Szarpanie silnika podczas przyspieszania - ASV 110 KM
Postprzez tomix17 » 21 grudnia 2010, 18:33
Mam problem z moim leonem z 2000 r. Przebieg: 210 tys km. Podczas przyspieszania na umiarkowanym gazie (lekko wciśniety pedał gazu) szarpie silnikiem. Dzieje się to w zakresie obrotów 1300 - 1800. Nie zawsze to występuje. Gdy wcisnę gaz mocniej w tym momencie to jest tylko lekkie szarpnięcie albo nie ma go wcale. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Gdy podłączyłem się pod VAGA to nie ma żadnych błędów. Skanowanie robiłem na postoju i Polski VAG 4.9 nic nie pokazał. Filtr paliwa wymieniony i dzieje sie to niezależnie od tego gdzie tankuję. Czy ktoś może miałby jakieś propozycje co może być przyczyną tego szarpania??
tomix17
Dołączył(a): 30 sierpnia 2010, 17:36
Auto: SEAT LEON
Re: Szarpanie silnika leon ASV 110 KM
Postprzez jędrek » 21 grudnia 2010, 19:15
Sprawdź poduszki silnika.A jaki masz ten filtr paliwa?Wszystkie filtry wymienione?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez tomix17 » 21 grudnia 2010, 19:21
Poduszki odpadają to jest ewidentne przerywanie silnika. Filtr firmy MEYLE (podobno nienajgorszy choć z górnej półki nie jest) Na poprzednim filtrze działo się to samo. Wszystkie wymienione. Powietrza 15 tys temu, a paliwa 500 km temu.
tomix17
Auto: SEAT LEON
Postprzez pminor » 21 grudnia 2010, 19:46
Sprawdz pompe wtryskową. Mi szarpało silnikiem na biegu jałowym. Okazało sie że pompa do regeneracji. 600 zł :/
pminor
Dołączył(a): 7 września 2010, 18:01
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomix17 » 21 grudnia 2010, 20:07
No właśnie opcja z pompą wtryskową wydaje się być najbardziej prawdopodobna. Musze podjechać do jakiegoś mechanika. Tylko nie wiem czy oni tak są w stanie ocenić od razu pompę w jakim jest stanie. Nie chciałbym się wtopić w koszty bez powodu, a mechanicy to najpierw robią jedno, nie pomaga, później drugie, itd. a koszty rosną.
tomix17
Auto: SEAT LEON
Postprzez jędrek » 21 grudnia 2010, 20:22
gdy pompa bedzie nie domagać powinno cofać się paliwo np od filtra tak mi się wydaje ale nie jestem pewien.Zobacz jeszcze czy w wężykach od filtra nie masz bąbli powietrza.Mi szarpało czasem ale właśnie miałem takie bąble na filtrze Filtrona założyłem Mana i kłopot znikł
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez orlen » 21 grudnia 2010, 21:33
jędrek napisał(a):Mi szarpało czasem ale właśnie miałem takie bąble na filtrze Filtrona założyłem Mana i kłopot znikł
akurat ostatnio wymienialem filtr na Manna i mam babel powietrza w wezyku przed porannym odpalaniem :killer:
winowajce upatruje w zaworku, albo w starych obejmach sprezynowych wezykow na filtrze
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
[TDI VP] szapanie
Postprzez konius740 » 5 stycznia 2011, 13:58
Witam, mam mały problem z ASV od paru dni występuje dziwny objaw, mianowicie na 3-4 biegu gdy ostro się przyśpiesza od ok 2400 obr auto szarpie i słychać przerywane syczenie jakby z prawej części silnika, co to może być, jakiś wężyk czy coś innego ???
konius740
Dołączył(a): 24 maja 2010, 18:04
Re: szapanie
Postprzez michal_duda6 » 5 stycznia 2011, 18:10
konius740 napisał(a):Witam, mam mały problem z ASV od paru dni występuje dziwny objaw, mianowicie na 3-4 biegu gdy ostro się przyśpiesza od ok 2400 obr auto szarpie i słychać przerywane syczenie jakby z prawej części silnika, co to może być, jakiś wężyk czy coś innego ???
