[TDI ALL] Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Re: [TDI ALL] Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 18:23
Witam , mam pytanie odnośnie temperatury silnika po ilu km silnik złapie 90stopni jak na zewnątrz jest -8stopnia. Ponieważ ja mam leona 1.9tdi 110km ASV i w tej temperaturze - 8 nie mogę wcale złapać 90 , a wąż dolny od termostatu zimny jedynie ten górny jest ciepławy. Na wskaźniku pokazuje tak pośrodku miedzy 60 a 90 stopni ( tak ok.75-80 ) . Nawiew mam nastawiony na 19,5 stopnia i tak ze 3-4kreski.
misiek
misiekN21
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 19:48
Postprzez kornat » 22 stycznia 2014, 18:59
Ja nie mam EGR to z ogrzewaniem na 20-21*C i dwie kreski osiągam po ok. 10-12km
kornat
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 21:08
kornat napisał(a):Ja nie mam EGR to z ogrzewaniem na 20-21*C i dwie kreski osiągam po ok. 10-12km
a jak miałeś ??to jak długo Ci się grzał ??? bo teraz przy tych mrozach nie osiągam 90stopni , jedynie jak tak ostrzej pojeżdżę tak się troszkę zbliżę pod 90 ale przestane tak szalej i temp idzie do 75... Może być coś walnięte ?? czy tak maja TDi w zimie .
misiek
misiekN21
Postprzez untaztood » 22 stycznia 2014, 21:25
yogger napisał(a): (...) czyli taki mały remont silnika
Mały remont silnika? :) a jak wymieniasz rozrząd to też uważasz że to remont? :)
Sama uszczelka to do remontu ma się jak pięść do oka ;-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tracer2 » 22 stycznia 2014, 21:39
misiekN21 napisał(a):Witam , mam pytanie odnośnie temperatury silnika po ilu km silnik złapie 90stopni jak na zewnątrz jest -8stopnia. Ponieważ ja mam leona 1.9tdi 110km ASV i w tej temperaturze - 8 nie mogę wcale złapać 90 , a wąż dolny od termostatu zimny jedynie ten górny jest ciepławy. Na wskaźniku pokazuje tak pośrodku miedzy 60 a 90 stopni ( tak ok.75-80 ) . Nawiew mam nastawiony na 19,5 stopnia i tak ze 3-4kreski.
Pewnie Ci termosta przepuszcza. Mnie tak czy siak, bo mam swiece dogrzewające i sobie nimi steruje ręcznie, ASV rozgrzewa się do 90 stopni i jak je złapie to trzyma.
Termostat ze sklepu Skody.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 21:45
Tracer2 napisał(a): Pewnie Ci termosta przepuszcza. Mnie tak czy siak ASV rozgrzewa się do 90 stopni i jak je złapie to trzyma.
hmm..a od jakiej SKODY brałeś ten termostat ??ile Cie kosztowało ? Ja również mam świece do pogrzewania ale jak by przepuszczał termostat to by ten dolny wąż był ciepławy , a jest lodowaty. Nawet jak zbliżyłem się pod około 90 stopni to wąż lodowaty . A jest to możliwe żeby leciutko przepuszczał a wąż by był zimny ??
misiek
misiekN21
Postprzez kornat » 22 stycznia 2014, 21:50
misiekN21 napisał(a):a jak miałeś ??to jak długo Ci się grzał ???
Nie odpowiem na to pytanie, bo odkąd kupiłem auto było zaślepione.
Jeżeli przed zagrzaniem dolny wąż masz zimny to raczej czujnik temp. dobrze by było VAGiem sprawdzić temp.
kornat
Postprzez Tracer2 » 22 stycznia 2014, 21:51
Nie wyczujesz tego ze przepuszcza na wężu. Poproś o termostat do silnika ASV w sklepie Skody.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Tomuss » 22 stycznia 2014, 21:55
Wymień termostat, polecam Wahler, to nie duży koszt a będziesz miał pewność. Wymienił był też czujnik temp. Czy z nawiewu leci ciepłe powietrze?
Tomuss
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 22:01
oryginał czyli jakiej firmy ?? hmm.. nie jestem zbytnio przekonany że to termostat . Z nawiewu leci ciepłe powietrze ( jak mi zaczyna iść wskazówka od temp ) ,ale pewno nie gorąc żeby parzyło w rękę .
misiek
misiekN21
Postprzez Tracer2 » 22 stycznia 2014, 22:12
Nie pamiętam bo wymieniałem z 3 lata temu. Ja w trasie z krótkim rękawkiem mogę jezdzić. Klime mam manualną. ale gorąc przy -5 spoko w kabinie mogę zrobić. TTDI ma korpus z żeliwa i jak sie nagrzeje to trzyma jak żeliwny kaloryfer.
