Może być przyczynąwito64 napisał(a):-czy założenie sondy od 1,8 może być przyczyną niewłaściwego spalania
Servisy Boscha, Shella(Morena Gdańska - stacja Neste) lepiej zaopatrzone sklepy motoryzacyjne, może w FOTA S.A.wito64 napisał(a):-gdzie można w miarę tanio zdobyć oryginalną
wito64 napisał(a):-co sądzicie sondach lambda uniwersalnych (sprawdziłem moja ma 4 przewody, 2 białe, 1 czarny i 1 szary)
oczkolek napisał(a):Spis oznaczeń silników maz tutaj viewtopic.php?t=1644
Jeśli masz stary dowód to 3 pierwsze literki w nr. silnika to oznaczenie modelu jeśli nowy dowód a auto było sciagane z zachodu powinno to być wpisane w brifie - inny sposób to odczytanie nr z bloku silnika lub zapytac się dilera, który sprzedawał auto.wito64 napisał(a):Leon 1999 - 2003 1.6 AUS 105KM
Leon 1999 - 2003 1.6 AZD 105KM
jak mam się połapać który jest mój?
Nie zawsze jest wklejana, w 2 autach nie miałem tam (nalepki te wklejają dopiero w ASO - bo mam 2 nalepki ale luzem w książce obsługi) o ale w książce przeglądów też jest wpisany Nr silnikaoczkolek napisał(a):nalepka na podłodze bagażnika też chyba ma typ silnika.
wito64 napisał(a):Dzięki wszystkim i przepraszam za niewiedzę
Z tego co widze to NGK chyba nie robi do tego silnika sond, jeżeli chodzi o Seata
CZAS RPM Eng.Load Speed Oper.Cond
244,71 720 22,6 0 Idle
245,02 1040 48,1 0 Enrich.
245,32 2400 63,9 0 Enrich.
245,62 2640 84,2 0 Enrich.
245,92 1720 85,7 2 Enrich.
246,22 1240 88 6 Part Throttle
246,52 1640 89,5 10 Part Throttle
246,82 2080 91,7 14 Part Throttle
247,12 2520 100,8 17 Part Throttle
247,42 2960 114,3 21 Enrich.
247,72 3560 127,1 26 Part Throttle
248,02 4200 122,6 31 Part Throttle
248,32 4680 121,8 36 Part Throttle
248,63 5240 121,1 41 Part Throttle
248,93 5760 121,8 45 Part Throttle
249,23 6280 120,3 49 Part Throttle
249,53 6680 114,3 53 Part Throttle
249,83 6240 21,8 57 Idle
250,13 5120 101,5 59 Enrich.
250,43 4360 97 64 Part Throttle
250,73 4720 86,5 66 Part Throttle
251,03 4840 107,5 67 Part Throttle
251,33 5040 118 70 Part Throttle
251,62 5280 121,1 72 Enrich.
251,92 5520 129,3 76 Part Throttle
252,22 5800 129,3 79 Part Throttle
252,52 5960 127,8 82 Part Throttle
252,82 6200 124,1 86 Part Throttle
253,12 6360 121,1 89 Part Throttle
253,42 6480 117,3 91 Part Throttle
253,72 6680 112,8 94 Part Throttle
254,02 6800 107,5 96 Part Throttle
254,32 6560 34,6 98 Enrich.
254,62 6040 36,8 99 Enrich.
254,91 4960 121,8 101 Enrich.
255,22 5080 132,3 103 Part Throttle
255,52 5200 120,3 105 Part Throttle
255,82 5320 119,5 107 Part Throttle
256,12 5400 120,3 109 Part Throttle
256,42 5520 120,3 112 Part Throttle
256,72 5640 121,8 114 Part Throttle
257,02 5720 121,8 116 Part Throttle
257,32 5840 120,3 118 Part Throttle
257,62 5960 119,5 121 Part Throttle
257,92 6040 118 123 Part Throttle
258,22 5800 33,8 124 Idle
258,52 5240 14,3 125 Idle
258,81 4800 15 125 Overrun
26 August 2007 10:50:57
1.8L R4/5VT 0003
'001 '033 Group C: '041
Idle speed Coolant Temp Oxygen Sensor PreCat O2 Reg PreCat O2 V PreC O2 Heat PreC O2 Heat PostC O2 Heat PostC O2 Heat
TIME 700-820 rpm 80-110 C -10%-10% -10-10% 0-1V TIME 0-25 kOhm on/off 0-25 kOhm on/off
STAMP /min St C % % V STAMP
0.60 800 49.0 0.0 0.0 0.435 0.30 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
1.51 800 49.0 0.0 0.0 0.435 1.21 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
2.40 800 49.0 0.0 0.0 0.435 2.10 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
3.30 800 49.0 0.0 0.0 0.435 3.01 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
4.20 800 49.0 0.0 0.0 0.435 3.90 Htg. S1 OFF Htg. S2 ON
5.11 800 49.0 0.0 0.0 0.435 4.81 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
6.00 800 50.0 0.0 0.0 0.435 5.70 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
6.90 800 50.0 0.0 0.0 0.435 6.61 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
7.80 800 50.0 0.0 0.0 0.435 7.50 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
8.70 800 50.0 0.0 0.0 0.435 8.40 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
9.61 800 50.0 0.0 0.0 0.435 9.30 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
10.50 800 50.0 0.0 0.0 0.435 10.20 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
11.40 800 50.0 0.0 0.0 0.435 11.11 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
12.30 800 50.0 0.0 0.0 0.435 12.00 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
13.19 800 50.0 0.0 0.0 0.435 12.90 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
14.09 800 50.0 0.0 0.0 0.435 13.79 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
14.99 800 51.0 0.0 0.0 0.435 14.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
15.89 800 51.0 0.0 0.0 0.435 15.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
16.79 800 51.0 0.0 0.0 0.435 16.50 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
17.69 800 51.0 0.0 0.0 0.435 17.39 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
18.59 800 51.0 0.0 0.0 0.435 18.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
19.49 800 51.0 0.0 0.0 0.435 19.19 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
20.39 800 51.0 0.0 0.0 0.435 20.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
21.29 800 51.0 0.0 0.0 0.435 20.99 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
22.20 800 51.0 0.0 0.0 0.435 21.90 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
23.10 920 51.0 0.0 0.0 0.435 22.80 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
23.99 760 51.0 0.0 0.0 0.435 23.70 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
24.89 760 51.0 0.0 0.0 0.435 24.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
25.79 760 51.0 0.0 0.0 0.435 25.49 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
26.69 760 51.0 0.0 0.0 0.435 26.40 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
27.60 760 51.0 0.0 0.0 0.435 27.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
28.49 760 51.0 0.0 0.0 0.435 28.20 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
29.40 840 52.0 0.0 0.0 0.435 29.10 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
30.28 840 52.0 0.0 0.0 0.435 29.98 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
31.18 800 52.0 0.0 0.0 0.435 30.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
32.09 1080 52.0 0.0 0.0 0.435 31.79 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
32.99 1120 52.0 0.0 0.0 0.435 32.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
33.88 800 52.0 0.0 0.0 0.435 33.59 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
34.79 1280 52.0 0.0 0.0 0.435 34.49 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
35.69 1520 52.0 0.0 0.0 0.435 35.39 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
36.59 1280 52.0 0.0 0.0 0.435 36.29 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
37.49 920 52.0 0.0 0.0 0.435 37.19 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
38.39 840 52.0 0.0 0.0 0.435 38.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
39.29 840 53.0 0.0 0.0 0.435 38.98 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
40.19 880 53.0 0.0 0.0 0.435 39.89 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
41.09 920 53.0 0.0 0.0 0.435 40.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
41.99 920 53.0 0.0 0.0 0.435 41.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
42.89 960 53.0 0.0 0.0 0.435 42.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
43.79 880 53.0 0.0 0.0 0.435 43.49 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
44.69 840 54.0 0.0 0.0 0.435 44.38 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
45.59 920 53.0 0.0 0.0 0.435 45.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
46.49 1000 54.0 0.0 0.0 0.435 46.19 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
47.39 1120 54.0 0.0 0.0 0.435 47.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
48.28 1160 54.0 0.0 0.0 0.435 47.99 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
49.18 1240 54.0 0.0 0.0 0.435 48.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
50.08 1280 54.0 0.0 0.0 0.435 49.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
50.98 1360 54.0 0.0 0.0 0.435 50.68 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
51.88 1400 54.0 0.0 0.0 0.435 51.58 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
52.78 1480 54.0 0.0 0.0 0.435 52.48 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
53.68 1520 54.0 0.0 0.0 0.435 53.38 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
54.58 1520 54.0 0.0 0.0 0.435 54.28 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
55.48 1560 54.0 0.0 0.0 0.435 55.18 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
56.38 1560 54.0 0.0 0.0 0.435 56.08 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
57.28 1600 54.0 0.0 0.0 0.435 56.98 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
58.18 1640 54.0 0.0 0.0 0.435 57.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
59.08 1600 54.0 0.0 0.0 0.435 58.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
59.98 1600 55.0 0.0 0.0 0.435 59.68 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
