Brak świateł mijania z przodu
Brak świateł
Postprzez cupra 2 » 19 marca 2005, 22:07
Czy ktoś wie co się mogło stać? Chciałem dziś wieczorem ruszyć za miasto a tu światła odmówiły mi posuszeństwa. Chodzi o drogowe. Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki - są OK. Postojowe oraz długie są. Co się mogło stać - instalacja? (nic nie grzebałem - to się stało tak nagle bo do południa jeszcze je miałem).
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Re: Brak świateł
Postprzez PiotrekS » 20 marca 2005, 08:45
mysle ze chodzi Ci o swiatla mijania bo drogowe=dlugie a te masz OK, najprawdopodobniej padl przekaznik
PiotrekS
Auto: BVN
Re: Brak świateł
Postprzez cupra 2 » 20 marca 2005, 12:12
dokładnie chodzi o mijania (przejęzyczenie) - czyli Piotrek obstawiasz przekaźnik (wieczorem będę miał chwilę czasu to go sprawdzę)
[ Dodano: Wto 22 Mar, 2005 ]
no i po sprawie - przepalił się styk w wyłączniku, ale z jakiego powodu to nie wiem (czemu nie wybiło bezpiecznika)
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Piotrekwawa » 14 listopada 2008, 09:36
Mam mały problem z moim Leonkiem, nie mam świateł mijania z przodu.
Żarówki są ok, bezpiecznik też, przełącznik świateł również jest ok.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem i wie jak go rozwiązać.
Piotrekwawa
Dołączył(a): 26 sierpnia 2008, 07:27
Auto: Leon 1.6 16V
Re: Brak świateł mijania zprzodu
Postprzez Axee » 15 listopada 2008, 00:45
Piotrekwawa, sprawdz bezpieczniki 20 i 21, wyciagnij wlacznik swiatel (pokretlo ustaw na 0, wcisnij pokretlo i przekrec w prawo, pociag za pokretlo, wylacznik powinien sie wysunac, odlacz wiazke), znajdz numery stykow w kostce, powinny byc na wylaczniku zaznaczone (odbicie lustrzane w kostce), zewrzyj w kostce 1 (Xr) z 4 (56), jesli swiatla mijania swieca uszkodzony jest wlacznik, jesli nie swieca zewrzyj 15 (30) z 4 (56) jesli swiatla mijania swieca uszkodzony jest najprawdopodobniej przekaznik odciazajacy X, jest on na pozycji 2 w tablicy przekaznikow pod kierownica, ma oznaczenie 100 na grzbiecie. Mozliwe rowniez uszkodzenie stacyjki sterujacej przekaznikiem X.
Postprzez Piotrekwawa » 15 listopada 2008, 21:06
Axee dziękuję za podpowiedź. Zrobiłem tak jak napisałeś i okazało się, że przełącznik świateł jest uszkodzony.
Piotrekwawa
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez jasqlar » 24 września 2011, 22:32
Axee napisał(a):Piotrekwawa, sprawdz bezpieczniki 20 i 21, wyciagnij wlacznik swiatel (pokretlo ustaw na 0, wcisnij pokretlo i przekrec w prawo, pociag za pokretlo, wylacznik powinien sie wysunac, odlacz wiazke), znajdz numery stykow w kostce, powinny byc na wylaczniku zaznaczone (odbicie lustrzane w kostce), zewrzyj w kostce 1 (Xr) z 4 (56), jesli swiatla mijania swieca uszkodzony jest wlacznik, jesli nie swieca zewrzyj 15 (30) z 4 (56) jesli swiatla mijania swieca uszkodzony jest najprawdopodobniej przekaznik odciazajacy X, jest on na pozycji 2 w tablicy przekaznikow pod kierownica, ma oznaczenie 100 na grzbiecie. Mozliwe rowniez uszkodzenie stacyjki sterujacej przekaznikiem X.
zrobiłem jak napisałeś i nadal się nie świecą - zwierałem te piny i światła się nie zapaliły. Wszystko działa za wyjątkiem świateł mijania. Dodam tylko że od tygodnia się już tak działo że raz działały a raz nie - teraz zdechły już na dobre :(
Pomocy! bo od dziś zmuszony jestem jeździć tylko w dzień i to na halogenach :)
jasqlar
Dołączył(a): 26 maja 2007, 09:43
Auto: Seat Leon 1,9 TDI
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2011, 08:31
Trzeba patrzec po kolei dokąd dochodzi lub nie napięcie. Może gdzieś we wiązce jest cos uwalone i nie ma przjścia np kabelek.
