Nowy rozrząd i biały dym przy odpalaniu.
Postprzez yogger » 26 marca 2013, 09:59
Panowie mam problem z moim 1.9 TDI ASV. Rzecz w tym, że rozleciała mi się rolka napinacza (wymieniałem rozrząd rok temu i nie na tanich zamiennikach) i pompa przeskoczyła o ząbek lub dwa.
Mechanik ustawił ją założył nowy kompletny rozrząd (INA KIT) i mam problem z odpalaniem.
Oczywiście na pierwszy ogień poszedł kąt wtrysku, który wynosił 13, został ustawiony według VAG na lekko wyprzedzony (pokrywa się z tą niebieską linią). Niestety nic to nie zmieniło. Silnikiem trzeba kręcić z 5s, odpala nieregularnie no i biały dym śmierdzący spalinami.
Nie mam już siły do tego. Przed tą awarią auto odpalało aż miło nawet w niższych temperaturach niż obecnie -5 czy -8. Czy to może być również związane z turbiną?
yogger
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 15:34
Re: Nowy rozrząd i biały dym przy odpalaniu.
Postprzez Mati16 » 26 marca 2013, 10:32
Kiedyś miałem podobną sytuacje tyle że w silniku benzynowym. Też dymił na biało. Tylko po wyminie paska rozrządu rolki napinacza, chciałem też od razu pompę wody wymienić, ale "ponoć dobry" mechanik powiedział że pompy nie trzeba wymieniać skoro jest dobra. Trochę się zdziwiłem, ale ucieszyłem bo mniejszy wydatek. Jak sie potem okazało nie słusznie pompa się sypła zaraz;/ a po wymianie właśnie silnik dymił na biało jak cholera po pierwszym odpaleniu to była masakra, ale owy mechanik zapewniał że to jest normlny objaw... Później sie to powtarzało przy odpalaniu sinika zimnego po nocy ( juz nie było tak mocnego dymienia) i dymił. Gadałem potem z innym mechanikiem i powiedział że pompe wody należy zawsze wyminiać po ściągnieciu paska rozrządu, nawet jeśli ustawi pompę jak była od samego porządku nic to nie da, bo ją szlag trafi zaraz. wyminiłem pompe i problem sie rozwiązał. To jeśli chodzi o biały dym.. a co do odpalania może jest nie tak jak powinien być ustawiony rozrząd, z tego co orientuje to właśnie odpalanie zależy od idealnego ustawienia... Być może się mylę, jeśli tak to może mnie ktoś z forum poprawić :wink:
Mati16
Dołączył(a): 1 marca 2013, 09:45
Postprzez yogger » 26 marca 2013, 10:38
Pompa wody też wymieniona, rozrząd ustawiany na oryginalnych blokadach.
yogger
Postprzez lukl18 » 26 marca 2013, 15:24
Jak jest niska temperatura otoczenia to jak odpalisz samochód przez jakiś czas widać biały dym. Jak masz ciepły silnik też jest widoczny dym? Mi gorzej odpala w zimie po ostatniej wymianie uszczelki pod głowicą wcześniej na raz odpalał po zniknięciu kontrolki od świec.
lukl18
Dołączył(a): 12 marca 2013, 22:46
Auto: Leon 1.9 TDI ASV 110
Postprzez yogger » 26 marca 2013, 20:06
Uszczelkę pod głowicą miałem wymienioną w na początku tamtego roku i co za tym idzie komplet rozrząd. Auto odpalało świetnie nawet w mrozy. kilka tygodni temu rozpadła się rolka napinacza z rozrządu i wymieniłem kompletny rozrząd (pompa rolki pasek) i mam teraz te problemy. Auto jak odpali to pusci tzw "bąka" jeden biały i koniec. Potem odpala od strzału, chyba, że postoi 12h. Dziwi mnie to, że nic się nie poprawiło w odpalaniu nawet po korekcie kąta wtrysku (z wartośći 13 na ok 50-54 lekko wyprzedzony według VAG) .
yogger
Postprzez tracer1 » 26 marca 2013, 21:24
Jeżeli rozrząd i kąt wtrysku na 100% ok. to sprawdź świece i napięcie do nich dochodzące
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez Matin82 » 26 marca 2013, 22:54
turbina nie ma nic do odpalania, a dym pochodzi z za dużej ilości paliwa, Ty kręcisz paliwo się leje, jak odpali to ma go już tyle, że zakopci.
Błędów nie ma w VAG?, ile wynosi dawka paliwa na wolnych jak już odpali i się rozgrzeje do 90 C(001) ?
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez yogger » 7 kwietnia 2013, 10:13
Sprawdzę jutro tą dawkę paliwa.
-- 7 kwi 2013, o 11:13 --
Wracając do tematu znalazłem jeden błąd
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
        P1256 - 35-10 - - - Intermittent
A poniżej dawka paliwa
Uploaded with ImageShack.us
yogger
Postprzez Matin82 » 7 kwietnia 2013, 10:58
dawka ok, wykasuj błąd i obserwuj czy się pojawi ponownie, jak się pojawi do wymiany czujnik temp cieczy chłodzącej. Tylko kup w ASO nie na alledrogo.
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez yogger » 7 kwietnia 2013, 22:20
Błąd pojawił się już z trzeci raz. Dziwne bo przed wymianą rozrządu nigdy nie występował. Mam nadzieję, że po wymianie będzie GIT.
yogger
Postprzez Axee » 8 kwietnia 2013, 01:37
yogger, wymien czujnik temperatury silnika, ten podwojny. Oczywiscie oryginalny + nowy oring. Sprawdz VAGiem temperatury: paliwa i cieczy chlodzacej na silniku, przy zimnym i przy cieplym silniku. Uszkodzony czujnik temp. paliwa lub temp. cieczy chlodzacej moze zwiekszac dawke paliwa.
Postprzez suru » 8 kwietnia 2013, 15:46
Koledzy podepnę się pod temat jaki masz na myśli podwójny czujnik temperatury silnika to pierwsze pytanie a drugie to jaka powinna być prawidłowa temperatura paliwa i cieczy chłodzącej?
suru
Dołączył(a): 3 grudnia 2012, 18:50
Auto: leon 1 tdi
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Matin82 » 8 kwietnia 2013, 15:55
suru napisał(a):Koledzy podepnę się pod temat jaki masz na myśli podwójny czujnik temperatury silnika to pierwsze pytanie a drugie to jaka powinna być prawidłowa temperatura paliwa i cieczy chłodzącej?
Czujnik temperatury czieczy chłodzącej G... coś tam (poszukaj nie dam Ci "ryby", zielony), temp. czieczy chłodzącej zimnego silnika podobna do otoczenia, a temp. ciepłego silnika, który przejechał conajmniej 6-8 km 85-95'C
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez PiterEL » 9 kwietnia 2013, 13:13
Ja dziś sprawdzałem u siebie temperatury i przy temp na dworzu ok - 1,5 temperatura paliwa była chyba ok +0,9 a temp w dolocie i cieczy chłodzącej podobna do otoczenia. Czy z ta temp paliwa jest wszystko ok ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