Chłodnicę ma tak wydajną ,ze w upały to mi sie nawet wiatraki nie załaczają, no chyba że klimę właczę.
Dlatego niewielki przeciek wystarczy,zeby było kiepsko.
To nie 125p ,że tam wąz był ciepły jak termostat puszczał :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 22:23
ok.. jutro zadzwonię do Skody zapytam o termostat , jak wymienię to napiszę na forum . A trzeba spuścić cała ciecz z układu ?? czy da się jakoś zrobić bez boleśnie bez odkręcania dolnej osłony pod silnikiem ?
misiek
misiekN21
Postprzez Tracer2 » 22 stycznia 2014, 22:25
No niestety w ASV termostat jest nisko.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 22:27
Tracer2 napisał(a):No niestety w ASV termostat jest nisko.
ok .dzięki , napiszę jak będę po .
misiek
misiekN21
Postprzez kornat » 22 stycznia 2014, 22:54
misiekN21 napisał(a):oryginał czyli jakiej firmy ??
Oryginał był pakowany Berh. Jak będziesz sam wymieniał warto dokupić trochę płynu/koncentratu na dolewkę bo z pół litra może braknąć ;)
kornat
Postprzez misiekN21 » 22 stycznia 2014, 23:05
ok ok .. dzięki , chyba sobie wymienię cały płyn to już nie majątek a mam dynagel2000.
misiek
misiekN21
Postprzez bzyniu28 » 23 stycznia 2014, 09:27
Ja kolego miałem to samo też przy ASV, po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy, tzn długo się grzeje ale to przez zaślepiony EGR ;)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez dovii » 23 stycznia 2014, 14:01
takie pytanie mam, bo przewija się cały czas temat czujnika temperatury. Ktoś może podać jego numer oryginalny?? i ewentualnie pytanie gdzie szukać go stojąc przodem do silnika w 1.9tdi AHF??
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez kornat » 23 stycznia 2014, 17:09
dovii napisał(a):i ewentualnie pytanie gdzie szukać go stojąc przodem do silnika w 1.9tdi AHF??
Stojąc przodem po swojej prawej masz węża idącego od chłodnicy do silnika, łączy się on z plastikowym/metalowym króćcem przykręconym do głowicy. W tym króćcu masz od strony ściany grodziowej/wnętrza auta jest włożony czujnik. Dochodzą do niego 4 kabelki w kostce. Wyciąga się go poprzez wysunięcie spinki w dół a czujnik wysuwasz w stronę ściany grodziowej.
kornat
Postprzez dovii » 23 stycznia 2014, 21:16
podziękował ;)
dovii
Postprzez misiekN21 » 23 stycznia 2014, 22:33
bzyniu28 napisał(a): Ja kolego miałem to samo też przy ASV, po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy, tzn długo się grzeje ale to przez zaślepiony EGR ;)
Ja EGR nigdy nie ruszałem , także powinien być nie zaślepiony. Dzisiaj kupiłem termostat w salonie VW i płyn jutro wymiana i się okażę .
misiek
misiekN21
Postprzez Mati16 » 23 stycznia 2014, 22:44
Ja wymienialne termostat rok temu to nagrzewal się do 90 po 6-8 km przy temp poniżej -5 . teraz juz tak około 10-13 km muszę zrobić zęby się nagrzal. Egr nie zaślepiony
Mati16
Dołączył(a): 1 marca 2013, 09:45
Postprzez kornat » 23 stycznia 2014, 22:44
misiekN21 napisał(a):Ja EGR nigdy nie ruszałem , także powinien być nie zaślepiony.
Nie można być tego pewnym ;) Ja też nie ruszałem i nie pomyślałem że zagranicą się ktoś bawił w zaślepianie a tu masz :D Gdybym nie spojrzał w VAGu to bym nawet nie wiedział.
kornat
Postprzez Mati16 » 23 stycznia 2014, 23:13
W sumie u mnie to on olej delikatnie wydmuchuje. A co do temp. To raczej chyba norma ze diesel się dłużej nagrzewa w zimie. :wink:
Mati16
Postprzez kurex » 23 stycznia 2014, 23:14
Mati16 napisał(a):To raczej chyba norma ze diesel się dłużej nagrzewa w zimie.
