Nie działa rozkładanie/składanie lusterek.
Postprzez Visterio » 6 marca 2013, 18:32
Mam problem i liczę na szybką pomoc z Waszej strony.
Przeszukałem forum i nie znalazłem w dziale download widze nieaktywne linki.
Potrzebuje opis bezpieczników - nie działa mi składanie, rozkładanie lusterek i automatyczne podniesienie szyby kierowcy po jednokrotnym pociągnięciu przycisku podnoszenia szyby... co może byc przyczyna? prosze o pomoc bo jazda ze złożonymi lusterkami nie należy do bezpiecznych!
Dodam też, że przełącznik od pewnego czasu nie działał precyzyjnie tzn ustawiony był na lewym lusterku a ustawiał obydwa... :/ moze byc przełącznik czy może tylko bezpiecznik - jesli tak to który sprawdzic?
Visterio
Dołączył(a): 1 lipca 2011, 11:50
Auto: Leon 1.9 TDI
Re: Nie działa rozkładanie/składanie lusterek.
Postprzez PaVLo » 6 marca 2013, 19:43
Elektryczne lusterka możesz spokojnie ręcznie rozłożyć, wskoczą na swoje miejsca (mam takie), dżojstik w pozycji na lewe lusterko, steruje też prawym, jest to głupie, ale tak to zrobiono, więc po ustawieniu lewego, przełączasz na prawe i poprawiasz, potem dajesz w pozycję zero.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Visterio » 7 marca 2013, 07:12
Wielkie dzięki, dokładnie tak regulowałem, ale dziwne te ustawianie jednoczesne:/ Myślałem, że mam ten joystick uszkodzony. Wygląda na to, że bezpieczniki są ok, wczoraj sprawdziłem wszystkie dla pewności. Przyjże się bezpiecznikowi nr 5 - dla pewności wymienię na nowy.
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez bbbhulk » 7 marca 2013, 22:43
Na 90% uszkodzone sterowanie w drzwiach. Wymiana na używkę nie zawsze daje dobry efekt. U mnie problem z sterowaniem pojawiał się zazwyczaj gdy padał deszcz :)
FOCUS TDCI
LEON ASV
IBIZA 6L6
GOLF GTD
bbbhulk
Dołączył(a): 29 października 2009, 11:09
Auto: Focus 2.0 TDCI
Postprzez Visterio » 8 marca 2013, 08:58
Rozłożyłem wczoraj lusterka ręcznie - rzeczywiście wskoczyły na swoje miejsce natomiast zauważyłem, że ustawianie luster działa z joysticka, ale nie działa ich składanie! Wydaje mi się, że to właśnie sterowanie w drzwiach. Ile taka przyjemność kosztuje?
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez DDDawid » 8 marca 2013, 10:50
Miałem podobny problem z lusterkami. Ustawianie działało a składanie już nie. Próbowałem różnych metod, nawet przełożyłem od kolegi przełącznik i też nie działało do dnia w którym padł mi akumulator. Po wymianie aku podczas czyszczenia wnętrza przekręciłem joystick i ku mojemu zdziwieniu lusterka się złożyły a potem rozłożyły, działają do dziś. Może to głupie ale spróbuj wypiąć aku na parę minut i może ruszą.
DDDawid
Dołączył(a): 22 marca 2011, 14:41
Postprzez Visterio » 8 marca 2013, 11:50
Aku wymieniłem przed sezonem zimowym.... :/ ale spróbuje warto spróbować każdej nawet prozaicznej metody.
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez norbert149 » 8 marca 2013, 16:22
podepnij na krotko lusterka do bateri. jak beda dzialac szukaj probelmu w przekazniku albo bezpiecznikach
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez Visterio » 11 marca 2013, 07:54
Bezpieczniki są ok, sprawdziłem dla pewności po kolei wszystkie. Nie mam możliwości jedynie składania. Ustawienie ich działa poprawnie. Przekaźnik to wydatek rzędu 100-150zł. Bo rozumie, że oddzielnie samego joysticka nie kupie? Wyłącznie z mechanizmem regulacji szyb.
