zajcu napisał(a):Więc moim zdaniem u mnie ESP wyłącza się całkowicie...
wgi napisał(a):W vag'ach nie da się całkowicie wyłączyć esp - wyłączone esp w sytuacji krytycznej i tak zadziała.
Można temu zaradzić odłączając abs - bezpiecznich się wyciąga. Wtedy nie ma abs, tcs, esp i odcinki gazu przy wciśnietym hamulcu.
no własnie wydaje mi sie ze nie, przybajmniej takie jest moje odczucie, przy właczonym ESP dokładnie słychac jak działa, przy wyłączonym tylko odcina gaz,wgi napisał(a):wyłączone esp w sytuacji krytycznej i tak zadziała.
martig napisał(a):no własnie wydaje mi sie ze nie, przybajmniej takie jest moje odczucie, przy właczonym ESP dokładnie słychac jak działa, przy wyłączonym tylko odcina gaz,wgi napisał(a):wyłączone esp w sytuacji krytycznej i tak zadziała.
olus napisał(a):tez bym potestowal bo nie jestem pewien czy esp dziala. wiem ze do jakiejs predkosci zawsze dziala eds (ta elektroniczna szpera) niezaleznie czy wlaczone jest esp czy tez nie.
marcin_kielce napisał(a):A ESP moze rzeczywiscie ogranicza gaz, ze nie da sie jednoczesnie uzywac hamulca i gazu
martig napisał(a):macie racje, nie da sie jednoczesnie uzywac hamulca i gazu, to nie rajdówka, ale ja jadac po zakrecie dodajac gazu nie mam wcisnietego hamulca( jeszcze nie umiem dochamowywac lewa noga) a mimo to gaz nie ma pełnej reakcji
dokładnie o cos takiego mi chodziło , dodaj jeszcze gazu a zobaczysz ze nie idzi pełna mocamarcin_kielce napisał(a):mnie dzieje sie to dopiero jak samochod idzie zlamany wpół na pełnej kontrze. Wtedy czuc ze go cos przytrzymuje i jest to wlasnie pieprzone ESP...
kalumet napisał(a):podobno pomaga ogłupienie esp poprzez kręcenie bączków
po jakimś czasie powinien sam się wyłączyć
chciałem to dzisiaj sprawdzić ale nagle za dużo pieszych się znalazło na parkingu ( droga do kościoła na skróty )
jak pojedę w nocy do domu to sprawdzę czy to prawda
sebik napisał(a):Nawet przy wyłączonym ESP pojawia się problem z podjazdem pod oblodzone odcinki, z wzgledu na uruchamiające się dohamowanie kół przedniej osi.
wgi napisał(a): tu akurat działa tcs i raczej bym go w takich sytuacjach nie wyłączał - powinien pomóc przy podjeździe.
