Zamarznięty zamek
Zamarznięty zamek
Postprzez andrzej2910 » 27 grudnia 2014, 08:38
W moim Leonie otwieranie przyciskiem nie działa więc trzeba otworzyć kluczykiem i tu jest problem bo zamek zamarzł, nie da się go przekręcić. Ktoś wie jak sobie z tym poradzić i co zrobić żeby nie zamarzał?
andrzej2910
Dołączył(a): 26 listopada 2014, 19:36
Auto: Seat leon
Re: Zamarznięty zamek
Postprzez Sebool2006 » 27 grudnia 2014, 08:53
Kup sobie odmrażacz do zamków i wciśnij trochę płynu do zamka odczekaj jakąś minutę ,włóż kluczyk do zamka i zacznij nim kręcić w lewo i prawo i będzie działać.
Np taki kup sobie dostępny praktycznie na każdej stacji
Postprzez andrzej2910 » 27 grudnia 2014, 10:37
Udało mi sie otworzyć przykładając ciepłą butelke z wodą do zamka ale i tak zaraz zamek zamarza, czy jak ten płyn wpuszczę do środka to pomoże w niezamarzaniu zamka?
andrzej2910
Auto: Seat leon
Postprzez Sebool2006 » 27 grudnia 2014, 10:52
Pomoże Ci. Ciepła woda w butelce to efekt na chwilę.
Stosuje preparat co każdą zimę i nie ma problemu z zamkiem
Postprzez andrzej2910 » 27 grudnia 2014, 11:06
Dzięki za pomoc, a ten preparat w jakiś sposób smaruje też zamek czy tylko ma właściwości odmrażające?
andrzej2910
Auto: Seat leon
Postprzez Sebool2006 » 27 grudnia 2014, 11:09
Ma właściwości smarujące,zapobiegające ponownemu zamarzaniu zamka.
Możesz śmiało go zastosować i się nic nie stanie.
Postprzez sprajtz » 27 grudnia 2014, 11:10
A ja zadam pytanie trochę z innej beczki, co polecacie na zamarzające uszczelki? Dzisiaj miałem problem, bo aż tak przymarzło
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Sebool2006 » 27 grudnia 2014, 11:13
sprajtz napisał(a):A ja zadam pytanie trochę z innej beczki, co polecacie na zamarzające uszczelki? Dzisiaj miałem problem, bo aż tak przymarzło
Sztyft do uszczelek np: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... zelek.html
Przed użyciem lepiej wyczyścić uszczelki dokładnie APC wytrzeć do sucha i dopiero zastosować sztyft i efektu zamarzania uszczelek nie będziesz miał.
Postprzez Szymko » 27 grudnia 2014, 11:42
Od dwóch lat stosuję:
http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p950.html
Nie wiem czy teraz nie jest już za późno na stosowanie sztyftów. Najlepiej je stosować gdy na dworze jest jeszcze w miarę ciepło.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Sebool2006 » 27 grudnia 2014, 12:12
Szymko napisał(a):Nie wiem czy teraz nie jest już za późno na stosowanie sztyftów. Najlepiej je stosować gdy na dworze jest jeszcze w miarę ciepło.
Jak ma garaż ogrzewany to nie ma problemu. Co do smarowania to tak jak napisałem. Najpierw dobrze wyczyścić uszczelkę a później nakładać
Postprzez Jacol » 27 grudnia 2014, 20:02
Co do odmrażaczy to one raczej wypłukują smar z zamka więc jak się zrobi ciepło to warto mimo wszystko wpuścić trochę smaru do środka.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez barta » 28 grudnia 2014, 01:26
Doczepie się do tematu.
Dziś otworzyłem drzwi ale nie mogłem ich zamknąć, pomoże mi ktoś jak to naprawić? co się stało? w końcu domknąłem drzwi i centralnym zamknąłem jak na razie.
barta
Dołączył(a): 16 grudnia 2014, 00:25
Auto: cupra R
Postprzez Jacol » 28 grudnia 2014, 04:25
barta napisał(a):Doczepie się do tematu.