Auto: leon 1M
Postprzez Tracer2 » 27 września 2011, 10:33
A sprawdziłeś czy Ci się kostki na zarówkach nie upaliły , albo zsunęły ?
Po za tym ,może bys winien przełacznik czyli tak gałka przy drzwiach.
Wez sobie "+" z aku , przez bezpiecznik i dotknij do zacisków zarówki.
A może żarówki......
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jasqlar » 27 września 2011, 18:19
Już opanowałem źródło mojego problemu: utopił się jednak włącznik świateł głównych. Czy ktoś wie z jakiego zamiennika można skorzystać, czy np. ten o nr 1C0941531A (kosztuje 50 - 120PLN) będzie odpowiedni? Ten kołnierz z ikonami można chyba odłączyć od włącznika. Prawdę mówiąc nie uśmiecha mi się płacić ponad 400pln za oryginał :(
jasqlar
brak świateł mijania
Postprzez MrEdek234 » 1 lutego 2012, 17:13
witam;
Mam taki problem kiedy wczoraj chciałem zapalić światła mijania w moim leonie odmówiły mi posłuszeństwa.Dziś sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie ok, poz tym pozostała elektryka działa bez zarzutu a świateł jak nie był tak nie ma.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc.
MrEdek234
Dołączył(a): 21 lutego 2010, 08:37
Re: brak świateł mijania
Postprzez tom-gum » 1 lutego 2012, 18:12
Witam no ja tez na mrozach trace swiatła mijania i troche wiecej pradów bo wycieraczki nie chodza, kierunków brak climatronic nie działa.Ale na noc wjezdzam do ogrzewanego garazu i rano wszystko dziala.Dzisiaj usłyszałem jak spod włacznika awaryjnych dochodza odłosy jakbym non stop na kierunku jechał,moze tam cos nie zwiera musze to jutro rozebrac.Tez sprawdzałem bezpieczniki masy przykrecone do budy i nic.Nie mam kompa w poblizu bo moze na nim by cos wyszło.Tylko trzeba to sprawdzic wtedy jak te rzeczy nie działaja.Odziwo rzadne kontrolki sie nie zaswiecaja ze jest cos wtedy nie tak .Moze jakis przekaznik ,albo zimny lut gdzies jest.Tez mnie to denerwuje.Co to za leon jest?
tom-gum
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 17:41
Auto: seat leon top sport
Postprzez MrEdek234 » 1 lutego 2012, 18:26
1.9 TDI 110 ASV
MrEdek234
Postprzez tom-gum » 1 lutego 2012, 19:36
No moj to akurat top sport
-- 1 lutego 2012, 19:36 --
tom-gum
Postprzez aceman » 1 lutego 2012, 22:54
tom-gum, też ostatnio miałem identyczną przygodę ;/ Pewnego zimnego ranka przestała działać cała elektryka. Jedyne co działało to światła postojowe i awaryjne. Okazała się wadliwa kostka stacyjki, taka jak na linku:
http://moto.allegro.pl/kostka-stacyjki- ... 28856.html
Problem został usunięty po jej wymianie, chociaż nadtopiła się delikatnie również wtyczka i aktualnie szukam czegoś na zmianę.
MrEdek234, u Ciebie to zaczął bym najpierw szukać problemu we włączniku świateł, chociaż przyczyna może być również w innym miejscu.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez MrEdek234 » 3 lutego 2012, 17:12
problem rozwiązany okazało się że zepsuł się przełącznik świateł koło kierownicy .
zakupiłem nowy i teraz wszystko jest oki
MrEdek234
Postprzez Hyvel » 21 stycznia 2013, 19:15
Może i schabowy ale kto pyta nie błądzi..
Jest jakiś inny zamiennik włącznika świateł niż TOPRAN 109928??? Bo mnie krew zalewa, od kwietnia wytrzymał do soboty... :-(
Standardowo upalona nóżka od mijania, że nawet nie ma co oczyszczać, a przyznam, że żarówki standard 55W.
