Zamek klapy bagaznika
Re: Zamek klapy bagaznika
Postprzez kroket1985 » 6 lipca 2010, 10:34
witam!
mam następujący problem z elektryką w bagażniku. ktoś już może rozwiązał taki problem i mi pomoże.
więc do rzeczy
nie działa mi lampka oświetlenia bagażnika oraz dodatkowe wyprowadzenie +12V (np na sprzęt audio)
jak podszedłem do tego z miernikiem okazało sie że po zamknieciu klapy na lampkę nie podawane jest napięcie (i to jest oczywiście OK) ale po otwarciu klapy podawane jest napiecie 0,6V zamiast 12V
wie ktoś może o co chodzi? może to być jakis mikrostyk?
kroket1985
Dołączył(a): 8 października 2009, 10:51
Postprzez Axee » 6 lipca 2010, 11:51
kroket1985 napisał(a):nie działa mi ... dodatkowe wyprowadzenie +12V (np na sprzęt audio)
Wymien bezpiecznik nr 35 (30A) w tablicy bezpiecznikow po lewej stronie deski. Gdyby nie pomoglo, sprawdz kabel masowy gniazda, pod tapicerka lewa bagaznika.
kroket1985 napisał(a):nie działa mi lampka oświetlenia bagażnika ...
Miktostyk jest w zatrzasku zamka bagaznika, podaje mase na zarowke oswietlajaca bagaznik po otwarciu klapy. Napiecie +12V na zarowce jest prawie caly czas przylozone z linii oswietlenia wewnetrznego, ktora steruje modul komfortu. Moze zostac odciete po dluzszym otwarciu bagaznika i nie otwieraniu zadnych drzwi.
Najczestsza przyczyna uszkodzenia jest skorodowanie stykow mikroprzelacznika, badz skorodowanie samego mikroprzelacznika na skutek urwania sie rurki spryskiwacza i wycieku plynu wprost na zatrzask zamka.
To ja dzisiaj
Postprzez mik » 10 lipca 2010, 20:39
z innej beczki. Panowie czy ktos wie jak rozebrac zamek (znaczek Seata) z tylnej klapy? Jesli tak to prosilbym o jakies wskazowki. Moj klopot polega na tym, ze raczka nie wraca po otwarciu zamka do pionu. W zamku jest sprezyna pewnie jakas czy cus co mozna by nasmarowac, ale niestety nie wiem jak sie do tego dobrac. Jest taki dzyndzelek gumowy ale jakos nie wygalda na element istotny w calej lamiglowce. Da sie cos z tym zrobic czy musze sie pogodzic z tematem ?
mik
Dołączył(a): 7 lutego 2007, 09:56
Auto: Niebieski diesel
Postprzez oczkolek » 10 lipca 2010, 23:01
mik napisał(a):W zamku jest sprezyna pewnie jakas czy cus co mozna by nasmarowac, ale niestety nie wiem jak sie do tego dobrac.
Trzeba rozebrać wyczyścić i nasmarować oskę na której obraca się znaczek. Dzyndzelek nic tu nie pomoże.
Zdjać z klapy bagażnika tapicerke (plastik) - było na forum (uwaga przy zdejmowaniu aby nie pourywać zaczepów).
Odkręcić i wyjac zamek (całą klamkę) - było na forum
Rozebrać i wyczyścić - też chyba było na forum
Złozyć w odwrotnej kolejności.
No wlasnie
Postprzez mik » 11 lipca 2010, 09:31
pytanie jak sie dobrac do tej oski. Zadnej srubki ani zapadki nie widac. Na forum niestety nie znalazlem. Wszystkie pozostale kroki mam juz za soba.
mik
Re: No wlasnie
Postprzez oczkolek » 11 lipca 2010, 09:47
mik napisał(a):pytanie jak sie dobrac do tej oski. Zadnej srubki ani zapadki nie widac. Na forum niestety nie znalazlem. Wszystkie pozostale kroki mam juz za soba.
Po wyjęciu zamka z klapy i częściowym rozebraniu go ośkę należy po prostu wypchąć z plastikowej obudowy. Do połowy z jednej strony (wyczyścić część wypchnietą). Wepchnać spowrotem i wypchnać drugą stronę do połowy i przeczyścić drugą strone. W ten sposób unikamy rozkładania całej klamki (ESKI).