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez norbert149 » 11 marca 2013, 10:02
A sprawdziles silniczki od skladania. masz do skladania inne niz do regulaci
norbert149
Postprzez darq12 » 11 marca 2013, 12:37
Szyba ci nie działa od kierowcy wcale czy tylko jak lekko naciśniesz na przycisk?? tak jak by na pierwszym stopniu, a na drugim działa?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Visterio » 17 marca 2013, 19:05
Z szybami jednak jest wszystko ok, jest problem z samym składaniem. Jak sprawdzić silniczki? Gdzie one się znajdują i jak do nich dojść najprościej?
-- 17 mar 2013, o 20:00 --
Jakby nie było mało doszedł kolejny objaw... kierunkowskazy przerywają tzn, tak jakby tracą rytm, powinny się zaświecać i gasnąc powiedzmy co 1s a u mnie zdarza sie, że nierytmicznie jest kilka mrugnięć na jedno po drugim... seriami kilka na raz i dalej równomiernie...skąd takie przerwy?
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Dompaw » 13 kwietnia 2013, 13:04
Podepnę się pod temat.
Mam problem z lewym lusterkiem, co prawda składa się i rozkłada ale ze sporym wysiłkiem i zazwyczaj muszę mu pomóc ręką żeby się do końca rozłożyło. Czy można jakoś "rozpołowić" lusterko i dostać się do mechanizmu składania/rozkładania. Może wystarczy coś nasmarować...
Pozdrawiam.
Dompaw
Dołączył(a): 8 lutego 2013, 22:14
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez norbert149 » 11 lipca 2013, 11:35
Witam panowie spotkala mnie nie mila niespodzianka. wczoraj zamykalem lustka ale nie chcialy sie zlozyc do konca po chwili wycia ponownie sie rozlozyly i po tej chwili stracilem mozliwosc ich regulaci i skladania. sprawdzilem bezpieczniki i sa oki. wie ze bylo to juz walowane. pomysly?
norbert149
Postprzez bc9191 » 12 lipca 2013, 08:10
Witam Panowie mam problem rano odpalilem auto
rozlozylem lusterka a one zamknely sie spowrotem i juz nie
chca rozlozyc wszystko dziala moge je ustawic i
oodgrzewanie tez dziala co moglo sie stac wilgotno bylo w
nocy moze nawet deszcz padal gdzies sie woda mogla
dostac
bc9191
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 11:33
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez untaztood » 12 lipca 2013, 08:39
bc9191 napisał(a):Witam Panowie mam problem rano odpalilem auto
dostac
zamknij samochód i odczekaj z 30 sekund. W między czasie próbuj otwierać i zamykać.
Potem włóż kluczyk do stacyjki i powinno być OK.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez bc9191 » 12 lipca 2013, 15:13
prøbowalem tak i nic to samo
-- 12 lipca 2013, 16:13 --
co moge zrobić wiecej rozebrac drzwi ?? i zajrzec do sterownika ??
bc9191
Postprzez untaztood » 12 lipca 2013, 18:25
bc9191 napisał(a):prøbowalem tak i nic to samo
I co tam chcesz zobaczyć? :)
Najpierw zacznij od pokrętła.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez bc9191 » 12 lipca 2013, 18:51
co masz na myśli ? rozebrac ten yoistik ??
bc9191
Postprzez norbert149 » 17 lipca 2013, 21:06
ten yoistik dziala jak sterownik?
norbert149
Re: Odp: Nie działa rozkładanie/składanie lusterek.
Postprzez RaDeK86 » 17 lipca 2013, 21:10
Panowie, ja mam taki problem ze mi dziala skladanie lusterek ale z opoznieniem, zamykaja sie dopiero po jakis 30 s. mozna to jakos zmienic? Czy to normalne?
