Kontrolka świec żarowych - czujnik stopu
Re: Kontrolka świec żarowych - czujnik stopu
Postprzez Marcin_TDI » 5 października 2007, 09:52
odlacza akumulator na 2 min i podlacz, bledu powinno nie byc juz...
Postprzez red8 » 5 października 2007, 10:02
troche OT ale tak sie zapytam a czy nie moge po prostu nic nie robic i jezdzic z tym bledem?
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez Kozak » 5 października 2007, 10:09
Anfel kilka dni temu kupował taki czujnik w ASO Seata w Czwie i zapłacił za niego o ile dobrze pamiętam nie całe 40 zł z tym że za wymianę krzykneli kolejne 40 zł zdziercy :killer:
Auto: BMW
Postprzez colin23 » 5 października 2007, 10:16
red8 napisał(a):troche OT ale tak sie zapytam a czy nie moge po prostu nic nie robic i jezdzic z tym bledem?
możesz :) Jeśli tylko nie denerwuje Cię świecąca kontrolka ;)
colin23
Postprzez wgi » 5 października 2007, 10:19
<OT>
red8, cena nie jest aż tak ważna kiedy weźmiesz pod uwagę jazdę w godzinach szczytu jedną z bardziej ruchliwych ulic wrocławia bez świateł stopu.
</OT>
michał kozak, z wymianą to mnie właśnie zdziwili - 5PLN.
Czy ktoś może wie jaki komunikat błędu w kompie się odkłada kiedy pada czujnik stopu?
Postprzez Kozak » 5 października 2007, 10:25
wgi napisał(a):michał kozak, z wymianą to mnie właśnie zdziwili - 5PLN.
bo to jest robota właśnie za 5 zł , Anfelowi uzasadniali że jak sam go będzie montował to go popsuje :kreci:
Auto: BMW
Postprzez red8 » 5 października 2007, 11:16
colin23, kotrolka przestala migac jak wstawilem nowy, tylko wiem ze na pewno w pamieci jest blad
wgi, fakt, ja akurat mialem blizej do skody ale tez jechalem bez swiatel
red8
Auto: Leon TDI
Postprzez colin23 » 5 października 2007, 14:25
red8 napisał(a):colin23, kotrolka przestala migac jak wstawilem nowy, tylko wiem ze na pewno w pamieci jest blad
O ile się nie mylę to jak błąd znika to po setnym załączeniu silnika on się kasuje. Także sam Ci zniknie.
colin23
Postprzez darojaro » 9 października 2007, 19:51
Ja z sąsiedniego forum a mianowicie VW. Mam podobny problem z migającą kontrolką świec
żarowych tylko owe miganie jest poprzedzone zapaleniem się kontrolki ESP. Kontrolka zapala się jak nacisnę na pedał hamulca a jakieś parę sekund później zaczyna mrugać kontrolka świec.
Czy to też może być czujnik jak wyżej?
darojaro
Dołączył(a): 12 sierpnia 2007, 10:46
Auto: VW Bora Sport kombi
Postprzez Orzeł » 10 października 2007, 16:48
darojaro, nie dalej jak kilka dni temu miałem to samo. Czujnik stopu sobie zamówiłem, ale w miedzy czasie udało mi sie naprawić ten który miałem i wszystko wróciło do normy.
BTW naprawa samego czujnika jest banalna wystarczy go rozłożyć podgiąć blaszki żeby dobrze stykały i śmigamy dalej. Ja tak zrobiłem i działa bez zarzutu :yes:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez endpm » 13 października 2007, 09:31
Witam!
Mi też ostatnio sie zepsuł czujnik świateł stopu. Mechanik zrobił mi to za 50 złoty (robocizna+czujnik- 37 zloty z ASO skody). Powiem wam że jazda bez stopów w dzień to jeszcze jeszcze ale po zmierzchu to już jazda na maksa. Brat mnie musiał eskortować do mechanika bo jeszcze ktoś by mi w dupę wjechał. Sam przyznał, że bardzo dziwnie się jechało za mną. A propo nie świecących stopów wrzucam link. Pozdrawiam
http://widzet.wrzuta.pl/audio/je9JWc5ZU ... _sie_stopy
endpm
Dołączył(a): 7 czerwca 2007, 20:37
Auto: LEON ASZ
czujnik hamulca/mrugająca kontrolka świec - co jeszcze??