Postprzez mik » 11 lipca 2010, 13:19
Cos ja chyba dzisiaj slaby jestem, ale za Chiny Ludowe nie umiem znalezc sposobu na wyjecie tej oski. Owszem da sie wykrecic wkladke ta od kluczyka, ale samej klamki nie potrafie ruszyc, no chyba ze wyrwac lamiac trzymajace ja plastyki. Znowu bez wyjecia klamki nie bardzo widze szanse wyciagnac jakos oske. Chyba ze trzeba wybic z obudowy ten metalowy element, na ktorym sie to wszystko trzyma.
mik
Postprzez oczkolek » 11 lipca 2010, 13:40
Napisałem wczesniej.
Postprzez mik » 11 lipca 2010, 14:12
Naprawde mi nie pomagasz. Przeczytalem ze rozlozyc i wyczyscic, pytanie tylko jak to zrobic. Moze niektorym wystarczy slowo "naprawic", ale ja nie chce czegos polamac wiec jakby mogl mi powiedziec jak to rozlozyc. Moze i bylo na forum, ale nie umiem odnalezc tego w wyszukiwarce. Poki co po tych radach jestem w tym samym miejscu co przed napisaniem na forum a to chyba nie tak powinno dzialac.
mik
Postprzez oczkolek » 11 lipca 2010, 14:44
Jeżeli dobrze pamiętam to nawet kilka razy.
Zamek z klamką składa się z dwóch części (klamka + mechanizm zamka) i trzeba je rozdzielić, zresztą inaczej nie da ich się wyjąć z klapy bagażnika.
W plastikowej części (klamce) po bokach widać metalową oskę na której porusza się ESKA.
Postprzez mik » 11 lipca 2010, 23:24
Dobra, dotarlem. Po wyjeciu zamka z klapy jest juz z gorki - trzeba wybic z calosci element na ktorym trzyma sie klamka - precik metaowy o srednicy ok 3 mm. Wyczyscic koncowki z rdzy i innego syfu i zlozyc spowrotem do kupy.
Ja jeszcze na wszelki skrecilem sprezyne o jeden obrot, ale to chyba nie jest konieczne.
mik
Postprzez studzien » 17 września 2010, 15:22
Witam wszystkich mam problem z siłownikiem zamka centralnego klapy tylnej . Działa tylko w jedną stronę, tylko otwiera klapę ale nie chce jej zamknąć. Siłownik jest sprawny napięcie dochodzi do do niego tylko gdy zamykam auto a jak otwieram zero reakcji. Mogło się coś stać z modułem komfortu?
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Axee » 17 września 2010, 16:50
studzien, zasilanie silownika dziala na zasadzie zmiany polaryzacji, czyli przy otwieraniu jest + / - , a przy zamykaniu - / +. Jesli nic sie nie robi nie ma napiecia. Prawdopodobnie masz uszkodzony silownik zamka, zacina sie w jedna strone, zdarza sie to.
Postprzez studzien » 18 września 2010, 08:03
wiem że działa na zasadzie zmiennej polaryzacji, ale podaje napięcie tylko do otwarcia a do zamknięcia nic .Sprawdzałem na samych przewodach bez siłownika i tu jest problem
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Axee » 18 września 2010, 23:05
studzien, uszkodzony modul komfortu, a prawdopodobnie przekaznik na jego plytce pcb. Do naprawienia.
Postprzez studzien » 21 września 2010, 16:19
Tak też mi się wydaje,może wiesz który bo są trzy i nie wiem który ? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Axee » 21 września 2010, 16:37
studzien, a mam jakis rozebrany CCM, musialbym zerknac, jak znajde chwile to zerkne :D
Postprzez studzien » 21 września 2010, 16:58
OK będę czekał dzięki
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez sebux » 28 listopada 2010, 19:16
Odgrzeję temat.
Kilka miesięcy temu ściągałem ten plastik z klapy bagażnika w celu naprawy spryskiwacza.
Udało się zdjąć bez problemu i naprawić spryskiwacz (pęknięty wężyk).
Wczoraj podczas powrotu z zakupów podczas używania tylnego spryskiwacza przestał on nagle działać.
Wieczorem jeszcze otworzyłem klapę i wyjąłem zakupy.
Dzisiaj rano niestety klapy nie da się otworzyć. (nawet nie drgnie)
Podejrzewam, że zalał się dolny zamek.
Powiedzcie mi proszę jak mam zdjąć ten plastik z klapy kiedy ona jest zatrzaśnięta.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Seat Leon I - 2000 rok.
sebux
Dołączył(a): 5 maja 2007, 17:49
Auto: Leon 1,9TDI 2000r.
