Oringi na pompowtryskach - robił ktoś?
Postprzez IroN_87 » 19 stycznia 2010, 16:18
Po dużych mrozach pojawił się problem...
temp koło 0 auto stoi 24h nie ruszane i problem z zapaleniem, trzeba długo kręcić (paliwo chyba schodzi i musi wypchać powietrze)
mróz 10-15 wystarczy 6 godzin i taki sam objaw...
Podejrzewam oringi, pompę tandemową ewentualnie samą uszczelkę pod pompą...
Robił ktoś oringi? wie ktoś może ile taki zestaw do jednego pompowtrysku do ARL-a?
Nie wiem od czego zacząć.. uszczelka pod pompę koło 4 euro więc może od najtańszej rzeczy?
spotkaliście się już z takim problemem w ARLu?
Uprzedzam pytanie - nie zauważyłem, żeby oleju przybywało...
IroN_87
Auto: A4 B7
Re: Oringi na pompowtryskach - robił ktoś?
Postprzez Sammael » 19 stycznia 2010, 19:05
ta.
IroN_87 napisał(a):Nie wiem od czego zacząć.. uszczelka pod pompę koło 4 euro więc może od najtańszej rzeczy?
jeśli już to wymienić pompe...
ale zacząć od
IroN_87 napisał(a):Robił ktoś oringi?
w FOCIE czy gdzieś tam coś ponad pakę.
Postprzez IroN_87 » 19 stycznia 2010, 19:27
Sammael napisał(a): jeśli już to wymienić pompe...
To raczej ostateczność..
Sammael napisał(a): w FOCIE czy gdzieś tam coś ponad pakę.
Właśnie googlowałem trochę temat i z tego co wyczytałem to oryginalny zestaw + - 110zł - może mi ktoś to sprawdzić w etce?
Na allegro i u znajomego w serwisie bosch widziałem takie zestawy po ~45zł to chyba jakieś zamienniki.. warto się w coś takiego pakować czy na takich rzeczach nie warto oszczędzać i tylko oryginały z ASO?
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Marcin44 » 19 stycznia 2010, 19:38
Mam podobny objaw, że akumulator kręci a a ma trudności pierwszy raz rano, po dłuższym postoju. robiłem świece, kąt zapłonu, alternator, akumulator w miarę dobry. Do tego przy tych mrozach, chciałem sprawdzić i zdjąć jeden z przelewów i oczywiście pękł więc pewnie złapał jeszcze więcej "lewego" powietrza. Jak myślicie czy takie coś by nie pomogło ??:
http://www.allegro.pl/item883566383_zaw ... vp_44.html
Marcin44
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 19:38
Auto: VW GOLF V
Postprzez Sammael » 19 stycznia 2010, 19:50
IroN_87 napisał(a):tylko oryginały z ASO?
lub oryginalny zamiennik boscha
Dlatego mówie, zacząć od o-ringów, bo może leje paliwem nie tam gdzie trza!
Marcin44, jaki motor?
Postprzez Marcin44 » 19 stycznia 2010, 20:19
Sorki, zapomniałem AHF
Marcin44
Auto: VW GOLF V
Postprzez marcin_kielce » 20 stycznia 2010, 12:26
to chyba nie masz pompowtrysków ;)
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin44 » 20 stycznia 2010, 17:37
Wiem, że nie mam pompowtrysków. Podłączyłem się po prostu pod temat, ale rzeczywiście problem jest raczej w zapowietrzającym się układzie paliwowym(cofającym się paliwie. A zaworek, który wrzuciłem powyżej znajomy ma założony w Oplu z DTI i podobno odkąd ma założony nie ma problemu z odpaleniem - paliwo nie cofa się do baku. Wrzuciłem bo może ktoś ma to u siebie i może coś powiedzieć. A że inny silnik no coż ... :x
Marcin44
Auto: VW GOLF V
Postprzez quli » 23 stycznia 2010, 22:18
w ARL problem podobny, auto z rana kreci dłużej nie ma na to wplywu temp. bo auto stoi w garazu ogrzewanym gdzie jest 15 stopni ciepla, swiece sprawdzony i niby działają nie wiem czy dobrze działają może jeszcze coś tam grzeją ale nie tak jak trzeba? jak sprawdzić te oringi na pompkach? ciezko to wyjąć/wymienić?