Postprzez drandrzej » 24 października 2007, 12:53
mrugająca lampka świec + Vag podający informację "implausible signal" skłoniłmnie do wymiany czujnika
niestety nowy daje te same efekty , w leonie mam lampki diodowe założone przez poprzednika , gdy są zapalone światła jest też lekko podświetlony się też stop górny
sprawdzałem VAGiem i w grupie bodaj 4 jest wskaźnik bitowy działania pedału hamulca , ale ma on 3 bity stan normal 000 , lekko wciśnięty 001 mocno wciśnięty 011
zastanawia mnie czemu służy 3ci bit który u mnie jest ciągle 0 (pierwsze 0)
czy w pompie (lub ogólnie gdzieś dalej na wy z pompy np w module ABS-u) nie ma 3ciego czujnika ciśnienia , czy coś podobnego ??
nadmienię że światła stopu miałem i mam i na starym czujniku i na nowym , multimetrem badałem i czyściłem stary czujnik i wszystko OK elektrycznie
czujnik zakładałem zgodnie z forumowym opisem {potestuję jeszce niezgodnie , może u mnie trzeba inaczej :-) }
jeśliby ktoś z grona miał jakieś sugestie - chętnie potestuję , bo mnie lampka mrugająca drazni
Andrzej
drandrzej
Dołączył(a): 4 września 2007, 14:04
Auto: LEON 1.9TDI TopSport
Postprzez bono » 24 października 2007, 13:22
drandrzej, sclam twoj post, prosze o podpinanie sie pod podobne tematy :nonono: poczytaj ten temat, ewentulanie looknij tutaj :arrow: viewtopic.php?t=4166
Postprzez drandrzej » 24 października 2007, 13:54
lookałem całość - wszystko co wywaliła mi wyszukiwarka
ale pomysł z dodatkowym kontrolnym czujnikiem ciśnienia u nikogo nie wystąpił , stąd wątek
może ktoś wie , czy mogę mieć rację czy nie ?
Andrzej
drandrzej
Postprzez Orzeł » 24 października 2007, 20:56
drandrzej, masz to samo zjawisko co u mnie :). Radą na to jest wstawienie gdzieś przy lampie w kabel od stopu jakiś opornik lub żarówke. Ja mam wstawioną taką jak jest w kierunku na błotniku przednim i wszystko wróciło do normy, a miałem dokładnie to samo. ;)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez drandrzej » 25 października 2007, 07:07
dzięki za rady , w weekend potestuję
po założeniu nowego czujnika
mam wrażenie że kontrolka zaczyna migać mimo że hamulca nie naciskałem :-((
jakoś tak w czasie jazdy
a błąd cały czas niby hamulcowy
Andrzej
drandrzej
Postprzez Orzeł » 25 października 2007, 08:16
drandrzej, to wszystko jest spowodowane przez lampy diodowe. Tak jak Ci pisałem wstaw żarówke i będzie ok. Diody mają zbyt małą oporność i czujnik głupieje. Wszystko działa, ale w nocy lekko widać, że cały czas świeci 3-ci stop i mruga kontrolka od świec a na vagu błędu nie da sie skasować, albo skasuje sie po 10-ciu próbach i za chwile znów jest. Ja też wymieniłem czujnik i było to samo. Wstawiaj żarówkę/opornik w kabelek i śmigaj ;)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez drandrzej » 25 października 2007, 09:25
zarówkę w szereg z 3cimstopem , czy równolegle do stopu [między stop-a masę ??](stopy mam normalne żarówkowe , diodowe są tylko mijania chyba )
Andrzej
drandrzej
Postprzez Orzeł » 25 października 2007, 11:33
drandrzej, Ja wstawiłem w przewód od stopu przy samej lampie (między kostke a żarówke), tak zeby nie ciąć fabryczniej instalacji.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez belzi » 4 listopada 2007, 11:54
Orzeł, ja mam teraz ten sam problem. Czy moglbys zrobic jakas fotke zeby zobrazowac to wszystko.