Sprawdź węże od intercoolera, turbo. Tylko jeśli syczenie by było spowodowane wężem od turbo to by prawdopodobnie w tryb awaryjny wpadał.
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez konius740 » 5 stycznia 2011, 21:34
Fakt, kiedyś już spadła mi rura z IC, makabra co się wtedy działo, ale teraz jest to bardziej słyszalne przy szybie z prawej strony, no nic, posprawdzam wszystko, dzięki ! :)
konius740
Postprzez Tomekk_87 » 16 stycznia 2011, 19:26
Mam pytanie. Kiedy rano odpalam mojego Leonka nie wchodzi od razu idealnie na obroty tylko jakby na 2-3 razy. Dzieje się to szybko, takie skoki, ale nie jest to niezauważalne. Czasami zdarzy się że wejdzie idealnie, ale większość razy "na raty".Kolejne uruchomienia są już normalne. Tylko po dłuższych postojach tak się dzieje. Czy wiecie może co może być przyczyną?
Dodam że rano nie kopci, płyny w normie, świece wymieniłem w zeszłym roku.
Filtr paliwa Mann.
Z góry dzięki za pomoc.
Tomekk_87
Dołączył(a): 11 kwietnia 2010, 11:30
Postprzez czarny 1975 » 17 stycznia 2011, 21:48
witam
podepne się pod temat
w moim leonie też zauważyłem szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicy 2tyś obr szarpnie tak jakby brakowało paliwa.Dzieje sie tak TYLKO na zimnym silniku po nocy zaraz po ruszeniu pierwsza zmiana biegów. Po rozgrzaniu szarpania nie ma filtr paliwa wymieniony przed zimą na knechta. Czy ma ktoś jakiś pomysł silnik asv.
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Postprzez maniek80 » 18 stycznia 2011, 17:40
U mnie tez szarpie na zimnym po dłuższym postoju (3-5 dni) podejrzewam albo przycina się gruszka albo łopatki w turbinie. W chwili gdy to się dzieje słychać też szuranie z okolic turbiny i jest to dosyć wyraźnie słyszalne w środku przy wyciszonym radiu. W lutym nastawiam się na czyszczenie albo regeneracje swojej suszarki kwestia w jakim będzie stanie. No i z logów wyszło że przeładowuje minimalnie i teraz czy to przycina łopatki czy zawór sterujący szaleje no i gruszka jeszcze jest podejrzana, tylko czy gruszka może takie szarpanie powodować.
maniek80
Dołączył(a): 11 lipca 2009, 22:37
Auto: V50 2.0D
Postprzez konius740 » 19 stycznia 2011, 10:12
Mam dokładnie identyczne objawy i też nie wiem co to :(
konius740
Postprzez czarny 1975 » 19 stycznia 2011, 21:24
jak miałem zatartą gruszkę to leosiowi brakowało dynamiki jechało się jak fiatem punto ale nie szarpał
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez psikuta19 » 20 stycznia 2011, 10:26
w samochodach z pompa rotacyjna vp37 czyli alh asv ahf i podobne zdarza sie iz nastawnik pompy wtryskowej zabrudzi się i wtedy szarpie poniżej 2tys obrotów sposób na sprawdzanie to odpięcie impulsatora od skrzyni biegów 2 przyczyna to nie prawidłowo ustawiona dawka paliwa
(najczęściej po nieprawidłowej wymianie rozrządu)
psikuta19
Dołączył(a): 18 stycznia 2011, 09:52
Auto: Seat leon 1.8vt
Postprzez Marcin_TDI » 20 stycznia 2011, 11:39
sprawdzić kąt wtrysku i dawkę paliwa na pompie.
01 silnik -> 08 bloki -> 000grupa -> nastawy podstawowe -> 2 pozycja od lewej ile wynosi ? (silnik musi być rozgrzany)
01 silnik -> 08 bloki -> 001grupa -> chyba też 2 od lewej to dawka - ile wynosi ?