Nie wiem czemu się tak dzieje - nie wiem też czy Leon 1M ma przekaźniki dla świateł mijania czy wprost z tego przełącznika napięcie jest podawane na lampy.
Efektownie nie znaczy efektywnie... Będąc mądrzejszym nie daj się sprowokować...
gg:1018323
Hyvel
Dołączył(a): 16 października 2011, 19:24
Auto: Leone
Re: Brak świateł mijania z przodu
Postprzez bodzio232 » 22 stycznia 2013, 08:30
z golfa IV pasuje i działa
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez Hyvel » 22 stycznia 2013, 17:19
bodzio232 napisał(a):z golfa IV pasuje i działa
Nie, no ok, wiem, że działa ale po hurtowniach mają dostępne tylko te TOPRAN czy jak kto woli HANS Preis czy coś tam...
Myślałem, że ktoś znalazł lepszy jakościowo produkt (pomijając fabryczny).
gg:1018323
Hyvel
Auto: Leone
Postprzez tomFR » 24 stycznia 2013, 20:09
witam.
Dzisiaj też po raz pierwszy spotkał mnie ten sam problem. nie mogłem załączyć świateł mijania.
Kilka razy musiałem przekręcić przełącznik aż w końcu się włączyły.
Tydzień temu założyłem Ledy do podświetlenia rejestracji i żadnego błędu nie pokazuje na wskaźnikach.
Może mieć to coś wspólnego z dzisiejsza awarią?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Postprzez pietrek86 » 24 stycznia 2013, 21:41
tomFR napisał(a):witam.
Co do ledów w tablicy to na 100% nie mają związku z padającym włącznikiem ja mam ledy od pół roku i nic z włącznikiem się nie dzieje
pietrek86
Postprzez Hyvel » 24 stycznia 2013, 23:13
Demontaż przełącznika, rozebranie go (małym śrubokrętem) oczyszczenie jednego ze styków powinno na chwilę pomóc o ile dolna blaszka styku odpowiedzialnego za światła mijania nie jest "wtopiona' głębiej niż w originale - tak było z moim poprzednim...
Który to styk - poznasz od razu... :x
Ostatecznie wymiana :-(
Jeżeli jest to oryginalny przełącznik starałbym się go reanimować, pociągnie dłużej niż zamiennik - ostatni u mnie wytrzymał kilka miesięcy.
Znalazłem też na stronie sklepu oryginał do Skody za 260 pln:
http://www.skoda-sklep.pl/product_info. ... 587eb979cd
gg:1018323
Hyvel
Auto: Leone
Postprzez tomFR » 25 stycznia 2013, 11:29
witam i dziękuje za odpowiedź.
Jutro postaram się wyciągnąć przełącznik. Jest oryginalny od nowości.
Zobaczymy w jakim stanie jest styk odpowiedzialny za światła mijania. Może będzie dało się go jeszcze uratować.
Jeżeli został dużo wytopiony to kupie ten nowy ze skody.
Dzisiaj rano włączył się normalnie ale wczoraj wieczorem musiałem znowu kilka razy kręcić.
Mam jeszcze pytanie czy podczas wyciągania wg opisu wychodzi całość razem z ramką i regulacją?
"W pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu" :)
ps. będzie pasował taki wyłącznik:
http://allegro.pl/1u0941531d-skoda-fabi ... 60460.html
-- 25 sty 2013, o 12:28 --
dzwoniłem o ten wyłącznik ale gościu powiedział że nie pasuje i ma zielone podświetlenie :(
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez Hyvel » 25 stycznia 2013, 20:06
Tak jak napisałeś - wyłącznik wychodzi razem z czarną ramką i regulacją świateł i jasności deski.
Czy ten z linku będzie pasował - nie mam pojęcia - napisz do nich może sprzedający wie co i jak.
Faktycznie, nie skojarzyłem, że skodiła ma zielone podświetlanie ale to w zasadzie nie problem - wymienia się płytkę z diodami i jest czerwień jak być powinno :-D
Reszta podłączeń w tym ze skody winna być taka sama bo tez ma przeciwmgielne przednie i tylne.
PS. Na zdjęciu tym ze sklepu skody widać logo Audi na obudowie więc winno być ok.