60.88 1600 55.0 0.0 0.0 0.435 60.58 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
61.78 1320 55.0 0.0 0.0 0.435 61.48 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
62.67 880 55.0 0.0 0.0 0.435 62.38 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
63.57 760 55.0 0.0 0.0 0.435 63.27 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
64.47 760 55.0 0.0 0.0 0.435 64.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
65.37 760 55.0 0.0 0.0 0.435 65.07 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
66.27 800 56.0 0.0 0.0 0.435 65.97 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
67.18 760 56.0 0.0 0.0 0.435 66.88 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
68.08 760 56.0 0.0 0.0 0.435 67.77 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
68.98 800 56.0 0.0 0.0 0.435 68.67 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
69.87 1280 56.0 0.0 0.0 0.435 69.57 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
70.77 1360 57.0 0.0 0.0 0.435 70.47 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
71.67 1480 57.0 0.0 0.0 0.435 71.37 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
72.57 1040 57.0 0.0 0.0 0.435 72.27 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
73.46 800 57.0 0.0 0.0 0.435 73.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
74.36 760 57.0 0.0 0.0 0.435 74.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
75.27 760 57.0 0.0 0.0 0.435 74.96 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
76.17 1040 57.0 0.0 0.0 0.435 75.87 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
77.07 1200 57.0 0.0 0.0 0.435 76.77 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
77.97 1000 57.0 0.0 0.0 0.435 77.67 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
78.87 760 57.0 0.0 0.0 0.435 78.56 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
79.76 760 57.0 0.0 0.0 0.435 79.46 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
80.66 760 57.0 0.0 0.0 0.435 80.36 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
81.56 800 57.0 0.0 0.0 0.435 81.26 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
82.47 760 57.0 0.0 0.0 0.435 82.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
83.36 760 57.0 0.0 0.0 0.435 83.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
84.26 760 57.0 0.0 0.0 0.435 83.96 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
85.16 760 57.0 0.0 0.0 0.435 84.86 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
86.05 760 57.0 0.0 0.0 0.435 85.76 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
86.95 760 57.0 0.0 0.0 0.435 86.66 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
87.85 760 58.0 0.0 0.0 0.435 87.55 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
88.75 800 58.0 0.0 0.0 0.435 88.45 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
89.66 760 58.0 0.0 0.0 0.435 89.35 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
90.56 800 58.0 0.0 0.0 0.435 90.26 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
91.46 800 58.0 0.0 0.0 0.435 91.16 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
92.36 800 58.0 0.0 0.0 0.435 92.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
93.26 760 58.0 0.0 0.0 0.435 92.95 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
94.16 760 58.0 0.0 0.0 0.435 93.86 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
95.06 760 58.0 0.0 0.0 0.435 94.76 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
95.95 760 58.0 0.0 0.0 0.435 95.65 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
96.85 760 58.0 0.0 0.0 0.435 96.55 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
97.75 800 59.0 0.0 0.0 0.435 97.45 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
98.65 800 59.0 0.0 0.0 0.435 98.35 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
99.56 840 59.0 0.0 0.0 0.435 99.25 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
298.34 720 77.0 0.0 0.0 0.420 298.04 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 ON
299.25 720 77.0 0.0 0.0 0.425 298.95 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
300.14 720 77.0 0.0 0.0 0.420 299.85 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 ON
309.84 760 78.0 0.0 0.0 0.445 310.44 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
310.74 720 78.0 0.0 0.0 0.440 311.34 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
311.65 760 78.0 0.0 0.0 0.445 312.24 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
312.54 720 78.0 0.0 0.0 0.440 313.14 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
313.44 720 78.0 0.0 0.0 0.440 314.04 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
314.34 720 78.0 0.0 0.0 0.440 314.94 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
315.25 760 78.0 0.0 0.0 0.440 315.85 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
316.14 760 78.0 0.0 0.0 0.440 316.74 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
317.04 720 78.0 0.0 0.0 0.440 317.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
317.94 720 78.0 0.0 0.0 0.440 318.54 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
318.83 720 78.0 0.0 0.0 0.440 319.44 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
319.73 760 78.0 0.0 0.0 0.440 320.33 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
320.63 760 78.0 0.0 0.0 0.440 321.23 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
321.54 720 78.0 0.0 0.0 0.440 322.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
322.43 720 78.0 0.0 0.0 0.440 323.04 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
323.33 760 78.0 0.0 0.0 0.440 323.93 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
324.24 720 78.0 0.0 0.0 0.440 324.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
325.14 720 78.0 0.0 0.0 0.440 325.74 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
326.03 760 78.0 0.0 0.0 0.440 326.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
326.93 720 78.0 0.0 0.0 0.440 327.53 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
327.83 760 78.0 0.0 0.0 0.440 328.43 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
328.74 720 78.0 0.0 0.0 0.435 329.34 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
329.63 720 78.0 0.0 0.0 0.435 330.24 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 OFF
330.53 720 78.0 0.0 0.0 0.435 331.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
331.43 760 78.0 0.0 0.0 0.435 332.03 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
332.33 720 78.0 0.0 0.0 0.440 332.94 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
333.23 720 78.0 0.0 0.0 0.440 333.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
334.13 760 78.0 0.0 0.0 0.440 334.73 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
335.02 760 78.0 0.0 0.0 0.435 335.62 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
335.92 720 78.0 0.0 0.0 0.435 336.53 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
336.82 720 78.0 0.0 0.0 0.435 337.42 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
337.72 760 78.0 0.0 0.0 0.435 338.32 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
338.63 720 78.0 0.0 0.0 0.435 339.22 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
339.52 720 78.0 0.0 0.0 0.435 340.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
340.42 760 78.0 0.0 0.0 0.435 341.02 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
341.33 720 78.0 0.0 0.0 0.435 341.92 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
342.23 760 78.0 0.0 0.0 0.435 342.82 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
343.12 760 78.0 0.0 0.0 0.435 343.72 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
344.02 720 78.0 0.0 0.0 0.440 344.62 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
344.92 720 78.0 0.0 0.0 0.435 345.52 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
345.83 760 78.0 0.0 0.0 0.435 346.43 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
346.72 760 78.0 0.0 0.0 0.435 347.33 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
347.62 720 78.0 0.0 0.0 0.435 348.22 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
348.52 720 78.0 0.0 0.0 0.435 349.12 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
349.43 720 78.0 0.0 0.0 0.435 350.02 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
350.33 800 78.0 0.0 0.0 0.440 350.93 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
351.23 1400 78.0 0.0 0.0 0.435 351.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
352.13 1200 78.0 0.0 0.0 0.440 352.73 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
353.03 1920 78.0 0.0 0.0 0.440 353.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
353.92 2320 78.0 0.0 0.0 0.435 354.52 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
354.82 1600 78.0 0.0 0.0 0.435 355.42 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
459.17 2640 77.0 0.0 0.0 0.335 459.77 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
460.07 2600 78.0 0.0 -0.8 0.420 460.67 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