Postprzez konius740 » 29 stycznia 2011, 11:46
Co do tych szarpnięć jest jedno ale, gdy auto złapie tryb awaryjny lub gdy zdejme wężyk podciśnienia, szarpania nie ma, więc na pewno to nie filtr, nie pompa, tylko coś z turbo, tylko co ?
konius740
Postprzez tomix17 » 19 czerwca 2011, 10:37
Chciałbym napisać, że u mnie problem rozwiązał się po wymianie przepływomierza. Błąd przepływomierza wyskoczył na VAG-u dopiero, gdy mój leon zaczął tracić moc i przechodził w tryb awaryjny. Wczesniej długi czas (ok 15 tys km) miał taka przerwę między 1500 a 2000 obrotów i dało się wyczuć delikatne szarpanie silnika. Działo się to na umiarkowanym gazie.
tomix17
Auto: SEAT LEON
Postprzez bdbartek » 14 lipca 2011, 12:29
tomix17 napisał(a):Mam problem z moim leonem z 2000 r. Przebieg: 210 tys km. Podczas przyspieszania na umiarkowanym gazie (lekko wciśniety pedał gazu) szarpie silnikiem. Dzieje się to w zakresie obrotów 1300 - 1800. Nie zawsze to występuje. Gdy wcisnę gaz mocniej w tym momencie to jest tylko lekkie szarpnięcie albo nie ma go wcale. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Gdy podłączyłem się pod VAGA to nie ma żadnych błędów. Skanowanie robiłem na postoju i Polski VAG 4.9 nic nie pokazał. Filtr paliwa wymieniony i dzieje sie to niezależnie od tego gdzie tankuję. Czy ktoś może miałby jakieś propozycje co może być przyczyną tego szarpania??
Tomix17
Ja właśnie jestem po wymianie sprzęgła kompletnego z dwumasem. Objawy miałem takie jak ty. Jak na 2 biegu przyspieszałem powoli to szarpało. Okazało się że tarcza sprzęgła się kończyła. Obecnie objawy ustały jak ręką odjąć :)
Sprawdź więc sprzęgło - u mnie objawy zaczęły się przy 215 kkm, wymianę zrobiłem przy 220 kkm, a mechanik powiedział że jeszcze miesiąc - dwa bym pojeździł i by sie rozsypało :)
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez tomix17 » 27 lipca 2011, 11:54
U mnie po wymianie przepływki wszystko jest ok. Mam przejechane 226 000 i nie wiem czy sprzęgło było wymieniane dwumas, ale chodzi bez zarzutów, więc nie dotykam.
tomix17
Auto: SEAT LEON
Poszarpywanie TDI ASV
Postprzez polciu1 » 13 marca 2012, 13:46
Koledzy, zaczynam nowy temat bo przeczytałem już chyba wszystko co znalazłem w necie na temat problemu jaki ostatnio pojawia się w moim leonie, ale konkretów żadnych nie znalazłem. Wybaczcie jeśli temat już gdzieś się pojawiał, ale jestem świeżym użytkownikiem diesela (wcześniej jeździłem tylko benzynami i stąd tyle pytań dotyczących TDI). Problem jaki ostatnio zauważyłem polega na tym, że czasami leonem szarpie najczęściej w okolicach 2000 obrotów przy delikatnym przyspieszaniu, zazwyczaj dzieję się tak na zimnym silniku, ale i na ciepłym problem się pojawia. Wygląda to tak jakby na chwile nie dostawał paliwa albo jakby turbina nie od razu się włączała. Jak ostro dodaję gazu to problemu nie ma ładnie przyspiesza i ciągnie jak szalony nawet pod 4 tysiące obrotów. Możliwe jest, że za delikatnie z gazem obchodzę się czasami ?? :) Leon odpala bez zarzutów, chodzi ładnie i równo, obroty nie falują.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc :)
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Re: Poszarpywanie TDI ASV
Postprzez PaVLo » 13 marca 2012, 17:21
Zanim zaczniemy wróżyć, podjedź pod sprawdzony warsztat, gdzie znają się na grupie VAG i sprawdź pod komputerem czy nie ma jakiś błędów. Polecam też zrobić logi silnika z kimś kto to ogarnia, może na forum otrzymasz taką pomoc od jakiegoś usera.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez mariushjj » 14 marca 2012, 08:03
Kolega miał taki sam problem i okazało się zacinała się grucha od turbo, więc sprawdz ten element i przy okazji geometrie w turbo czy też działa bez problemu.
