migająca na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju
Postprzez RadekD » 11 lutego 2007, 12:08
Witam!
Czy ktoś spotkał się już z taką sytuacją. Spokojna jazda 90 km/h, nagle miga na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju i sygnały dźwiękowe. Zatrzymałem się i zgasiłem silnik. Poziom oleju był prawidłowy. Pomoc drogowa sholowała mi auto pod ASO. Niestety muszę czekać do jutra. Co mogło być przyczyną?
RadekD
Dołączył(a): 21 grudnia 2006, 20:04
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: migająca na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju
Postprzez Tonny S » 11 lutego 2007, 17:39
Spadek cisnienia oleju lub za malo oliwy - na cieplym mogl byc stan ale na zimnym ponizej, albo czujnik.
Postprzez RadekD » 11 lutego 2007, 19:45
Podobno zbyt niski stan oleju sygnalizuje świecąca sie na żółto kontrolka. U mnie kontrolka była czerwona. Mam nadzieję, że to tylko czujnik. Jeśli siedzi pompa, to długo nie nacieszyłem się autem. Ale bądźmy dobrej myśli.
RadekD
Postprzez Tonny S » 11 lutego 2007, 20:45
RadekD napisał(a):zbyt niski stan oleju sygnalizuje świecąca sie na żółto kontrolka
W Superbie 1.9 tdi zapalila sie czerwona ;-) wiec lepiej sprawdz ten stan na zimnym.
Postprzez RadekD » 12 lutego 2007, 20:24
Odebrałem auto z ASO. Przepalona wiązka czujnika ciśnienia oleju (była zaśniedziała i nie masowała). 180zł.
RadekD
Mrugająca kontrolka cisnienia oleju
Postprzez leon_2003 » 2 czerwca 2007, 23:15
Dziś miałem podobny problem, lecz czerwona kontrolka cisnienia oleju z sygnałem dziękowym zapaliła się podczas wyprzedania przy ok 4 tys rpm.
Wystraszyłem się. Jechałem wolno, nic sie nie działo. Zgasiłem silnik, sprawdziłem poziom oleju. Odkręciłem korek wlewu paliwa na pracującym silniku. Podkładając rękę czułem ciepły podmuch. Sprawdzałem miskę olejową czy coś leci. Wszystko było OK. Silnik ostygł, sprawdziłem poziom - było również OK. Od 2 tys jeżdzę na nowym oleju. Zmieniałem oliwę z Mobila 10w40 na Motula 5w40. Mam nadzieję, że to nie jest powód mrugającej kontrolki.
Wracając do domu nic podobnego nie zaobserwowałem. Auto ma przejechane ok. 180000km. Być może to również zaśniedziały czujnik.
Czy na stacji od razu to zdiagnozują ?
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Postprzez Tonny S » 3 czerwca 2007, 05:09
leon_2003 napisał(a):Zgasiłem silnik, sprawdziłem poziom oleju.
Poziom oleju najlepiej sprawdzic po nocy na zimnym silniku ;-) tak po zgaszeniu to jedynie sprawdzisz czy jest jeszcze ;-) ale nie poziom ;-)
leon_2003 napisał(a):Odkręciłem korek wlewu paliwa na pracującym silniku. Podkładając rękę czułem ciepły podmuch.
Po co te za zabiegi ?? Normalne, ze ropka robi sie goraca w koncu przeplywa przez pompe i wraca spowrotem - mozesz pokusic sie o chlodniczke jak w PD.
leon_2003 napisał(a):Być może to również zaśniedziały czujnik.
I to bym jako pierwsze sprawdzil.
Jak maja VAG-a i wiedza jak sie tym poslugiwac to nie powinno byc problemu bo ten blad powinien byc zarejestrowany.
Dzis rano na zimnym sprawdz stan oliwy.
Postprzez team-am » 3 czerwca 2007, 12:00
Podlacze sie do tematu.
U mnie po przekreceniu kluczyka kilka razy mignie kolorem pomaranczoym. Podłączyłem inny czyjnik, odlaczylem w ogole wiazke od czujnika, reakcja ciagle ta sama.
Podejrzewam że to wlasnie wina wiązki. Jak za pomoca Vag'a mozna to sprawdzic, jaki kanal itp :?:
Pozdr
team-am
Dołączył(a): 4 lutego 2007, 18:11
Auto: VW Golf V 2.0TDI
Temp wody nie osiąga 90st -dlaczego?