460.97 2600 77.0 -0.8 -2.3 0.405 461.57 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
461.87 2600 77.0 -3.1 0.8 0.305 462.47 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
462.77 2600 78.0 -2.3 -1.6 0.635 463.37 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
463.67 2520 78.0 -6.3 -3.1 0.265 464.27 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
464.57 2480 77.0 1.6 -0.8 0.635 465.17 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
465.47 2400 77.0 3.1 0.0 0.660 466.07 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
466.37 2360 78.0 0.0 -3.9 0.560 466.97 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
467.27 2320 78.0 3.1 0.8 0.680 467.87 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
468.17 2280 77.0 -2.3 0.8 0.370 468.77 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
469.07 2240 78.0 0.0 3.1 0.290 469.67 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
469.97 2200 78.0 1.6 -2.3 0.640 470.56 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
470.86 2160 78.0 0.0 3.1 0.520 471.46 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
471.76 2160 78.0 -0.8 2.3 0.470 472.36 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
472.66 2120 78.0 1.6 -0.8 0.655 473.26 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
473.56 2120 78.0 2.3 -2.3 0.625 474.16 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
474.46 2120 78.0 -0.8 -0.8 0.375 475.06 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
475.36 2080 78.0 -1.6 0.8 0.290 475.96 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
476.26 2120 78.0 -2.3 0.8 0.280 476.86 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
477.16 2120 78.0 -1.6 0.8 0.305 477.76 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
478.06 2120 78.0 0.0 0.0 0.410 478.66 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
478.96 2120 78.0 0.8 2.3 0.335 479.56 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
479.86 2160 78.0 -0.8 3.1 0.285 480.46 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
480.76 2160 78.0 2.3 0.8 0.630 481.36 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
481.66 2200 78.0 3.1 -0.8 0.600 482.26 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
482.56 2200 78.0 -0.8 -2.3 0.570 483.16 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
483.46 2200 78.0 1.6 0.0 0.595 484.06 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
484.36 2160 78.0 -0.8 -0.8 0.525 484.96 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
485.26 2160 78.0 -2.3 -0.8 0.285 485.86 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
486.16 2120 78.0 -4.7 -0.8 0.295 486.76 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
487.06 2120 78.0 -3.1 -2.3 0.315 487.66 22.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
487.96 2120 78.0 1.6 -2.3 0.615 488.56 22.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
488.86 2120 78.0 -2.3 0.0 0.300 489.46 22.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
489.75 2120 78.0 0.0 -1.6 0.545 490.35 22.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
490.65 2120 78.0 2.3 0.8 0.620 491.25 22.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
491.55 2120 77.0 0.8 3.1 0.330 492.15 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
492.45 2080 77.0 0.0 0.8 0.335 493.05 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
493.35 2080 78.0 0.8 1.6 0.360 493.95 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
494.25 2080 77.0 0.8 -1.6 0.465 494.85 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
495.15 2080 77.0 2.3 -0.8 0.530 495.75 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
496.05 2080 77.0 2.3 -0.8 0.525 496.65 23.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
496.95 2080 77.0 0.0 -2.3 0.500 497.55 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
497.85 2080 77.0 1.6 -1.6 0.480 498.45 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
498.75 2080 77.0 -0.8 1.6 0.335 499.35 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
499.65 2120 77.0 -1.6 1.6 0.320 500.25 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
500.55 2120 77.0 -2.3 0.0 0.320 501.15 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
501.45 2120 77.0 -0.8 0.0 0.405 502.05 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
502.35 2120 77.0 -1.6 -3.9 0.465 502.95 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
503.25 2160 77.0 -1.6 -3.9 0.500 503.85 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
504.15 2120 77.0 2.3 -2.3 0.495 504.75 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
505.05 2120 77.0 0.8 -1.6 0.550 505.65 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
505.95 2120 77.0 2.3 -1.6 0.505 506.55 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
506.85 2120 77.0 0.8 2.3 0.395 507.45 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
507.75 2080 77.0 0.8 -0.8 0.605 508.35 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
508.65 2080 77.0 -1.6 0.0 0.325 509.25 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
509.54 2040 77.0 -3.1 0.0 0.335 510.14 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
510.44 2040 77.0 -0.8 1.6 0.355 511.04 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
511.34 2000 77.0 1.6 0.0 0.610 511.94 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
512.24 1960 77.0 3.9 0.0 0.535 512.84 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
513.14 1920 77.0 0.0 0.0 0.355 513.74 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
514.04 1880 77.0 0.0 0.0 0.350 514.64 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
514.94 1800 77.0 0.0 0.0 0.360 515.54 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
515.84 1760 77.0 0.0 0.0 0.355 516.44 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
516.74 1720 77.0 0.0 0.0 0.360 517.34 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
517.64 1680 77.0 0.0 0.0 0.365 518.24 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
518.54 1600 77.0 0.0 0.0 0.370 519.14 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
519.44 1480 77.0 0.0 0.0 0.375 520.04 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
520.34 1120 77.0 0.0 0.0 0.380 520.94 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
521.24 800 77.0 0.0 0.0 0.380 521.83 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
522.13 760 76.0 0.0 0.0 0.385 522.73 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
523.03 720 76.0 0.0 0.0 0.395 523.63 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
523.94 760 76.0 -2.3 -3.1 0.560 524.53 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
524.84 760 76.0 -3.9 -2.3 0.405 525.43 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
525.74 720 76.0 -0.8 -0.8 0.395 526.34 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
526.63 760 76.0 0.8 -0.8 0.455 527.22 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
527.52 760 76.0 -1.6 0.8 0.395 528.12 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
528.42 760 77.0 1.6 -0.8 0.545 529.02 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
529.33 760 77.0 0.0 0.0 0.520 529.92 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
530.23 760 77.0 0.0 0.0 0.510 530.82 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
531.13 760 77.0 0.0 0.0 0.395 531.73 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
532.03 1400 77.0 0.0 0.0 0.520 532.63 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
532.93 1200 77.0 0.0 0.0 0.510 533.53 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
533.83 1720 77.0 0.0 0.0 0.490 534.43 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
534.73 2480 77.0 0.0 0.0 0.510 535.33 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
535.63 1960 77.0 0.0 0.0 0.520 536.23 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
536.53 1960 77.0 0.0 0.0 0.385 537.13 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
537.43 2280 77.0 0.0 0.0 0.450 538.03 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
538.33 2640 77.0 0.0 0.0 0.490 538.93 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
539.23 2080 77.0 0.0 0.0 0.490 539.83 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
540.13 2000 77.0 0.0 0.0 0.365 540.73 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
541.03 2080 77.0 0.0 0.0 0.380 541.63 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
541.93 2160 77.0 0.0 0.0 0.385 542.53 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
542.83 2200 77.0 0.0 0.0 0.410 543.43 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
543.73 2280 77.0 0.0 0.0 0.400 544.33 24.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
544.63 2320 77.0 0.0 0.0 0.570 545.23 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
545.53 2400 77.0 0.0 0.0 0.470 546.13 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
546.43 2440 77.0 0.0 0.0 0.390 547.03 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
547.33 2480 77.0 0.0 0.0 0.470 547.93 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
548.23 2480 77.0 0.0 0.0 0.375 548.83 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