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez lukaszlsw » 14 marca 2012, 08:24
może łapać gdzieś lewe powietrze albo w najgorszym przypadku masz nastawnik pompy do czyszczenia. Vag by się przydał od razy było by widać.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez redbad_1 » 14 marca 2012, 08:34
Przy ok. 2000 tysiącach obrotów przecież startuje "na poważnie" turbina (instrukcja obsługi auta się kłania). Kolega pisze, że nie jeździł dieslem wcześniej - czy po prostu chodzi o turbo-dziurę? Przy dynamicznej ale rozsądnej jeździe nie czuć za bardzo momentu kiedy turbina zaczyna sensownie doładowywać, jak się ciśnie do oporu lub niezwykle delikatnie to da się odczuć wyraźnie ten moment. Więc może to po prostu kwestia przyzwyczajenia do charakterystyki ASV. W końcu to turbo, a nie kompresor.
redbad_1
Dołączył(a): 11 sierpnia 2009, 11:42
Auto: Seat Toledo 1M
Postprzez polciu1 » 14 marca 2012, 20:34
Na razie nie mam możliwości podpięcia pod VAG, ale z tego co dzisiaj zauważyłem to czasami mi tylko poszarpuje to nie jest norma. Np. dzisiaj ruszam powoli ze skrzyżowania jeden delikatnie gaz przyspiesza ładnie powoli i dwa i delikatny gaz i zaczyna się lekki kangur daje więcej stanowczo gazu jest szarpnięcie i wyrywa do przodu, druga podobna sytuacja to skręcam na skrzyżowaniu daje dwa delikatny gaz i znowu lekkie szarpanko. Zdarza się tak tylko czasami jak daje dynamicznie gazu to idzie ładnie i bez kangura :)
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez darek87dz » 15 marca 2012, 15:18
ostatnio miałem kilka razy ten sam problem. w okolicach 1800 obr. szarpnie 2-3 razy. więc podpinam się do pytania...
darek87dz
Dołączył(a): 29 sierpnia 2010, 15:23
Auto: seat leon I
Postprzez grzybek » 15 marca 2012, 15:33
wtryski ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez chlorek » 15 marca 2012, 16:45
trzeba logi zrobić, tak to można wróżyć tylko.
Postprzez polciu1 » 15 marca 2012, 17:00
ok, trudno myślałem, że może ktoś już miał taki problem i to jakoś rozwiązał, jak będę miał możliwość zrobię logi i wrócimy do tematu. Będę miał czas i wolny budżet to dam do warsztatu bo sam jak na razie nie mam ani VAGa ani pojęcia o tym jak zrobić logi.
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez grzybek » 15 marca 2012, 17:19
polciu1, znajdz czas i budzet bo potem ten budżet moze nie wystarczyc jak sie cos wysra...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez polciu1 » 15 marca 2012, 20:14
wiem wiem, dbam zawsze o swoje auta wcześniej miałem mondeo mk2 i jak wiemy jest to dość awaryjne auto ale z pod mojej ręki po trzech latach sprzedałem go w stanie idealnym :) także o leosia tez zadbam lepiej jak o siebie tylko ostatnio mam problemy z pracą i tak się przesuwa wszystko w czasie... Dzięki chłopaki za pomoc.
-- 15 mar 2012, o 20:14 --
Na razie wlałem STP do czyszczenia wtrysków i zobaczymy czy to coś da, jutro przejadę się też z odłączoną przepływką i przejrzę instalację do wtrysku sterującego. dobrej nocy
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez chlorek » 15 marca 2012, 22:06
jak jesteś w Wawie to podjedź do MR-MOTORS oni zrobią tobie porządne logi albo uderzaj do Marcina.
