Cieżko kreci a jak załapie to nierówno pracuje przez ok 30 s
Postprzez Steve » 8 stycznia 2009, 22:31
witam wszystkich :)
Troche juz tutaj poczytalem i problem moj wyglada tak.
wsiadam przekrecam kluczyk czekam, przy -15 nawet powtorze grzanie no i odpalam i wtedy silnik mowi ze za wczesnie i nie chce sie budzic. tzn zaczyna krecic ale tak wolniej jakby nie chcialo mu sie no i podswietlenie tablicy przygasa. wiadome akumulator. do sprawdzenia ale nie to mnie najbardziej martwi
jak zalapie, za piarwszym ale troche wydluzonym razem to zaczyna szarpac silnikiem i auto drga. objawy jakby nie palil na jeden gar. po ok 30 sek jak juz tloki pochodza to wyrownuje sie praca. myslalem ze to swiece zarowe wiec przeczytalem wszystko na ten temat i je wymienilem. dodam ze dzieje sie tak tylko przy niskich temp. jak silnik jest cieply to pali na dotyk no i nawet jak jest zimny ale byl przepalony jakis czas temu to wszystko ok. dzieje sie tak w nocy jak go mocno wychlodzi.
niestety problem jest taki jak opisalem mimo tego ze swiece zostaly wymienione a stare pokazuja opor 0.7-0.8 wiec sa chyba jeszcze sprawne.
prosze o porade bo autko to moje zycie a widze ze cos go boli
pozdrawiam wszystkich klubowiczow
Steve
Dołączył(a): 17 listopada 2008, 21:50
Auto: ASV
Re: Cieżko kreci a jak załapie to nierówno pracuje przez ok 30 s
Postprzez JanuszSz » 8 stycznia 2009, 22:50
Steve, Ja tak miałem przy wariującym czujniku temperatury cieczy chłodzącej.Komputer dostawał fałszywy odczyt temperatury i krótko(chyba)grzał świece.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Dołączył(a): 5 lutego 2008, 09:19
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez turbognojek » 8 stycznia 2009, 23:04
JanuszSz napisał(a):Ja tak miałem przy wariującym czujniku temperatury cieczy chłodzącej.Komputer dostawał fałszywy odczyt temperatury i krótko(chyba)grzał świece.
a ja troszkę OT
a VAG wykazał Ci błąd czujnika czy nie ?
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez Steve » 8 stycznia 2009, 23:04
i jak ten problem rozwiazales?
no wlasnie jutro jade go podpiac, chyba ze ktos zna kogos z vagiem z okolic bytomia.
ja tak myslalem ze moze listwa zasilajaca jest walnieta albo kompuer nie daje sygnalu grzania albo cos mechanicznego w listwie jest uszkodzone.
kontrolka grzania swiec na zimnym silniku pali sie kilkanascie sekund a na cieplym z 2-3 wiec tutaj wydaje sie wszystko byc ok
Steve
Auto: ASV
Postprzez JanuszSz » 8 stycznia 2009, 23:10
turbognojek napisał(a):a VAG wykazał Ci błąd czujnika czy nie ?
Był błąd 17664- Czujnik tempeatury plynu G62.przerwa/zwarcie z plusem
Zapodałem nowy czujnik i poprawa jest widoczna.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez Steve » 8 stycznia 2009, 23:21
rozumiem ze vag pokazuje numer bledu a z jakiejs tabeli trzeba odczytac co to za czesc?
a powiedz mi czy teraz jak jest -11 czy wiecej ma problem z odpaleniem czy chwilke dluzej poprostu trzeba krecic niz w lato i zapala i pracuje rowno?
Steve
Auto: ASV
Postprzez JanuszSz » 8 stycznia 2009, 23:29
Steve, Nie wiem jak w innym,ale mój wywala numer błędu wraz z opisem.Mam VAG-COM v607.3.
Przy poważniejszych mrozach trzeba chwilę dłużej zakręcić,ale naprawdę chwilę.Po uruchomieniu przez kilka sekund telepie się i za moment pracuje równo.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez Steve » 9 stycznia 2009, 00:19
no wlasnie jest to normalne ze telepie? u mnie fakt dlugo telepie zanim sie uspokoi moc ktora w nim drzemie:D
Steve
Auto: ASV
Postprzez Axee » 9 stycznia 2009, 02:16
Steve, wg mnie nie wszystkie swiece grzeja. Wyslalem Ci PW.
Postprzez DOC » 9 stycznia 2009, 02:34
Ludziska, zimno sie zrobilo i teraz kupe bardzo podobnych topicow na forum...
