grzechu83 napisał(a):A tak nawiasem mówiąc to temat o sondach już jest - na następnej stronie nawet
marcopolo napisał(a):I pytanie jakie wartości powinna przyjmować sonda lambda?
gimmesomo napisał(a):roznia sie numeracja kat wybita na sondzie
gimmesomo napisał(a):Mechanik wspominal ze mozna te sondy montowac jako zamienniki od innych silnikow
gimmesomo napisał(a):będzie dobrze pracowala
hmmm ... a gdzies Ty w nowym dowodzie widzial nr silnika?oczkolek napisał(a):Zobacz co masz w dowodzie rejestracyjnym napisane tam gdzie jest numer silnika
Axee napisał(a):hmmm ... a gdzies Ty w nowym dowodzie widzial nr silnika?oczkolek napisał(a):Zobacz co masz w dowodzie rejestracyjnym napisane tam gdzie jest numer silnika
oczkolek napisał(a):Jeden ma jedną sondę a drugi (z tego co pamiętam) dwie sondy.
Zobacz co masz w dowodzie rejestracyjnym napisane tam gdzie jest numer silnika (pierwsze trzy litery) albo co masz na wlepce w bagażniku lub w książce serwisowej.
Sammael napisał(a):bo AGNy były tylko na jednej
gimmesomo napisał(a):oczkolek napisał(a):Jeden ma jedną sondę a drugi (z tego co pamiętam) dwie sondy.
W dowodzie nic nie dostrzeglem, naklejka w bagazniku byla troche rozmyta przez jakis rozlany plyn ale doszedlem ze jest AGN. Zakladajac ostatnio sonde znalazlem tylko jedna
