Nierównomierne obroty i świecąca się kontrolka oleju
Postprzez uszyneq » 3 lutego 2012, 22:21
WItam..
Mam problem poniewaz auto stalo 2 dni bez odpalania (-16 w dzien i -28 w nocy)
Wieczorem chcialem sie przejchac.
Wsiadlem do auta, zapalilem i bylo wszystko OK.
Dziwne bylo to ze obroty skakaly w dol i w gore.
Auto popracowalo okolo 1 minuty, moze max 1,5 i nagle zgaslo.
Gdy chialem je uruchomi ponownie to juz nie chcialo i piszczala oraz se zapalala kontrolka oleju.
Pierwszy raz sie z tym spotkalem, niestety nie sprawdzilem oleju itp poniewaz jest godzina 22 (ciemno i zimno -24)
Dodam ze filtry oraz olej byl wymieniany w pazdzierniku i nie bylo jak do tej pory zadnych problemow..
CO moze byc przyczyna? Mogl ole przymarznąć?
uszyneq
Dołączył(a): 27 czerwca 2010, 07:48
Auto: LeOn
Re: Kontrolka oleju i dziwny problem..
Postprzez Tracer2 » 3 lutego 2012, 22:26
Chyba czujnik poziomu oleju fiksuje bo olej gęsty. Też tak miałem. Przejdzie mu jak się olej rozgrzeje.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez uszyneq » 3 lutego 2012, 22:29
Ale jak go zapalic nie moge to jak mam sie rozgrzac?
Musze czekac dopiero na cieplejsze dni? (ciekawe kiedy nadejdą :P)
Co do oleju to mam - VALVOLINE MAXLIFE 10W40 DIESEL
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez kobzyr » 3 lutego 2012, 22:31
walnęła pompa oleju...? o matko ;/
kobzyr
Postprzez Tracer2 » 3 lutego 2012, 22:35
Zabierz aku do domu, podładuj i na ciepłym aku zapalisz na 100% jak silnik jest ok.
Przy takich mrozach pojemność aku mierzona w Ah moze być poniżej 50% bo
producenci podają na aku pojemność mierzoną przy 20*C.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez uszyneq » 3 lutego 2012, 22:48
Tracer2 - Akumulator mam NOWY - kupiony 15 stycznia. (CENTRA FUTURA 72Ah 720A)
Jak krece to rozrusznik pyka elegancko ale zaczyna piszczec i zapalac sie kontrolka oleju i silnik nie odpala..
Wiec jakos nie widzi mi sie ze akumulator szfankuje..
Czy rozładowany aku ma cos do kontrolki oleju?
kobzyr - po czym poznac czy walnela pompa oleju? Olej bedzie pod autem czy jak?
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez transit_master » 3 lutego 2012, 22:48
uszyneq napisał(a): zaczyna piszczec i zapalac sie kontrolka oleju
normalna sprawa podczas dłuższej próby odpalenia.
uszyneq napisał(a):Czy rozładowany aku ma cos do kontrolki oleju?
w tym wypadku mało prawdopodobne,
Postprzez kobzyr » 3 lutego 2012, 23:24
uszyneq men nie.... olej nie będzie doprowadzony tam gdzie powinien.... jak kontrolka nie gaśnie po odpaleniu to ryzyko jest duże ze zaszkodzisz motorowi.
kobzyr
Postprzez PaVLo » 4 lutego 2012, 07:07
Ale kolega przecież pisze, że przy kręceniu zapala się kontrolna oleju i pewnie dochodzi do tego pisk. Wszystko jest w porządku, nie panikujcie, po prostu czujnik stwierdza niskie ciśnienie i dlatego tak jest. Jak silnik odpali to kontrolka znika, miałem to samo kilka dni temu i to przy -16 st. Obecnie za oknem prawie -23 i tym razem problemu nie było.
@Tracer2 przy odpalaniu naciskaj pedał gazu a silnik powinien załapać.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: Nierównomierne obroty i świecąca się kontrolka oleju
Postprzez uszyneq » 4 lutego 2012, 12:55
Dzis tego nie sprawdze bo akumulator padniety jest i musze go naladowac..
Czy to normalne ze nowy aku padl po 2 dniach ?
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez PaVLo » 4 lutego 2012, 16:22
No kręciłeś sporo rozrusznikiem do tego temperatura sporo na minusie i akumulator padł. Jak już go odpalisz o podjedź do warsztatu aby sprawdzili ci dodatkowo ładowanie z alternatora.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez chlorek » 5 lutego 2012, 15:21
uszyneq napisał(a):Dzis tego nie sprawdze bo akumulator padniety jest i musze go naladowac..
nie ma takiej opcji masz złe ładowanie albo trefny akumulator kupiłeś, co do twojej kontroli oleju jaki lejesz??, może nie ma odpowiedniej normy dla tego silnika.