Sprawdzcie sobie swiece zarowe i akumulator, w 90% to one ponosza odpowiedzialnosc za zle odpalanie diesli na zimnym.
Ex-LeonClub
DOC
Dołączył(a): 12 maja 2007, 21:33
Auto: Leon TDI
Postprzez __radmak__ » 9 stycznia 2009, 08:16
Ja mam tak samo. Akumulator jest nowy z klasy Bosch Silver oraz wczoraj zapodałem nowiutkie świece. Auto po nocy długo kręci, a jak odpali to się trochę telepie. Vag wykazuje błąd czujnika temperatury zewnętrznej, który znajduję się przy klaksonie, z tego co mi mechanik mówił to wcale go tam nie ma . Czy to jest przyczyna ?
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez turbognojek » 9 stycznia 2009, 08:27
Ja mam nowiutki aku VARTA blue dynamic 74/680 prąd mi nigdzie nie ucieka bo sprawdzałem, a po nocy kręcić ma bardzo ciężko jak by aku był słaby ale odpala po 3-4 sekundach i też delikatnie telepie. Czy u was przy nowym aku też ma tak ciężko kręcić? bo jeśli nie to może mi rozrusznik powoli pada ?
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez sm00th » 9 stycznia 2009, 12:25
Ja kupilem nowy aku przed zima centra futura 65Ah 680A, swiece wymienilem z seszym roku na beru i powiem ze jak na swieta bylem w Zakopcu to Leon stal tydzien na mrozie, a podczas wyjazdu bylo -17. Zagrzalem swiece 3 razy i po ok 2 sekundach rozruchu odpalil tez na poczatku jakby na 2 gary, obroty skoczyly na 1000 ale po ok 20 sekuntach chodzil juz normalnie.
AHF+ by MR-Motors 140@309
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Postprzez Steve » 9 stycznia 2009, 14:48
wlasnie o tym mowie. obroty wyzsze i tak jakby grazy zawory
a co do swiec jak kolega wyzej pisze to mowilem juz ze sa nowki. ngk wiec swiece juz wykluczylem.
to ja mam takie pytanie, czy sa w ASV 2 czujniki temp? jeden do wyswietlacza na desce a drugi do oceniania temp czy grzac swiece? bo na wyswietlaczu pokazuje mi dobra temp taka jaka jest na zewnatrz wiec to chyba nie jest wariujacy czujkik no chyba ze sa dwa oddzielne?
Steve
Auto: ASV
Postprzez red8 » 9 stycznia 2009, 15:09
grzejecie swiecie kilka razy pod rzad? cos mi sie wydaje ze to nic nie daje poza psuciem swiec
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez sm00th » 9 stycznia 2009, 16:19
red8 napisał(a):grzejecie swiecie kilka razy pod rzad? cos mi sie wydaje ze to nic nie daje poza psuciem swiec
Chyba raczej chodzilo Ci zaczej o zurzywanie niz psucie?
U mnie daje bo jak zagdzalem 3 razy przy -17 to mi "lepiej" odpalil niz przy -5 po jednym zagrzaniu. W obydwu przypadkach samochod stal tydzien nieuzywany.
Ale niech sie wypowiedza Ci co sie na tym bardziej znaja czy to cos daje.
sm00th
Auto: Leo
Postprzez red8 » 9 stycznia 2009, 17:14
red8
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 9 stycznia 2009, 22:10
tak, grzejemy, na duzym mrozie daje latwiejszy rozruch.
Postprzez Steve » 9 stycznia 2009, 23:17
wlasnie sprawdzilem vagiem leona i czujnik nie daje oznak uszkodzenia, musze aku podladowac i zobaczymy czy to pomoze
Steve
Auto: ASV
Postprzez untaztood » 13 stycznia 2009, 20:01
O ile się nie myle to świece grzeją nawet jak zgaśnie kontrolka, aż do osiągnięcia 40 stopni.
Kręcenie kluczykiem powoduje, że świece się wyłączają, znów włączają co skutkuje bardzo dużym skróceniem żywotności świec.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez leomoni » 16 stycznia 2009, 13:59
Steve napisał(a):jak zalapie, za piarwszym ale troche wydluzonym razem to zaczyna szarpac silnikiem i auto drga. objawy jakby nie palil na jeden gar. po ok 30 sek jak juz tloki pochodza to wyrownuje sie praca. myslalem ze to swiece zarowe wiec przeczytalem wszystko na ten temat i je wymienilem. dodam ze dzieje sie tak tylko przy niskich temp. jak silnik jest cieply to pali na dotyk no i nawet jak jest zimny ale byl przepalony jakis czas temu to wszystko ok. dzieje sie tak w nocy jak go mocno wychlodzi.
