Głośna praca silnika - klepanie, cykanie???
Postprzez tomason2580 » 7 lutego 2013, 18:48
Witam!
Posiadam Leona '02 1.9 TDI ASV. Mam go niecałe pół roku. Uważam że silnik w nim chodzi dość twardo jakby coś klapało a podczas jazdy w kabinie słychać cykanie przyspieszające względem obrotów. Dodam że silnik ma moc, spalanie odpowiednie jest tylko jeden problem. A mianowicie po odpaleniu przy temp ok 0 stopni silnik jakieś 5 sekund chodzi jakby odpalił na 3 gary. Świece nowe, kąt idealny.
Czy ten dzwięk może być związany z problemem odpalnia? Tu filmik pracy silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=XtIZvOY- ... e=youtu.be
Proszę o pomoc. Z góry dzięki
tomason2580
Dołączył(a): 25 marca 2012, 11:30
Auto: Seat Leon I 1.9TDI
Re: Głośna praca silnika - klepanie, cykanie???
Postprzez Astin » 7 lutego 2013, 19:31
Co do palenia na 3 gary podejrzewam, że przycina się któryś wtrysk. Znajomy ma podobnie, ma to miejsce najczęściej kiedy jest wyjątkowo niska temperatura na zewnątrz oraz kiedy przekroczy te 2000obr na zimnym silniku silniku znowu zaczyna "pyrkać" i kopcić, ponoć ma to jakiś związek z gęstością oleju. Co do cykania to stawiałbym na szklanki. Choć nie wykluczam, że drugi objaw może mieć związek również ze szklankami bo jest on nawet bardziej prawdopodobny niż ten pierwszy :?
Astin
Dołączył(a): 3 lipca 2012, 15:17
Auto: Seat Leon I
Postprzez tomason2580 » 7 lutego 2013, 19:32
Tylko że u mnie chodzi tak tylko przez te 5 sekund a później jak nowe auto. Równiutko.
-- 7 lutego 2013, 20:32 --
Nie kopci i oleju też nie bierze prawie wcale
tomason2580
Postprzez lukero-madnes » 7 lutego 2013, 19:35
zachęcam do lektury
viewtopic.php?f=43&t=22571
o ile to pomoże
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez rafaello0016 » 7 lutego 2013, 19:46
to raczej garczki nie sa tylko wlasnie wyglada na te szklanki i ten temat co wyslal lukero-madnes
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez lukero-madnes » 7 lutego 2013, 19:48
nie koniecznie szklanki , ja w tamtym temacie napisałem co wymieniłem u siebie (szklanki też) a cykanko jest dalej
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez SerAcer » 8 lutego 2013, 01:52
Jak dla mnie to szklanki, i przy zwiększaniu prędkosci obrotowej silnika jest większa częstotliwość. Przynajmniej u mnie ten dzwięk był niemal identyczny jak u ciebie na filmiku, i po wymianie szklanek chodzi jak powinien.
SerAcer
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 00:06
Postprzez lukero-madnes » 8 lutego 2013, 09:37
a u mnie szklanki wymienione ale cykanie jest dalej i tak jak piszesz - przy zwiększaniu prędkosci obrotowej silnika jest większa częstotliwość
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez tomason2580 » 15 lutego 2013, 18:10
W poniedziałek wstawiam go na warsztat także zobaczymy. PZDR
-- 15 lutego 2013, 19:10 --
Dziś mechanik wymienił mi szklanki, cykanie znikło, klepanie znikło, teraz chodzi jak ASV :)
tomason2580
Postprzez PiterEL » 23 marca 2013, 19:33
Pisze gdyż mam podobne problemy a mianowicie. Mam u siebie silniczek ASV po sofcie na 160KM i 317Nm z wtryskami BOSCH 216 i turbo z ASZ. Soft z korektą robiony w Compsporcie. W czwartek wymieniłem szklanki na oryginał INA. Ale do rzeczy...
Po dłuższym postoju i teraz jak sa temperatury ok -10 albo więcej przy odpalaniu odpala mi za pierwszym jednak dość często zdarza się ze po odpaleniu jakby na ktoryms garku nie chodził... bo silnik trzesie się i po odpaleniu puści z tyłu sporego dyma... Po chwili wyrównuje obroty. Jednak dosyć długo słychać takie klepanie jak u lukero-madnes. Mysle ze dźwięk jest podobny. Myslalem ze wymiana szklanek załatwi sprawę ale pomyliłem się. Może szybciej trochę to większe klepaniu cichnie pochodzące od szklanek ale dalej ma taki klepiący dźwięk. Świece zarowe grzeją wszystkie... Akumlator może nie jest za super ale odpala za pierwszym razem tylko trochę może ma już slaby prąd. Nie wiem czemu nie równo pracuje i czemu puszcza takiego baka... Gdzie szukac przyczyny. Wtryski nowe były po regeneracji na nowych oryginalnych końsówkach BOSCHa od usera COWBOY z forum VW. Proszę pomóżcie...
Przejechane mam już 201000 i jest to raczej faktyczny przebieg.
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Odp: Głośna praca silnika - klepanie, cykanie???
Postprzez jędrek » 23 marca 2013, 19:36
Normalka w ASV chwilę poklepie zanim olej dojdzie do góry.
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez PiterEL » 23 marca 2013, 19:39
Ale klepie na początku dość mocno a potem trochę mniej ale dalej klepie... I martwi mnie to puszczanie baka i nierowna praca po odpaleniu.
PiterEL
Postprzez jędrek » 23 marca 2013, 20:02
też mam że jak postoi dłużej lub jest duży mróz to przez chwilę zatrzęsie może być to spowodowane nie grzaniem świeczki którejś.A układałeś szklanki po wymianie według instrukcji?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez PiterEL » 23 marca 2013, 20:05
Hmmm według jakiej instrukcji ? Mechanik mi wymieniał i po wymianie auto odpalił i auto chodziło na wolnych obrotach jakieś mnie więcej 20 min...
Świeczki sprawdzałem i grzały...
PiterEL