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Postprzez Andrzej44 » 24 stycznia 2010, 09:43
IroN_87 gdybyś jednak potrzebował oringi na pompki to dzwoń do Godskiego604 444 765 kiedyś wymieniałem koledze i brałem u niego cena 4-razy tańsza niż w ASO
Andrzej44
Dołączył(a): 21 grudnia 2009, 07:05
Auto: Bora
Postprzez IroN_87 » 24 stycznia 2010, 12:32
Andrzej44, Dzięki :spoko:
Też właśnie znalazłem gościa na Allegro i wyglądają na oryginały
http://www.allegro.pl/item890883521_zestaw_naprawczy_uszczelki_pompowtryskow_oringi_vw.html
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Sammael » 24 stycznia 2010, 15:50
quli napisał(a):jak sprawdzić te oringi na pompkach? ciezko to wyjąć/wymienić?
Jak sprawdzić... wyjąć pompowtrysk.
Czy ciężko? Dla kogoś kto nigdy tego nie robił to w skali od 1 do 10, gdzie 1-to wymiana żarówki a 10 - obróbka i swap silnika. Przyznaje tej czynności 7.
Więc jest to stosunkowo trudne. Należy zdjąć plastikowy dekiel głowicy gdzie spotkasz taki widok:
http://picasaweb.google.pl/RL.Sammael/P ... 0571441570
następnie odkręcić w odpowiedniej kolejności dźwigienki pompek, wyciągnąć, odłączyć wtyczki od pompowtrysków, wyciągnąć pompowtryski (trudne, jeśli ktoś w życiu tego nie robił). Cały czas trzeba bardzo uważać, żeby żadna śrubeczka nie wpadła do silnika.
Po wyjęciu pompek sprawa się staje prawie, że banalna... zmienić tylko o-ringi :hahaha:
aaa no i później odpowiednio wsadzić i przykręcić pompowtryski -[scroll][glow=orange] JEST TO NIESAMOWICIE ISTOTNE. nie przykręca się tego "na pałe" dynanometr+zegar[/glow][/scroll]
Postprzez IroN_87 » 26 stycznia 2010, 16:35
Wstrzymuje się z wymianą oringów..
Tydzień temu zapodałem Leonowi taki zestaw..
I od tygodnia spokój z problemem zapalania...
Nie wiem, czy to był problem filtra paliwa czy jakieś podłączenia... może mi się uda go postawić na więcej niż 24h to zobaczymy co będzie...
Stał od 6 rano (-20C ) do 15:30 (-14C) i odpalił do strzału.. wcześniej po 4 godzinach przy takich temp nie mógł pociągnąć paliwa
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez quli » 26 lutego 2010, 00:10
Sammael jeszcze jedno zapytanie w kwestii wymiany oringów, czy po ich wymianie trzeba jakoś ustawiac/regulować pompki??? czy wystarczy po prostu skrecić jak trzeba i po problemie???
quli
Postprzez Sammael » 26 lutego 2010, 00:22
mówisz o samym pompowtrysku? nic tam się nie reguluje. To skomplikowane urządzenia. Regulujesz pompki przez ich odpowiednie przykręcenie.
Postprzez rob555 » 26 lutego 2010, 08:39
Reguluje sie naciag pompowtryska poprzez srube z kontra w walku popychajacym
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Sammael » 26 lutego 2010, 10:33
rob555, no przecież to napisałem... 180 albo 225, na moc albo ekologie ;)
Postprzez Marcin_TDI » 26 lutego 2010, 11:54
oringi na pompowtryskach
Postprzez szymon251 » 26 lutego 2010, 13:17
oringi na pompowtryskach można sprawdzić bez ich wyjmowania. Miałem ten sam problem w ARL'u mechanik kazał mi zaparkować auto tak, żeby tył był wysko. Zaparkowałem auto na nasypie przodem w dół i rano odpalił bez najmniejszego problemu. Diagnoza wytarte oringi. Po wymianie moge parkować już normalnie:)
szymon251
Dołączył(a): 24 maja 2009, 09:50
Postprzez AdamekMMz » 26 lutego 2010, 13:32
a ja mam pytanie, czy przez wytarte oringi jest spadek mocy, i silnik minimalnie inaczej pracuje??
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez marcin_kielce » 26 lutego 2010, 13:38
Może tak być.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez quli » 26 lutego 2010, 16:23
Sammael napisał(a):rob555, no przecież to napisałem... 180 albo 225, na moc albo ekologie ;)
czekaj możesz jaśniej??? :mrgreen:
180 albo 225 czego?? co?? jak gdzie?? bo słowo moc jakoś magicznie na mnie działa :mrgreen:
[ Dodano: Pią 26 Lut, 2010 ]
przy okazji które wybrać do ARL-a??
te:
http://www.allegro.pl/item890883521_zes ... gi_vw.html
czy te:
http://www.allegro.pl/item930338745_zes ... 9_tdi.html
wygląda na to samo jednak nr-y inne...
jeszcze takie widze:
http://www.allegro.pl/item909743804_usz ... di_vw.html
quli
Postprzez Axee » 27 lutego 2010, 20:35
quli, te 3 komlety sa takie same, ten sam kod kreskowy. W pierwszym przypadku gosc zatarl na zdjeciu nr. Wybierz tansze.