549.13 2520 77.0 0.0 0.0 0.380 549.73 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
550.02 2720 77.0 0.0 0.0 0.490 550.62 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
550.92 2960 77.0 3.1 -2.3 0.580 551.52 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
551.83 3120 77.0 -2.3 0.8 0.345 552.42 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
552.72 3280 77.0 1.6 0.0 0.495 553.32 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
553.62 2520 77.0 0.0 0.0 0.420 554.22 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
554.52 2480 77.0 3.1 3.1 0.630 555.12 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
555.42 2480 77.0 0.8 0.0 0.405 556.02 24.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
556.32 2480 77.0 -1.6 0.0 0.285 556.92 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
557.22 2440 77.0 -3.1 -3.1 0.350 557.82 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
558.12 2400 77.0 -4.7 -2.3 0.280 558.72 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
559.02 2400 77.0 -0.8 1.6 0.310 559.62 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
559.92 2320 77.0 2.3 1.6 0.650 560.52 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
560.82 2280 77.0 -3.1 -0.8 0.615 561.42 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
561.72 2240 77.0 -0.8 -3.1 0.660 562.32 22.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
562.62 2200 77.0 -1.6 0.8 0.300 563.22 22.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
563.52 2200 77.0 0.0 -1.6 0.635 564.12 22.20 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
564.42 2200 77.0 0.8 -3.9 0.610 565.02 22.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
565.32 2200 77.0 -3.1 -0.8 0.265 565.92 22.20 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
566.22 2160 77.0 -3.9 -0.8 0.290 566.81 22.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
567.11 2240 77.0 -3.1 1.6 0.305 567.71 21.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
568.01 2280 77.0 1.6 5.5 0.500 568.61 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
568.91 2320 77.0 3.9 0.0 0.595 569.51 21.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
569.81 2360 77.0 4.7 -1.6 0.500 570.41 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
570.71 2400 78.0 1.6 2.3 0.310 571.31 21.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
571.61 2440 77.0 0.0 3.9 0.405 572.21 20.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
572.51 2480 78.0 1.6 0.8 0.660 573.11 20.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
573.41 2520 78.0 3.9 0.0 0.640 574.01 20.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
574.31 2560 78.0 3.9 -2.3 0.535 574.91 20.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
575.21 2600 78.0 -1.6 0.8 0.275 575.81 20.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
576.11 2600 78.0 0.8 1.6 0.560 576.71 20.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
577.01 2320 78.0 -1.6 0.0 0.625 577.61 18.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
577.91 2160 78.0 0.0 0.0 0.260 578.51 18.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
578.81 2080 78.0 3.1 0.0 0.660 579.41 18.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
579.71 2080 78.0 2.3 -1.6 0.635 580.31 18.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
580.61 2080 78.0 0.8 -1.6 0.675 581.21 18.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
581.51 2080 78.0 0.0 -2.3 0.655 582.11 16.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
582.41 2120 78.0 0.8 -3.1 0.660 583.01 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
583.31 2120 78.0 0.0 2.3 0.500 583.91 16.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
584.21 2120 78.0 0.8 -0.8 0.665 584.81 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
585.11 2120 78.0 0.8 0.0 0.660 585.71 16.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
586.01 2120 78.0 0.8 3.1 0.325 586.60 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
586.90 2120 78.0 1.6 -1.6 0.650 587.51 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
587.80 2120 78.0 3.9 -0.8 0.610 588.40 16.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
588.70 2120 78.0 0.0 -2.3 0.530 589.30 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
589.60 2120 78.0 3.9 0.0 0.630 590.20 16.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
590.50 2120 78.0 3.9 0.8 0.635 591.10 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
591.40 2120 78.0 2.3 -0.8 0.550 592.00 16.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
592.30 2120 78.0 0.8 1.6 0.330 592.90 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
593.20 2120 78.0 -0.8 2.3 0.285 593.80 16.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
594.10 2120 78.0 1.6 -1.6 0.520 594.70 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
595.00 2120 78.0 2.3 -0.8 0.575 595.60 16.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
595.90 2120 78.0 0.8 1.6 0.325 596.50 16.10 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
596.80 2120 78.0 -2.3 2.3 0.310 597.40 16.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
597.70 2080 78.0 0.8 3.9 0.320 598.30 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
598.60 2080 78.0 0.8 -2.3 0.610 599.20 16.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
599.50 2080 78.0 3.9 -0.8 0.620 600.10 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
600.40 2080 78.0 3.9 -1.6 0.560 601.00 16.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
601.30 2080 78.0 0.0 -3.1 0.480 601.90 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
602.20 2080 78.0 -0.8 1.6 0.300 602.80 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
603.10 2080 78.0 0.0 3.9 0.335 603.70 16.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
604.00 2120 78.0 0.8 0.8 0.630 604.60 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
604.90 2120 78.0 0.8 0.0 0.650 605.50 16.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
605.80 2120 78.0 1.6 0.0 0.660 606.40 16.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
606.69 2120 78.0 3.9 -2.3 0.680 607.29 16.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
607.59 2120 78.0 -0.8 -3.9 0.495 608.19 16.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
608.49 2120 78.0 -1.6 0.8 0.265 609.09 16.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
609.39 2120 78.0 -3.1 1.6 0.280 609.99 16.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
610.29 2120 78.0 -1.6 1.6 0.275 610.89 16.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
611.19 2120 78.0 -1.6 1.6 0.285 611.79 16.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
612.09 2120 78.0 1.6 -0.8 0.670 612.69 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
612.99 2160 78.0 2.3 0.0 0.690 613.59 16.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
613.89 2160 78.0 0.8 0.0 0.655 614.49 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
614.79 2160 78.0 0.8 0.0 0.640 615.39 16.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
615.69 2160 78.0 0.0 2.3 0.350 616.29 16.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
616.59 2160 78.0 1.6 -0.8 0.655 617.19 16.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
617.49 2160 78.0 2.3 -0.8 0.650 618.09 16.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
618.39 2160 78.0 0.0 -1.6 0.665 618.99 16.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
619.29 2160 78.0 -0.8 -3.1 0.440 619.89 16.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
620.19 2160 78.0 -1.6 -0.8 0.315 620.79 16.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
621.09 2160 78.0 -1.6 0.0 0.285 621.69 16.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
621.99 2160 78.0 0.0 2.3 0.335 622.59 17.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
622.89 2160 78.0 -3.9 0.8 0.280 623.49 17.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
623.79 2160 78.0 0.0 -0.8 0.635 624.39 17.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
624.69 2160 78.0 0.8 0.0 0.660 625.29 17.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
625.59 2160 78.0 2.3 -2.3 0.540 626.18 17.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
626.48 2160 78.0 0.0 -3.1 0.445 627.09 17.00 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
627.38 2120 78.0 -3.1 0.8 0.305 627.98 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
628.28 2120 78.0 -1.6 -1.6 0.600 628.88 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
629.18 2080 78.0 0.0 1.6 0.290 629.78 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
630.08 2040 78.0 0.0 0.0 0.290 630.68 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
630.98 2000 78.0 0.0 0.0 0.315 631.58 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
631.88 1920 78.0 0.0 0.0 0.305 632.48 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
632.78 1880 78.0 0.0 0.0 0.325 633.38 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
633.68 1840 78.0 0.0 0.0 0.320 634.28 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
