Sebool2006 napisał(a):Pro kit odpusc sobie. Ładuj sportline lub gwint. Zobacz w temacie tomek_waw jak siedzi na sportline
Eko napisał(a):Ale to bez roznicy czy od cupry, fr lib zwykła Diesel czy bezyna?
Eko napisał(a):pro kit?
michu napisał(a):Moi drodzy. Seria 75%+. Myślę o sprezynach eibach pro kit, podejdzie pod seryjne amorki? Nie chce zbyt dużego obniżenia, jedynie estetyczne, ale na tyle by dało radę normalnie się poruszać po naszych drogach. Latem wpada felgi 18'', zima jest 15 stal..
michu napisał(a):zastanawiam się czy podejda do seryjnych amortyzatorow
tomek-waw napisał(a):Ale i tak nie zakładał bym pro-kitów, nic wizualnie nie dają.
michu napisał(a):Wy macie Fr i cupre, tam chyba inne amorki siedzą
tomek-waw napisał(a):W Cuprze seryjnie jest -30 dlatego są tylko sportline ( -45-50 )
michu napisał(a):Czyli jednak sportline odpadają do seryjnych amortyzatorow
michu napisał(a):Czyli jednak sportline odpadają do seryjnych amortyzatorow, lepiej pro kit a jak sportline to od razu z amorami
Marcin_1p napisał(a):ale wizualnie kasa w błoto
Haszeer napisał(a):michu prokit jakis 1cm w dól, sportline jakies 3cm w dól tak w roli ścisłości ;p
michu napisał(a):załodze pro kit to powinno trochę pójść w dół, z 18stkami na lato powinno się dobrze prezentować
