Spalanie w miejcu - dziwna sprawa.
Postprzez konstant » 11 czerwca 2008, 09:39
Zaczne od tego, ze dlugo szukalem podobnego tematu, ale nic nie znalazlem, wiec musialem napisac.
Dzis zauwazylem bardzo dziwna rzecz - komputer pokazywal spalanie, podczas gdy auto stało na luzie ok. 10l.
Wylaczenie klimy nic nie zmienia.
Przejechalem sie kawalek, znowu stanalem i tym razem 5,5l.
Gdy auto stoi na luzie to chyba powinno byc 0 prawda?
Oczywiscie mowa tu o chwilowym spalaniu a nie srednim.
Druga sprawa - nie dzialaja mi swiatla mijania.
Wszystkie inne dzialaja, ale mijania nie.
Co moze byc tego przyczyna?
O 13 jade do elektronika, moze cos wykombinuje.
konstant
Auto: Żęh
Re: Spalanie w miejcu - dziwna sprawa.
Postprzez Miro » 11 czerwca 2008, 10:04
konstant napisał(a):Gdy auto stoi na luzie to chyba powinno byc 0 prawda?
Na luzie spalanie wynosi 0,6L/h ,a z włączona klimą 0,8.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2008, 10:34
konstant napisał(a):Dzis zauwazylem bardzo dziwna rzecz - komputer pokazywal spalanie, podczas gdy auto stało na luzie ok. 10l.
Tak było w starym modelu kompa w nowym na postoju masz odczyt l/h
Postprzez konstant » 11 czerwca 2008, 11:00
Wiec, to jest jakas usterka czy tak powinno byc?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2008, 11:06
Tak powinno być.
Postprzez bono » 11 czerwca 2008, 11:13
Masz IMMO 2 i masz wolniejszy komputer w budzikach. Do tego Masz tylko MFA 1 i nie masz możliwości przełączenia na MFA2, czyli masz tylko jeden komputer ogólny.
Postprzez konstant » 11 czerwca 2008, 11:46
@bono - nic z tego nie rozumiem, ale ok ;)
konstant
Auto: Żęh
Postprzez bono » 11 czerwca 2008, 12:28
konstant napisał(a):@bono - nic z tego nie rozumiem, ale ok
IMMO - wersja immobilisera
MFA - komputer pokładowy MFA1 - dzienny, MFA2 - ogólny
poszukaj trochę ;-)
Postprzez konstant » 11 czerwca 2008, 12:46
W ogole dziwny ten komputer...
Ostatnio bawilem sie ze SN. predkoscia - pojezdzilem troche i pokazal mi 17km/h.
Nie rozumiem o co tu biega.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Tomciu » 11 czerwca 2008, 13:15
Też mam ten komputer. Ta wersja była montowana jakoś do połowy 2001 roku. Nowsza już pokazuje chwilowe na postoju, czego nie robią wersje do 2001 dlatego jak się zatrzymujesz to wyświetla ostatnie chwilowe spalanie dlatego pokazało Ci 5,5, a jak zresetujesz komputer na postoju to zawsze pokazuje 10 litrów, nawet jak nie włączysz silnika.
Średnia prędkość jest liczona na podstawie przejechanych kilometrów i czasu pracy silnika, więc jak stoisz w korku to czas pracy silnika leci a kilometrów nie przybywa (niestety ;/ )
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2008, 14:15
tomciu napisał(a):Średnia prędkość jest liczona na podstawie przejechanych kilometrów i czasu pracy silnika
W kazdej wersji tak liczy.
Postprzez piotrp » 11 czerwca 2008, 14:29
Srednia prędkość zawsze jest zaniżona. W 2 leonka tak miałem, zawsze pokazuje tak.
Jadę długą trase z czego 90% autostrada, prędkość średnia 150 a na komputerze wyszło na koniec koło 100km/h
ale coś mi sie kojarzy że jak sie zresetuje kompa w czasie jazdy to chyba pokazuje dobrą prędkość.
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Postprzez Tomciu » 11 czerwca 2008, 20:31
Wiem, przecież nie ma innego sposobu na policzenie średniej prędkości tak samo jak 2 + 2 zawsze wyjdzie 4 ;] tylko odnośnie spalania pisałem o starym typie kompa.
Tomciu
Auto: SAABinka
Postprzez piotrp » 8 lipca 2008, 17:16
Miro napisał(a):Na luzie spalanie wynosi 0,6L/h ,a z włączona klimą 0,8.
u mnie komp w wiekszosci pokazuje 0.7l/h i z klima 0.9. Niekiedy tez 0.6 i 0.8.
Czy tak tez moze byc?? silniczek mam ASZ 130Km z 2004 roku
piotrp
Postprzez peter174 » 8 lipca 2008, 18:20
piotrp napisał(a):Czy tak tez moze byc??
moze tak byc .. w takim samym silniku jak twoj mam na wyswietlaczu takie same pokazane identyczne wartosci spalania na postoju
peter174
Auto: Toledo ASZ