634.58 1800 78.0 0.0 0.0 0.325 635.18 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
635.48 1720 78.0 0.0 0.0 0.335 636.08 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
636.38 1680 78.0 0.0 0.0 0.345 636.98 17.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
637.28 1680 78.0 0.0 0.0 0.345 637.88 17.60 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
638.18 1640 77.0 -1.6 -3.1 0.660 638.78 20.40 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
639.08 1640 77.0 0.0 0.0 0.330 639.68 20.40 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
639.98 1600 77.0 0.0 0.0 0.350 640.58 20.40 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
640.88 1560 77.0 0.0 0.0 0.345 641.48 20.40 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
641.78 1440 77.0 0.0 0.0 0.360 642.38 20.40 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
642.68 1040 77.0 0.0 0.0 0.355 643.26 20.40 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
643.57 760 77.0 0.0 0.0 0.370 644.17 20.40 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
644.48 1520 77.0 0.0 0.0 0.390 645.07 22.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
645.37 1480 77.0 0.0 0.8 0.375 645.97 22.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
646.27 1440 77.0 0.8 -1.6 0.585 646.87 22.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
647.17 1480 77.0 -6.3 -3.1 0.365 647.77 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
648.07 1520 77.0 -6.3 -3.1 0.360 648.67 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
648.97 1560 77.0 -3.1 -5.5 0.450 649.57 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
649.87 1600 77.0 -2.3 0.8 0.370 650.47 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
650.77 1680 77.0 -1.6 1.6 0.370 651.37 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
651.67 1760 77.0 -0.8 3.1 0.510 652.27 23.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
652.57 1840 77.0 -1.6 2.3 0.380 653.17 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
653.47 1960 77.0 0.0 3.9 0.365 654.07 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
654.37 2040 77.0 0.0 3.9 0.495 654.97 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
655.27 2120 77.0 3.9 0.8 0.585 655.87 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
656.17 2160 77.0 5.5 1.6 0.580 656.77 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
657.07 2200 77.0 3.1 2.3 0.400 657.67 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
657.97 2240 77.0 -0.8 3.9 0.340 658.57 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
658.87 2240 77.0 0.8 -1.6 0.550 659.47 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
659.77 2200 77.0 2.3 0.8 0.625 660.37 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
660.67 2160 77.0 0.0 -1.6 0.575 661.27 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
661.57 2120 77.0 0.8 3.1 0.355 662.17 23.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
662.47 2080 77.0 -2.3 -4.7 0.455 663.07 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
663.36 2040 77.0 1.6 0.8 0.560 663.96 23.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
664.26 2000 77.0 2.3 -3.9 0.555 664.86 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
665.16 2000 77.0 2.3 -2.3 0.465 665.76 23.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
666.06 2000 77.0 0.0 -3.1 0.475 666.66 23.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
666.96 2000 77.0 0.8 -2.3 0.515 667.56 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
667.86 2000 77.0 1.6 -2.3 0.470 668.46 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
668.76 2040 77.0 0.8 1.6 0.385 669.36 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
669.66 2040 77.0 -1.6 -3.1 0.445 670.26 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
670.56 2000 77.0 0.0 -2.3 0.550 671.16 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
671.46 2000 78.0 0.0 -0.8 0.570 672.06 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
672.36 2040 78.0 -0.8 -2.3 0.635 672.96 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
673.26 2080 78.0 -0.8 -3.1 0.620 673.86 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
674.16 2120 78.0 0.8 0.0 0.610 674.76 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
675.06 2160 78.0 2.3 -2.3 0.545 675.66 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
675.96 2200 78.0 -0.8 1.6 0.305 676.56 23.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
676.86 2240 78.0 -0.8 2.3 0.315 677.46 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
677.76 2280 78.0 0.0 3.1 0.325 678.36 23.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
678.66 2320 78.0 0.8 3.9 0.430 679.26 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
679.56 2360 78.0 1.6 0.8 0.610 680.16 23.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
680.46 2360 78.0 2.3 -1.6 0.580 681.06 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
681.36 2400 78.0 4.7 -0.8 0.550 681.96 23.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
682.26 2400 78.0 -1.6 0.0 0.315 682.85 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
683.15 2400 78.0 0.8 3.1 0.320 683.75 23.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
684.05 2360 78.0 -2.3 -1.6 0.315 684.65 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
684.95 2320 78.0 -3.9 -0.8 0.290 685.55 23.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 ON
685.85 2280 78.0 -3.1 -1.6 0.290 686.45 23.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
686.75 2280 78.0 -1.6 -3.1 0.550 687.35 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
687.65 2240 78.0 0.0 0.0 0.520 688.25 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
688.55 2200 78.0 -0.8 0.8 0.305 689.15 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
689.45 2160 78.0 -0.8 1.6 0.310 690.05 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
690.35 2160 78.0 2.3 0.0 0.605 690.95 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
691.25 2120 78.0 3.1 0.8 0.635 691.85 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
692.15 2120 78.0 2.3 -2.3 0.550 692.75 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
693.05 2120 78.0 3.1 -1.6 0.585 693.65 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
693.95 2120 78.0 1.6 -2.3 0.580 694.55 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
694.85 2120 78.0 3.1 -2.3 0.595 695.45 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
695.75 2120 78.0 -0.8 2.3 0.370 696.35 23.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
696.65 2120 78.0 0.0 -0.8 0.560 697.25 23.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
697.55 2120 78.0 0.8 0.0 0.615 698.15 23.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
698.45 2120 78.0 0.8 0.0 0.630 699.05 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
699.35 2120 78.0 2.3 -1.6 0.605 699.95 23.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
700.25 2120 78.0 -0.8 -3.9 0.485 700.85 23.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
701.15 2120 78.0 0.0 -3.9 0.465 701.75 23.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
702.05 2120 78.0 -3.1 -3.9 0.380 702.64 22.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
702.94 2200 78.0 -2.3 -1.6 0.315 703.54 22.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
703.84 2240 78.0 -3.9 2.3 0.325 704.44 22.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
704.74 2280 78.0 2.3 -1.6 0.625 705.34 22.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
705.64 2320 78.0 0.0 -3.9 0.460 706.24 22.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
706.54 2360 78.0 -3.1 2.3 0.300 707.14 19.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
707.44 2400 78.0 2.3 -1.6 0.645 708.04 19.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
708.34 2480 78.0 0.8 -3.9 0.460 708.94 19.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
709.24 2520 78.0 -0.8 0.0 0.260 709.84 19.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
710.14 2600 78.0 0.0 3.9 0.595 710.74 19.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
711.04 2640 78.0 3.9 0.0 0.645 711.64 19.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
711.94 2720 78.0 1.6 -3.1 0.500 712.54 16.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
712.84 2800 78.0 -0.8 0.8 0.245 713.44 16.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
713.74 2320 78.0 -0.8 0.0 0.565 714.34 16.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
714.64 2320 78.0 0.0 0.0 0.485 715.24 16.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
715.54 2280 78.0 0.8 3.1 0.250 716.14 16.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
716.44 2280 78.0 0.0 -2.3 0.560 717.04 16.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
717.34 2280 78.0 -3.1 -0.8 0.265 717.94 13.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
718.24 2280 78.0 -3.9 -1.6 0.240 718.84 13.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
719.14 2240 78.0 -3.9 -6.3 0.515 719.74 13.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