Postprzez leon_2003 » 3 czerwca 2007, 14:28
Dziś rano sprawdzałem poziom oleju. Jest OK, tzn na maksa.
Martwi mnie również inny fakt. Na zewnątrz 20stC. Po przejechaniu 15km, temperatura wody na zegarach nie osiągnęła 90stC. Była pomiędzy 60 a 90 czyli chyba 75. Dla pewności wyłączyłem dmuchawę. Dalej to samo. Przy postoju wskazówka zblizała się w okolice 80st, ale w chwili kiedy rozpoczynałem jazdę wskazówka znów opadała w okolice 70st. Co może być tego powodem ??? Nic przy zegarach nie grzebałem. Znów jakiś czujnik? Podnosząc maskę plastikowa pokrywa silnika była bardzo zimna.
leon_2003
Postprzez Tonny S » 4 czerwca 2007, 06:02
Ten podwojny czujnik temp. do wymiany - sprawdz jeszcze temp na VAG-u.
BYly na forum zdjecia umiejscowienia i numery z ETKI.
Czujnik temperatury i cisnienia oleju ASV
Postprzez leon_2003 » 4 czerwca 2007, 08:54
Ok. Dzięki. Dziś wymieniam te czujniki.
Poniżej podaję nr z etki
Czujnik temperatury wody
059 919 501 A zielony podwójny 4 styki
Czujnik cisnienia oleju
038 919 081 brazowy 0,55-0,85 BAR 1 styk
leon_2003
migajaca lampka od oleju.
Postprzez ccolino » 24 grudnia 2007, 14:34
witam wszystkich clubowiczow.mam problem z leonem 150koni arl.jade autem okolo 120 na 6 biegu temp silnika 90 stopni i nagle zaczyna mi migaz kontrolka od oleju na czerwono pomiga chwilke i sama gasnie.wymienilem czujnik ktory jest w podstawie filta olejowego.czy ktos wie co sie dzieje?dzieki pozdrawiam
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Re: migajaca lampka od oleju.
Postprzez kruszyna » 24 grudnia 2007, 17:02
ja sie podlacze...mam podobnie,ale przy zapalaniu. Wkladam kluczyk i na zaplonie miga zolta kontrolka. Potem po zapaleniu mignie jeszcze z 3 razy i gasnie.... Jakies czary mary robi to moje auto,pojde dzis o 24 do garazu,to moze przemowi do mnie ludzkim glosem ;)
kruszyna
Postprzez afn110 » 25 grudnia 2007, 10:23
mialem tak w ibizie 6k, migala przy zapalaniu i podczs jazdy. Okazalo sie ze w wyniku ze jest nislka i zdazalo mi sie ugedzac miska loejowa o rozne ... miska sie wgniotla i przytykala smok(pare stukniec mlotkiem i bylo OK), tyle ze u Was miska jest chyba alu, proponuje sprawdzic.
afn110
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 21:36
Auto: 6K+1M ON
Postprzez Asgaard » 25 grudnia 2007, 15:22
żółta lampka jest odpalana przez czujnik w misce olejowej. Zapala się przy niskim poziomie oleju. Wgnieciona miska olejowa przytykająca smok będzie skutkować niskim ciśnieniem oleju = czerwona kontrolka, a na dłuższą zatarcie silnika. Ja bym poszukał przyczyny w czujniku w misce i w kabelkach do niego idących...
Poza tym już kiedyś pisałem, po odpaleniu samochodu, czerwona kontrolka zapala się dopiero po przekroczeniu 2krpm i tylko wtedy kiedy będzie mniej niż 2bary przy tych obrotach...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez ccolino » 27 grudnia 2007, 22:04
witam ja mam problem z czerwona lampka oleju i nie przy odpaleniu tylko jak silnik ma 90stopni temp i jade autem.zaczyna migac niezawsze kontrolka na czerwono i migne 2/6razy i sama gasnie,to ktory mam wymienic czujnik?jakby gubil cisnienie to chyab sama by niegasla kontrolka?pozdrawiam ;)
[ Dodano: Sob 29 Gru, 2007 ]
witam zamykam juz obrady hahah.zdiolem dzis miske i obrucilo panewke wiec trzeba szlifowac wal albo inny silnik.pozdrawiam
:mruga:
ccolino
Auto: seat
Postprzez Marcin_TDI » 2 stycznia 2008, 10:06
to co Ty zrobiles ze panewke obrocilo ?? ;/
Postprzez ccolino » 2 stycznia 2008, 11:23
kupilem auto z spawana miska olejowa i pewnie wtedy zapouzno zgasili auto to przekrecilo pierwsza od pompy oleju.ale wnastepnym tygodniu juz powinieniem smigac bo silnik sie robi. ;)
ccolino
Auto: seat
Postprzez Qper3 » 3 stycznia 2008, 21:38
witam
mam prosbe do znajacych sie w temacie o wypowiedzenie sie - przy zapalaniu na zimnym silniku (silnik 1,9TDi 90KM) po kilku sekundach zaczyna mrugac kontrolka przy wskazniku temperatury oleju, mruga na czerwono. Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu przestaje mrugac i w czasie jazdy juz sie nie zalacza ta kontrolka. Sprawdzany byl poziom oleju i jest w porzadku, wymieniany byl ok 500km temu ale przed wymiana kontrolka tez zapalala sie. Gdy na noc auto bylo garazowane problem ten nie pojawial sie.