PS2. Upala się nóżka przyłącza włącznika o oznaczeniu "NL" - światła mijania
gg:1018323
Hyvel
Auto: Leone
Postprzez tomFR » 26 stycznia 2013, 12:02
witam.
Wyciągnąłem bez problemów wyłącznik. Po rozkręceniu okazało się że jest okopcona nóżka o oznaczeniu "NL"
a także wtopiła się blaszka w plastik. Częściowo wyczyściłem i na razie działa ale ciężko powiedzieć jak długo.
Zastanawiam się nad zakupem używanego żeby był na zapas w razie nagłej potrzeby.
Może kupić z anglika bo tam nie trzeba jeździć na światłach przez dzień wiec jest mniej używany.
Tylko czy pasuje sam przełącznik jak przełożę do mojej obudowy?
Nie będzie problemów z wtyczką oraz włączeniem halogenów przód i tył?
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez dreadlook » 26 stycznia 2013, 12:09
Od anglika pasuje na pewno. Ale lepiej podzwoń po szrotach i kup od Golfa IV. Wczoraj kupiłem za 60zł (demontuje się tylko ramkę, która jest wokół i pasuje jak ulał).
dreadlook
Postprzez pietrek86 » 26 stycznia 2013, 12:36
dreadlook napisał(a):Od anglika pasuje na pewno. Ale lepiej podzwoń po szrotach i kup od Golfa IV. Wczoraj kupiłem za 60zł (demontuje się tylko ramkę, która jest wokół i pasuje jak ulał).
Jak najbardziej pasuję :) !!!. Ja przy montowaniu halogenów używałem przełącznika od anglika i działa wszystko jak należy :)
pietrek86
Postprzez tomFR » 26 stycznia 2013, 13:45
dzięki za odpowiedź :)
poszukam jeszcze z golfa IV ale ma trochę inny kształt samo pokrętło.
za 50-60zł można kupić z anglika całość z ramką , regulacją wysokości świateł i podświetlenia
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez dreadlook » 26 stycznia 2013, 14:31
Dobra kasa więc łykaj śmiało, resztę pewnie nawet jeszcze sprzedaż.
Osobiście te pokrętło od Golfa IV wydaje mi się masywniejsze a pasuje jak oryginał :PPPP
dreadlook
Postprzez tomFR » 26 stycznia 2013, 20:21
Witam i dzięki za informacje :)
Kupiłem kompletny przełącznik od anglika za 60 zł z wysyłką.
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-seat ... 08978.html
Pewnie dojdzie w tygodniu. Mam nadzieje ze styki od świateł mijania nie są nadpalone.
Sprzedający daje gwarancje rozruchową to zawsze można odesłać jak będzie coś nie tak :)
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez pietrek86 » 26 stycznia 2013, 20:42
tomFR napisał(a):Witam i dzięki za informacje :)
Jak jest gwarancja rozruchowa to nie ma co się bać jak będzie zły to odsyłasz i zaraz masz drugi :) więc z tym to nie będziesz miał problemów :)
pietrek86
Postprzez tomFR » 31 stycznia 2013, 19:52
Przełącznik wymieniony. Wszystko działa bez zastrzeżeń z anglika :)
Przełożyłem sam przełącznik. Ramka i regulacje zostały.
Przed założeniem sprawdziłem stan dolnej blaszki styków od świateł mijania.
Jest w dobrym stanie. Delikatnie wytarta blaszka.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez premier » 23 czerwca 2013, 11:00
No to i mnie dopadło. Działają pozycyjne, halogeny, ale mijania nie.
Jak w kostce sprawdzić światło pozycyjne, które piny trzeba zewrzeć? U mnie tak jak u jasqlar'a sprawdzenie mijania, czyli zwieranie pinów 1-4 i 4-15 nic nie daje (przy czym u mnie pin pierwszy ma oznaczenie Xz a nie XR), więc chciałem zacząć od sprawdzenia na kostce zwarcia pozycyjnych (które notabene działają).
Natomiast w kostce mam nadtopiony pin 7 (między NL a B w przełączniku, ocznaczenia nie da się odczytać). Od czego on jest?