Wysłane z mojego GT-I8160
RaDeK86
Postprzez untaztood » 18 lipca 2013, 06:22
RaDeK86 napisał(a):Panowie, ja mam taki problem ze mi dziala skladanie lusterek ale z opoznieniem, zamykaja sie dopiero po jakis 30 s. mozna to jakos zmienic? Czy to normalne?
Nie, chociaż ktoś pewnie dołożył taką funkcje, bo jest bardzo pomocna...
A rozkładanie jest natychmiast?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez norbert149 » 30 lipca 2013, 20:01
moze wie ktos czy jest jakis sterownik do funkci lusterek ? bo mi padlo skladanie i funkcia regulaci
norbert149
Postprzez untaztood » 30 lipca 2013, 21:17
norbert149 napisał(a):moze wie ktos czy jest jakis sterownik do funkci lusterek ? bo mi padlo skladanie i funkcia regulaci
Może pokretlo? :)
P.S.
Jesteś z Czech?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez norbert149 » 30 lipca 2013, 21:37
spalil sie pierwszy bezpiecznik przy skladaniu lusterek. niechcialy sie zamknac pozniej sie otworzyly i tyle po nich.
P.S z irl:)
norbert149
Postprzez bc9191 » 12 sierpnia 2013, 07:00
Witam wszystkich mam problem od wczoraj a mianowicie chodzi o składanie lusterek wszyatko dziala poza rozkładaniem rozebralem drzwi i odpiolem lusterko od kierowcy rozpiolem z glownej wiazki i prawe dziala normalnie gdy tylko podpinam lewe nie dziala nic poza skladaniem zauwazylem ze gdy tak impulsowo zwieram kostki od tego lusterka to zaczyna dzialac a gdy wpinam je na stale przestaje co moglo sie stac teraz gdy je zlozylem i przykrecilem spowrotem to wogole nie reaguje dziala tylko ustawienie i podgrzewanie
bc9191
Postprzez sprajtz » 29 października 2013, 18:57
Witam, odświeżę trochę stary temat. Otóż wczoraj kupiłem Leonka i mam mały problem właśnie jeżeli chodzi o lusterka. Lewe lustro rozkłada i składa się normalnie, lewe niestety ani drgnie. To samo jest z ich regulacją elektryczną. Nie można go w żaden sposób ustawić. Jest jedna rzecz, która też mnie niepokoi, gdyż nie działa również zamykanie i otwieranie drzwi ze środka auta ( gdy chce je otworzyć auto się zamyka) tak jakby były pomylone kolejności. Otworzyć już się nie da. Ma to jakiś wpływ na rozkładanie tego lewego lustra? Możecie coś doradzić? Serdecznie pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez untaztood » 29 października 2013, 21:49
sprajtz napisał(a):Witam, odświeżę trochę stary temat. Otóż wczoraj kupiłem Leonka i mam mały problem właśnie jeżeli chodzi o lusterka. Lewe lustro rozkłada i składa się normalnie, lewe niestety ani drgnie. To samo jest z ich regulacją elektryczną. Nie można go w żaden sposób ustawić. Jest jedna rzecz, która też mnie niepokoi, gdyż nie działa również zamykanie i otwieranie drzwi ze środka auta ( gdy chce je otworzyć auto się zamyka) tak jakby były pomylone kolejności. Otworzyć już się nie da. Ma to jakiś wpływ na rozkładanie tego lewego lustra? Możecie coś doradzić? Serdecznie pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.
Masz dwa lewe? ;-)
Spróbuj najpierw odłączyć akumulator.
Następnie sprawdź wiązkę w drzwiach kierowcy.
Czyżbyś miał anglika?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez sprajtz » 29 października 2013, 22:10
Drobne przejęzyczenie. Chodziło mi o prawe lustro :-)
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Ufo » 1 listopada 2013, 21:42
gdy ustawiam lewe lusterko zmienia mi się ustawienie prawego a w przypadku ustawienia prawego lusterka lewe zostaje bez zmian
co z tym fantem zrobić?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Dompaw » 1 listopada 2013, 21:57
Wszystko jest ok. Najpierw należy ustawić lewe lusterko, później robimy poprawki na prawym. Jeżeli raz poprawnie ustawimy oba lusterka to każdą kolejną korektę zaczynamy od lewego i w 90% przypadków prawe nam się również dobrze ustawi.