Trzeba ogrzać zamek, chociażby ręką przez jakiś czas i powinny się zamknąć.
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez barta » 28 grudnia 2014, 11:33
Ok ok. a można jakoś zapobiec żeby nie powtórzyło to sie,
barta
Auto: cupra R
Postprzez Sebool2006 » 28 grudnia 2014, 12:40
Jak masz dostęp do ciepłego garażu gdzie jest co najmniej +10 stopni to proponuję Ci wyjąć zamek dobrze go wyczyścić i nasmarować ponownie.
Efekt będzie lepszy niż co chwilę ogrzewanie go
Postprzez mlynek » 28 grudnia 2014, 21:27
Sebool2006 napisał(a):wyjąć zamek dobrze go wyczyścić i nasmarować ponownie
Czy to nie jest ta sama przypadłość, którą miały Cordoby i Polo Classic z lat ok. '96 - '97? Bo jeśli tak.. to na samą myśl ciarki mnie przechodzą. Miałem Polo Classic '96r i jak temp. spadała poniżej 0*C to przednimi drzwiami do auta już się nie weszło. Stare smary w zamku gęstniały, a cieniutka sprężynka nie radziła sobie z odepchnięciem takiej małej dzwigienki. A że zamek hermetycznie zamknięty, rozebranie, nasmarowanie i złożenie (w mroźnym garażu) zajmowało ok. 2 godzin.
Dziś moje drzwi pasażera też dały się otworzyć, ale już zamknąć nie. Oj Hiszpanie tego problemu nie mają zapewne!
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez barta » 29 grudnia 2014, 00:09
Właśnie, z tego względu chciałbym zapytać czy taka przypadłość jest też w większości leonów??
bo właśnie wiem że w cordobach przód to jak złapie na początku zimy to otworzą sie dopiero jak będzie na plusie. czy w leonach jest tak samo??
barta
Auto: cupra R
Postprzez Jacol » 29 grudnia 2014, 13:24
Jak wykonasz te czynności o których pisał Sebool2006 to będziesz już miał spokój. Dla pocieszenia powiem Ci, że wczoraj w A3 z 97' mojej dziewczyny też się to działo, nie reagowały klamki od zewnątrz i na mrozie zdejmowaliśmy tapicerkę drzwi, żeby to zrobić i już jest dobrze. Ale zamka nie rozbieraliśmy całego po prostu tyle co z zewnątrz da się oczyścić i popsikać, ale nie otwierać go bo wilgoć się tam zacznie zbierać i będzie zaraz gorzej.
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Tracer2 » 29 grudnia 2014, 17:02
W Leonach zamek jest bardziej szczelny, niż w Cordobach i Polo tych z lat 90-tych. Można do niego zapodać WD-40 bo wypiera wodę, bez rozbierania tylko przez miejsca dostępne.
A w Cordobie która kiedyś miałem pomagała zwykła foliowa mała reklmówka ze sklepu, zapodana tak na zamek , żeby woda się do niego nie dostała.Jak woda nie cieknie do zamka to i smaru nie wypłukuje.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez slawek_86 » 29 grudnia 2014, 21:25
Co zimę warto zabezpieczyć uszczelki smarem silikonowym, można też go zastosować do zamka, ja co roku stosuję i nie mam żadnych problemów i u mnie Leon 1M i u żony Corolla E12.
Dodaj gazu stary, ale spokojnie
slawek_86
Dołączył(a): 10 maja 2011, 08:02
Postprzez rafaelsanti » 29 grudnia 2014, 23:51
Kiedyś psikałem w40 do zamka aby nie zamarzł bo ciężko chodził ale nie pomogło na dłuższą mete. A na uszczelki smalcem natłuścić :D
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
