zablokowany sterownik airbag
Postprzez krysbi90 » 17 lutego 2012, 22:24
Witam wszystkich. Po przeszukaniu forum i w sumie różnych tematów związanych z moim problemem, muszę wkońcu napisać na forum bo już nie mam pomysłów na mój problem...
Nieudolny "mechanik" podłączył mi auto pod vaga no i miał usunąć błedy z silnika... przez przypadek wszedł w poduszki powietrzne i w trakcie samotestu airbag, rozłączył się ze sterownikiem w efekcie pozostawiając świecący się airbag. Po kolejnej próbie łączenia, w sterowniku BRAK jakichkolwiek błędów. "Mechanik" rozłożył ręce i stwierdził,że nie wiem o co chodzi itp. Krew mnie ku... zalała dosłownie... zjopałem go konkretnie i odjechałem. Wiecie może w jaki sposób mogę naprawić sterownik? zablokował się czy poprostu uszkodził? Czytałem o jakimś problemie ze sterownikami airbag do 2002 roku ale nie mogę znaleść na to rady...
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Re: zablokowany sterownik airbag
Postprzez greg81 » 17 lutego 2012, 23:12
greg81
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 10:53
Auto: Leon 1P -CFJA-
Postprzez krysbi90 » 17 lutego 2012, 23:47
wielkie dzięki... :> czy to "COŚ" poradzi sobie z moim problemem? http://allegro.pl/kb11-interfejs-vag-ai ... 33576.html
-- 17 lut 2012, o 23:47 --
tylko dodam,że mój problem polega na tym,że właściwie mój sterownik nie wywalił żadnych błędów poza ogólnym świeceniem na desce.... :shock:
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez exb » 18 lutego 2012, 11:30
pytanie czym to diagnozował... niektóre testery/programy nie pokazują błędu 65535. Nie mam pojęcie czy to co podesłałeś poradzi sobie z tym błędem ale sczytanie i edycja eeproma pomoże.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez krysbi90 » 18 lutego 2012, 11:40
diagnozował to POLSKIM VAGIEM jak się nie mylę... co do tej edycji eeproma to jest jakaś w miarę normalna firma w kuj pom albo w mazowieckim (warszawa i okolice) co by się tym zajęła???
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez exb » 18 lutego 2012, 12:25
Polski vag nie pokazuje tego błędu. Nie miałem okazji sprawdzać czy VCDS może go usunąć (ostatnio nie mam takich sterowników) wtedy nie będzie trzeba wyjmować sterownika z auta.. może Axee będzie wiedział.
exb
Postprzez krysbi90 » 19 lutego 2012, 00:42
no dzięki, napiszę priva do Axee może zaradzi na mój problem... :>
-- 18 lut 2012, o 21:09 --
dziś podłączyłem vag com-a pod auto i oczom ukazał sie błąd 65535. Także sterownik poszedł się je...ać i nie pozostaje nic innego jak wymiana chyba... czy można zmienić sterownik 6Q0 909 605 A na jakiś nowszy co by przy ewentualnym kolejnym łączeniu przez jakiegoś "SPECA" znowu nie został uszkodzony?
-- 19 lut 2012, o 00:42 --
Pytanko do znawców: Jak to jest ze sterownikami airbag? Originalny jak posiadam 6Q0 909 605 A jest na 4 poduszki więc wiadomo,że muszę szukać również na 4 poduszki. Tylko jak ja mam to rozpoznać???
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez exb » 19 lutego 2012, 10:16
zamiennikiem dla 6Q0 909 605 A jest 1C0 909 605 A ale kupując "nowy" sterownik musisz patrzeć na resztę oznaczeń (np index musi się zgadzać) bo będzie pluł błędami. Twój stary sterownik można naprawić jak już mówiłem ale przy następnym łączeniu jakiś "spec" może go zje... chyba że korzysta np z (w miarę) nowego VCDSa-on jest pozbawiony problemu uwalania sterownika.
exb
Postprzez krysbi90 » 23 lutego 2012, 15:22
czyli, krótko mówiąc znając tylko ten nr 6Q0 909 605 A nie ma możliwości kupna "nowego" sterownika bo muszę znać resztę oznaczeń, które rozumiem,że są wyszczególnione na sterowniku? czy jest możliwość sprawdzenia tych nr poprzez np VAG COM-a czy tylko wymontowanie sterownika mi pozostaje?