Postprzez Sebool2006 » 16 marca 2012, 07:52
florek napisał(a):albo uderzaj do Marcina.
Do Marcina raczej już nikt nie będzie uderzał. Przynajmniej większość.
Postprzez chlorek » 16 marca 2012, 08:27
no fakt zapomniałem, ale jego Warsztat chyba działa?
Postprzez Sebool2006 » 16 marca 2012, 08:29
Nie wiem nie interesuje mnie to czy działa czy nie. Nie wnikam i nie odbijajmy od tematu.
Postprzez untaztood » 16 marca 2012, 20:46
polciu1 napisał(a):ok, trudno myślałem, że może ktoś już miał taki problem i to jakoś rozwiązał, jak będę miał możliwość zrobię logi i wrócimy do tematu. Będę miał czas i wolny budżet to dam do warsztatu bo sam jak na razie nie mam ani VAGa ani pojęcia o tym jak zrobić logi.
Zapraszam do W-wy to Ci zrobię logi.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez polciu1 » 16 marca 2012, 22:52
untaztood, dziękuję za propozycję, odezwę się do Ciebie w przyszłym tygodniu bo będę w Wawie dopiero od środy chyba, że wcześniej będę musiał coś zrobić z Leonem bo dzisiaj było już bardzo źle. Mianowicie ruszałem dzisiaj w trasę odpalam Leona wyjeżdżam z garażu i nagle szarpnął raz drugi na dwójce tam między 1500 a 2000 obrotów potem chwila ok ale nawet na trójce zaczął potem poszarpywać. Następnie ruszam znów jedynka lekkie szarpanie dwójka chwilę normalnie przyspieszał i nagle taki mół dźwięk silnika taki jakby zgasł i jechał tylko na zapłonie gaz wciśnięty do połowy i po chwili wyrwał jak szalony i tak jechałem powoli bo była dziurawa droga jeszcze jakieś 300 m i tak poszarpywał cały czas już nie tak jakby zgasł, ale były odczuwalne przerywania podczas przyspieszania. Następnie wpadłem na pomysł odpięcia przepływki, odpiąłem i leon co prawda miał muła lekkiego ale przyspieszał płynnie nawet na delikatnym gazie. Przejechałem tak kilka km, auto się zagrzało, podpiąłem przepływkę i lekko jeszcze poszarpywało i potem przestało ujechałem następnie jeszcze około 100 km i było wszytko ok, a już myślałem, że to przepływka a teraz sam nie wiem.
Sorki za taki poemat, ale chciałem opisać jak najlepiej bo w szoku dzisiaj byłem jak aż tak bardzo szarpał i jakby sam gasł sam odpalał masakra :/ aż mnie to bolało :)
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez untaztood » 17 marca 2012, 06:59
polciu1 napisał(a):untaztood, dziękuję za propozycję, odezwę się do Ciebie w przyszłym tygodniu bo będę w Wawie dopiero od środy chyba, że wcześniej będę musiał coś zrobić z Leonem bo dzisiaj było już bardzo źle. Mianowicie ruszałem dzisiaj w trasę odpalam Leona wyjeżdżam z garażu i nagle szarpnął raz drugi na dwójce tam między 1500 a 2000 obrotów potem chwila ok ale nawet na trójce zaczął potem poszarpywać. Następnie ruszam znów jedynka lekkie szarpanie dwójka chwilę normalnie przyspieszał i nagle taki mół dźwięk silnika taki jakby zgasł i jechał tylko na zapłonie gaz wciśnięty do połowy i po chwili wyrwał jak szalony i tak jechałem powoli bo była dziurawa droga jeszcze jakieś 300 m i tak poszarpywał cały czas już nie tak jakby zgasł, ale były odczuwalne przerywania podczas przyspieszania. Następnie wpadłem na pomysł odpięcia przepływki, odpiąłem i leon co prawda miał muła lekkiego ale przyspieszał płynnie nawet na delikatnym gazie. Przejechałem tak kilka km, auto się zagrzało, podpiąłem przepływkę i lekko jeszcze poszarpywało i potem przestało ujechałem następnie jeszcze około 100 km i było wszytko ok, a już myślałem, że to przepływka a teraz sam nie wiem.