Pozdrawiam.
Dompaw
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez sprajtz » 4 listopada 2013, 19:39
Wychodzi na to, że muszę kupić nowe lustro. Powiedźcie mi czy podejdzie tylko elektrycznie sterowane ( bo sprzedający nic nie wie o tym, czy jest składane ) .
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez JohnLeon » 12 listopada 2013, 20:46
Witam, dzisiaj w moim Leo I złożyłem lusterka (dodam, że pewnie pół roku ich nie składałem) i zablokowały się na amen. Najpierw próbowałem joystickiem różne kombinacje ale nic to nie dało. Wymontowałem go i rozebrałem (nie jest to skomplikowane). Ze środka wypadł kawałek ok 1mm plastiku, który prawdopodobnie się wyrobił i ułamał przez co prawdopodobnie w pozycji rozkładania nie łączył przełącznik. Jak go ponownie podłączyłem to dalej nie działało, więc spróbowałem rozłączyć akumulator na ok 30s i to zadziałało. Po ok 30s od włączenia stacyjki lusterka się rozłożyły. Jednak i tak kupiłem nowy przełącznik bo ten co mam nie działa jak powinien.
JohnLeon
Dołączył(a): 12 listopada 2013, 20:27
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez Synk3 » 12 listopada 2013, 21:39
Dołączę do tematu z troszkę głupim pytaniem:
Czy lusterka z manualnym ich ustawieniem można złożyć? :|
Synk3
Dołączył(a): 24 października 2013, 21:00
Auto: Leon I
Postprzez untaztood » 12 listopada 2013, 22:39
Synk3 napisał(a):Dołączę do tematu z troszkę głupim pytaniem:
Oczywiście ze można :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez black-dimon » 28 listopada 2013, 15:59
Ostatnio jakiś typ urwał mi lewe lusterko. Szkła i tak mi nie grzały, obudowa cała.
Teraz mam problem bo ustawiając lewe lustro przestawia mi się prawe :shock: , a dzisiaj do tego prawe nie mi się złożyło.
Co jest powodem niedomagań. Zamierzam założyć mod składania lusterek z pilota ale chciałbym się na początek pozbyć obecnych problemów.
black-dimon
Dołączył(a): 14 kwietnia 2013, 10:59
Silnik: APG 1.8
Postprzez darq12 » 28 listopada 2013, 20:19
black-dimon napisał(a):Teraz mam problem bo ustawiając lewe lustro przestawia mi się prawe
To jest normalne w leonie.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez black-dimon » 28 listopada 2013, 21:17
Wcześniej nie zauważyłem żeby się tak działo.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez sprajtz » 11 lutego 2014, 17:48
Czy ktoś się orientuje, czy te lusterko jest elektryczne, składane ? Zastanawiam się czy to wersja Europejska
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
-- 11 lutego 2014, 17:48 --
Dzisiaj zdemontowałem tapicerkę w drzwiach kierowcy, są tam dwie kostki na lusterko, a przy lusterku które mam jest zupełnie inna wtyczka i nie pasuje do tej. Ktoś wie od czego to?