-- 19 lut 2012, o 12:16 --
Uploaded with ImageShack.us
Ok... wiem,że potrzebuje nr 6Q0 909 605 A. Jaki nr oprócz tego??? wrzuciłem fotki sterownika i jakby ktoś był tak życzliwy i zaznaczył mi, jaki nr będzie jeszcze potrzebny do odpowiedniego dobrania sterownika
-- 23 lut 2012, o 15:21 --
Pomozcie Panowie z tymi numerami.Jakie sa potrzebne zeby sterownik pasowal?
-- 23 lut 2012, o 15:22 --
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez yogger » 15 marca 2012, 21:37
Miałem identyczną sytuację ze sterownikiem airbag w golfie mk4. Uwaliłem go sam robiąc diagnostykę polskim vagiem ponieważ co jakiś czas mi się kontrolka z poduchy zapalała. Finał wyglądał tak, że zapłaciłem 200zł w serwisie, który zajmował się diagnostyką i pan powiedział mi, że następnym razem jak będę robił diagnostykę airbag to vagiem w wersji poniżej 4.09 . Nauczyłem się sam na własnym błędzie, a przyczyną błędu u mnie airbag była luźna kostka - to tak poza tematem.
Moim zdaniem dobry serwis diagnostyczny załatwi problem. Mogę polecić mój ze śląska ale chyba to cię nie urządza.
Poniższy obrazek pokazuje dokładnie ten błąd.
yogger
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 15:34
Postprzez RaDeK86 » 15 marca 2012, 22:10
No to trochę przepłaciłeś, 200 PLN to za dużo jak za taką usługę. Używany sterownik na allegro kosztuje 50 zł, mam ten sam błąd i dzisiaj mechanik mi powiedział że max za 50 zł to przeprogramuje jak coś...
Pytanie odnośnie wyjęcia tego badziewia, trzeba ściągnąć cały tunel żeby wyjąć ten sterownik?? Dzisiaj próbowałem to wyjąć, to za cholere nie szło ściągnąć tego plastiku obok pedału gazu. Odkręciłem 2 śrubki od tunelu myślałem że da radę bez ściągania całego tunelu :/
Tak a propo błędu airbaga
Szukałem ale nic konkretnego o naprawieniu tego nie ma, jedynie znalazłem takie coś, ktoś próbował według tej instrukcji?
Witam, jeśli ktoś uszkodził sobie felerny sterownik 6Q0909605 poprzez odczytywanie błędów vagiem albo innym tego typu programem to da się go naprawić (odblokować) za pomocą programu Vag EEPROMER Programmer 1.18 oraz kabla którym łączymy się z samochodem poprzez złącze diagnostyczne.
Program który nie uszkadza sterownika poduszek to VCDS-Lite !!!
1. Uruchamiamy Vag eepromer programmer
2. Podpinamy kabel i przekręcamy stacyjke
3. Naciskamy AIRBAG / Read EEprom
3a. Teraz powinien nam zczytać eeprom z naszego sterownika. Jeśli wyskoczy błąd wyłączamy zapłon i przekręcamy kluczyk od nowa. Do skutku aż sczyta eeprom na dysk komputera.
3b. Kiedy sczyta eeprom naciskamy guzik "Clear Crashdata & DTC"
3c. Kiedy to zrobimy możemy zapisać sobie nasz naprawiony wsad do sterownika na dysk komputera.
4. Żeby zapisać do pamięci sterownika naciskamy Airbag / Write EEprom.
4a. Może znowu wyskoczyć błąd przy łączeniu więc powtarzamy czynności ze stacyjką.
5. Po wgraniu kontrolka poduszek nam zgaśnie i po kłopocie
Wszystko działa i brak błędów
źródło forum.vwgolf.pl
RaDeK86
Postprzez krysbi90 » 17 marca 2012, 11:50
Wielkie dzięki RaDeK86. Dziś wieczorem będę miał autko (obecnie Żona się edukuje i potrzebowała transportu :D) także myślę,że jutro a może nawet dziś przetestuje sposób z forum.vwgolf.pl
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez RaDeK86 » 17 marca 2012, 13:31
Krysbi daj znać jak poszło tym sposobem :) może uda się zaoszczędzić parę grosza.
RaDeK86
Postprzez tatian » 17 marca 2012, 20:18
RaDeK86, poszukaj na forum np. po moich postach. Opisałem całą procedurę wyjmowania sterownika i drugi raz mi się nie chce.
Postprzez krysbi90 » 17 marca 2012, 21:25
ehhh... metoda z forum.vwgolf.pl nie działa... wywala error lipnego połączenia. Próbowałem co najmniej 30razy i nic. Także zostaje naprawa albo wymiana na inny...
PS znacie może kogoś w Warszawie co by mógł się tym zająć??? jestem od pon-pt w Wawie także może tam coś zdziałam.
