Turbina wkręca się od 3 tys obrotów.
Postprzez artekk11 » 20 października 2014, 21:01
Mam pewien problem z Leonem (1.9 TDI ARL). Turbina włącza się bardzo późno, od jakichś +/- 3 tys. obrotów, a za nim osiągnie te 3 tys. obr., to działa jak SDI lub nawet gorzej.. Wymieniłem gruszkę na nową oryginalną Garreta, sprawdziłem elektrozawór podpinając nowy, sprawdzone zostały wtryski, zawór egr i przepływka na vcds'ie, wszystko działa jak należy i dalej jest to samo. Wymontowałem nawet turbinkę, przeczyściłem porządnie, założyłem nowe uszczelki i śruby i bez jakichkolwiek zmian, żadnej poprawy nie ma. Może ktoś z was miał podobny problem i przyczyna leżała gdzieś indziej? :)
Proszę o jakieś wskazówki, z góry dzięki ;)
artekk11
Dołączył(a): 7 października 2014, 19:58
Auto: Seat Leon FR
Re: Turbina wkręca się od 3 tys obrotów.
Postprzez Biały Miś » 20 października 2014, 22:19
Sprawdzałeś wężyki podciśnienia??
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez chlorek » 21 października 2014, 09:16
logi dynamiczne robiłeś?
Postprzez artekk11 » 22 października 2014, 17:51
romero-studio - sprawdzałem wężyki, ale nie wiem czy wszystkie, te najważniejsze tak, co idą do turbiny do gruszki i do elektrozaworu. Sprawdzałem też ciśnienie wakuometrem podczas jazdy i wszystko było w porządku. Pokazywało, że pełne doładowanie turbina ma dopiero trochę przed 3 tys. obr.
chlorek - Logów dynamicznych nie robiłem. Na jakiej zasadzie je się robi i na czym to polega?
artekk11
Auto: Seat Leon FR
Postprzez tracer1 » 22 października 2014, 18:23
Takim manometrem nie sprawdzisz doładowania.
Wyciąg przewód podciśnienia ze zbiornika(kondensatora) podciśnienia i zatykaj go palcem a następnie puszczaj na zapalonym motorze
jednocześnie obserwuj czy sztanga pracuje w pełnym zakresie.To tak na szybko domowym sposobem.
Logi dynamiczne - program WAG-COM , VCDS kanał 11 logujesz do sprawdzenia ciśnienia w dolocie oraz wysterowania n75
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez chlorek » 23 października 2014, 08:58
artekk11, zrób logi jak pisze tracer1, bo to wróżenie z fusów.
Postprzez artekk11 » 24 października 2014, 16:34
no rozumiem, można tak spróbować :)
tracer1 "sztanga", masz na myśli gruszka od turbiny? I jeżeli nie będzie pracowała w pełnym zakresie, to co to może być?
A i jeszcze jedno.. Zapomniałem dodać co do tego objawu, że czasami mi lubi przydymić i są okopcone końcówki wydechu.
artekk11
Auto: Seat Leon FR
Postprzez tracer1 » 24 października 2014, 16:50
nieszczelne przewody podciśnienie
zapieczona geometria
zacinająca się gruszka
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez artekk11 » 26 października 2014, 11:53
przewody jeszcze sprawdzę, gruszka została wymieniona na nową :) więc możliwa jest jeszcze ta geometria. Na VCDS'ie wyskoczył mi własnie błąd coś z doładowaniem o zmiennej geometrii.
artekk11
Auto: Seat Leon FR
Postprzez tracer1 » 26 października 2014, 13:19
Jak masz sprawne ręce to od góry ściąg pierścień zabezp. sztangę, zsuń ją i poruszaj dźwignią VNT.
Jak będzie przycinać lub ciężko chodzić to masz pewniaka, że kierownice do czyszczenia
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez artekk11 » 26 października 2014, 13:27
Zobaczę jeszcze właśnie na tą kierownicę, bo nie ma się do czego tak na prawdę przyczepić już. Chociaż tak jak mówiłem, turbina wyciągałem, rozbierałem i czyściłem dokładnie całą..
artekk11
Auto: Seat Leon FR
