdjąć tą okrągłą obwódke (u mnie jakiś tam kolor tytanowy). Jak ją zdejmiesz to te łopatki już same wychodzą do ręki niczym klocki lego. Jak je wyjmiesz to rura zostaje goła (np do czyszczenia) ale mimo to nie udało mi się jej wyjąć a ciągnąłem mocno i wiedząc gdzie się trzyma (miałem obok na fotelu taką samą). Wymieniłem jedynie łopatki i obwódkę na klik wcisnąłem.
Jeżeli nie musisz, nie wyciągaj.
pablito
Postprzez albin111 » 4 grudnia 2016, 15:57
ma ktoś paten na te kratki ?
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Haszeer » 23 lutego 2017, 09:03
odświeżę kotleta.
Jak zdjąć ringi (obwódki) nawiewów bocznych (okrągłych) na desce w 1P? ktoś ma jakiś patent bez zbytniej dewastacji powostałych elementów ? :P
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bzykofm » 23 lutego 2017, 12:26
Ja tylko widziałem jak ściągał je mój spec w Łodzi. Trochę się z nimi namęczył. Używał takich zakrzywionych na końcu drutów, wkładał przez kratkę do środka i coś tam w podważał, niestety to było w październiku i tylko tyle pamiętam :-( Będę u niego w weekend to zapytam.
Postprzez Fossil » 23 lutego 2017, 12:49
Montowane są jak większość rzeczy na wcisk
Fossil
Dołączył(a): 2 grudnia 2014, 17:33
Auto: LEON 1P
Postprzez facet02 » 23 lutego 2017, 19:14
a myślałem że wystarczy obrócić wokół osi i już :boje:
facet02
Postprzez bzykofm » 26 lutego 2017, 09:06
desmo napisał(a):a myślałem że wystarczy obrócić wokół osi i już :boje:
To niestety byłoby za proste.
Z tego co mi mój fachowiec powiedział to podwijał tworzywo deski rozdzielczej dookoła kratki nawiewu i wtedy czymś podważał zatrzaski. Są cztery.
Trzeba to robić w ciepłym pomieszczeniu bo jak jest zimno to deska jest twarda i nie da rady jej podciągnąć. Mozolna praca.
Można ewentualnie zdjąć całą deskę i wyjąć je od środka, będzie lepszy dostęp :D
Postprzez Haszeer » 26 lutego 2017, 09:07
dzieki bzykofm :spoko:
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez szybki_xyz » 4 marca 2017, 21:08
A czy ktoś sprawdzał czy pasują kratki nawiewu od A3 (model 8p lub 8V od 2012r)
szybki_xyz
Dołączył(a): 8 kwietnia 2013, 19:59
Postprzez lucasnufc » 21 czerwca 2018, 11:55
Pnowie podejdzie to do przed lifta? http://allegro.pl/kratki-srodkowe-nawie ... 74277.html Jest problem z wymiana? Bo ułamało mi sie jedno gniazdo które trzyma to jedno z piór..
lucasnufc
Auto: seat LEON
Demontaż kratek nawiewu
Postprzez antronis » 26 września 2018, 13:34
witam, czy ktos demontowal/wymienial kiedys kratki w wentylatorach ? lub tez wyjmowal caly plastik od wentylatora (lewy lub prawy)?
czy trzeba zdejmowac caly kokpit aby to wyciagnac ?
antronis
Dołączył(a): 25 września 2016, 20:40
Re: Demontaż kratek nawiewu
Postprzez Sebool2006 » 26 września 2018, 15:33
Cześć,
Nie musisz demontować kokpitu całego by zdemontować kratki nawiewów. Boczne z tego co się orientuje to są na zaczepach trzeba je wyszarpać,ale z umiarem. Środkowe by wymontować to musisz wyjąć radio i zdemontować wraz z konsolą od climatronika / klimatyzacji.
Postprzez antronis » 26 września 2018, 16:52
dzieki za odp, a co z tymi "okregami" obwodami wentylatorow, ciezko mi to wytlumaczyc te szare elementy kolka ktore tworza "design" prawego i lewego wentylatora. to tez da sie wyjac bez rozbierania kokpitu ?
antronis
Postprzez bad » 26 września 2018, 17:30
Nawiewy wychodzą razem z tą obręczą. Wpisz w google kratka nawiewu leon II i zobacz jak wygląda mocowanie. Gdzieś widziałem, że ktoś wsadzał na wysokości zatrzasków cienką listwę metalową między kratkę a kokpit, żeby odchylić zatrzask i wyjąć całość.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bzykofm » 26 września 2018, 18:47
Zerknij kilka postów w dół, zdjęcie z czerwonymi strzałkami, były demontowane w moim aucie.
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19301
Postprzez antronis » 10 listopada 2018, 21:10
dzieki bzykofm, tylko jedna sprawa dla innych, strzalki z dolu z twojego zdjęcia powinny byc bardziej na środku a nie nizej , środek i góra są te zaczepy.
plaski śr. wystarczyl i tyle, thx!
antronis