Postprzez tatian » 28 listopada 2010, 19:23
sebux ja myślę, że jest to możliwe, ale musiałbyś robić kombinacje alpejskie z wnętrza bagażnika. Na pewno jednak się to da trzeba by zdemontować półkę, położyć sobie żeby było wygodniej siedzenia i działać. Ja jednak na początek proponowałbym wstawić auto do ciepłego garażu, jest szansa ze płyn wyparuje i zamek jednak puści.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez kruszyna » 28 listopada 2010, 19:42
tak jak kolega wyzej pisze, sciagasz polke, kladziesz siedzenia, maly krzyzak i odkrecasz po jednej srubce w tych miejscach za ktore sie ciagnie klape jak jest otwarta ;)
odkrecasz i malo romantyczynie, z umiarem rwiesz w swoja strone i masz wglad do wszystkiego...
kruszyna
Postprzez sebux » 28 listopada 2010, 20:12
Tak też myślałem. Boję się trochę pourywania tych zaczepów.
sebux
Postprzez tatian » 28 listopada 2010, 20:40
sebux czy z otwartą klapą czy z zamkniętą ciągniesz tak samo i tu i tu można to pourywać. Swoją drogą jak to ustrojstwo ściągałem to się zastanawiałem jaki sposób mają na to w ASO, bo tj. po prostu masakra. Ale jak już to raz ściągałeś to może spinki będą już lżej schodzić.
BTW. a może najpierw tak jak pisałem garaż, ciepło, ew. zdejmij jedną z osłon wprowadź jakiś wężyk z ciepłym powietrzem niech się to wszystko wygrzeje i może zamek puści.
Postprzez sebux » 28 listopada 2010, 21:17
Tatian oczywiście, że tak zrobię w pierwszej kolejności. Po co robić sobie dodatkową robotę.
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 22:46 ]
Wszystko jasne. Leonik postał w garażu i otworzyłem bagażnik.
Okazało się, że puścił wężyk i zalał mechanizm, który zamarzł.
Farelka w bagażniku zrobiła swoje.
sebux
[TDI VP] Zatrzasniety bagaznik
Postprzez Bieniek » 31 grudnia 2010, 15:16
Panowie.Zatrzasnal sie i nie chce dziad sie otworzyc.Kluczykiem tez nie.slychac mechanizm i nic wiecej.Mial ktos tak?Co dalej?
Bieniek
Dołączył(a): 20 czerwca 2010, 20:30
Auto: szukam
Postprzez orlen » 31 grudnia 2010, 15:40
moze kolejny zamarzl?
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez LuQas » 31 grudnia 2010, 15:57
palnik w rękę i grzej,pewnie puści :P
leon_2003 napisał(a):Ostatnio gdy tylna klapa była w górze nacisnąłem przez przypadek pilot centralnego zamka. Zaraz później oczywiście otworzyłem auto. Efekt był taki, że po zamknięciu klapy, nie mogłem jej otworzyć. Próbowałem kluczykiem i nic. Podnosząc Skę do góry nie reagował. Po przejechaniu kilku km dolegliwość ustąpiła.
poczytaj,powinno się przydać
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=20
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez Bieniek » 31 grudnia 2010, 16:03
Tyle,ze dzisiaj odwilz,wiec nie zamarzl raczej.
Bieniek
Auto: szukam
Postprzez LuQas » 31 grudnia 2010, 16:09
Bieniek napisał(a):wiec nie zamarzl raczej
no my raczej też nie wiemy
zacznij od najprostszych rzeczy,może faktycznie gdzieś wody się dostało i przymarzło.
A jeżeli nie to,to poczytaj temat co masz podany wcześniej
LuQas
Postprzez mmichal555 » 31 grudnia 2010, 18:58
hehe
mi jak zamarzła klapa bagażnika myślałem, że faktycznie coś w środku się popsuło.
ale... musiałem auto umyć... myjnia bezdotykowa - i wszystko puściło.
Klapa zaczęła działać - kamień z serca, że nic nie padło w środku.
no ale.. jak jest zima to musi być zimno.. auto na noc zostawiłem i znowu zamarzło...
ale... juz wiem, że to nie zamek.
trzeba nagrzać w środku...pojeździć to samo puści...
p.s
Szampańskiej zabawy... sylwestrowej (nie z klapą)
rajd.. na na na na na
Tato Tato.. KUPA na lakierze LEONA.. Co robić???
