chrupanie po zapaleniu
Postprzez studzien » 2 lipca 2009, 22:54
Witam wszystkich mam mały problem leonem przy zapalaniu cos za zegota zachrupie i atko zgasnie po ponownym odpaleniu jest ok dodam jeszcze jak mi sie to pierwszy raz przytrafiło to rozleciał sie docisk sprzęgła a nie chciałbym kupować kolejnego sprzęgła czy ktoś z was wie co to może być ?
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Re: chrupanie po zapaleniu
Postprzez bdbartek » 3 lipca 2009, 08:06
dziwny objaw. jak na biegu jałowym przy zapalonym silniku wciskasz sprzęgło to czy jest róznica ?
Jak nie to pewnie coś w silniku, co mówi VAG ? , może rozrząd Ci się przestawił
Napisz jaki silnik masz
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez studzien » 3 lipca 2009, 14:55
nie ma różnicy czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie a vag nie wykrył żadnego błędu a silniczek mam 1.9 ASV ale to sie nie za każdym razem dzieje myślisz że rozrząd mógł sie przestawić ?
edit: błagam, zwracajcie trochę uwagi na ortogroafię! / mtz
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez maberek » 7 lipca 2009, 21:06
Przy przestawionym rozrządzie bylaby różnica w mocy. A wymieniałeś sam docisk sprzegła? Moze poprostu dwumas Ci sie sypnał. Proponuje stestowac starą metodą 60km/h 5 bieg i gaz do dechy:)
Jaki masz przebieg?A szarpie Ci troche przy zmianie biegów?
Obstawiam dwumas.
Maciek
maberek
Dołączył(a): 21 lutego 2009, 18:52
Auto: Seat Leon 1.9Tdi ASV
Postprzez studzien » 7 lipca 2009, 21:14
Wymieniłem docisk tarcze i łożysko przebieg mam 190tyś raczej nie szarpie a ta metoda co o niej piszesz to jaki objaw będzie jak rzeczywiście padł dwumas z góry dzięki za odpowiedzi
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez rutek-wat » 7 lipca 2009, 21:22
studzien, całe auto będzie telepało - od razu będziesz wiedział że coś nie tak :olaboga:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez studzien » 7 lipca 2009, 22:04
powiedzcie mi jeszcze czy wystarczy wymienić teraz sam dwumas jak coś czy całe kompletne sprzęgło z dwumasem bo tarcze docisk i łożysko wymieniałem miesiąc temu i nie zrobiłem nawet 1tyś km założyłem LUK-a
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez rutek-wat » 7 lipca 2009, 22:05
studzien, czyli wnioskuje że cała buda Ci lata :(
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez studzien » 7 lipca 2009, 22:23
jeszcze nie robiłem testu dopiero jutro spróbuje ale zakładam najgorsze
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez rutek-wat » 7 lipca 2009, 22:29
studzien, najlepiej pojedź do kogoś kto ma o tym pojęcie- bo to że ktoś sprawdził na VAGu czy nie ma błedów nie oznacza że wie jak sprawdzić kąt wtrysku. Tak samo diagnoza dwumasu - tuner który ma pojęcie o temacie w 10 min powie co i jak :nauka:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez studzien » 8 lipca 2009, 16:12
Zrobiłem tą próbę 50km/h i piąty bieg i buda sie nie telepie leon sie spokojnie rozpędza a mógł by mi ktoś polecić jakiegoś dobrego fachowca w krakowie lub okolicy który by się sprawie przyglądnął
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez rutek-wat » 8 lipca 2009, 16:21
studzien, popytaj chłopaków w karakowa-
viewtopic.php?t=3125&postdays=0&postorder=asc&start=1155
tutaj masz temat o spotach krakowskich
rutek-wat
Auto: S-max