W moich lampach jest wyprowadzona dodatkowa wtyczka, tylko ze sa 3 kabelki, o ile dobrze pamietam czarny, czerwony i zielony i nie wiem do ktorego podlaczyc ta zaroweczke
Postprzez nixu » 4 listopada 2007, 12:02
belzi, wez probowke, niech ktos nacisnie stop a ty sprawdzaj na ktorym sie zapali dioda w probowce ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez cebulka » 13 listopada 2007, 11:05
A mi znowu poleciał czujnik stopu ;[ Na wiosnę wymieniałem. Coza gó.... robią :killer:
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez nixu » 13 listopada 2007, 11:06
cebulka napisał(a):A mi znowu poleciał czujnik stopu ;[ Na wiosnę wymieniałem. Coza gó.... robią :killer:
Wez go rozbierz i wyczysc, posmaruj oliwa itd.. ja w ibizie naprawilem ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez colin23 » 13 listopada 2007, 14:10
cebulka albo kup bo teraz od niedawna jest już czujnik o całkiem innym numerze. Może w końcu go poprawili i nie będzie sie partolił tak szybko.
colin23
Postprzez cebulka » 13 listopada 2007, 14:13
Niby ten co kupiłem to już jest ten nowy (chyba F ma na końcu). Twierdzili że jest już lepszy, a wychodzi na to że jest jeszcze gorzej :zly:
Tomek
cebulka
Postprzez colin23 » 13 listopada 2007, 14:41
nie nie. Stary miał numer 1J0 945 511 + literka np. D, E lub F. a teraz całkiem nowy ma numer : 1C0 945 511A.
colin23
Postprzez cebulka » 13 listopada 2007, 20:55
o to nie wiedziałem. Zapiszę sobie i spawdzę jak będę kupował. Dzieki za info.
Tomek
cebulka
Postprzez Matryx » 17 lutego 2008, 18:50
Po zakupie mojego leona, podczas pierwszej jazdy zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Nie wiedziałem co robić, bo nigdy nie miałem takiego samochodu. Nie pomagało wyłączanie i włączenie silnika. Aż tu na jednym ze skrzyżowań na czerwonym świetle zresetowałem licznik kilometrów (wskazywał przejechane 590 km). I ku mojemu zdziwieniu, lampka ta przestała migać. Może na tym liczniku był ustawiony jakiś alarm, który objawiał się miganiem tej kontrolki? Czy to jest możliwe?
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez Tonny S » 17 lutego 2008, 18:54
Matryx napisał(a):Aż tu na jednym ze skrzyżowań na czerwonym świetle zresetowałem licznik kilometrów (wskazywał przejechane 590 km). I ku mojemu zdziwieniu, lampka ta przestała migać. Może na tym liczniku był ustawiony jakiś alarm, który objawiał się miganiem tej kontrolki? Czy to jest możliwe?
Predzej to depnales na hamulec i czujnik zadzialal/zalapal ;-)
Postprzez bono » 17 lutego 2008, 18:55
Matryx, viewtopic.php?t=22 zacznij od tego i doczytaj regulamin do końca ;)
nie ma takiej możliwości, wyjmij czujnik stopu i przeczyść styki, ewentualnie popraw kostkę.
Szykuj się na wymianę czujnika stopu, bo jak miga kontrolka świec żarowych to nie masz świateł STOP
Postprzez Matryx » 17 lutego 2008, 21:24
Mam Leona od 2 dni (rok produkcji 2002) i od razu po zakupie takie coś mi się pojawiło. Z poprzednim właścicielem jeździłem na przegląd, samochód przetrzepali co do śrubki, nawet pod względem tego, czy był gdzieś lakierowany. I nic, stan idealny. Więc podejrzewam, że ja musiałem coś nie tak zrobić podczas jazdy, dopiero się uczę jeździć dieselem. Potem jeździłem już cały dzień i nie migało już więcej nic.
A, jedyne co wykryki na przeglądzie to to, że nie działa regulacja świateł góra-dół. Technik sprawdził czy reflektory są wyposażone w silniczki i były. Więc może ktoś z Was wie, co może być tego przyczyną lub odeśle mnie do innego wątku?
Matryx
Postprzez topola » 19 lutego 2008, 09:49
co do czujnika stopu takie mam pytanie .... właśnie siedze w pracy i rano jak jechałem miałem gwałtowne hamowanie i zaczeło mrugać po wyłaczeniu silnika przestało ale nie miałem już czasu sprzadzic czy stopy działaja, jeżeli padł czujnik to po pracy podjade sobie do ASO i kupie tylko niech mi ktos powie gdzie on sie znajduje, bardzo chetnie bym poszukał na formu ale w pracy mam takiego neta ze co chwile wywala i blokuje mi admin strony ... takie czasy ;/ some help ? bo koncze prace o 17 i bedize cimno ....