zmieniłeś filtr paliwa?
leomoni
Dołączył(a): 29 sierpnia 2008, 09:41
Auto: Seat Leon 1,9TDI ASV
Postprzez dawiak » 16 stycznia 2009, 15:13
Panowie,za czas grzania świec żarowych odpowiedzialny jest sterownik czasu grzania świec znajdujący się pod kierownicą, natomiast aby świece grzały przez czas określony przez ten układ główny komputer musi wysterować przekaźnik nr109(również pod kierownicą się znajduje).W przypadku gdy wszystko jest ok z głównym komputerem auta to kontrolka na desce od świec będzie świeciła, gdy silnik zimny długo, a gdy ciepły krótko. Za ten proces odpowiada jeszcze czujnik temperatury silnika gdy on wskaże że silnik jest ciepły w sytuacji gdy będzie zimny to świece też nie zaczną grzać i auto po wystudzeniu w niskich temperaturach nie będzie chciało odpalić.
dawiak
Dołączył(a): 17 października 2008, 09:06
Auto: seat
Postprzez Steve » 16 stycznia 2009, 19:52
no to przyznaje ze filtr paliwa musze zmienic bo juz dosc sie napracowal ale mam pytanie co do ostatniej wypowiedzi kolegi
mowisz ze sa elementy pod kierownica odpowiedzialne za grzanie swiec i jesli sa uszkodzone to swiece nie grzeja tak dlugo. w jaki sposob moge sprawdzic te elementy. dodam ze auto bylo srawdzone vagiem i nie pokazal on zadnych bledow dotyczacych czujnika temp czy czegos podobnego. wprawdzie pokazal on blad z pedalem gazu wskazujac jego zbyt wysokie polozenie ale to chyba temat na inna okazje.
prosze o jakies inf. dodam ze troche temp wzrosla i juz jesy lepiej troche.
Steve
Auto: ASV
Postprzez dave » 19 stycznia 2009, 13:49
jak mialem asv mialem ten sam problem.. wystepowal on glownie przy nizszych temperaturach. pojechalem do diagtronika na program i toora mi powiedzial ze jak w mrozy sie silnik telepie do pol minuty to jezdzic i sie nie przejmowac. to auto jezdzi do dzis ma pewnie ze 300 tys.
Postprzez antoś » 19 stycznia 2009, 13:55
Taki mały OT. dave, auto ma 190 tysięcy i nic z nim się nie dzieje także to telepanie to nie było nic strasznego. ;)
antoś
Auto: S3
Postprzez dawiak » 19 stycznia 2009, 15:52
U mnie Vag też żadnego błędu nie wykazywał,a przekaźnik był zglejowany i auto nie paliło chętnie w niskich temperaturach.najlepszy test to: rano w temperaturze poniżej +5 stopni Celsjusza, bo od tego momentu grzeją świece,wyłączyć nawiew oraz radio i przekręcić stacyjkę powinno się usłyszeć pyknięcie przekaźnika, odczekać aż kontrolka od świec zgaśnie i jakieś 3-5s po zgaśnięciu kontrolki powinno być znowu słyszalne pyknięcie przekaźnika co sygnalizuje koniec czasu grzania świec i wtedy auto powinno uruchomić się bez problemu oraz pracować przyzwoicie.
dawiak
Auto: seat
Postprzez dave » 19 stycznia 2009, 17:23
antoś napisał(a):Taki mały OT. dave, auto ma 190 tysięcy i nic z nim się nie dzieje także to telepanie to nie było nic strasznego.
:o to chyba wcale tym autem nie jezdza ;) ciesze sie ze chodzi ;)
Postprzez lec » 22 stycznia 2009, 01:49
do tego wszystkiego co juz napisane ja bym sprawdzil stan akumulatora. ja mialem takie problemy jak mi padal alternator i akumulator byl niedoładowany.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Steve » 2 lutego 2009, 11:29
no to ciag dalszy moich poszukiwan
czytalem juz podobne tematy ale wszystko krąży wokół niczego.
wyzej kolega pisal o przekazniku ze swiec zarowych. ciezko mi uslyszec kiedy sie włącza ale tak 5 sek po zgaszeniu sie kontrolki od swiec zarowych slysze jego pukniecie. dodam ze w zaleznosci od temp silnika(po nocy lub po odpaleniu) kontrolka pokazuje dluzszy i krotszy czas grzania swiec wiec wydaje mi sie ze tutaj jest ok. przekaznik zawsze pyknie do 5 sek po zgaszeniu kontrolki
przypomne ze na vagu nie wykazal zadnego bledu a swiece mam nowe
aku po nocy ma 12.6V a na wlaczonym silniku 14.3V wiec tu chyba tez wszystko ok co nie? podladowalem go. mimo to na ulamek sekundy zapala sie kontrolka ABS i TCS nie wiadomo dlaczego skoro aku jest slaby. czytalem ze moze prad rozruchu byc slaby ale jak to sprawdzic?