Polerować synu.. polerować :(
mmichal555
Dołączył(a): 12 kwietnia 2010, 21:22
Auto: Leon 4x4 4Cupra
Postprzez micman79 » 21 sierpnia 2011, 11:01
robi723 napisał(a):przemsi, jak możesz to podeślij mi też ten patent , Axee,ale chodzi o to ,że czasami ten plastik wypada z tej metalowej części i nie otworzę klapy z kluczyka , a tym bardziej z pilota.
U mnie ten sam problem. Wszystkie (cztery) drzwi się otwierają i zamykają z pilota, a bagażnik ani drgnie :( Metoda Axee nie działa. Co robić? Prosze o pomoc :(
pozdrawiam, micman79
micman79
Dołączył(a): 25 kwietnia 2009, 19:09
Auto: Seat Leon I Signo
Postprzez maniek803 » 21 sierpnia 2011, 19:41
Nic innego ci nie pozostaje jak na piszą w postach wyżej .
Wchodzisz do środka i rozkręcasz od środka, a jak już się dostaniesz to będziesz wiedział wszystko.
U mnie zacierał się jakiś plastik z tego co pamiętam trochę wd40i załatwione.Zresztą rozkręcisz to pobawisz się zamkiem i od razu wyjdzie co jest nie tak.
maniek803
Dołączył(a): 13 listopada 2009, 19:20
Postprzez micman79 » 26 sierpnia 2011, 19:09
No tak, maniek803, z tego wynika, że tylko to mi pozostało. Tylko jak ściągnąc plastik wewnątrzy klapy bagaznika?
micman79
Postprzez maniek803 » 28 sierpnia 2011, 19:08
Nic prostszego odkręcasz wkręty w zagłębieniach do zamykania klapy są chyba 2 chyba.
I potem delikatnie ciągniesz tylko nie za dużo siły bo pourywasz zaczepy 5min roboty i po sprawie .
maniek803
Postprzez micman79 » 30 sierpnia 2011, 17:38
Ok, maniek803, dzięki za instrukcję, wypróbuje ową metodę!
micman79
Postprzez maniek803 » 30 sierpnia 2011, 19:05
Nic ci innego nie pozostaje bo chyba innej metody niema
maniek803
Postprzez oczkolek » 31 sierpnia 2011, 09:48
micman79 napisał(a):Tylko jak ściągnąc plastik wewnątrzy klapy bagaznika
Było na forum przy okazji wymiany silniczka od wycieraczki lub podobnych tematach (np. cieknąca tylna wycieraczka), trzeba tylko poszukać.
Postprzez miro888 » 29 września 2011, 13:32
witam wszystkich, ja mam problem z oświetleniem bagażnika sprawdziłem miernikiem napięcie nie dochodzi do lampki bagażnika, za to jest w gnieździe zapalniczki (w bagażniku), kontrolka otwarcia bagażnika również działa - czy ktoś z forumowiczów wie gdzie może leżeć przyczyna? usterka nie jest jakaś poważna ale strasznie wkurzająca :wsciekly:
miro888
Dołączył(a): 7 maja 2009, 07:45
Auto: LEON I
Postprzez Sony » 29 września 2011, 18:08
miro888, może gdzieś po drodze na kablach przy lampce coś jest nie halo ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez miro888 » 3 października 2011, 13:10
Sony , ale gdzie konkretnie pod drodze na kablach? czy to nie są te same kable od zapalniczki i lampce? czy to nie ta sama wiązka? ja sprawdzałem konkretnie czy jest napięcie na tych stykach co się je "wpina" do gniazdka lampki a przy nich nie widziałem żeby coś się tam działo..
miro888
Auto: LEON I
Postprzez Sony » 3 października 2011, 21:29
miro888, ja tam nie wiem czy to te same kable od zapalniczki i od światła. Mam Tolka, więc ma nieco inny tyłek niż Leon ;) Na Twoim miejscu jednak szukałbym właśnie gdzieś po kablu czy się nie przerwał or something... To masz w końcu to napięcie na kablach przy samej lampce czy nie ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez miro888 » 5 października 2011, 14:48
Sony, no właśnie napięcia nie mam i tez nie mam pojęcia którędy idą kable? i co tam mogło sie przerwać konkretnie ale poczytałem na forum jeszcze są jakieś bezpieczniki przy akumulatorze a ich nie sprawdzałem ale jak na złość nie mogę otworzyć maski!! ;[ maska odbija ale jak ciągne za ten plastikowy "dzyndzel" nic się nie dzieje !! będę kombinować jak ją otworzyć ale nie znam mechanizmu otwierania maski ;[
miro888
Auto: LEON I
Postprzez Sony » 5 października 2011, 15:35
miro888, no to sprawdź bezpiecznik, bo faktycznie dziwne, żeby sam z siebie Ci się kabel przerwał. Chyba, że jakieś myszy/chomiki hodujesz w aucie :D ?