Według mnie, sprawdź filtr paliwa, lub bardziej prawdopodobne - wtryski. Mogę Ci pożyczyć moje, choć uszkodzone, ale dające zupełnie inny objaw - na pewno nie szarpią.
Najwyżej chwilę polatasz na moich, a swoje naprawisz, lub kupisz nowe :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Yagi2 » 17 marca 2012, 10:01
untaztood napisał(a):Według mnie, sprawdź filtr paliwa, lub bardziej prawdopodobne - wtryski. Mogę Ci pożyczyć moje, choć uszkodzone, ale dające zupełnie inny objaw - na pewno nie szarpią.
Po co takie zabawy, wykręcanie, podmienianie, sprawdzanie. Z logujcie porządnie auto, to będziecie wiedzieć, czy to wtryski, czy turbo, czy przepływka itd. VAG-ie po podłączeniu sprawdzicie korekcję wtrysków, na poszczególnych cylindrach(kanał 13sty chyba, nie pamiętam już)
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez konius740 » 19 marca 2012, 21:45
Witam, ja mam podobny problem ale tylko na zimnym silniku, wg mnie to przycinająca się gruszka, gdyż jak ją ręcznie rozruszam objawy na pewien czas ustępują.
konius740
Postprzez jaro0011 » 21 marca 2012, 20:23
Podepnę się pod temat gdyż też mam problem z moim ASV.
Ostatnio łapie notlaufy przy wyższych obrotach, na 3-jce przy ok 3500 obr i na 4-ce przy ok 3k obrotów
Podpiąłem auto pod VCDS lite i pokazał mi się błąd:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Postanowiłem zrobić logi (na 3 biegu), może ktoś będzie w stanie coś z nich stwierdzić?
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77392.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77389.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77391.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77393.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77388.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77394.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77396.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77398.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77395.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/jbator_77390.html
TDI 1.9 ASV 110@111,6KM :P
jaro0011
Dołączył(a): 20 lipca 2010, 15:55
Postprzez Yagi2 » 21 marca 2012, 21:31
Kolego z logów widzę, że przepływomierz tnie Ci dawkę, więc albo do czyszczenia, albo do wymiany. Turbo troszkę przeładowuje, na obrotach >2000obr/min, może przegoń auto na każdym biegu do 4000 obr/min kilka razy. Jeszcze niech się wypowiedzą bardziej znający niż ja.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez jaro0011 » 21 marca 2012, 23:08
No właśnie najlepsze jest to że przepływomierz wymieniłem...
Co prawda ten nowy przepływomierz ma inny numer niż ten stary ale oba pasują do ASV
Jeśli to miałoby coś pomóc to teraz mam przepływke o nr 0 986 284 009
a wcześniej miałem 0 986 280 202
Inna sprawa że notlaufa seat łapał też na starej przepływce więc juz sam nie wiem...
Poza tym w zeszłym roku była robiona regeneracja turbo (dawali gwarancje na pół roku - jakaś firma ze Sztumu - turbo-comprex.pl) oraz nowa gruszka i wymieniony n75
Po woli zaczyna mnie drażnić ten samochód...
jaro0011
Postprzez polciu1 » 22 marca 2012, 08:17
untaztood, jeszcze raz wielkie dzięki za propozycję pomocy, byłem teraz w swoim rodzinnym mieście i przypomniałem sobie o koledze, który jest właścicielem firmy zajmującej się tuningiem i diagnostyką samochodów przede wszystkim z grupy VAG, zadzwoniłem, spotkaliśmy się, kolega siadł z laptopem jeździliśmy i badaliśmy Leona :) Samochód oczywiście na złość nie szarpnął ani razu :) Kolega ma już dość duże doświadczenie zostawiłem samochód do przejrzenia i został wyczyszczony cały dolot oraz okazało się, że EGR powoduje szarpanie, został usunięty mechanicznie i elektronicznie w programie i jak na razie jest wszytko O.K, testuję od wtorku, byłem w trasie 200 km, dużo jeżdżę po mieście i szarpania nie stwierdziłem, mam nadzieję, że tak już zostanie.