Czy zwarcie 1-4 na pewno powinno załączyć światła mijania? Pytam, bo przecież światła mijania włączają się tylko z pozycyjnymi, no chyba że za to odpowiada "logika" w przełączniku. Dlatego też chciałbym na pinach sprawdzić załączenie świateł pozycyjnych. Z góry dzięki za pomoc.
-- 23 cze 2013, o 12:00 --
Ok, odpowiedź o światła postojowe znalazłem tutaj: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... 62#p205312 i rzeczywiście postojówki działają przy zwieraniu pinów. Natomiast mijania nie, więc chyba jednak coś nie tak z tą rozpiską pinów, bo pożyczyłem od koleżanki z polówki włącznik i światła zaczęły działać prawidłowo, więc diagnoza jest pewna - włącznik świateł. Udało mi się go rozebrać i rzeczywiście w środku był na jednym z pinów nieźle "wtopiony". Nie udało mi się tych blaszek podoginać jak należy, więc teraz muszę skombinować jakąś dobrą używkę.
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
Postprzez Hyvel » 23 czerwca 2013, 18:17
Używanego nie polecam bo i wiadomo ile wytrzyma, w zasadzie nowego też nie bo dostępne są tylko TOPRAN czyli badziew :x - u mnie wytrzymał 8 miesięcy, a mam zwykłe żarówki.
Nie ukrywam, że się zastanawiam założyć przekaźniki do załączania światłami mijania - ochronią sam przełącznik, a po drugie będzie lepsze napięcie i prąd na samych światłach. Wszystko się wyjaśni po 29 lipca, wtedy jadę na urlop i będę grzebał przy tym temacie :-D
gg:1018323
Hyvel
Auto: Leone
Postprzez premier » 28 czerwca 2013, 07:59
Kupiłem używkę od Bory (producent TRW), stan doskonały za 20 zł, styki perfect. Jednak od razu uprzedzam wszystkich, że elektrycznie wszystko pasuje, natomiast NIE PASUJE mechanicznie do ramki. W Golfie/Borze inaczej rozmieszczone są zatrzaski, brakuje wycięć w obudowie, ogółem rzeźba, żeby dopasować. Dodatkowo włącznik siedzi głębiej niż oryginalany seatowski i widać wytarcie w środku ramki od starego przełącznika :( Będzie trzeba to jakoś pokleić. Samej płytki ze stykami nie da się podmienić - przynajmniej u mnie - różnica 1mm powoduje, że włącznik po złożeniu nie chce się zatrzasnąć z obu stron (zawsze tylko z jednej, a z drugiej odskakuje). Dodatkowo trzeba też podmienić panel z podświetleniem, a do tego trzeba wyłamać pół jednego złącza do którego wchodzą te druty bo płytka od podświetlenia w seacie ma jeden z otworów węższy. Ogółem wszystko działa, natomiast operacja nie jest plug'n'play.
premier
Postprzez Marcadir » 30 czerwca 2013, 18:41
Mnie też dopadła ta dolegliwość, tyle że rozebrałem włącznik i sam naprawiłem... Problemem jest to, że pomiędzy ścieżkami które są zwierane przy przekręceniu włącznika znajdują się "ścianki z plastiku". Pod wpływem prądu plastik się wygrzewa i zalewa ścieżki, przez co brak kontaktu skutkuje brakiem świateł... po dokładnym oczyszczeniu włącznik działa jak należy.
Marcadir
Dołączył(a): 9 sierpnia 2010, 16:12
Auto: Toledo
Postprzez Martinus1985 » 14 maja 2016, 14:43
Z jakiego auta pasuje włącznik świateł do Leona 1M ?? Nie licząc Toledo 2.
Martinus1985
Postprzez bodzio232 » 16 maja 2016, 08:30
z golfa IV brałem kiedyś, tylko ramkę zakładałem od leona
bodzio232
Postprzez Martinus1985 » 17 maja 2016, 19:29
Temat ogarnąłem . Kupiłem z passata b5 .
Martinus1985
Postprzez tomileon » 3 listopada 2017, 17:16
Koledzy mam problem,
brak świateł mijania,
brak napięcia na bezpiecznikach 20 i 21
zwarcie styków 1 (Xr) z 4 (56) oraz 15 (30) z 4 (56) niczym nie skutkuje,
co jeszcze sprawdzić?
tomileon
Dołączył(a): 3 marca 2014, 18:05
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcin7x5 » 4 listopada 2017, 18:07
Czy na wyjściu z kostki stacyjki masz zasilanie...