I to raczej nie tylko diesle ^^.
kurex
Postprzez Mati16 » 23 stycznia 2014, 23:18
No tak :-D ale jak miałem wczesniej benzynke to szybciej temp lapala. Jak i Mazda tak i Opel. Teraz diesel dłużej się nagrzewa ale za to lepiej ogrzewanie działa.dużo lepiej :wink:
Mati16
Postprzez kurex » 23 stycznia 2014, 23:34
Mati16 napisał(a):wczesniej benzynke to szybciej temp lapala.
Mnie się wydaję że mi Leni szybciej się i porządniej nagrzewa niż benzynkę co miałem wcześniej, ale to wszystko pewnie zależy od właściwości samochodu.
kurex
Postprzez mrówa » 24 stycznia 2014, 09:59
U mnie znowu bardzo ładnie łapie temperature do 90, ale tylko w trakcie jazdy. Wystarczy że stanę na światłach i temperatura leci w dół... a ogrzewanie jest co raz słabsze. Na postoju po odpaleniu silnika wskazówka temperatury bedzie ciągle leżała...nawet po godzinie ciągłej pracy. Nie jest to problem tylko w zime ale w lato tak samo.
Spotkał ktoś się juz z tym problemem ?
mrówa
Dołączył(a): 14 kwietnia 2011, 20:20
Postprzez kurex » 24 stycznia 2014, 10:28
mrówa napisał(a):Spotkał ktoś się juz z tym problemem ?
Taki problem to nie problem.
A co do postoju to nawet przez godzinę się nie nagrzeje na tylę żeby było widać po wskazówce, tym bardziej przy takim temperaturach...
kurex
Postprzez bzyniu28 » 24 stycznia 2014, 11:59
mrówa napisał(a):U mnie znowu bardzo ładnie łapie temperature do 90, ale tylko w trakcie jazdy. Wystarczy że stanę na światłach i temperatura leci w dół... a ogrzewanie jest co raz słabsze. Na postoju po odpaleniu silnika wskazówka temperatury bedzie ciągle leżała...nawet po godzinie ciągłej pracy. Nie jest to problem tylko w zime ale w lato tak samo.
A termostat wymieniałeś? Bo ja też miałem problem tego typu, zaczęło się w zimie więc myślałem że to norma bo niska temperatura, ale przyszły ciepłe dni a problem został. Więc przy okazji robienia turbiny, kazałem mechanikowi wymienić termostat i na razie mam spokój.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez kurex » 24 stycznia 2014, 12:23
bzyniu28 napisał(a):A termostat wymieniałeś?
Termostat. ? a to raczej nie grzałby wogóle skoro termostat uszkodzony. ?
kurex
Postprzez misiekN21 » 24 stycznia 2014, 16:33
Tracer2 napisał(a):Pewnie Ci termosta przepuszcza...
Jestem po wymianie termostatu , na dzień dzisiejszy jest dużo lepiej. Jeszcze zobaczę jutro z rana , ale dzisiaj przy -10stopni i po przejechaniu ok.6-7km i wskazówka na 90stopni i trzymała a na temperatura w samochodzie ustawiona na 22 i na 4kreskach. DZIĘKI panowie !!!
misiek
misiekN21
Postprzez bzyniu28 » 24 stycznia 2014, 17:06
Grzeje tylko dłużej się płyn nagrzewa w całym układzie bo termostat zamiast się otworzyć w odpowiednim momencie to jest niedomknięty bez przerwy i płyn ma obieg cały czas, przez co dłużej się nagrzewa albo nie może dogrzać się do maksymalnej temperatury (90*)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez mrówa » 29 stycznia 2014, 15:09
Termostat wymieniłem na oryginalny z ASO i nowy płyn.
Dziwne bo w innych autach nawet na postoju wskazówka temperatury powoli rośnie do 90 stopni po czym włącza sie wentylator, mi nawet nie drgnie w lato... dopiero idzie w góre jak silnik ma obciążenie...czyli smigam :)
mrówa
Postprzez bzyniu28 » 1 lutego 2014, 01:41
Mówiąc o tych innych autach masz na myśli również diesle czy benzynę?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Mietek1502 » 19 lutego 2014, 09:47
Witam, podepnę się do tematu. U mnie w 1.9 TDI ASV jest taki problem że nie chce się zagrzać do 90 stopni, na desce pokazuje zawsze ostatnią kreskę przed 90, po podpięciu Vaga i sprawdzaniu dochodzi temperatura do 70 stopni i dalej nie drgnie nawet jeśli ostro pojeżdżę. Udaje mi się tylko na postoju go rozgrzać do 90. Czujnik temperatury wymieniony na oryginał bo stary szalał. Temperatury idące na ecu i na deskę identyczne. Co o tym sądzicie?
