problem z rozruchem
problem z rozruchem
Postprzez smyku » 3 października 2010, 17:05
pojawia się przy pierwszym odpaleniu,za kolejnym razem już w porządku.
Wymieniłem filtry paliwa powietrza sprawdziłem świece ale nic to nie dało silnik asv 2002r
co mam teraz poczynić. W ubiegłą zimę palił na raz, a teraz jeszcze nie ma mrozów a czuje że ma problem
smyku
Dołączył(a): 14 kwietnia 2010, 17:56
Auto: seat leon I
Re: problem z rozruchem
Postprzez Staszek20VT » 3 października 2010, 17:14
smyku napisał(a):co mam teraz poczynić
VAG i sprawdzić ewentualnie błędy. Może jest zapowietrzony układ paliwowy.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Sammael » 3 października 2010, 17:15
a może byś tak opisał czym ten problem z rozruchem się objawia?
Ciężko rozrusznik kręci? nie załapuje od razu tylko raz załapie zapłon raz nie przy 400rpm czy co?
Postprzez smyku » 3 października 2010, 17:20
kręci dłużej niż zwykle rozrusznik i akuma raczej dobre bo nie dawno był na vag ładowanie spadek napięcia itp gość sprawdzał. obroty zimnego czy ciepłego oscylują 9200+- 30
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez tatian » 3 października 2010, 17:22
ten chyba jeszcze nie wytrzeźwiał. I bądź tu mądry i zrozum to.
Postprzez Sammael » 3 października 2010, 17:23
smyku napisał(a):9200+- 30
niezła szlifierka z tego diesla
a i mam coś dla Ciebie, przyda się -> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
może dawka startowa albo kąt przestawiony
Postprzez smyku » 3 października 2010, 17:40
Pomyłka 920+-30 czy to są dobre obroty co muszę zdiagnozować żeby sprawdzić kąt i dawke rozruchową
smyku
Auto: seat leon I
Postprzez aro06 » 3 października 2010, 19:34
co do kata wtrysku to podpinasz samochod pod VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 i wartość powinna być od 049 do 051, albo coś koło tego. Jeżeli masz inna wartość bedzie trzeba ustawiać kąt bo prawdopodobnie to on jest przyczyna długiego krecenia na zimnym silniku :)
aro06
Postprzez Marcin_TDI » 5 października 2010, 08:48
masz powietrze w wężykach od paliwa co idą od filtra ?>
Postprzez untaztood » 5 października 2010, 21:12
Ja w BASIC SETTINGS, w bloku 000, wartość 2 po odpaleniu na zimnym mam 90 - 93... Na zimnym kręcę z 2 sekundy. Czy regulować kąt, czy tak zostawić? Silnik ASV '99
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 6 października 2010, 06:08
untaztood, regulowac. Sprawdzic i ustawic na cieplym silniku.
Postprzez untaztood » 6 października 2010, 07:28
Po rozgrzaniu wartość oscyluje mniej więcej w tym samym zakresie, z tendencją lekko wzrostową (93 - 95).
Czy jest możliwość, za pomocą adaptacji w VAG-u lekko tę wartość obniżyć, czy tylko pozostaje ręczna regulacja pompy?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Marcin_TDI » 6 października 2010, 07:40
tylko ręczna regulacja - napisałem Ci na PW
Postprzez michal3m » 9 października 2010, 17:05
Witam od jakiego czasu miałem problem z uruchamianiem auta , trzeba było go dłużej kręcić, gdy dałem auto do czyszczenia turbiny to sprawdzono mi kąt ustawienia wtrysków czy coś takiego i jest ok (był podpięty pod kompa), teza padła że może być coś z pompą i paliwo sie cofa na jakimś tam zaworku (pompy) i lepiej nic nie robić bo można narobić diabła -tak ma być i już. Trzy dni auta nie używałem po "odkręceniu" po chwili załapał ale poszedł biały dym (dziwi mnie że nie czarny) po chwili wszystko było ok, moje pytanie co to może być? i czy to jest groźne dla silnika?
michal3m
Postprzez aro06 » 9 października 2010, 20:41
Masz problem z rozruchem na zimnym, ciepłym silniku? A może na takim i takim?
aro06
Postprzez bono » 9 października 2010, 21:58
michal3m, sprawdź czujnik temperatury G2/G62
Postprzez michal3m » 12 października 2010, 13:56
aro06 napisał(a):Masz problem z rozruchem na zimnym, ciepłym silniku? A może na takim i takim?
TYLKO i wyłącznie na zimnym.
Bono dzięki sprawdzę ten czujnik.
michal3m
Postprzez Kimsi_3 » 13 października 2010, 22:49
Witam, ja od pewnego momentu tez mam problem z odpalaniem... na zimnym silniku. potem jest ok. kazali wymienic akumulator. ale to nie pomogło. dziś już była tragedia. najpierw wogóle nie chciał odpalic a jak juz odpalił po jakichs 5 min walki to zaraz gasł. nie chodzi nierówno i jak juz odpale to normalnie jedzie do nastepnego zgaszenia.
mechanik podejzewa uszczelniacze lub którys pompowtryskiwacz. co Wy o tym sadzicie?