720.04 2240 78.0 -0.8 -2.3 0.655 720.64 13.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
720.94 2240 78.0 -7.0 -9.4 0.625 721.54 13.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
721.84 2200 78.0 -4.7 -7.0 0.785 722.44 13.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
722.74 2200 78.0 -9.4 -7.0 0.280 723.33 13.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
723.63 2200 78.0 -9.4 -7.0 0.245 724.23 13.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
724.53 2160 78.0 -9.4 -11.7 0.495 725.13 13.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
725.43 2160 78.0 -5.5 -3.9 0.255 726.03 13.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
726.33 2160 78.0 -6.3 -3.1 0.260 726.93 13.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
727.23 2120 78.0 1.6 -2.3 0.710 727.83 13.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
728.13 2120 78.0 -6.3 -3.1 0.255 728.73 13.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
729.03 2080 78.0 0.8 3.1 0.455 729.63 13.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
729.93 2080 78.0 -3.1 0.0 0.260 730.53 13.60 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
730.83 2080 78.0 0.0 -2.3 0.535 731.43 13.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
731.73 2040 78.0 3.1 -0.8 0.640 732.33 15.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
732.63 2040 78.0 1.6 3.9 0.315 733.23 15.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
733.53 2000 78.0 2.3 3.9 0.300 734.13 15.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
734.43 2000 78.0 0.8 3.1 0.285 735.03 15.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
735.33 2000 78.0 4.7 3.1 0.625 735.93 15.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
736.23 1960 78.0 4.7 7.0 0.365 736.83 15.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
737.13 1960 78.0 1.6 1.6 0.415 737.73 18.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
738.03 1920 78.0 5.5 2.3 0.645 738.63 18.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
738.93 1920 78.0 3.1 4.7 0.300 739.53 18.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
739.82 1880 78.0 2.3 4.7 0.300 740.42 18.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
740.72 1880 78.0 5.5 3.1 0.480 741.32 18.00 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
741.62 1880 78.0 4.7 2.3 0.520 742.22 18.00 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
742.52 1880 78.0 3.1 0.8 0.590 743.12 20.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
743.42 1840 78.0 4.7 3.9 0.560 744.02 20.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
744.32 1840 78.0 3.9 6.3 0.320 744.92 20.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
745.22 1840 78.0 1.6 5.5 0.315 745.82 20.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
746.12 1840 78.0 1.6 6.3 0.315 746.72 20.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
747.02 1840 78.0 3.1 0.0 0.590 747.62 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
747.92 1840 78.0 6.3 3.9 0.635 748.52 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
748.82 1840 78.0 7.0 3.9 0.595 749.42 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
749.72 1880 78.0 7.8 3.9 0.615 750.32 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
750.62 1880 78.0 7.0 3.9 0.615 751.22 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
751.52 1880 78.0 3.9 2.3 0.605 752.12 22.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
752.42 1880 78.0 6.3 3.1 0.640 753.02 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
753.32 1880 78.0 5.5 3.1 0.610 753.92 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
754.22 1840 78.0 3.9 2.3 0.590 754.82 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
755.12 1840 78.0 4.7 6.3 0.350 755.72 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
756.02 1800 78.0 1.6 3.9 0.330 756.62 23.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
756.92 1800 78.0 3.1 4.7 0.345 757.52 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
757.82 1760 78.0 1.6 3.1 0.395 758.42 23.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
758.72 1760 78.0 0.8 3.1 0.315 759.31 23.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
759.61 1760 78.0 0.0 2.3 0.315 760.21 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
760.51 1760 78.0 -1.6 3.1 0.310 761.12 23.50 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
761.41 1760 78.0 0.0 -2.3 0.505 762.01 23.50 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
762.31 1760 78.0 4.7 0.0 0.535 762.91 23.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
763.21 1760 78.0 0.8 3.1 0.330 763.81 23.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
764.11 1760 78.0 0.8 1.6 0.340 764.71 23.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
765.01 1720 78.0 2.3 -0.8 0.540 765.61 23.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
765.91 1720 78.0 2.3 -0.8 0.510 766.51 23.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
766.81 1720 78.0 3.9 0.0 0.605 767.41 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
767.71 1720 78.0 3.1 -0.8 0.595 768.31 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
768.61 1720 78.0 3.9 -0.8 0.580 769.21 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
769.51 1680 78.0 0.0 -3.1 0.485 770.11 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
770.41 1680 78.0 0.0 0.0 0.375 771.01 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
771.31 1680 78.0 -0.8 -3.9 0.540 771.91 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
772.21 1680 78.0 1.6 -3.9 0.500 772.81 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
773.11 1680 78.0 -0.8 -3.9 0.480 773.71 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
774.01 1720 78.0 -1.6 0.8 0.315 774.61 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
774.91 1720 78.0 0.8 0.0 0.585 775.51 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
775.81 1720 78.0 1.6 1.6 0.595 776.41 23.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
776.71 1720 78.0 1.6 0.0 0.585 777.31 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
777.61 1720 78.0 1.6 -2.3 0.560 778.21 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
778.51 1720 78.0 3.9 -1.6 0.570 779.10 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
779.40 1720 78.0 3.1 -2.3 0.555 780.00 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
780.30 1720 78.0 0.0 -3.1 0.475 780.90 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
781.20 1720 78.0 -0.8 -3.9 0.500 781.80 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
782.10 1720 78.0 0.8 -2.3 0.615 782.70 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
783.00 1720 78.0 3.1 -2.3 0.525 783.60 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
783.90 1720 78.0 0.0 -3.1 0.540 784.50 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
784.80 1760 78.0 3.1 -2.3 0.550 785.40 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
785.70 1760 78.0 0.0 0.0 0.425 786.30 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
786.60 1760 78.0 -3.1 2.3 0.290 787.20 22.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
787.50 1800 78.0 -3.1 2.3 0.305 788.10 21.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
788.40 1840 78.0 0.0 3.1 0.310 789.00 21.30 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
789.30 1840 78.0 0.0 3.1 0.300 789.90 21.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
790.20 1840 78.0 -2.3 1.6 0.275 790.80 21.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
791.10 1840 78.0 -2.3 1.6 0.280 791.70 21.30 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
792.00 1840 78.0 -2.3 2.3 0.325 792.60 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
792.90 1840 78.0 2.3 -0.8 0.310 793.50 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
793.80 1840 79.0 -1.6 0.8 0.280 794.40 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
794.70 1840 79.0 -2.3 1.6 0.275 795.30 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
795.60 1840 78.0 -0.8 1.6 0.290 796.20 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
796.50 1840 78.0 -0.8 1.6 0.275 797.10 19.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
797.40 1840 78.0 -3.1 -0.8 0.295 798.00 19.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
798.30 1800 78.0 -0.8 -3.1 0.460 798.90 19.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
799.19 1800 78.0 -0.8 0.8 0.315 799.79 19.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
800.09 1760 78.0 -1.6 -3.1 0.605 800.69 19.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
800.99 1760 79.0 0.0 0.0 0.280 801.59 19.10 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
801.89 1680 78.0 0.0 0.0 0.290 802.49 19.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
802.79 1640 78.0 0.0 0.0 0.300 803.39 19.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
803.69 1600 78.0 0.0 0.0 0.310 804.29 19.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
804.59 1520 78.0 0.0 0.0 0.315 805.19 19.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