Mietek1502
Dołączył(a): 25 stycznia 2014, 10:22
Re: Odp: [TDI ALL] Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Postprzez jędrek » 19 lutego 2014, 10:54
To sprawdź termostat
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Cristobal » 19 lutego 2014, 10:55
Termostat
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Mietek1502 » 19 lutego 2014, 11:15
Jaki termostat polecacie?
Mietek1502
Postprzez dovii » 19 lutego 2014, 12:23
bierz wahlera. bardzo dobry termostat
dovii
Postprzez Cristobal » 19 lutego 2014, 13:51
Mietek1502 napisał(a):Jaki termostat polecacie?
Sprawny :wink: :wink: :wink: :wink:
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez expo » 19 lutego 2014, 21:59
Mi przy nawiewie nastawionym na najzimniejszy łapie temperaturę 90 stopni po ok. 6/7 kilometrach. Jak ktoś ma wątpliwości "po ilu kilometrach osiąga 90km" niech weźmie poprawkę na to przy jakim nawiewie czy klimatyzacji temperaturę roboczą osiąga. Mi przy klimatyzacji nastawionej na maksymalne ciepło i trzecim stopniu dzisiaj temp. z trudem przekroczyło 90 stopni po 9km, wiadomo zależne od świateł itd.
expo
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 17:53
Auto: tdi asv
Postprzez Mietek1502 » 21 lutego 2014, 12:04
Już jestem po wymianie termostatu na Wahler i płynu chłodniczego. Teraz trzyma 90 stopni w każdej sytuacji. Dzięki koledzy za pomoc.
Mietek1502
Postprzez bobo » 25 lutego 2014, 19:04
Można założyć termostat nie tą stroną co się powinno??
A jak tak to jak powinno się prawidłowo założyć (sprężyna wchodzi w blok silnika?)
Może trochę dziwne pytanie ale... :oops:
Obrazek Obrazek
bobo
Dołączył(a): 29 lipca 2007, 14:44
Auto: Seat Toledo TDI AHF
Postprzez kornat » 25 lutego 2014, 19:18
bobo napisał(a):sprężyna wchodzi w blok silnika?
Tak. Jakbyś odwrotnie zamontował to byś króćca nie założył.
kornat
Postprzez bobo » 25 lutego 2014, 19:26
ok dzięki
Ostatnio po przejechaniu ok 70km sprawdzałem jak są ciepłe przewody gumowe z płynem. Ten górny był gorący, natomiast ten dolny od termostatu tylko letni. To prawidłowy objaw?? Dodam, że temp. na blacie ciągle była 90 stopni.
Obrazek Obrazek
bobo
Postprzez marker » 25 lutego 2014, 21:00
Przecież to powrót z chłodnicy. :)
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez bobo » 3 marca 2014, 18:52
no tak.
Kombinuję w wymyślaniu różnych przyczyn tego, że czasami słychać bulgotanie, przelewanie się płynu chłodzącego w okolicach nagrzewnicy. No i tak kombinuję, że nie może się odpowietrzyć. Ale to chyba nie to.
Miałem wymienianą nagrzewnice i po tej wymianie mam takie objawy "bulgotania". Pewno kiepskiej jakości nagrzewnicę mechanik założył i jest taki objaw.
Obrazek Obrazek
bobo
Postprzez jaras1966 » 6 marca 2014, 10:56
Mam taki problem:
zauważyłem że kiedy temperatura na zewnątrz jest niska tzn. minusowa to po odpaleniu mojego leona po dwóch,trzech sekundach zaczyna migać kontrolka od przegrzania (temperatury płynu chłodzącego) i załącza się sygnał ostrzegawczy (piszczy) przez jakiś czas, do momentu aż silnik się trochę nie zagrzeje.Przy temperaturze powyżej zera to się nie zdarza. Co może być przyczyną tego?
jaras1966
Dołączył(a): 18 grudnia 2010, 17:06
Auto: seat leon 1.9 tdi
Silnik: ALH 1.9
Postprzez chlorek » 6 marca 2014, 10:59