Auto: leon 1M
Postprzez tomileon » 4 listopada 2017, 22:59
Zasilanie dochodzi do włącznika świateł i pojawia się na pinie 56 po jego przekręceniu.
Na bezpiecznikach zasilania brak. Po podaniu napięcia zewnętrznego na bezpieczniki 20 lub 21 lampa jedna lub druga zapala się.
tomileon
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tracer2 » 5 listopada 2017, 09:34
Pomiędzy włącznikiem świateł a bezpiecznikami jest przełącznik przy kierownicy... i na tej trasie bądż w nim szukał bym przerwy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tomileon » 5 listopada 2017, 17:46
Czy trzeba zdejemować kierownicę aby wymienić przełącznik świateł/kierunkowskazów?
tomileon
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tracer2 » 5 listopada 2017, 18:03
Tak
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Światła mijania
Postprzez MrZeppy » 21 lutego 2019, 23:03
Cześć wszystkim.
Postaram się to opisać po kolei, a więc.. wczoraj wieczorem wymieniłem w Leonie radio samochodowe (JVC), jeździłem nim jeszcze w nocy więc wszystko było okej. Na następny dzień czyli dziś wybierałem się na przejażdżkę a że bylo już ciemno to zauważyłem, że nie świecą mi światła mijania (wszystkie inne działają, włącznie ze stopem i kierunkami). Za jakąś godzinę odpalam auto jeszcze raz a tu nie działa radio..teraz ani świateł mijania, ani radia..
Bezpieczniki od świateł mijania (20, 21) są okej, żarówki były spalone ale po założeniu nowej też nie świeci..
Nie wiem czy to ma znaczenie ale dziś kolega odpalał swoje auto od mojego bo padł mu akumulator.
Jakieś sugestie, co może być przyczyną?
MrZeppy
Dołączył(a): 15 grudnia 2017, 19:07
Auto: Swat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez sonor » 28 lutego 2019, 22:44
Proszę o pomoc !
Wszystkie światła działają, pozycyjne, drogowe,przeciwmgielne, i tylko lewe mijania. Nie działa prawe .
Włączam pozycyjne świecą się oba, przełączam na mijania to lewa działa ok a w prawej lampie gaśnie pozycyjne ale nie zapala się mijania. Żarówka , bezpieczniki sprawne, nie dochodzi prąd do bezpiecznika ( od światła prawego, do lewego dochodzi ), nie dochodzi do kostki w lampie.
Przy łączeniu na krótko pinów przy włączniku ( 1 (Xr) z 4 (56) oraz 15 (30) z 4 (56) )nic nie zmienia, lewa świeci ok. a w prawej albo pozycja albo nic.
Nie mostkowałem w skrzynce bezpieczników prawego z lewym.
Włącznik świateł rozebrałem, wygląda dobrze żadnych przypaleń.
Gdzie szukać dalej ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez Tracer2 » 1 marca 2019, 04:33
Masę na lampie sprawdż.
-- 1 mar 2019, o 05:33 --
Tracer2 napisał(a):Pomiędzy włącznikiem świateł a bezpiecznikami jest przełącznik przy kierownicy... i na tej trasie bądż w nim szukał bym przerwy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez sonor » 2 marca 2019, 13:42
To Ci kwiatki !
Po znalezieniu masy w prawym reflektorze, rozebraniu włącznika i przetarciu stykow (profilaktycznie) sprawne jest wszystko.
Oprócz świateł mijania !
Ale za to jest progres ,bo po kolejnym zwarciu pinów w kostce włącznika zapalają się oba mijania. I mam prąd na bezpieczniku od obu świateł !
Jutro sprawdzą mi przełącznik , albo on całkiem padł albo coś tam się poprawi w nim by wrócił do żywych.
-- 2 marca 2019, 14:42 --
Już wszystko działa. Brakło masy. Przełącznik w porządku.
sonor
Postprzez oczkolek » 5 marca 2019, 14:55
MrZeppy napisał(a):Cześć wszystkim.
viewtopic.php?f=42&t=5564