Postprzez quli » 27 lutego 2010, 20:44
dzięki Axee, tak też myslałem ale wolałem zapytać, teraz Ciekawe jak sobie poradze z wymianą :D
quli
Postprzez IroN_87 » 5 marca 2010, 19:40
Dzisiaj byłem wymienić oringi...
Okazało się, że jedna pompka była wymieniana na jakąś używkę i w niej uszczelka była raz cieńsza niż powinna.
Przy okazji pooglądaliśmy wałek i muszę zacząć szukać nowego... przebieg? 153tys
Przy okazji zmienię też szklanki.
Jakby ktoś miał wałek w b dobrym stanie to proszę o informacje.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez marcin_kielce » 6 marca 2010, 10:30
Znajdź kontakt na allegro do kolesia co handluje częściami w Suchedniowie- Auto Części Suchedniów albo jakoś tak, on ma bardzo dobre oryginalne wałki.
Przy okazji wymień tak jak mówisz szklanki i półpanewki wałka!!
Powodzenia.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez AdamekMMz » 6 marca 2010, 10:57
marcin_kielce, numer do tego Suchedniowa... 604617790 . polecam go..
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez flamaster85 » 20 maja 2010, 09:32
a może ktoś mi podpowiedzieć z jaką siłą dokręcić pompowtryski?
flamaster85
Dołączył(a): 23 sierpnia 2007, 07:10
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez papaleo » 11 czerwca 2010, 13:37
Z jakim Nm dokręcić te śruby zaznaczone na zdjęciu...
http://www.dropshots.com/zoom.html?larg ... 051913.jpg
co myślicie o tym wałku; do wymiany
http://www.dropshots.com/zoom.html?larg ... 031228.jpg
http://www.dropshots.com/zoom.html?larg ... 030823.jpg
co dziwne tylko jedna krzywka jest taka.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez sławek » 1 lipca 2010, 20:58
Panowie, kupiłem zestaw do pompowtrysków.
Za wymianę wołają 200zł - to dobra cena, czy szukać dalej?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez belzi » 1 lipca 2010, 21:02
sławek, zadzwon do kilku warsztatow, a bedziesz wiedzial
Na gorze masz chociazby telefon do DS i TuneUp, mozesz zadzwonic jeszcze do CSow ;)
powered by ECUProject®
Postprzez snake888 » 1 lipca 2010, 21:05
Drogo troche, 200zl to powinno wyjsc za calosc czyli komplet oringow i wymiana.
Podpis niezgodny z regulaminem.
snake888
Dołączył(a): 25 maja 2010, 08:13
Postprzez Kozak » 1 lipca 2010, 21:21
snake888 napisał(a):200zl to powinno wyjsc za calosc czyli komplet oringow i wymiana.
wskaż mi warsztat gdzie za tyle robią ?? same ori oringi więcej kosztują
Postprzez snake888 » 2 lipca 2010, 07:52
Oringi 25zl sztuka, i wymiana 100zl jesli ktos jest chetny to moge podac namiary, warsztat i sklep znajduja sie w okolicach Krakowa.
snake888
Postprzez Axee » 2 lipca 2010, 07:59
snake888 napisał(a):Oringi 25zl sztuka, i wymiana 100zl
Rozumiem, ze chodzilo Ci o 25pln za komplet. A wymiana 100pln od 1szt. pompowtrysku czy od 4szt. pompowtryskow?
snake888, nikt kto szanuje swoja prace, za 100pln nie wymieni kompletu uszczelnien 4 pompowtryskiwaczy. Chyba, ze jest to jakis partacz, desperat lub prace wykonuja darmowi praktykanci z ZSZ. Z drugiej strony balbym sie powierzac komus takiemu tak powazna robote, a w akcie swojej desperacji, braku kasy i przypadku zdecydowania sie, musialbym stac nad nimi i patrzec im na rece co czynia i czy jest to zgodne z procedura wymiany jaka zaleca producent. Zastanawiam sie rowniez nad tym, czy nie pomylili wtryskiwaczy VP z pompowtryskami PD?
Proponuje prosty test: w woreczku zestawu naprawczego jest 7 elementow, zadaj pytanie gdzie dokladnie kazdy z nich ma byc zainstalowany, dodatkowe pytanie w jakiej kolejnosci odkrecamy sruby, a w jakiej dokrecamy?
sławek napisał(a):Za wymianę wołają 200zł - to dobra cena, czy szukać dalej?