Postprzez uszyneq » 5 lutego 2012, 17:09
olej lany juz od 3 lat - VALVOLINE MAXLIFE 10W40 DIESEL
Co do akumulatora to go naladowalem i jutro go wsadze - jesli po 2 dniach znowu go nie odpale to akumulator oddaje na gwarancje..
P.S. Czy oddajac akumulator na gwarancje dostane zastepczy czy bede uziemiony do niejeżdzenia?
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez chlorek » 5 lutego 2012, 20:34
zależy od sprzedawcy, ale myślę że nie. Jak odpalisz auto sprawdź najpierw czy ładowanie jest normalne, podjedź też do elektryka niech zmierzy go testerem abyś miał pewność.
Postprzez creative1432 » 5 lutego 2012, 20:54
mi samochód stał na polu i rano 6:30 -28 stopni. idę odpalić samochód podgrzałem świece 4 razy no i zapalam. rozrusznik kręcił kręcił po 3-4 sekundach kręcenia zaczyna auto chytać na cylindrach ale nadal nie odpalił no i krece nadal zaczeło piszczeć ale krece nadal po 8-10 sekundach krecenia rozrusznikiem samochód odpalił zostawiłem go az się troszke rozgrzeje i wsiadłem i pojechałem. dodam ze w twoim przypadku mógł uklad paliwowy zamarznąć ponieważ auto Ci odpaliło spaliło paliwo które było w przewodach i nie poleciało dalej. powiedz mi ile masz paliwa w baku?
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez wiechec89 » 5 lutego 2012, 20:59
uszyneq napisał(a):Gdy chialem je uruchomi ponownie to juz nie chcialo i piszczala oraz se zapalala kontrolka oleju.
To normalne że jak kręcisz rozrusznikiem i nie możesz odpalić to świeci się kontrolka oleju. Zawsze się zapali nawet jak wszystko z olejem w silniku jest ok.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez creative1432 » 5 lutego 2012, 22:06
owszem ale nie piszczy. wiec to nie normalne.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez adziami » 5 lutego 2012, 22:07
mówicie że kontrolka Wam gaśnie, u mnie jest taka sytuacja że popipka te 3 razy i tylko mruga i tak sobie mruga godzine, dopiero przestanie jak zgaszę i odpalę go na nowo, co do jeszcze tego "mrozu" to mam taki nieciekawy przypadek, że przy zapłonie zawsze słyszałem jak pompa zaciąga paliwa a teraz tego nie ma ;/ i chyba jest słabszy ? albo to autosugestia że coś soę spiepszyło.
p.s zimo wypie*dalaj ;]
adziami
Postprzez chlorek » 5 lutego 2012, 22:14
adziami napisał(a):mówicie że kontrolka Wam gaśnie, u mnie jest taka sytuacja że popipka te 3 razy i tylko mruga i tak sobie mruga godzine, dopiero przestanie jak zgaszę i odpalę go na nowo, co do jeszcze tego "mrozu" to mam taki nieciekawy przypadek, że przy zapłonie zawsze słyszałem jak pompa zaciąga paliwa a teraz tego nie ma ;/ i chyba jest słabszy ? albo to autosugestia że coś soę spiepszyło.
może to być czujnik oleju, zima robi swoje :-D
Co do pompy może jakieś kiepskie paliwo masz wlane i zamiast płynnej substancji masz galaretkę.
Postprzez adziami » 5 lutego 2012, 22:18
tankuje tylko i wyłącznie na shellu, w zimę obowiązkowo co 3 bak to v pover.
adziami
Postprzez chlorek » 5 lutego 2012, 22:27
różne opinie się słyszy o shell a coraz częściej negatywne.
viewtopic.php?f=14&t=3851
zatankuj na innej stacji i sprawdź czy jest różnica.
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2012, 04:08
dobrze :) tylko ile masz tego paliwa w baku?
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 09:13
creative1432 tak jak wyzej napisalem - Paliwo nalalem pod sam korek na Litwie jak bylem na wycieczce wiec teraz obecnie w baku jest okolo 90% paliwa (do tego dolalem skyde)
Jesli go dzis odpale to jade zatankowac te 8-10 litrow paliwa zimowego na statoil..
P.S. Na środe jestem umuwiony z elektrykiem i ma sprawdzic dokladnie ten akumulator bo to jest naprawde dziwne ze pada po 2 dniach mrozu.
Znajomi odpalaja po 3-4 dniach na akumulatorach 2-3 letnich a ja na nowym nie moge..
