klimatyzacja manualna nie daje znaków życia
Postprzez krzysztof1980 » 10 marca 2013, 12:05
witam POMOCY auto kupiłem rok temu w wakacje seat leon 1,9 TDI z nie załanczającym się układem klimatyzacji (manualny układ). problem polega na tym, że przy włączeniu AC wogóle się nic nie dzieje(nie wiem czy jest wogóle czynnik). od czego zacząć sprawdzanie ??? podpiołem waga pod komputer, ale w ogóle się nie łączy z klimatyzacją, może ktoś wie jakim oprogramowaniem z diagnozować klimę??? z góry dziękuje za info.
krzysztof1980
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:59
Auto: SEAT LEON
Re: klimatyzacja manualna nie daje znaków życia SEAT LEON 1,
Postprzez hornet15re1 » 10 marca 2013, 12:31
Manualna klima nie ma testowania vagiem,jak zapala się kontrolka po włączeniu klimy to pewnie nie masz czynnika w układzie,jechac to serwisu klimy sprawdzić szczelność i ewentualnie napełnić układ ponownie.
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez krzysztof1980 » 10 marca 2013, 12:42
dzieki kolego tak mi sie wydaje że może nie być czynnika, a co z tymi czujnikami może któryś z nich być uszkodzony i nie załancza układu??
krzysztof1980
Auto: SEAT LEON
Postprzez adam1.9TDI » 10 marca 2013, 12:49
nie ma czynika to znaczy ze jest nieszczelny uklad. Wiec szykuj sie na wiekszy koszt. Jesli dluzszy czas nie bylo czynnika to parownik/skraplacz tez do wymiany
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2013, 07:54
Sprawdz układ. Klima nie załącza sie jesli nie ma czynnika , lub gdy jest go za dużo. Jesli nie ma to prawdopodobnie jest niesczelność co wiąze sie z jej poszukiwaniem.(Po za tym klima ma zabezpieczeniem przed włączeniem poniżej +5* temp. zewnetrznej)
Ciekawi mnie dlaczego parownik ma byc do wymiany.
Klime odsyca się ,żeby była próznia, a przed wymienia sie filtr/pochłaniacz wilgoci, i ja układ jest sczelny, a spreżarka jest sprawna powinna działać.
Zagrozeniem dla klimy jest wilgoć z powietrza w układzie , więc trzeba zadbać , żeby przed napełnieniem jej nie było-> próznia.
Przy manualnej VAG jej nie diagnozuje.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darq12 » 11 marca 2013, 12:44
Pochłaniacz wilgoci masz na myśli filtr kabinowy?? czy jeszcze jest jakiś filtr w klimie?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2013, 14:35
W obiegu klimy jest filtr/osuszacz , który filtruje czynnik chłodzacy. Niewtajemniczeni ;) myla go z filtrem kabinowym.
http://allegro.pl/filtr-osuszacz-vw-sea ... 49344.html
Po braku czynnika w obiegu , zdecydowanie powinno wymienić się go na fabrycznie nowy.On chroni sprężarkę przed wilgocią.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez adam1.9TDI » 11 marca 2013, 15:38
Tracer2 napisał(a):W obiegu klimy jest filtr/osuszacz , który filtruje czynnik chłodzacy. Niewtajemniczeni ;) myla go z filtrem kabinowym.
Wlasnie to mialem na mysli blednie nazywajac to parownikiem/skraplaczem. Moj blad!
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez darq12 » 11 marca 2013, 15:56
Link który podałeś to jest prawidłowym osuszaczem do leonów?? czy ten jest prawidłowy numer znalazłem w etce 1J0820191D. Szkoda ze nie wiedziałem bo w zeszłym sezonie nabijałem klime.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2013, 22:48
To przykład pogladowy był jedynie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez untaztood » 12 marca 2013, 08:49
Sprawdź, czy po włączeniu klimy, na chwilę spadają obroty.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Pan duze P » 11 lutego 2014, 20:27
jak sprawdzic klimatyzacje manualna czy mam , dodam ze nie mam ani oznaczenia sniezynki ani AC , tylko strzałka zakręcona . Zgłupiałem
Pan duze P
Dołączył(a): 7 lutego 2014, 19:44
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez QQmonzter » 11 lutego 2014, 20:37
Strzałka zakręcona ty raczej symbol załączenia obiegu wewnętrznego...
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez darq12 » 11 lutego 2014, 22:02
Dwie chłodnice z przodu, bez klimy jedna występuje.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Pan duze P » 15 lutego 2014, 17:30
Dzieki.
Pan duze P
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
