beata118 napisał(a): Czy ASO Maran to na Puławskiej?
madar napisał(a):na moje oko korek spustowy powinien byc raczej gdzies na samym dole skrzyni , zeby wszystko ladnie zlecialo .
QMc napisał(a):U mnie dziś rano pojawił się problem z wbiciem wszystkich biegów - tzn. wchodziły ale z mocnym oporem. Po przejechaniu ok 1km problem minął. Zastanawia mnie jednak fakt że przy zgaszonym silniku biegi wskakiwały bez żadnego problemu, po włączeniu silnika znów ciężko. Co możę być tego przyczyną?
florek napisał(a):QMc napisał(a):U mnie dziś rano pojawił się problem z wbiciem wszystkich biegów - tzn. wchodziły ale z mocnym oporem. Po przejechaniu ok 1km problem minął. Zastanawia mnie jednak fakt że przy zgaszonym silniku biegi wskakiwały bez żadnego problemu, po włączeniu silnika znów ciężko. Co możę być tego przyczyną?
możliwe że luzy na dwumasie masz, u mnie też tak było i wykrzywiona dwu masa oraz wytarte sprzęgło, po wymianie wszystko ustąpiło.