-- 22 mar 2012, o 08:17 --
podaję linka do firmy, w której to robiłem:
http://www.bartpol-hamownia.pl/2/menu/a ... nosci.html
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez osiouek » 22 marca 2012, 23:39
Podłącze się pod temat. W czasie zimy w moim Leonie działo się takie zjawisko:
http://youtu.be/SITkoiwKcLM okolice 20s, potem ok. 1:30, jak widać silnik był zimny. Doszedłem do tego, że to chyba wina ładowania ponieważ jak go mocniej przegazowałem stojąc na światłach (zegary mocniej zaświeciły) to problem ustawał. Jakoś w zeszłym roku miałem regenerowany alternator. Teraz jak się ciepło zrobiło jednego dnia jest wszystko ok, a drugiego chodzi tak jak na filmiku. Macie jakiś pomysł co to może być? Mniej więcej razem z tym, a może trochę wcześniej samochód na wolnych obrotach stojąc zaczynał się lekko trząść i dzieje się to do tej pory. Po przeczytaniu tego tematu dzisiaj zrobiłem małe testy wciskając sprzęgło na postoju (minimalnie mniejsze drgania, ledwo wyczuwalna różnica) i przy prędkości 50km/h, V bieg i gaz w podłogę. Samochodem też trochę trzęsło ale ciężko mi określić czy to normalne czy nie. Czy to już czas na zmianę dwumasu? Silnik 1.9 TDI ALH 2000r. przebieg 313 000 km. Chciałbym go za niedługo sprzedać i zależy mi żeby go w miarę zrobić.
osiouek
Dołączył(a): 19 marca 2012, 12:35
Auto: Leon 1.9 TDI ALH
Postprzez untaztood » 5 kwietnia 2012, 19:41
polciu1 napisał(a):untaztood, jeszcze raz wielkie dzięki za propozycję pomocy, byłem teraz w swoim rodzinnym mieście i przypomniałem sobie o koledze, który jest właścicielem firmy zajmującej się tuningiem i diagnostyką samochodów przede wszystkim z grupy VAG, zadzwoniłem, spotkaliśmy się, kolega siadł z laptopem jeździliśmy i badaliśmy Leona :) Samochód oczywiście na złość nie szarpnął ani razu :) Kolega ma już dość duże doświadczenie zostawiłem samochód do przejrzenia i został wyczyszczony cały dolot oraz okazało się, że EGR powoduje szarpanie, został usunięty mechanicznie i elektronicznie w programie i jak na razie jest wszytko O.K, testuję od wtorku, byłem w trasie 200 km, dużo jeżdżę po mieście i szarpania nie stwierdziłem, mam nadzieję, że tak już zostanie.
Możesz podpytać, jak wyłączyć EGR elektronicznie?
osiouek napisał(a):Podłącze się pod temat. W czasie zimy w moim Leonie działo się takie zjawisko:
Nie zaczyna kopcić jak się trzęsie?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez polciu1 » 5 kwietnia 2012, 20:14
postaram się dowiedzieć jak tylko będę się z nim widział, ale mówił, że musi zmodyfikować jakoś tam program nie wnikałem za bardzo :)
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez untaztood » 5 kwietnia 2012, 20:20
polciu1 napisał(a):postaram się dowiedzieć jak tylko będę się z nim widział, ale mówił, że musi zmodyfikować jakoś tam program nie wnikałem za bardzo :)
Ja u siebie zaślepiłem, ale też chętnie wyłączyłbym elektronicznie :)
untaztood
Auto: Superb
