[TDI PD] Przepływomierz do ARL
Postprzez sławek » 21 czerwca 2010, 20:57
Orientuje się ktoś, jaki numer ma przepływka Bosch'a do ARL?
W serwisie maja trzy numery, i nie są w stanie mi dopasować, a na mojej obudowie nie ma numeru.
W sieci znalazłem dwa:
074 906 461B
071 906 461A
Trzeciego nie znam.
Szukam oryginału Boscha, bo Pierburg o symbolu 7 22684 08 0 nie daje rady - auto nie ma mocy.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: [TDI PD] Przepływomierz do ARL
Postprzez Axee » 22 czerwca 2010, 05:43
sławek, z tego co kojarze masz auto 2002 modelowo, zatem:
nr VW 071906461A, co przeklada sie na nr Boscha: 0 280 217 529 nowy, 0 986 280 204 fabrycznie regenerowany.
Postprzez sławek » 22 czerwca 2010, 06:35
Dzięki.
A jeśli auto jest modelowo z 2003r.?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Axee » 22 czerwca 2010, 10:20
sławek, do VINu VSSZZZ1MZ3R011799 jest 071906461A, od VINu VSSZZZ1MZ3R011800 jest 074906461B, co przeklada sie na nr Bosch 0 281 002 461 nowy, 0 986 284 007 fabrycznie regenerowany. Te nowsze przeplywki sa z wewnetrznym przewodem rurowym, te starsze sa bez, a w sterowniku silnika jest odpowiednie mapowanie pod nie.
Postprzez sławek » 22 czerwca 2010, 17:39
Dziękuję za odpowiedzi, przepływka już zamówiona w ASO.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez robertpik » 22 czerwca 2010, 19:57
a z ciekawosci kolego, jakie koszta ?
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Postprzez sławek » 22 czerwca 2010, 20:12
Przy zwrocie starego- 560zł regenerowany + montaż (warunek 2-letniej gwarancji).
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez jagood » 22 czerwca 2010, 22:41
do asz taka sama przepływka idzie? mam u siebie w ASV dolot od asz/arl i mam taką przepływkę jak piszecie tylko końcówka B i nie wiem czy taka dobra jest?
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez sławek » 23 czerwca 2010, 06:32
Z tego co słyszałem -ASZ i ARL mają taka samą.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez jagood » 23 czerwca 2010, 22:26
a czy opłaca się brać fabrycznie regenerowany boscha czy lepiej nowy?
jagood
Auto: Jetta
Postprzez Axee » 23 czerwca 2010, 22:57
jagood napisał(a):mam u siebie w ASV dolot od asz/arl i mam taką przepływkę jak piszecie tylko końcówka B i nie wiem czy taka dobra jest?
Powinienes miec zamapowana w sofcie przeplywke z ARLa, i dobierasz taka jak masz wpisana w oprogramowaniu sterownika. Jesli ot tak wymieniles tylko dolot na wiekszy, a nikt Ci nie skorygowal programu, to wskazania przeplywomierza sa zaklamane i nie gwarantuja poprawnej pracy silnika.
jagood napisał(a):a czy opłaca się brać fabrycznie regenerowany boscha czy lepiej nowy?
Wg mnie zadna roznica. Cenowo ori przeplywke Boscha mozna kupic do 400pln jak sie poszuka. Uwaga na podrobki, niemniej jednak nawet w przypadku oryginalow na pudelku i na obudowie moze byc napisane "made in China", ale sam wklad po odkreceniu powiniem miec "made in Germany".
Postprzez jagood » 23 czerwca 2010, 23:38
Oczywiście, że był program poprawiony po wymianie dolotu i przepływomierza.
Boscha regenerowana to koszt 225zł raczej od pewnego gościa z forum vwgolf więc chyba taką wezmę.
jagood
Auto: Jetta
Postprzez Gvs » 23 sierpnia 2013, 13:13
Witam serdecznie Panowie.
Mam problem z przepływomierzem w Leonie ARL rok 2003 nr. vin: vsszzz1mz3r087941 .