dzis rano widzialem ewidentnie jak puszcze siwy dym,
ma ktos pomysl co to moze byc? zalozylem ten temat i po kolei sprawdzam wasze rady i nie umiem dojsc.
aku, przekaznik, swiece w porzadku. co dalej? pozdrawiam
Steve
Auto: ASV
Postprzez turbognojek » 2 lutego 2009, 18:39
Steve napisał(a):aku, przekaznik, swiece w porzadku. co dalej?
sprawdź rozrusznik może czas na wymianę tulejek
Ja u siebie podejrzewam właśnie rozrusznik ale na razie olewam sprawę bo odpala choć mogło by być lepiej.
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez Steve » 2 lutego 2009, 19:50
tylko dlaczego rozrusznik skoro odpala od razu, to ciezkie krecenie zwiazane jest z tym ze jak zaczyna pracowac rorusznik to trzesie silnikiem natomiast rozrusznik nie daje znac o tym ze ma problemy. do tego kilka sekund po rozruchu trzesie silnikiem az sie ustabilizuje(wrazenie jakby po kolei dolączaly sie kolejne gary)
Steve
Auto: ASV
Postprzez szmoła » 2 lutego 2009, 20:11
Steve, świece żarowe.... to podstawa, ja też taki obiaw miałem , i łatwo sprawdzić... Niedawno miałem to samo i ..... 3 świece niedobre , wymieniłem komplet i jak ręką odjął , pali nim przekręcę kluczyk ,he,he..... ( przynajmniej u mnie to pomogło )........
PS. Sprawdz świece.... lub zasilanie świec ( może nie dochodzi do każdej napięcie mimo że są dobre )
PS2. Każdy diesel puszcza dymka po zapłonie ale mi po wymianie świec to tylko taki malutki, prawie wcale... duża różnica ( a to tylko świece były lipne ) no i od razu poprawna praca silnika ( zero trzęsiawki) no ale i u ciebie może być inna przyczyna.....
szmoła
Dołączył(a): 27 lutego 2008, 18:18
Auto: Leon FR ST
Silnik: CUPA 2.0
Postprzez turbognojek » 2 lutego 2009, 21:47
miałem kiedyś w poprzednim aucie spalone świece żarowe to rozrusznik kręcił jak szalony a auto odpalało po kolei na poszczególne gary tu jest chyba mowa o ciężkim kręceniu więc jeśli aku jest oki to chyba zostaje rozrusznik a jeśli dodatkowo telepie to prawdopodobnie jeszcze świece żarowe
mój odpala różnie nie zależy to od temperatury czasem potrafi lepiej zapalić przy -12*C niż przy -2*C
-6*C KLIK
-12*C KLIK
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez Steve » 2 lutego 2009, 22:58
ciezko krecil zanim naladowalem aku. widac bylo jak kontrolki przygasaja
po naladowaniu aku kreci dobrze a mowiac ze ciazko to mialem na mysli ze od razu trzesie jak krece rozrusznikiem i jak zapali to tez trzesie az sie ulozy ze tak powiem
swiece byly wymienione oczywiscie. od razu to zrobilem
dzis znowu auto bylo sprawdzone vagiem i zadnych bledow czy to czujnika temp plynu chlodzacego czy przekaznika od swiec zarowych, zero
Steve
Auto: ASV
Postprzez scooti81 » 15 lutego 2009, 16:30
U mnie podobnie. Zaczęły się problemy po tym jak w serwisie diesla ustawilem zaplon... Teraz rano na zimnym silniku ciezko odpala a jak juz odpali to nim trzesie i puszcza bialo niebieskiego dyma :( jakies pomysly?
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Postprzez lec » 6 marca 2009, 01:03
a propos dyma....
http://www.youtube.com/watch?v=4w9qvt-hf4U
wiem ze u mnie aku kiepski, dostawl w tylek po dwóch padach alternatora.... bo ale byl podładowany. Jutro rano sprawdze miernikiem ile ma po nocce....
swiece maja rok.... nie mniej dokladnie rok temu tez mam filmik nakrecony na nowych swiecach i nowym prawie aku i tez dymka puszczal bialego... tyle ze odrobine mniejszego....
poczytalem watek i popatrze jeszzcze z tym czujnikiem temp bo o tym nie pomyslalem...