Jesli robota zostanie wykonana fachowo, zostana wymienione wszystkie elementy z zestawu naprawczego, dodatkowo zostana oczyszczone koncowki wtryskow, cala praca wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producenta, co do kolejnosci dzialan i momentow dokrecen, przy uzyciu takich narzedzi jak klucz dynamometryczny, czujnik zegarowy i suwmiarka 400mm, to jest to bardzo dobra cena. Srednia realna cena takiej uslugi to 300-400pln za calosc.
Postprzez Marcin_TDI » 2 lipca 2010, 08:17
mniej jak za 200 bym tego nie zrobił. snake888, jak jesteś nieostrożny to możesz sobie narobić niezłych kosztów :) każdy chyba wie o co mi chodzi. polecam także śruby wymienić przy pompowtryskach bo się rozciągają. (te długie)
przy tym używać tylko drewnianego albo gumowego młotka
i nie wyobrażam sobie wymiany tego bez ustawienia wszystkich pompowtrysków względem wałka (potrzeby czujnik zegarowy).
NIKT nie powinien tego zrobić za poniżej 200zł. Jak chcecie ryzykować to Wasz wybór.
Postprzez snake888 » 2 lipca 2010, 08:21
Ale panowie dlaczego probujecie mi wmowic, ze kupilem inne czesci a wymienial mi je przyslowiowy "Zenon, w szopie", czesci kupilem w sklepie w ktorym dostalem normalny paragon zakupu, nr nie pamietam ale sa te wlasnie te uszczelniacze: http://allegro.pl/item1090226557_zestaw_naprawczy_uszczelki_pompowtryskow_oringi_vw.html
A wymiane przeprowadzilem w zaufanym warsztacie, w ktorym ja i moim znajomi a takze rodzina robili juz naprawy aut drozszych i bardziej skompilowanych technicznie jak seat leon. Oczywiscie calosc zostala wykonana fachowo przy uzyciu odpowiednich narzedzi, a koncowki wtryskow zostaly oczyszczone z nagaru. Wczesniejszego posta napisalem po to aby uzmyslowic uzytkownika forum, ze nie trzeba placic ogromnych sum za dobrze wykonana prace, a takze i oryginalne czesci mozna dostac zawsze ciut taniej jak sie dobrze poszuka.
Nie chce ciagnac watku, dlatego edytuje, nie mowie wujku, tylko prosze Pana :jezor: :
snake888
Postprzez Axee » 2 lipca 2010, 08:27
snake888, nie kwestionuje ceny kompletu naprawczego, bo mozna kupic na Allegro czy innej hurtowni internetowej z czesciami, za 30pln komplet na 1 pompowtrysk - oryginal Bosch, czyli 4x30+10wysylka= 130pln za calosc na auto. Ale z cena za usluge to podtrzymuje co napisalem powyzej, chyba, ze do wlasciciela serwisu mowisz "wujku" :D
Postprzez goodhope » 3 lipca 2010, 07:53
z tym czyszczeniem końcówek pompowtrysków to powoli panowie.
goodhope
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:12
Auto: inne
Postprzez miroA3 » 12 sierpnia 2010, 07:54
Panowie
a orientujecie sie moze czy takie uszczelniacze jak na aukcji pasuja tez do silnikow 2.0 16V czyli BKD/AZV ?
gosc pisze ze pasuja do wszystkich TDI, ale...
wedlug ETKI 16V ma inne numery , bo 03G 198 051 A
te z aukcji to 038... (wedlug ETKi pasuja do 2.0 ale 8V czyli BMM)
wtryski tez nie sa takie same, wiec i oringi nie musza, co prawda nie ma nigdzie innych aukcji konkretnie pod 16V, hmm
moze tylko VAG w ETCE sobie roznie to oznaczyl, a fizycznie nie ma roznicy jesli chodzi o same oringi w takim zestawie naprawczym
opisem aukcji tez sie nie ma co sugerowac, bo roznie z tym jest, nawet z tym co gosc powie przez telefon..
czesto to G zamiast 8 ma ogromne znaczenie jak wiadomo, tak samo jak tylko ostatnia lierka w numerze, a moze byc np calkowicie inny zderzak itd
[ Dodano: 13 Sierpień 2010, 13:14 ]
sprawa wyjasniona.
po konsultacji z Aligatorem i paroma sprzedajacymi
Do silnikow 16V zestawy sa inne, praktycznie dostepne tylko i wylacznie w ASO lub np Getem
ceny od ok 80zl > za komplet do jednego wtrysku