Kimsi_3
Dołączył(a): 15 sierpnia 2009, 10:22
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Marcin_TDI » 14 października 2010, 08:14
to niech sprawdzi a nie podejrzewa :D
Postprzez Axee » 14 października 2010, 21:53
Kimsi_3, sadzimy, ze nalezy sprawdzic swiece zarowe i kat synchronizacji walka rozrzadu. Rowniez sadzimy, iz zdania powinno zaczynac sie od duzej litery :D
Postprzez konstant » 20 października 2010, 17:32
hmm u mnie nie ma jakiejs tragedii z odpalaniem, ale nie jest tez idealnie.
Dzis np. (auto stoi w blaszoku) ok. 6-7st. rano - nie odpalil 'od sztycha'. Nastepnie kolo godz. 15 (9 st.) rowniez musial sie troche pomeczyc.
Swiece nowe beru, akumulator sprawdzany - jest ok. Kat wtrysku mam 31, wiec chyba trzeba by go skorygowac? (i tu tez pytanie: czy ta operacja jest skomplikowana i wymaga jakichs specjalnych srodkow?)
po rozgrzaniu silnika zawsze odpala bez najmniejszych problemow.
co jeszcze moze wplywac na gorsze odpalanie?
silnik to alh.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez aro06 » 20 października 2010, 23:30
jednak właśnie różnica jest znaczna w kącie skoro powinno być 51 i to raczej jest ta przyczyna. operacja ogólnie jest banalna luzujesz 3 śruby na pompie i potem kręcisz pompa na chybił trafił ;]
aro06
Postprzez Neyson » 21 października 2010, 08:03
A te chybił trafił to jest milimetr w jedną stronę albo milimetr w drugą.... :]
Neyson
Dołączył(a): 14 maja 2010, 17:06
Postprzez aro06 » 21 października 2010, 09:41
Innego sposobu nie znam niż metody prób. Ja jak miałem samochód z pompa i ustawiałem w nim kąt udało mi się go ustawić prawie idealnie po ok 5-6 próbach trzeba wyczuć i tyle :)
aro06
Postprzez dexter21 » 24 października 2010, 14:54
Mam problem z odpalaniem swojego Leona od pewnego czasu. W lato za kazdym razem ładnie zakręcał. A teraz mimo nie minusowych temperatur (a co bedzie zimą...) po nocy nie moze zakrecic. Za drugim razem juz ok ale przez jakis czas ma nierówne obroty.. jakies 30 sekund, i co mnie dziwi puszcza wielką chmure szarego dymu co po chwili znika. Wystarczy ze przejade sie nim chwile i juz pali ładnie. Jak myślicie - trzeba wymienić świece? bo akumulator wymieniany...
dexter21
Dołączył(a): 20 kwietnia 2010, 08:34
Postprzez pminor » 24 października 2010, 18:25
dexter21 napisał(a):Witam.
Mam dokładnie identyczny problem.
To normalne jest? Dużo ludzi opisuje takie same dolegliwości. W czym jest problem?
(świece są OK)
pminor
Dołączył(a): 7 września 2010, 18:01
Auto: SEAT LEON
Postprzez LuQas » 24 października 2010, 18:39
najlepiej prześwietlić go VAG'iem. Wtedy będzie można więcej powiedzieć.
A przyczyn może być wiele...
Wątków jest dużo na takie tematy...
A poczytać nie zaszkodzi
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19782
lub
viewtopic.php?t=18715&postdays=0&postorder=asc&start=0
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez leszekpb » 31 października 2010, 15:26
Jako, że to mój pierwszy wpis na forum (oprócz przywitania się przy rejestracji konta) - cześć Wszystkim :).
Niedawno stałem sie posiadaczem Leona ASV i równiez na zimnym silniku musiał sobie zakręcić ze dwa razy za dużo żeby zaskoczył. Tragedii nie było jeszcze, ale już mnie to wkurzało, więc pojechałem na diagnostyke, podłączyli go pod kompa i okazało się, ze kąt wyprzedzenia ma 5 ;|.
Od razu mi go ustawiono na wartosc 47 (powiedziano mi, ze ma mieć wartość 40-60).
Teraz już odpala dobrze, ale jest jeden minus - pali o ponad litr wiecej na 100km, ale wolę to niż poranne męczenie silnika.
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez Neyson » 1 listopada 2010, 08:06
Kolego najprawdopodobniej fachura Ci zwiększył dawkę startową i dlatego tak to wygląda.. oczywiście oprócz zmiany kąta wtrysku..
Neyson
