Gwizd turbiny tydzień po czyszczeniu
Re: Gwizd turbiny tydzień po czyszczeniu
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2012, 18:03
a ja bym się pokusić żeby obrót jeden zrobić na sztandze - a może pół
Postprzez kornat » 19 września 2012, 18:39
Chodzi aby ją skrócić o te pół obrotu?
kornat
Postprzez kobzyr » 19 września 2012, 20:14
wydłużyć
kobzyr
Postprzez kornat » 19 września 2012, 20:35
Aha, czyli tą śrubą zaznaczoną na żółto przekręcić i dokręcić nakrętkę zaznaczoną na zielono?
http://img62.imageshack.us/img62/9171/gruszka.jpg
kornat
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2012, 20:41
nie - najpierw odkręcić tą zaznaczoną na zielono i przekręcić tą na żółto o jeden obrót w stronę tej co na zielono i dokontrować zieloną.
Postprzez kornat » 19 września 2012, 20:44
Trochę się zakręciłem to się nie skróci w ten sposób?
kornat
Postprzez kobzyr » 20 września 2012, 11:11
kornat nie zakręciłeś się. Marcin_TDI chce abyś skrócił sztangę ale ja nie wiem dlaczego. Przecież z dołu przeładowuje już o 0.2 bara - w logu dynamicznym 010 to widać. Zaloguj samą grupę 011 bo te logi które załączyłeś są za rzadkie.
kobzyr
Postprzez Marcin_TDI » 20 września 2012, 12:35
jak wydłużyć ma to bym w ogóle wcale tego nie ruszał - wydawało mi się że słabo mu jeździ
Postprzez kornat » 20 września 2012, 12:52
Słabo jeździ, od 1000rpm do 2000rpm na jedynce czy dwójce to jak SDI. Na innych biegach nie wiem bo nie jeżdżę poniżej 2000rpm ale w całym zakresie tak jakby nie miał tego wgniatania porównując z A3 badź Golfem IV. Logi w sobotę postaram się zrobić.
kornat
Postprzez Marcin_TDI » 20 września 2012, 13:39
tylko że weź pod uwagę że wcześniej tak jak pisałeś miałeś turbo czyszczone (pewnie z powodu przeładowania) - więc nie dziwne że wcześniej lepiej jeździł bo więcej ładował a teraz jest po prostu ok. ja bym się pokusił o pół obrotu tak jak pisałem.
Postprzez kobzyr » 20 września 2012, 13:43
Jak skróci sztangę to będzie jeszcze bardziej przeładowywać z dołu. Gdy są problemy ze wstawaniem turbiny to przyczyna może leżeć po stronie układu podciśnienia tj. N75, grucha, pompa vacuum. Katalizator masz?. Btw. loguj na dwóch biegach tj. 3 i 4
kobzyr
Postprzez kornat » 20 września 2012, 14:39
Właśnie myślałem że po czyszczeniu będzie lepiej a tu tam samo. Ogólnie odkąd go kupiłem tak jeździ jak jeździł. Katalizator został wycięty i po tym zabiegu również bez zmian. Myślę na razie zostawić tą sztangę w spokoju, wyczyszczę N75, zrobię logi i jak dalej będzie to samo to się będzie myśleć. Zastanawia mnie to przyfalowanie ciśnienia przy 3591rpm http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_91706.html Tak jest czy może oznaczać to nieszczelność?
kornat
Postprzez kobzyr » 20 września 2012, 17:41
kornat napisał(a):Zastanawia mnie to przyfalowanie ciśnienia przy 3591rpm http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_91706.html Tak jest czy może oznaczać to nieszczelność?
w drugim logu więcej widać (przedostatnia kolumna i.e http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_91707.html). Oscylacje ciśnienia wokół zdanej wartości są lekkie, powiedzmy jeszcze w normie. Ale mimo to idź zgodnie z planem opisanym wyżej. Podciśnienie na gruchę na biegu jałowym masz mieć około -0.7,-0.8bara. Powodzenia pozdro!
kobzyr
Ustawienia Turbiny
Postprzez rafaello0016 » 24 września 2012, 15:41
Witam. Mam pytanie odnosnie turbiny od ilu obrotow wam sie zalacza ? czy moze byc przestawiona bo mam wrazenie ze u mnie zalacza sie odrazu po nacisnieciu gazu. odrazu po 1000 obrotow. czy jest taka mozliwosc. i slychac jak sobie gwizdzy . jesli stoje w miejscu autem na luzie i dodam gazu to tez slychac jak gwizda. nie wiem czy to jest dobry obiaw czy nie i czy mozna ja jakos przestawic zeby zalaczala sie w wyzszej sferze obrotow. prosze o pomoc.
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Re: Ustawienia Turbiny
Postprzez norbert149 » 24 września 2012, 16:06
Ja pogwizduje to koniec juz ma blisko. jaki silnik masz
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez rafaello0016 » 24 września 2012, 16:32
ale bylem gdzie regeneruja turbosprezarki to mowili ze to nic sie nie dzieje. ze to turbina moze tak gwizdac. a mam silnik 1.9tdi 90km
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez kornat » 24 września 2012, 16:51
kornat
Postprzez platinho » 24 września 2012, 17:51
u mnie tez gwiżdże od jakiegos czasu a teraz mam brak mocy od czasu do czasu wiec mysle ze to raczej turbina na wykonczeniu;/
platinho
Dołączył(a): 23 czerwca 2012, 13:46
Postprzez lukasz86grz » 14 kwietnia 2014, 16:29
Może ktoś miał podobny objaw jak ten
https://www.youtube.com/watch?v=yTAwJDo-gLk czy mam szykować się na większe wydatki ?
lukasz86grz
Dołączył(a): 25 września 2013, 16:57
Auto: Leon 2
Postprzez Marcin_TDI » 14 kwietnia 2014, 20:52
kolo kompresji po stronie zimnej obstawiam
Postprzez QQmonzter » 15 kwietnia 2014, 05:42
U mnie tak gwizdało jak uszkodził się wirnik od strony gorącej. Generalnie obstawiam brak wyważenia i stąd gwizd.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