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Marcin_TDI » 6 marca 2009, 08:43
a egr masz wywalony ??
Postprzez marcin_kielce » 6 marca 2009, 08:47
To ze puszcza dyma po nocy to norma. U mnie jest podobnie ;)
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 6 marca 2009, 08:54
to właśnie raczej nie jest norma. Troszkę przy dużo kopci i u mnie jest podobny objaw tylko sporo mniej. U mnie nie ma kata i EGR-a. Świece nówki (2 były padnięte) rozrząd ustawiony perfect i pompowtryski również a mimo to jeszcze kopci choć już zdecydowanie mniej.
Postprzez marcin_kielce » 6 marca 2009, 09:31
U mnie też kopci mniej niż na filmiku lec'a ale to norma. Zakladalem kiedys podobny temat i wypowiadal sie PatTDI. On tez powiedzial, ze to norma i tak ma byc.
Juz mi wiele osob mowilo, ze cos jest nie tak, ze turbo pada :whoeva: jak sie okazalo byly to bzdury bo wszystko jest idealnie. U mnie problemem sa swiece, ktore musze po prostu juz wymienic.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 6 marca 2009, 09:42
u mnie są wymienione 2tyg temu i nadal to samo
Postprzez marcin_kielce » 6 marca 2009, 09:57
No czyli Marcin wszystkie inne parametry masz ok to chyba tak musi byc ;) Tez sie tym na pocztku przejalem, ale jezdze tak i wszystko jest ok :yes:
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez lec » 6 marca 2009, 13:22
Marcin_TDI napisał(a):a egr masz wywalony ??
oczywiscie
u mnie swiece i rozrzad rowno rok temu robione. W tym rowniez samoregulatory. Ale wtedy bylo podobnie, mniejsze turbo i seryjny wydech i wygladalo to tak:
http://www.skodaclub.pl/lec/20080212.mpg
wiec za wiele sie przez ten rok nie zmienilo.
Koledzy na SCP mowią ze to sie po prostu wigloc w ukladzie osadza... teraz wiekszy (szerszy wydech) to ma prawo i wiecej wilgoci kumulowac.... ale ile w tym prawda ? Fakt faktem ze latego tego praktycznie nie ma...
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Marcin_TDI » 6 marca 2009, 13:32
wilgoć, wilgocią - u mnie to gryzące spaliny są ale nie wali aż tak bardzo jak u Ciebie
Postprzez lec » 6 marca 2009, 13:37
u mnie obecnie z racji wtryskow na pewno troche wiecej spalin jest przy rozruchu, ale na linku z przed roku to ewidentnie jakby wiecej pary niz spalin bylo.... celowo wchodzilem w te opary zeby powąchac :P
Marcin_TDI, jak masz wydech wyprowadzony ? u mnie są rurki na wprot i to troche potęguje efekt.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez scooti81 » 8 marca 2009, 17:19
a mojemu leosiowi najzwyczajniej w Swiecie przeszlo...grypsko mial jakies albo sie przeziebil. Kilka dni po ustawieniu kąta puszczał dyma na zimnym, a potem nagle jak ręką odjol-przestalo. Dalej nim delikatnie trzesie przy rozruchu na zimnym ale nie wlacza sie zaslona dymna :P Pozdrawiam
scooti81
Postprzez and280 » 11 marca 2009, 18:44
u mnie niestet podobny problem z tym ze, teraz jak swieczki nie grzeja to autko odpala jak by lapalo na kazy cylinder po kolei:-( jak bylo zimniej i grzaly swieczki to wszystko ladnie lapalo a teraz musze przytrzymac dluzej na rozruszniku zeby silnika z poduch mi nie wyrwalo:-) puszcza lekki dymek ale to przez 1-2 sek. jak temp. podskoczy do 10 to znowu bedzie ladnie zapalal a tak to musze sie przemeczyc bo wydaje mi sie ze jzu wtryski nie sa w super stanie , chodź na vagu tego nie widac. ma ktos moze jakies pomysly??
and280
Dołączył(a): 14 czerwca 2008, 10:16
Auto: toledo 1M ASV
Postprzez lec » 11 marca 2009, 19:03
u mnie wymiana aku na nowy zlikwidowala w 80% objawy
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez and280 » 11 marca 2009, 20:11
aku prawie nowy , fakt ze jest to tylko 60ah ale dostalem nowke za darmo to i wzialem.
and280
Auto: toledo 1M ASV
Postprzez lec » 11 marca 2009, 22:37
and280, do diesla musi byc porzadny prąd rozruchowy, 60ah to za mało - nawet jakby CI do niego dopłacili
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
