ogoniasty napisał(a):jakiegoś ogarniętego mechanika od tdi na Śląsku?
kurex napisał(a):ogoniasty napisał(a):jakiegoś ogarniętego mechanika od tdi na Śląsku?
kurex napisał(a):Turbo się włącza dopiero od pewnych obrotów
Maras2003 napisał(a):W żadnym wypadku, turbina działa od najwolniejszych obrotów.
kamilos.g napisał(a):Jak podlaczyli mi pod kompa, to mi powiedzial ze cos z komputerem jest nie tak... Podlaczenie bylo jak kontrolki juz zgasly... Teraz tez sie nie swieca... To pojawia sie... Nastepnie jak auto sie nagrzeje idzie normalnie pozniej odstoi pare godzin to kontrolki gasna...
kamilos.g napisał(a):no nic panowie podjade w weekend podłączyc ponownie pod kompa i powiem co i jak... moze coś poradzimy...
kamilos.g napisał(a):podjade w weekend podłączyc ponownie pod kompa i powiem co i jak
czorny napisał(a)::( doradzcie cos czemu tak sie dzieje ;( gdzie szukac ...
Marcin_TDI napisał(a):ciekawy przypadek ale cos tam przy turbo bedzie. a gruszke masz nowa na pewno ?