805.49 1520 78.0 0.0 0.0 0.540 806.09 19.30 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
806.39 1520 78.0 -1.6 -3.1 0.660 806.99 19.30 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
807.29 1480 78.0 -5.5 -7.0 0.635 807.89 20.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
808.19 1440 78.0 -4.7 -3.1 0.300 808.79 20.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
809.09 1400 79.0 -0.8 0.8 0.330 809.69 20.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
809.99 1400 78.0 3.1 4.7 0.330 810.59 20.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
810.89 1360 78.0 4.7 3.1 0.630 811.49 20.10 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
811.79 1320 78.0 4.7 6.3 0.335 812.39 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
812.69 1280 78.0 2.3 1.6 0.625 813.29 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
813.59 1320 78.0 -1.6 -3.1 0.600 814.19 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
814.49 1320 78.0 -7.0 -4.7 0.305 815.09 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
815.39 1360 78.0 -5.5 -7.0 0.450 815.99 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
816.29 1360 78.0 -0.8 -5.5 0.585 816.89 21.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
817.19 1400 78.0 -1.6 -4.7 0.635 817.79 22.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
818.08 1440 78.0 -1.6 0.8 0.370 818.68 22.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
818.98 1480 78.0 -2.3 -0.8 0.330 819.58 22.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
819.88 1480 78.0 -3.1 -3.9 0.530 820.48 22.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
820.78 1480 78.0 -0.8 1.6 0.330 821.38 22.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
821.68 1520 78.0 -2.3 0.0 0.340 822.28 22.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
822.58 1520 78.0 -2.3 -3.9 0.520 823.18 23.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
823.48 1520 78.0 0.8 -2.3 0.590 824.08 23.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
824.38 1520 78.0 -1.6 0.8 0.390 824.98 23.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
825.28 1520 78.0 -0.8 1.6 0.365 825.88 23.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
826.18 1480 78.0 0.0 1.6 0.335 826.78 23.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
827.08 1480 78.0 0.0 -2.3 0.595 827.68 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
827.98 1440 78.0 2.3 4.7 0.360 828.58 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
828.88 1440 79.0 0.8 3.1 0.360 829.48 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
829.78 1440 78.0 3.9 1.6 0.520 830.38 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
830.68 1440 78.0 4.7 2.3 0.535 831.28 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
831.58 1440 78.0 3.9 6.3 0.365 832.18 23.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
832.48 1440 78.0 3.9 1.6 0.615 833.08 23.80 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
833.38 1480 79.0 3.9 6.3 0.355 833.98 23.80 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
907.14 3160 78.0 3.9 -1.6 0.750 907.74 1.20 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
908.04 3160 78.0 -0.8 0.8 0.100 908.64 1.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
908.94 3160 78.0 0.0 0.8 0.755 909.54 1.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
909.84 3160 78.0 -2.3 0.8 0.110 910.44 1.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
910.74 3160 78.0 1.6 -1.6 0.690 911.34 1.20 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 OFF
911.64 3200 78.0 -0.8 0.0 0.095 912.25 1.20 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
912.54 3200 78.0 0.0 0.8 0.765 913.13 1.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
913.43 3200 78.0 2.3 0.8 0.090 914.03 1.40 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
914.33 3200 78.0 -3.1 3.1 0.725 914.93 1.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
915.23 3200 78.0 0.8 -0.8 0.170 915.83 1.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
916.13 3200 78.0 -3.9 3.1 0.185 916.73 1.40 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
917.03 3160 78.0 2.3 0.0 0.785 917.63 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
917.93 3120 78.0 -1.6 0.0 0.765 918.53 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
918.83 3080 78.0 0.0 0.0 0.055 919.43 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
919.73 3000 77.0 0.0 0.0 0.065 920.33 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
920.63 2960 78.0 0.0 0.0 0.075 921.23 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
921.53 2920 77.0 0.0 0.0 0.075 922.13 1.60 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
922.43 2840 77.0 0.0 0.0 0.100 923.03 1.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
923.33 2800 77.0 0.0 0.0 0.130 923.93 1.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
924.23 2840 77.0 3.1 3.1 0.790 924.83 1.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
925.13 2880 77.0 -0.8 4.7 0.615 925.73 1.70 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
926.03 2880 77.0 4.7 2.3 0.760 926.63 1.70 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
926.93 2920 77.0 3.9 -1.6 0.735 927.53 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
927.83 2960 77.0 -1.6 2.3 0.145 928.43 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
928.73 2960 77.0 0.0 -0.8 0.735 929.33 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
929.63 3000 77.0 -1.6 0.8 0.110 930.23 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
930.53 3000 77.0 0.8 -0.8 0.750 931.13 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
931.43 3000 77.0 -2.3 0.8 0.120 932.03 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
932.33 3000 77.0 1.6 0.0 0.795 932.93 1.90 Htg. S1 OFF 0.30 Htg. S2 ON
933.22 3000 77.0 3.1 -1.6 0.230 933.82 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
934.13 3000 77.0 0.0 3.9 0.720 934.72 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
935.02 3000 77.0 0.8 -0.8 0.715 935.62 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
935.92 2920 77.0 0.0 0.0 0.055 936.52 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 OFF
936.82 2880 77.0 0.0 0.0 0.070 937.42 1.90 Htg. S1 ON 0.30 Htg. S2 ON
937.72 2840 77.0 0.0 0.0 0.120 938.32 1.80 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
938.62 2800 77.0 -2.3 1.6 0.130 939.22 1.80 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 OFF
939.52 2800 77.0 -0.8 3.9 0.245 940.12 1.80 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
940.42 2800 77.0 2.3 -1.6 0.725 941.02 1.80 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
941.32 2800 77.0 -0.8 0.8 0.110 941.92 1.80 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
942.22 2840 77.0 -0.8 4.7 0.695 942.82 1.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
943.12 2840 77.0 4.7 -1.6 0.730 943.72 1.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
944.02 2880 77.0 -3.1 0.8 0.110 944.62 1.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
944.92 2880 77.0 1.6 0.0 0.760 945.52 1.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
945.82 2880 77.0 3.9 0.8 0.180 946.42 1.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
946.72 2880 77.0 -1.6 2.3 0.110 947.32 1.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
947.62 2880 77.0 0.0 3.9 0.165 948.22 2.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
948.52 2840 77.0 2.3 0.8 0.780 949.12 2.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
949.42 2840 77.0 1.6 0.0 0.740 950.02 2.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
950.32 2840 77.0 2.3 -3.1 0.685 950.92 2.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
951.22 2800 77.0 -0.8 0.8 0.110 951.82 2.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
952.12 2760 77.0 -3.9 -2.3 0.770 952.71 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
953.01 1920 77.0 0.0 0.0 0.080 953.61 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
953.91 1280 77.0 0.0 0.0 0.810 954.51 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
954.81 880 77.0 0.0 0.0 0.745 955.40 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
955.70 720 77.0 0.0 0.0 0.620 956.31 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
956.60 720 77.0 0.0 0.0 0.720 957.20 2.20 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
957.50 720 77.0 -1.6 -2.3 0.745 958.10 2.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
958.41 720 77.0 -3.9 -3.9 0.650 959.01 2.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
959.30 720 77.0 -5.5 -3.9 0.265 959.90 2.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
960.20 720 77.0 -4.7 -5.5 0.710 960.80 2.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
961.11 720 78.0 -7.0 -7.0 0.640 961.70 2.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
962.00 720 78.0 -5.5 -4.7 0.135 962.61 2.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
962.91 720 78.0 -3.1 -3.1 0.285 963.50 2.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
963.80 720 78.0 -5.5 -3.9 0.205 964.40 2.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
