Wie ktoś jak zatrzymać spryskiwacze reflektorów w pozycji wysuniętej? Cieknie mi płyn przy lewym spryskiwaczu i wydaje mi się że cieknie gdzieś zaraz za tą zaślepką. Chyba że jest inny sposób na dostanie sie do niego bez zdejmowania zderzaka?
oczkolek napisał(a):Spróbuj zrobić tak jak będziesz miał uruchomione spryski od lamp (wysunięte) to w tym momencie nie puszczając dźwigienki od wycieraczek (czyli cały czas wysunięte) wyłącz stacyjkę tak aby nastąpił zanik napięcia (analogia do zachowania się wycieraczek jak wyłączysz stacyjke przy włączonych wycieraczkach).
Marcin_TDI napisał(a):nie nie, one sie schowaja jak tylko przestanie pompka pracowac bo to cisnienie cieczy spadnie. normalnie lapiesz za zaslepke i wycisgasz/wysuwasz ten silowniczek i masz na wierzchu polowe urzadzenia. ale mi sie wydaje ze puscil Ci oring i bez zdjecia tego sie nie obejdzie...