Szukam na Allegro wkładu i jak to na wszystkich aukcjach piszą że pasują wszystkie.
Czy może mi ktoś pomóc jakiego mam szukać?
Z góry dziękuje za pomoc.
P.s.: Przykładowe aukcje (któryś jest odpowiedni?):
http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch-i3473859087.html
http://allegro.pl/oryg-przeplywomierz-v ... 48095.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-pow-au ... 48230.html
Gvs
Dołączył(a): 23 lutego 2012, 23:08
Auto: Leon Top Sport
Postprzez kobzyr » 23 sierpnia 2013, 15:39
Gvs zanim zaczniesz szukać wkładu/używki, spróbuj tricku z nawierceniem.
kobzyr
Postprzez Gvs » 23 sierpnia 2013, 15:56
Kobzyr, nie jestem obeznany w temacie, chodzi o coś takiego Obrazek?
Nie będzie jakiś skutków ubocznych?
Gvs
Postprzez kobzyr » 25 sierpnia 2013, 15:03
tak jest. 4mm2 powinno wystarczyć.
Gvs napisał(a):Nie będzie jakiś skutków ubocznych?
jak tylko wiertłem nie uszkodzisz szklanej płytki i elementów na niej to będzie ok.
kobzyr
Postprzez Kusy » 14 września 2013, 12:39
Koledzy, pomoże mi ktoś z doborem przepływomierza do leona arl 2003r?
Już nieaktualne, chyba, że ma ktoś dostęp do tanich części to proszę o kontakt.
nr części: BOSCH 0281002461 VW 074906461B
-- 14 września 2013, 12:39 --
A mam jeszcze jedno pytanko do Was. Jak to jest możliwe, że błąd, a przynajmniej kontrolka spowodowana przepływomierzem zgasła. Czy pomimo to wymienić go czy co?
Kusy
Dołączył(a): 16 marca 2013, 19:47
Auto: Leon 1M TS
Postprzez sławek » 15 września 2013, 20:11
Kusy, a skąd wiesz, że to przepływomierz spowodował zapalenie się kontrolki?
Sprawdzałeś go Vagiem?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kusy » 15 września 2013, 20:27
Raz mi się zapaliła kontrolka, byłem w powerchipie i po sprawdzeniu powiedzieli, że przepływomierz. Wyczyścili go ładnie i po dwuch dniach znowu się zapaliła kontrolka, a teraz zgasła.
Kusy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez sławek » 15 września 2013, 20:41
Sam się nie naprawi, kontrolka może się nie świecić, ale przepływka dalej będzie niewłaściwie dawkować.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Kusy » 15 września 2013, 21:34
To jeżeli teraz kontrolka się nie pali to błąd jest nadal? Można jakoś sprawdzić sprawność przepływki?
Kusy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez grzes86 » 16 września 2013, 00:01
Sprawdź szczelność dolotu, czasami przepływka wariuje gdy jakas rura nie jest dobrze wpięta :-D
grzes86
Dołączył(a): 19 lipca 2011, 22:10
Postprzez sławek » 16 września 2013, 06:24
Na początek sprawdź błędy Vagiem.
Aby mieć pewność i zobaczyć dokładnie co się dzieje, to zrób logi dynamiczne grup: 003,008, 011- każda osobno.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez nosports » 13 grudnia 2015, 13:25
witam, sprawdzi mi ktoś jaka przepływka u mnie siedzi vin VSSZZZ1MZ4R016977 arl 08.2003r, nie mogę sprawdzic pod maską bo siedzi jakaś nie oryginalna, a na necie jest kilka rodzajów bosha
nosports
Dołączył(a): 30 września 2011, 16:34
Auto: e39 4.4 V8
Postprzez marian + » 13 grudnia 2015, 14:26
0 281 002 461,bądź nr oryginału z salonu 074 906 461 B
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez nosports » 13 grudnia 2015, 14:30
dzięki
nosports
Auto: e39 4.4 V8
Postprzez MARCIN38 » 9 stycznia 2016, 21:10
Powie mi ktoś czy to jest oryginalna przepływka do AHF Bosch F OOC 2G2 055 bo wyczytałem że pod tym numerem były montowane w 130KM. Może ktoś kupował ostatnio i pamięta.