Co to moze byc??
Qper3
Dołączył(a): 9 maja 2007, 21:27
Auto: Czarne
Postprzez jaro4444 » 3 stycznia 2008, 22:58
Qper3 napisał(a):mam prosbe do znajacych sie w temacie o wypowiedzenie sie - przy zapalaniu na zimnym silniku (silnik 1,9TDi 90KM) po kilku sekundach zaczyna mrugac kontrolka przy wskazniku temperatury oleju, mruga na czerwono. Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu przestaje mrugac i w czasie jazdy juz sie nie zalacza ta kontrolka.
Gdzie masz w 90 KM TDI wskaźnik tep. oleju? :nauka:
To tem. wody i dolej ok 200-300 ml. G12 i będzie spokój. ;]
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Qper3 » 4 stycznia 2008, 01:25
dopiero teraz zobaczylem dokladnie w instrukcji ze to temperatura cieczy chlodzacej :) hehe
wiedzialem kogo spytac - jeszcze takie male pytanko jesli nie ma pewnosci kiedy byl zmieniany plyn chlodzacy w tym Leonie czy lepiej zmienic czy dolac??
z gory dziekuje za pomoc
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez Marcin_TDI » 4 stycznia 2008, 01:28
zmienic a po to zeby Ci nie zamarzl jak ktos nalal jakis shit... to nie jest zadna powazna operacja a plyn nie kosztuje duzo...
Postprzez Qper3 » 4 stycznia 2008, 09:41
ok dzieki za rade
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez Cheeroki » 4 stycznia 2008, 10:45
A w jakim stopniu moze być zagnieiona miska? ja mam troche zagnieciona ale z kontrolkami nie mam problemu i niewiem czy ruszać czy nie...
Cheeroki
Postprzez Marcin_TDI » 4 stycznia 2008, 14:49
Cheeroki, i Ty o takie rzeczy pytasz ?!!??!!?
miska nie moze utrudniac przeplywu oleju do pompy olejowej poprzez smog.
jak masz zagnieciona delikatnie i nic sie nie dzieje to sie cieszyc i jezdzic. nowa micha taka z czujnikiem pewnie ok 200zl
Postprzez Cheeroki » 4 stycznia 2008, 22:23
min ie chodzi o koszta bo to rzecz drugorzadna tylko o to czy silniczek w dobrych warunkach pracuje, jest troche zagnieciona a niewiem ile nad miską jest smok i w ktorym miejscu...o to mi bardziej chodzilo bo ze musi miec dobry przepływ to chyba oczywiste
Cheeroki
Postprzez Marcin_TDI » 7 stycznia 2008, 11:10
mam gdzies zdjecie jak to wyglada, jak znajde to podesle :)
Postprzez Bizon » 11 lutego 2008, 08:48
mam ten sam problem.
Tydzień temu podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka - i od tamtej pory pali sie ciągłym żółtym kolorkiem. Pojechałem, wymieniłem olej - nic to nie dało. Dzisiaj rano jak odpaliłem silnik - po kilku sekundach czujnik zaczął migać na czerwono i silnik przestał pracować. Po ponownym odpaleniu - znów kontrolka świeci się na żółto;-(
Bizon
Dołączył(a): 9 listopada 2006, 08:58
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Kozak » 11 lutego 2008, 09:31
Bizon, jeżeli poziom oleju na bagnecie jest Ok , to masz uszkodzony czujnik oleju , zacznij o podpięcia do VAGa
Postprzez Bizon » 11 lutego 2008, 09:49
Dzieki;-)
Jadę dzisiaj. Zajrzałem pod autko i mam wgniecioną miskę (juz drugą) - to też może być powód.....