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez RaDeK86 » 17 marca 2012, 21:42
Dzięki Tatian znalazłem :), szkoda Krysbi że to jednak nie działa. Jednak będę musiał to wyjąć ;/
RaDeK86
Postprzez tatian » 17 marca 2012, 23:00
krysbi90 napisał(a):ehhh... metoda z forum.vwgolf.pl nie działa... wywala error lipnego połączenia. Próbowałem co najmniej 30razy i nic. Także zostaje naprawa albo wymiana na inny...
mówiłem. Przecież też swego czasu jak mi wywaliło błąd pojechałem do jednego magika i nie dał rady.
krysbi90, w Wawie masz MarcinaTDI o ile już wyzdrowiał.
Postprzez RaDeK86 » 24 marca 2012, 18:32
Dzisiaj wyjąłem sterownik airbaga, ja pitole ile z tym badziewiem jest roboty :evil:. Przynajmniej u mnie trzeba było zdjąć plastik pod kierownicą, poluzować tunel środkowy, odkręcić pedał gazu... oddam do magika niech ogarnie sterownik i więcej tego badziewia postaram się nie spierdzielić bo kaszana straszna z tym :mrgreen:
PS: Jakby ktoś miał jakiś problem z tym to można pisać, w ramach wiedzy pomogę :)
RaDeK86
Postprzez krysbi90 » 29 marca 2012, 18:53
Niedawno odezwał się do mnie gościu z Kalisza i za 50zł plus przesyłki(ok 20zl) jest w stanie to naprawić :) jutro wykręcam sterownik a w poniedziałek go wysyłam... zobaczymy co z tego wyjdzie...
-- 25 mar 2012, o 14:21 --
Sterownik wyciągnięty :-D zajęło mi to zaledwie 30min :brawo: trochę gimnastyki, zgrabne paluszki :-P i udało się... w sumie poluźniłem tylko tubel środkowy i odkręciłem atraptę z lewej strony sterownika i z prawej podważyłem ten plastik i jakoś udało odkręcić się 3nakrętki m6 :mrgreen:. Jutro wysyłamy a w przyszły week montaż :D
-- 29 mar 2012, o 19:53 --
Sterownik naprawiony. Podziekowania dla kolegi agrala z forum.vwgolf.pl. Koszt 63zl z przesylkato duzo atrakcyjniejsza cena niz w wawie gdzie sie dowiadywalem(150zl). Czekam na sterownik i montujemy:-] PS jesli chce ktos namiary na Artura(agrala) z forum.vwgolf.pl to pisac pm...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez RaDeK86 » 30 marca 2012, 14:25
Kurde a ja myślałem że ten agrala to jakiś naciągacz i kit mi wciska :x, dobrze że napisałeś że jest z forum golfa szybko sobie sprawdziłem i faktycznie spoko gość :P
RaDeK86
Postprzez krysbi90 » 31 marca 2012, 10:38
naprawde agrala jest godny polecenia...we wtorek wyslalem sterownik w czwartek go mial,naprawil i odeslal w ten sam dzien. Przyslal screeny na maila z programu ktorym naprawial jak to wygladalo przed i po naprawie, dorzucil vcds lite i mase wskazowek zeby po raz kolejny nie spie...sterownika. Koszt calosci 63zl. POLECAM!!!
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez RaDeK86 » 31 marca 2012, 12:48
U mnie koleś w mieście wali w h... jade w pon. po sterownik jak znowu będzie ściemniał że jeszcze nie zrobił itp. to zabieram i wysyłam do agrali :)
dzięki za info krysbi :piwo:
RaDeK86
Postprzez krysbi90 » 6 kwietnia 2012, 18:28
Aha... i dość ważna uwaga. Jak ktoś sam ingeruje w naprawę sterownika (czyt. wgra zły wsad itp) to cena za usługę u agrali rośnie bo jak mi napisał ma wtedy więcej pracy.... także proponuje nie kombinować samemu jak się nie ma zielonego pojęcia :wink:
-- 6 kwi 2012, o 19:28 --
Sterownik zamontowany... błędy usunięte, no i poduchy naprawione... podziękowania raz jeszcze dla kolegi agrala z forum.vwgolf.pl bez niego raczej nie obyło by się bez wymiany bądź kosztowniejszej naprawy :D pozdrawiam
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez RaDeK86 » 7 kwietnia 2012, 19:53
Sterownik od agrali zamontowany, wszystko zajebiście działa :D szczerze polecam bardzo porządny człowiek z Artura :mrgreen:
RaDeK86