964.71 720 78.0 -3.1 -2.3 0.190 965.30 2.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
965.60 720 78.0 -4.7 -5.5 0.690 966.21 2.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
966.50 720 78.0 -6.3 -4.7 0.160 967.11 2.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
967.40 760 78.0 -3.1 -2.3 0.190 968.00 3.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
968.31 720 78.0 -1.6 -3.9 0.230 968.91 3.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
969.21 760 78.0 -0.8 0.0 0.200 969.80 3.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
970.10 720 78.0 -2.3 -2.3 0.710 970.70 3.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
971.01 720 78.0 -3.9 -2.3 0.190 971.60 3.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
971.90 760 78.0 -0.8 0.0 0.470 972.50 4.90 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
972.79 720 78.0 -3.1 -3.9 0.655 973.40 4.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
973.69 720 78.0 -2.3 -2.3 0.195 974.29 4.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
974.60 760 78.0 -0.8 0.0 0.225 975.19 4.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
975.49 720 79.0 0.8 1.6 0.235 976.10 4.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
976.40 720 79.0 3.1 0.8 0.725 976.99 4.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
977.29 720 79.0 0.0 -0.8 0.745 977.89 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
978.19 720 79.0 -2.3 -3.1 0.560 978.79 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
979.10 720 79.0 0.0 0.0 0.225 979.69 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
980.00 760 79.0 -2.3 -2.3 0.655 980.60 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
980.89 760 79.0 -3.9 -1.6 0.225 981.50 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
981.79 760 79.0 -0.8 0.0 0.255 982.40 6.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
982.70 1680 79.0 -3.1 0.0 0.385 983.30 8.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
983.60 1800 79.0 0.0 2.3 0.385 984.20 8.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
984.50 1920 79.0 0.8 -0.8 0.675 985.10 8.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
985.40 2040 79.0 0.8 -2.3 0.625 986.00 8.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
986.30 2160 79.0 1.6 -0.8 0.410 986.90 8.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
987.20 1680 79.0 0.0 0.0 0.260 987.80 10.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1149.10 760 82.0 0.0 0.0 0.390 1149.70 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1150.01 720 82.0 0.0 0.0 0.445 1150.61 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1150.90 720 82.0 0.0 -0.8 0.485 1151.50 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1151.80 760 82.0 -1.6 -2.3 0.485 1152.40 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1152.70 760 82.0 -3.9 -1.6 0.380 1153.30 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1153.61 760 82.0 0.0 0.0 0.385 1154.20 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1154.51 720 83.0 -2.3 -3.1 0.495 1155.11 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1155.40 720 82.0 -3.9 -4.7 0.480 1156.00 24.00 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
1156.31 720 83.0 -6.3 -7.0 0.475 1156.90 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1157.21 720 83.0 -7.8 -7.0 0.420 1157.81 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1158.10 720 83.0 -5.5 -4.7 0.380 1158.70 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1159.00 720 83.0 -7.0 -7.8 0.475 1159.60 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1159.91 720 83.0 -5.5 -4.7 0.380 1160.50 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1160.80 760 83.0 -3.1 -5.5 0.505 1161.41 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1161.70 720 83.0 -7.0 -5.5 0.425 1162.30 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1162.60 760 83.0 -3.9 -3.1 0.400 1163.20 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1163.50 720 84.0 -6.3 -7.0 0.440 1164.10 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1164.39 760 84.0 -3.9 -3.1 0.395 1164.99 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1165.29 720 84.0 -4.7 0.0 0.480 1165.89 24.00 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1166.19 720 84.0 0.0 0.0 0.485 1166.79 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1167.10 760 84.0 0.0 0.0 0.480 1167.70 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1167.99 760 84.0 0.0 0.0 0.475 1168.59 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1168.89 720 84.0 0.0 0.0 0.475 1169.50 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1169.80 720 84.0 0.0 0.0 0.470 1170.39 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1170.69 720 84.0 0.0 0.0 0.470 1171.30 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1171.59 720 84.0 0.0 0.0 0.465 1172.19 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1172.49 760 84.0 0.0 0.0 0.465 1173.09 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1173.40 720 84.0 0.0 0.0 0.465 1173.99 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1174.29 720 84.0 0.0 0.0 0.465 1174.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1175.19 760 84.0 0.0 0.0 0.460 1175.79 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1176.09 720 84.0 0.0 0.0 0.470 1176.69 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1176.99 720 84.0 0.0 0.0 0.460 1177.60 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1177.89 760 84.0 0.0 0.0 0.465 1178.49 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1178.79 720 84.0 0.0 0.0 0.460 1179.39 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1179.70 760 85.0 0.0 0.0 0.460 1180.29 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1180.59 720 84.0 0.0 0.0 0.455 1181.19 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1181.49 760 85.0 0.0 0.0 0.460 1182.09 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1182.40 760 85.0 0.0 0.0 0.455 1182.99 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1183.29 720 85.0 0.0 0.0 0.460 1183.90 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1184.19 720 85.0 0.0 0.0 0.460 1184.78 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1185.08 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1185.68 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1185.99 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1186.59 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
1186.88 760 85.0 0.0 0.0 0.455 1187.49 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1187.79 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1188.38 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1188.68 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1189.28 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1189.58 760 85.0 0.0 0.0 0.455 1190.19 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1190.48 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1191.08 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1191.38 720 85.0 0.0 0.0 0.455 1191.98 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1192.29 720 86.0 0.0 0.0 0.455 1192.88 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1193.18 720 86.0 0.0 0.0 0.455 1193.78 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1194.08 760 86.0 0.0 0.0 0.455 1194.68 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1194.98 720 86.0 0.0 0.0 0.455 1195.58 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1195.89 760 86.0 0.0 0.0 0.455 1196.49 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1196.78 720 86.0 0.0 0.0 0.455 1197.38 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1197.68 760 86.0 0.0 0.0 0.455 1198.28 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1198.59 720 86.0 0.0 0.0 0.450 1199.18 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1199.48 720 86.0 0.0 0.0 0.450 1200.09 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1200.38 760 86.0 0.0 0.0 0.455 1200.98 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1201.28 760 86.0 0.0 0.0 0.450 1201.88 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1202.19 760 86.0 0.0 0.0 0.450 1202.77 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1203.07 720 86.0 0.0 0.0 0.450 1203.68 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1203.98 720 87.0 0.0 0.0 0.455 1204.57 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1204.87 720 87.0 0.0 0.0 0.450 1205.47 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1205.78 760 87.0 0.0 0.0 0.450 1206.38 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1206.67 760 87.0 0.0 0.0 0.455 1207.27 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1207.57 760 87.0 0.0 0.0 0.450 1208.17 Htg. S1 ON 0.20 Htg. S2 ON
1208.48 760 87.0 0.0 0.0 0.450 1209.07 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
1209.37 160 87.0 0.0 0.0 0.450 1209.97 Htg. S1 OFF 0.20 Htg. S2 OFF
oczkolek napisał(a):kanti, jeżeli podłączyli komputer to w przypadku walniętej sondy lambda koputer powinien wyraznie wskazać że jest uszkodzona sonda.