Ehhhh...
Bizon
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Marcin_TDI » 11 lutego 2008, 10:27
to co Ty masz za zawias ? obys silnika nie zatarl bo pompa jak nie zaciagala oleju z miski to masz przerabane...
Postprzez Bizon » 11 lutego 2008, 10:47
Nie strasz mnie....bo znając Swój pech wszystko jest możliwe - to juz mój drugi silnik;-(
Bizon
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Cheeroki » 11 lutego 2008, 12:25
Marcin Ty smigasz po mieście to niewiesz że i seria zawias to nisko;) moja płyta metolowa pod silnikiem po tygodniu wyglada jak bym ja ciagnął na lince za samochodem po betonie;)
Cheeroki
Postprzez Asgaard » 11 lutego 2008, 12:40
nie wiem gdzie wy jeździcie, ale ja odpukać już długo zapinam na -35mm (choć niektórzy byli przekonani, że to -50mm) i nigdy nie połamałem w leonie miski, raz tylko ją przyszlifowałem o asfalt ale to była hopa przy dużej prędkości... nie mam nawet tej plastikowej osłony założonej, nie wspominając o jakiś metalowych... :o
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Marcin_TDI » 11 lutego 2008, 15:21
raz w zyciu miche rozwalilem i pekla i sie wylalo... drugi raz przytarlem, takie mamy cacy koleiny... ale jak Ty masz wgnieciona no to mozesz miec problem a moze to tylko czujnik. zacznij od sprawdzenia stanu oleju na zimnym silniku bo tylko wtedy prawidlowo to odczytasz... Vag-a podlacz jaka druga czynnosc...
Postprzez suta » 11 lutego 2008, 16:20
A Leonie musisz rozlaczyc klemy zeby sie zresetowal. Mialem podobny problem. Zapalila mi sie zolta kontolka po czym dolalem 0,5 l oleju i dalej swiecila. Wszysy mowili ze czujnik jest walniety. Pojechalem do ASO i zroili to w 10 sek. "Procedura klemowa"
suta
Dołączył(a): 16 września 2007, 21:54
Auto: ARL 4x4
Postprzez Marcin_TDI » 12 lutego 2008, 08:56
bo mieli racje wszyscy ze czujnik jest walniety ale ten w zamku maski ! masz tam taki mikro switch ktory nie zauwazyl ze otworzyles maske...
Postprzez ccolino » 12 lutego 2008, 17:57
jak wam swieci na czerwona to albo czujnik cena 30zety albo.albo auto gubi cisnienie.jak wymienice czujnik i deles swiecic bedzie to trzeba miske zrzucic.i twedy bedzie wszystko jasne.jak miske zrzucisz to i smok bedzie ok to trzeba odkrecic korbowody i zerknac co zpanewkami.ale jak swieci ci caly czas to wkrec w czujnik oleju manometr i zobaczysz czy ma cisnienie
ccolino
Auto: seat
Postprzez miki5454 » 14 maja 2008, 08:24
Witam wszystkich :))
To ja się podłączę do tematu.
Mam trochę inny problem z kontrolką oleju a mianowicie Kontrolka ta po włączeniu zapłonu powinna świecić aż do uruchomienia silnika. U mnie natomiast kontrolka ta zapala sie po uruchomieniu zapłonu i gaśnie razem z innymi kontrolkami.
Co to może być?
Dodam że przed chwilą byłem na kanale i odłączyłem ten czujnik ciśnienie oleju i ta kontrolka tez sobie zgasła:/
Samochód niedawno kupiłem więc nie wiem co tam może być wykombinowane.
miki5454
Dołączył(a): 7 maja 2008, 12:00
Auto: Leoś ARL
Postprzez Sammael » 14 maja 2008, 08:28
miki5454, witamy na forum:
1. zapoznaj się z regulaminem,
2. przywitaj się w odpowiednim temacie,
3. Używaj szukajki.
Nie rozumiem problemu, chyba szukasz dziury w całym, przy zapłonie i zaraz przy strzale powinny się palić tylko 'rozładowywanie akumulatora' i ręczny jeśli masz zaciągnięty, reszta gaśnie.
