[TDI VP] znowu problem :-(((
Postprzez niedzwiedz11 » 21 stycznia 2009, 17:52
zakładam ten temat bo sprawa jest trochę dziwna...
dziś jadąc leonkiem w pewnym momencie załączył się na chwilę sygnał dźwiękowy ten alarmowy, pisknął raz i spokój. żadna kontrolka się nie zapaliła więc jechałem dalej. zgasiłem leona i za każdym kolejnym odpaleniem w momencie przekręcania kluczyka piszczy sygnał alarmowy po czym odpalam normalnie i alarm się wyłącza...dodatkowo podczas pierwszego załączenia tego alarmu było czuć w kabinie smród jakby przypalone sprzęgło czy hamulce...obejrzałem jednak furę i wszystko ok. hamulce ok, płyny wszystkie w normie, żadnych wycieków, podjechałem do mechanika podłączył kompa i zero błędów....
czy ktoś wie o co może tu chodzić??
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Re: [TDI VP] znowu problem :-(((
Postprzez vitek777 » 21 stycznia 2009, 18:07
zwarcie po przez wilgoć w syrenie
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez niedzwiedz11 » 21 stycznia 2009, 21:29
a jak sprawdzić czy nie przepaliła się któraś żarówka w desce, pozostałby sygnał dźwiękowy jak u mnie stąd nie wiadomo o co chodzi.czy trzeba ściągać licznik żeby to sprawdzić?
niedzwiedz11
Postprzez roosman » 22 stycznia 2009, 09:04
wydaje mi sie że jak na desce spaliła by Ci sie jakaś kontorlka i było by cos nie tak to vag by to znalazł.
PS- jedyne co mi sie wpadło to moze płyn do spryskiwaczy - ale vag chyba pokaze awarie kontrolek???
roosman
Auto: Mustang
Postprzez niedzwiedz11 » 22 stycznia 2009, 10:30
chyba to nie to bo jak miałem mało płynu do spryskiwaczy to faktycznie pikało tak samo ale świeciła się jeszcze kontrolka, a teraz nic... tylko dźwięk
vag nic nie wykrył...zastanawiam się czy jakieś zwarcie w instalacji się nie zrobiło...ale wtedy pikało by pewnie cały czas...
niedzwiedz11
Postprzez Marcin_TDI » 22 stycznia 2009, 10:34
ale to ci teraz pika przy kazdym uruchamianiu czy jednorazowo i juz nie ma ?
Postprzez niedzwiedz11 » 22 stycznia 2009, 11:43
pierwszy raz piknęło podczas jazdy ale żadna kontrolka się nie zaświeciła. teraz pika przy każdym odpalaniu auta...
niedzwiedz11
Postprzez roosman » 22 stycznia 2009, 11:52
kurcze - cały czas mi chodzi po głowie ten płyn. bo piknęło Ci jak spadł poziom a teraz pika za kazdym razem jak odpalasz bo poziom jest zbyt niski. Jak mozesz to sprawdz to - zwyczajnie moze padła Ci kontrolka.. Tak mi sie jakoś wydaje...
roosman
Auto: Mustang
Postprzez niedzwiedz11 » 22 stycznia 2009, 12:16
płyny wszystkie są na maxa, sprawdzałem już kilka razy.a kontrolki chyba nie padły bo jak przekręcam kluczyk to wszystkie się zapalają, po chwili gasną więc wszystko ok ,kontrolki sprawne.
niedzwiedz11