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez ShadowJozef » 29 czerwca 2014, 20:42
Mi pomogła rada DDDawid odłączyłem aku i podłączyłem jeszcze raz i działają prawidłowo :-) Byłem na mieście i nie chciały mi się rozłożyć więc musiałem ręcznie ale nic się nie uszkodziło chociaż w instrukcji jest zalecane rozkładanie tylko yojstykiem wrazie zamknięcia ręcznego :-)
ShadowJozef
Dołączył(a): 29 czerwca 2014, 20:33
Auto: Seat LEON
Silnik: AZD 1.6
Postprzez sprajtz » 5 października 2014, 08:51
Mam opcję składania lusterek u siebie, prawe nie działa, bo raczej to anglik. Znalazłem na tablicy komplet lusterek i się zastanawiam czy to angliki czy wersja europa. Wiem, że do 2001r bodajże prawe lustro było mniejsze, a po 2002 już większe. Foto lusterek:
http://img30.olx.pl/images_tablicapl/18 ... lublin.jpg
http://img30.olx.pl/images_tablicapl/18 ... djecia.jpg
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Leon_TS_ARL » 5 października 2014, 09:40
To że anglik nie znaczy że nie będzie się składać. Po prostu możesz mieć lusterko bez silniczka lub zobacz jaki masz nr silniczka szyby prawej, może został zmieniony i dlatego nie składa lusterka.
Lusterka z ogłoszenia to angliki, prawe szkło jest dzielone.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez sprajtz » 5 października 2014, 09:54
Przy wymianie głośników z przodu zerknąłem na kostki lusterek i wychodzą tam 2 kostki. Jedna ma mniej pinów druga więcej, może to jest przyczyną? Lusterko to też się nie da ustawić elektrycznie, tak jakby było kompletnie rozwalone.
Edit. Wyżej są fotki tych kostek od lustra.
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Madnes » 31 marca 2015, 12:51
Podpinam się pod temat.Także dopadł mnie problem z rozłożeniem lusterek po długim postoju.Akumulator rozładował się ale po jego naładowaniu lusterka nie chcą nawet drgnąć.Regulacja działa.
Myślałem że to joystick bo już mi kiedyś delikatnie nie zaskakiwał.Kupiłem nowy i dalej to samo.
Ma ktoś na to złotą radę? :)
EDIT odłączyłem aku na minute i dalej to samo.
Nie zostało nic innego jak rozłożyć ręcznie ale to takie byle jakie wyjście bo lusterko złożone siedzi sztywno. Rozłożone nienaturalnie szeroko także sztywno siedzi a w położeniu właściwym lata delikatnie na boki i na dziuracg drży :/
Bezpiecznik nr5 dobry.
Może być powodem słabo naładowany aku?
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez paul_mrozinski » 14 maja 2015, 23:01
u mnie na szczęście lusterka działają poprawnie, ale niepokoi mnie jedna rzecz. Czy w lusterkach w pełnie sterowanych elektrycznie normalne jest, że jedno lusterko po złożeniu przylega ładnie do drzwi, a drugie trochę odstaje (składa się mniej)? Jeżeli nie, to miał ktoś taki przypadek, czy to jest problem z krańcówkami?
Drugie pytanie czy można jakoś ustawić, żeby lusterka samoczynnie się składały przy zamknięciu samochodu i analogicznie rozkładały przy otwarciu samochodu?
paul_mrozinski
Dołączył(a): 10 maja 2010, 21:16
Postprzez Leon_TS_ARL » 15 maja 2015, 07:04
Co do drugiego pytania, jest na forum schemat jak przerobić by się składały automatycznie przy zamykaniu auta i rozkładały po otwarciu.
viewtopic.php?f=45&t=26129
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez kuszol1987 » 2 września 2017, 17:35
Witam podepnę się pod temat . Mam ten sam problem koledzy co wy z lusterkami . Złożyłem je parę dni temu i od tej pory ani rusz ... lusterka nie chcą się otworzyć .Jeśli chodzi o same lustro to ich regulacja działa . Bezpiecznik numer 5 jest OK . Jakieś rady ? Czy wina może leżeć po stronie joystycka od szyb ??? seat leon 1m 2002r
kuszol1987
Dołączył(a): 27 sierpnia 2015, 19:08
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Dompaw » 2 września 2020, 06:15
Udało mi się rozwiązać problem. Więcej szczegółów: https://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=3864&start=350
Dompaw
Auto: SEAT Leon 1M