Jeśli masz wątpliwości sprawdź błędy VAGiem, przetestuj wszystkie kontrolki itp.
Postprzez miki5454 » 14 maja 2008, 08:54
OK przywitałem się, przeczytałem regulamin a szukajki użyłem już wcześniej i nie było podobnego problemu.
Mówisz że szukam dziury w całym. Jeżeli jest tak jak mówisz że przy samym zapalaniu silnika powinny się świecić kontrolki ładowania i ewentualnie ręcznego to tak, ale w instrukcji obsługi samochodu wyraźnie jest napisane że ma ona zgasnąc po uruchomieniu silnika i stąd moje pytanie. Również niepokojące jest to że przy odpięciu czujnika kontrolka nic nie sygnalizuje(wydaje mi sie ze powinna pokazywać że czujnik jest uszkodzony)
A z racji tego że niedawno kupiłem ten samochód to chciałbym doprowadzić do tego żeby wszystko było ok i żebym później nie miał przykrych niespodzianek dlatego że wcześniej nie zainteresowałem sie czymś co wydawało sie podejrzane.
miki5454
Auto: Leoś ARL
Postprzez Sammael » 14 maja 2008, 09:06
miki5454 napisał(a):Mówisz że szukam dziury w całym. Jeżeli jest tak jak mówisz że przy samym zapalaniu silnika powinny się świecić kontrolki ładowania i ewentualnie ręcznego to tak,
Mówiąc szczerze dokładnie już nie pamiętam czy świeci się ta od oleju, od miesiąca nie siedziałem w leonie :( i teraz mam wątpliwości a instrukcji na pamięć nie znam.
Nie doczytałem tego. Troche niepokojące - tak jak mówiłem najlepiej podpiąć VAGa i zrobić test całej szafy.
Ktoś kto jest na bieżąco na pewno pomoże.
Postprzez sm00th » 14 maja 2008, 11:10
miki5454, Kiedys tez sie tym przejolem jak kolego mi powiedzial ze kontrolka cisnienia oleju nie powinna gasnac do puki sie nie odpali auta (wtedy dopiero pojawia sie cisnienie). Z tego co sie pozniej dowiedzialem to jest normalna rzecz ze gasnie od razu jesli masz komputer pokladowy.
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Postprzez miki5454 » 14 maja 2008, 15:11
No ok, niech będzie, że może gasnąć przed odpaleniem silnika.
A co powiecie na to, że po odłączeniu czujnika ciśnienia oleju komp nic nie sygnalizuje?
Jak dla mnie to nie jest normalne bo powinien chyba wskazywać usterkę.
Mam nadzieje, że ktoś będzie wiedział co jest nie tak i że nie będzie to jakas poważna usterka.
miki5454
Auto: Leoś ARL
Postprzez ccolino » 14 maja 2008, 17:07
przekrecasz zaplon i gasna wszystkie oprocz ladowania i recznego.mialem tak w salonowej ibizie w passacie i teraz w leonie.kontrolka swieci na czerwono.jesli ta sama kontrolka zaswieci podczas jazdy na zolto to jest malo oleju.czujnik od cisnienia oleju jest pod filtrem a w misce jest od poziomu oleju
ccolino
Auto: seat
Postprzez Martinus1985 » 26 września 2012, 19:24
Odświeżę temat.
Zacznę od początku:)
Po wyminie licznika na taki z MFA po przekręceniu kluczyka mruga (prawie za każdym razem) kontrolka pomarańczowa oleju, Mruga tak 5-7 sekund i gaśnie. Stan oleju dobry.
Po podpięciu pod Vag jest błąd:
562 Czujnik poziomu oleju
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Dodam,że we wcześniejszym liczniku tego nie miałem (być może nie miał takie opcji).
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2012, 07:07
A masz czujnik oleju w misce? Jak nie to pewnie trzeba będzie ta opcje zmienic w liczniku.
Auto: leon 1M
Postprzez Martinus1985 » 27 września 2012, 10:21
Nie wiem. A w którym miejscu on się znajduje ??
Martinus1985
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2012, 10:37
Szukaj czy na spodzie miski olejowej masz jakis czujnik wsadzony. Podejrzewam, że nie masz a licznik masz zakodowany jakby był ten czujnik.
Auto: leon 1M
Postprzez Martinus1985 » 27 września 2012, 10:54
Bo ogólnie to ten błąd jest w liczniku a nie silniku itp.
Martinus1985