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Postprzez przebor » 10 stycznia 2016, 18:09
Nr VAG do AHF/ASV to 038 906 461 C i w środku jest przepływomierz Boscha o numerze F 00C 2G2 056.
Końcówka 055 jest do ASZ/ARL. Jeśli włożysz 055 do obudowy od AHF to prawdopodobnie będą nieprawidłowe wskazania bo jest inna średnica rury i te przepływomierze są inaczej wyskalowane.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez MARCIN38 » 10 stycznia 2016, 20:55
przebor dzięki bo mi w sobote siadła, wyjąłem środek i tam jest końcówka 55, dzisiaj jeżdziłem z diodą wpiętą we wtyczke i jest lepiej jak z przepływką, postaram się zamówić taką jak mi podałeś, spytam sie w aso skody albo vw ile będą wołać,
MARCIN38
Postprzez kobzyr » 10 stycznia 2016, 23:20
MARCIN38 napisał(a):postaram się zamówić taką jak mi podałeś
jeśli egr ma być off to pomyśl czy nie lepej zrobić Smoke Limiter z MAPa, a MAFa wyłaczyć z softu, a może przy okazji zrobić moda.
kobzyr
Postprzez MARCIN38 » 11 stycznia 2016, 21:35
egr mam zaślepiony, w sklepie za boscha 330zł a w aso jeżeli oddam swoją starą to 500zł ale musi być orginalna, dozbieram kase i kupie z aso
MARCIN38
Postprzez kobzyr » 12 stycznia 2016, 13:09
kobzyr
Postprzez piotrassenior » 12 stycznia 2016, 13:29
O fuck... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez [gypsymh] » 12 stycznia 2016, 14:31
Kobzyr mistrzuniu :brawo:
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kamix » 23 stycznia 2016, 13:25
to w sumie taniej wyłączyć ją programowo ;)
kamix
Dołączył(a): 20 marca 2013, 10:14
Postprzez mistrzunio » 12 lutego 2016, 10:38
Jeśli po logach widać, że przepływka niedomaga w pierwszej kolejności można spróbować ją wyczyścić tzn. zdemontować i użyć jakiegoś mocnego środka w spreju, np. do czyszczenia przepustnic czy tarcz hamulcowych. Tylko nie dotykać w środku i nie przecierać niczego szmatką.
W przypadku marnego efektu powyższej operacji można wywiercić wiertarką malutką dziurkę, wtedy poprawa już powinna być zauważalna, tylko nie przesadzić z dziurką bo będzie dym - wiem, bo sprawdziłem :D
Powyższe metody są dobre jak maf tnie coś lekko powyżej 3k obr, bo jeśli już jest padnięta do końca to reanimacja pomoże jak umarłemu kadzidło.
U tunera za wyłączenie mafa płaci się zazwyczaj 150-200 zł, lub w cenie programu. Czy to jest dobre rozwiązanie, rozmawiając z kilkoma tunerami są tego zwolennicy i przeciwnicy.
Miałem wyciętą przepływkę w ajm+ i nie będę ukrywał, że był batory, ale program był mocno dokoksowany prawie ok. 160/350nm, więc to też miało duży wpływ.
Niedługo wybieram się na program obecnym ARlem i poważnie zastanawiam się nad zabiegiem wycięcia mafa, jeśli na logach wyjdzie że przepływka ma się dobrze to raczej ją zostawię.
mistrzunio
Postprzez chlorek » 12 lutego 2016, 10:53
mistrzunio napisał(a):U tunera za wyłączenie mafa płaci się zazwyczaj 150-200 zł, lub w cenie programu. Czy to jest dobre rozwiązanie, rozmawiając z kilkoma tunerami są tego zwolennicy i przeciwnicy.
Jak dobrze to ktoś zrobi to działa bez problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
