Mocowanie napinacza paska wielorowkowego
Postprzez 888EX888 » 31 października 2015, 20:53
Witam, mam problem z mocowaniem napinacza paska wielorowkowego do silnika. Mocowanie to trzy śruby wkręcane do gwintu w bloku silnika. Jedna z tych śrub się urwała i to tak że nic jej nie wystaje. Mijsca mało więc nie ma jak podejść wiertarką. Pròbowałem jeździć na dwòch pozostałych ale kolejna się wykręciła od drgań. Może ktoś miał taki przypadek lub ma jakiś pomysł jak rozwiązać temat?
888EX888
Dołączył(a): 24 maja 2015, 20:36
Silnik: TDI pompa VP
Re: Mocowanie napinacza paska wielorowkowego
Postprzez Pavulon87 » 1 listopada 2015, 20:48
Na odkręcające się śruby możesz spróbować kleju np. loctite.
Ale najlepiej spróbować jednak wykręcić tą urwaną. Tam nie jest aż tak ciasno. A jak nie wyjdzie to wyjąć całość.
Nie próbowałem ale wygląda jakby mocowanie było tylko na dwie śruby
Pavulon87
Postprzez mlynek » 1 listopada 2015, 20:57
888EX888, gdy zmieniałem u siebie rozrząd, to też przy dokręcaniu jednej ze śrub coś trzasnęło. Nie wiem czy zerwałem gwint, czy to był trzask dokręcanej sruby. Takie trzaski były jak dokręcałem też poduszkę silnika. Niemniej jednak, zostawiłem tę śrubę od napinacza w spokoju i tak jeżdżę, no i na razie nic się nie dzieje.
Co do fotki od Pavulona, wydaje mi się, że to główne mocowanie trzyma się na 2 śrubach, ale mocowanie napinacza i tak przechodzi na wylot i wkręca się w blok silnika. Zdemontowanie tego głównego mocowania pomogłoby ewentualnie wykręcić urwaną śrubę. Myślę, że trzeba byłoby też zdemontować rurę dolotu i zbiornik płynu do spryskiwaczy, podnieść trochę silnik i pewnie dałoby radę wywiercić urwany kawałek śruby.
Powodzenia w działaniach
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