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez colin23 » 19 lutego 2008, 10:07
Czujnik znajduje się pd pedałem hamulca. Wszystko jest właśnie w tym temacie tylko wcześniej. Tu masz jeszcze raz link z fotkami i instrukcją po angielsku: http://forums.vwvortex.co...rint&id=1158315
Po polsku w razie czego też tłumaczyłem w tym temacie.
colin23
Postprzez topola » 19 lutego 2008, 17:53
hmm a wiec kupiłem w ASO czujnik, zajeżdżam pod dom... wyciągam stary no i chce sprawdzić czy nowy działa tzn podpinam zasilanie do nowego naciskam i puszczam no i echoo hmmm pomijam fakt iż wygląda troszeczkę inaczej ale ma taki numerek 1C0 945 511A wiec jest ok. Więc poruszałem starym w te i wewte podpinam zasilanie i wszystko działa a migająca żarówka od świec już nie mruga, czy ja coś źle zrobiłem przy montowaniu nowego ? no raczej za wiele tam sie popsuć nie da a po podpięciu zasilania chyba powinien zadziałać, wolałbym jednak wiedzieć bo nie wiem na jak długo ten mój rozruszany stary podziała
topola
Auto: Bella
Postprzez colin23 » 20 lutego 2008, 00:55
zawsze stary mógł nie miec styku. Ale moim zdaniem jak już kupiłes nowy to po co ryzykować ze starym. Zakładaj nowy i już.
colin23
Postprzez topola » 20 lutego 2008, 09:56
no tak chciałbym zrobić ale nowy nie działa :P
topola
Auto: Bella
Postprzez colin23 » 20 lutego 2008, 12:37
topola zrób zdjęcie tego nowego czujnika i wklej na forum. Zobaczymy różnicę.
colin23
Postprzez wojciechu » 20 lutego 2008, 12:40
topola, z tego co sobie przypominam to chyba nie będzie działał dopóki go nie założysz w gniazdo. Po przekręceniu go we właściwą stronę zaczyna działać.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez topola » 20 lutego 2008, 14:58
Podjechałem dzisaj do Serwisu Seata i mówie mu że kupiłem podpinam i echo. Na to pan stwierdził ze nie bedzie działał puki go nie zaadaptuje VAG-iem i oni to moga zrobić za jedyne 100 zł wiec hmm ktoś ma pomysł ?:)
topola
Auto: Bella
Postprzez Kozak » 20 lutego 2008, 15:47
topola napisał(a):ze nie bedzie działał puki go nie zaadaptuje VAG-iem
nie wiem o co człowiekowi chodziło , ale juz wielokrotnie było pisane przez osoby ktore to wymieniało , za działało od razu bez żadnej adaptacji
Auto: BMW
Postprzez bono » 20 lutego 2008, 15:48
topola napisał(a):Podjechałem dzisaj do Serwisu Seata i mówie mu że kupiłem podpinam i echo. Na to pan stwierdził ze nie bedzie działał puki go nie zaadaptuje VAG-iem i oni to moga zrobić za jedyne 100 zł wiec hmm ktoś ma pomysł ?:)
nic sie nie aktywuje, wyjmujesz stary wpinasz nowy
BTW zmień serwis
P.S. A odblokowałeś czujnik ?? Nowy zawsze jest wsunięty na maksa. Trzeba , go odpowiednio przekręcić, aby ci :cycek" wyskoczył.
przeczytaj temat od początku
:arrow: http://forums.vwvortex.com/zerothread?c ... id=1158315 ;) wszystko jest
Postprzez topola » 20 lutego 2008, 16:06
bono ja go instalowałem według tego artykułu pozatym filozofii tam nie ma, czujnik miałem odblokowany bo "cycek" chodził luzno więc pewnie najzwyczajniej był uszkodzony czujnik.... to trzeba mieć szczęscie żeby nowy w ASO zepsuty kupić ;))
a na nowy nie wymienia bo nie robiłem u nich coz jakos to 27 zł przeżyje.