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2012, 09:41
przy takim mrozie ja jak bym zostawił samochód na 2 dni bez odpalania to tez bym raczej nie odpalił... a akumlator mam dobry. tutaj chodzi o wychłodzenie całej komory silnika wiadomo ze diesel potrzebuje ciepla do odpalenia... taki przyklad z dzis. godzina 18 zostawiłem wczoraj samochód dzis godzina 9:30 (-23) rano ide odpalić samochód 4x podgrzałem świece no i krece krece i po jakis 4-5 sekundach odpalił. dodam ze ja leje zwykły diesel na stacji lotos a paliwa mam 1/2 baku.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 09:47
wiec lepiej jechac do elektryka aby sprawdzil ładowanie itp ?
mowisz ze to normalne ale pytalem sie juz chyba 10 znajomych o odpalanie i oni postawia w sobote auto a w poniedzialek normlanie odpalaja a ja nie moge, wiec to troche dziwne jest.. - albo to wina paliwa z litwy..
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez creative1432 » 6 lutego 2012, 09:48
zapoznaj się z
viewtopic.php?f=43&t=19782
sprawdz wszystko co tam jest napisane :) a wtedy CI samochód na pewno odpali :)
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 09:53
OK, dzis wstawie akumulator bo mam naladowany i zobacze czy odpali (chodzi o kontrolke oleju).
Jak odpali to pojade do elektryka , zobaczymy co powie.
W ostatecznosci, jesli wszystko bedzie grac to oddam aku na gwarancje.
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi :] Pozdrawiam..
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez chlorek » 6 lutego 2012, 10:24
creative1432 napisał(a):przy takim mrozie ja jak bym zostawił samochód na 2 dni bez odpalania to tez bym raczej nie odpalił... a akumlator mam dobry. tutaj chodzi o wychłodzenie całej komory silnika wiadomo ze diesel potrzebuje ciepla do odpalenia... taki przyklad z dzis. godzina 18 zostawiłem wczoraj samochód dzis godzina 9:30 (-23) rano ide odpalić samochód 4x podgrzałem świece no i krece krece i po jakis 4-5 sekundach odpalił. dodam ze ja leje zwykły diesel na stacji lotos a paliwa mam 1/2 baku.
nie jest to normalne, u mnie czasami stoi 3-4dni nie ruszany i odpala normalnie, dzisiaj go odpaliłem po weekendzie na ostrej rezerwie i dał radę na pierwszy dotyk. Lać normalne paliwo, wymieniać filtr przed zimą (paliwa), sprawdzić aku, ładowanie i po problemie, chyba że kąt wtrysku jest zły to też będzie problem. Dodam że parkuję na ulicy.
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 16:14
No wiec Panowie elektryk sprawdzil wszystko i jest git.
Patrzyl i sie dopatrzyl ze auto nie podaje paliwa i stwierdzil ze filtr trzeba wymienic bo prawdopodobnie parafina i mroz go pozatykaly.
Teraz nie wiem czy to napewno filtr czy cos innego..
(odkrecil te wenzyki metalowe ktore ida do silnika i przy zapalaniu ropa powinna tryskac a tu ledwie krople kapia, pompa chodzi wiec raczej filtr do wymiany)
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez grabarz18 » 6 lutego 2012, 17:20
Z tym potrójnym piskiem przy odpalaniu i mrugającą czerwoną kontrolką przy temperaturze silnika, to polecam jeszcze sprawdzić poziom płyny chłodzącego... przy mrozach lubi sobie spaść i jak mieliście w okolicach minimum to będzie wam piszczało... wystarczy dolać G12...
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 17:32
Płyn byl wymieniany na nowy przed zima ale go nie sprawdzalem - wezme jutro to pod uwage ... dzieki
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez chlorek » 6 lutego 2012, 21:42
filtr warto wymienić jak dawno nie był wymieniany, może producent mówi co 30tys ale przy naszych ropach to lepiej raz na rok najlepiej przed zimą, koszt nie wielki a możesz sam to zrobić.
Postprzez uszyneq » 6 lutego 2012, 23:19
filtr paliwa, kabinowy, powietrza, filtr oleju i olej byly wymienione w pazdzierniku..
powiedziano mi ze pompa paliwa chodzi wiec wina jest w filtrze i abym go wymienil bo on jest wlasnie przyczyna tego ze auto nie dostaje paliwa.. (slabej jakosci paliwo + zima i problem gotowy)
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez creative1432 » 8 lutego 2012, 00:37
mi się wydaje ze rzeczą naturalna to jest... ogladałem kilka programów na ten temat i silnik 1.9 w tvnturbo odpalali na mrozie i taka sama reakcja byłą co u mnie ze kreci silnik i dopiero po chwili lapie i zapala. a z paliwem to róznie jest wiadomo jak wiecej to gorzej mu zamarznąć.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez uszyneq » 9 lutego 2012, 18:39
Dzis wymienilem filtr i wszystko gra, auto pali i jest OK.
Temat do zamkniecia - problem rozwiazany ( Lipne paliwo + zima = kłopot)
uszyneq
Auto: LeOn