Co do otworzenia maski to włóż łapkę w szczelinę i musisz tam pociągnąć do siebie taki dzyndzelek ;)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez mariusz2004p » 5 października 2011, 21:29
Witam wszystkich.
Pacjent to Toledo II.
Mam problem z siłownikiem zamka centralnego klapy tylnej. Działa tylko w jedną stronę, tylko zamyka klapę ale nie chce jej otworzyć. Aby otworzyć bagażnik każdorazowo należy przekręcać kluczyk w zamku klapy, w porównaniu z Leonem zauważyłem iż zamek klapy zachowuje się jak zamek drzwi, czyli master, zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Siłownik jest sprawny, napięcie dochodzi do do niego. Czy jest możliwość w Toledo zaprogramowania takiej funkcji, czy to uszkodzenie modułu?
FMIC + soft = 140KM 315Nm
mariusz2004p
Dołączył(a): 11 października 2006, 16:29
Auto: LEON 1.9TDI spoRt
Postprzez Robert79 » 6 października 2011, 11:14
U mnie również zamek klapy bagażnika szwankuje. Objaw jest następujacy. Moduł komfortu mam tak ustawiony że blokuje mi drzwi chyba ok. 10 sek. po przekręceniu stacyjki a po wyjęciu kluczyka odblokowuje tylko z zwenątrz drzwi kierowcy. By odblokować wszystkie drzwi po skończonej jeździe, muszę nacisnąć przycisk odblokowujący w drzwiach kierowcy. Gdy samochód jest zamykany poprzez pilota to i z pilota przy otwieraniu za każdym razem bagażnik się otwiera. Natomiast po jeździe gdy chcę się dostać do bagażnika i nacisnę przycisk odblokowania w drzwiach to raz zamek bagażnika się otwiera a raz nie- nie ma reguły. Wtedy muszę samochód zamknąć z pilota i z powrotem z pilota otworzyć i wtedy zamek bagażnika dopiero puszcza..
Co to może być?, doradźcie proszę.
Robert79
Dołączył(a): 8 września 2010, 14:46
Postprzez Martinus1985 » 6 stycznia 2012, 13:31
Odgrzebie kotleta.
Mi również nie świeci lampka w bagażniku - bezpiecznik dobry, żarówka sprawna, po otwarciu klapy do tej lampki nie dochodzi prąd. Myślicie że to ten zamek ? ? ?
Ps. Jak mogę sprawdzić czy u mnie jest kontrolka otwartej klapy bagażnika ?? To zależy od wersji czy może rocznika ??
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Postprzez RaDeK86 » 6 stycznia 2012, 22:46
Martinus1985 jak otworzysz bagażnik to na desce rozdzielczej powinna być lampka sygnalizująca otwarcie bagażnika (czerwona). Chyba wszystkie modele to mają bo ja np. mam Leona z 2000 r. i mam tą lampkę. Co do lampki w bagażniku radze także sprawdzić styki na kostce przy lampce, mi zaśniedział jeden wtyk i też lampka mi nie paliła. Po zabiegu wd40->igła->wd40->igła wszystko hula jak talala :)
RaDeK86
Postprzez Omega » 7 stycznia 2012, 21:04
Martinus1985 napisał(a):Odgrzebie kotleta.
Proszę o pomoc.
Do zamka(6L6 827 505A) powinny iść dwa przewody, po ich zwarciu powinno zaświecić się światło.
Żeby sprawdzić kontrolkę jak nie działa czujnik można włączyć test zegarów przez vag.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Martinus1985 » 7 stycznia 2012, 22:00
Rozumiem że jak zrobię test zegarów przez Vag i nie zaświecie się ta kontrolka to nie mam takiego bajeru ? ?
Martinus1985
Postprzez Omega » 8 stycznia 2012, 03:07
Martinus1985 napisał(a):Rozumiem że jak zrobię test zegarów przez Vag i nie zaświecie się ta kontrolka to nie mam takiego bajeru ? ?
Lub się dioda spaliła :roll:
Omega
Auto: 1M2