Ale śmiesza mnie w serwisie wmawiając mi że ja sie nie znam i że musze unich zostawić oni to zrobia ... to ja już wole co miesiąc czyscic stary.
topola
Auto: Bella
Postprzez Tonny S » 20 lutego 2008, 16:17
topola napisał(a):na nowy nie wymienia bo nie robiłem u nich coz jakos to 27 zł przeżyje
To sie normalnie do gazety nadaje ;-) bo idąc tym tokiem rozumowania cokolwiek by to nie było powinno byc robione w miejscu zakupu - kupie sobie CD-rom do kompa lub nagrywarke i musze ją u nich zamontować w sklepie bo jak w domu zamontuje to trace gwarancje :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Postprzez topola » 20 lutego 2008, 19:54
szkoda gadać jedyną rzeczą jaka bezproblemowo mi się udało u nich załatwić to ubezpieczanie mojego auta, bo ramek pod rejestracje też nie mieli. Dla informacji mówię tu o tym serwisie:
http://silesia.seat.pl/ .
.... jak ktoś chce sie pośmiać zapraszam do nich .... niezły kabaret ;)
topola
Auto: Bella
Postprzez Sammael » 23 lutego 2008, 17:30
topola napisał(a):http://silesia.seat.pl/ .
Ja tam ostatnio w sklepie zamawiałem części na telefon - i to mogę polecić, szybko i telefon jak już były (następnego dnia).
Podkreślam, tylko zamawiałem części.
Postprzez topola » 23 lutego 2008, 19:59
W sklepie to ja też dostałem części od reki (pomijam fakt że nie mogłem zwrócić niedziałającej) raczej serwis bardzo drogi i mało przyjazny dla klienta
topola
Auto: Bella
Postprzez morenavik » 29 lutego 2008, 19:20
Przepraszam że (być może) zawracam wam głowę i (być może) zostało to już wyjaśnione ale prosiłbym o małą radę.
Posiadam Leona TDI i mam własnie problem tych migających świec żarowych. Po odpaleniu samochodu po jakimś czasie ok. 30 sek zaczynają mi pulsować świece żarowe. Jak już doczytałem odpowiedzialny jest za to czujnik stopu i wszystko było by jasne gdyby ktoś miły poinformował mnie gdzie on się znajduje i czy jest możliwa wymiana samemu.
Drugą sprawą jest fakt że od niedawna zauważyłem na trzecim światle stopu palące się a właściwie żarzące się diody zaraz po przekręceniu kluczyka. Jednak po kilkakrotnym "trzaśnięciu" klapą bagażnika znika, jednak po ponownym przkręceniu zapłonu problem pojawia się po raz kolejny...
Proszę o pomoc. Jeżeli powtarzam się to wybaczcie mi ale zróbcie jeden wyjątek i odpowiedzcie mi na te pytania..
Pozdrawiam Michał.
morenavik
Dołączył(a): 26 sierpnia 2007, 20:24
Auto: Seat Leon 1.9TDi
Postprzez topola » 29 lutego 2008, 19:42
morenavik być może nie uważnie czytasz, parę postów wcześniej miałeś linka do strony gdzie to jest opisane:
wymiana banalna mi zajęło chwile trzeba wleść pod kierownice wcisnąć pedał hamulca i zobaczysz wtyczkę z czujnikiem wypiąć , wymienić i po krzyku.
topola
Auto: Bella
czujnik stopów i kody błędu
Postprzez NeoN1980 » 30 kwietnia 2008, 19:27
Dotarłem do końca wątku i nadal nie wiem jaki jest kod błędu przy wadliwym czujniku stopów. Ostatnio w związku z uciążliwym włączaniem się trybu awaryjnego regenerowałem zaworek N75. Na tryb awaryjny pomogło ale, że nieszczęścia chodzą parami zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych...
Oto odczytane błędy:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 -- 35-10 - - - Intermittent
16956 - Cruise Control/Brake Switch A Circuit: Low
P0572 -- 35-10 - - - Intermittent
Pierwszy błąd to wynik trybu awaryjnego i usterki zaworu N75. Ale nie mam pojęcia, co to jest ten drugi (16956). Wcześniej go nie było. Tempomatu nie mam, więc zakładam, że to ma związek z awarią czujnika świateł stopu.
Przy parkowaniu przy ścianie zauważyłem, że stopy czasem zapalają sie a czasem nie, mimo mocnego wciśnięcia hamulca.
Czy ktoś mógłby potwierdzić tylko moje przypuszczenia? :hmmm:
NeoN1980
Dołączył(a): 5 października 2006, 22:33
Postprzez Maicroft » 2 maja 2008, 07:26
NeoN1980 napisał(a):Przy parkowaniu przy ścianie zauważyłem, że stopy czasem zapalają sie a czasem nie, mimo mocnego wciśnięcia hamulca.
To juz sobie odpowiedziales na pytanie. Raz czujnik dziala, a raz nie
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
