https://www.youtube.com/watch?v=yxeb_z6 ... e=youtu.be
Poza tym ten pasek w 50 sec, powinien tak do boku zejść? Zastanawia mnie to..
Prosze o pomoc, być może ktoś się z tym już spotkał.
marek49ae napisał(a):do podmiany cewki, kable, świece, najlepiej z dziury na dziurę i obserwowanie koloru świecy.
hornet15re1 napisał(a):Prawdopodobie swiece,cewki,po podłaczeniu pod Vaga wyjdzie czy to to,a widze ze namodzone masz w tym aucie,zawór Blowoff w tym silniku...pewnie pzez to masz problemy z doładowaniem...wtryski LPG Valtek?!!! do tego silnikaładnie po kosztach gaz zamontowałes.
marek49ae napisał(a):Wykręcasz świece, która ma czarny nalot ( nie spala paliwa) wkręcasz w inny cylinder( zapamiętujesz w którym cylindrze była świeca czarna). Jeżdzisz dalej, za parę km wykręcasz znów świece , oglądasz je,i widzisz że ta sama świeca jest czarna, czyli świeca do wymiany, lub na tym samym cylindrze świeca jest czarna, podmieniasz kabel, i znów jeżdzisz, dalej w tym samym cylindrze świeca czarna, podmieniasz cewkę, i od nowa jazda. W ten sposób dojdziesz która część uszkodzona, bez wymiany połowy auta, pod warunkiem że jest niedomaganie w układzie zapłonowym, bo czarna świeca może być też od zbyt duzej ilości wtryskiwanego paliwa. Ale jak na gazie też tak jest do dawkowanie paliwa raczej w porządku. Możesz też samodzielnie sprawdzić stan kabli zapłonowych, spryskując je wodą i obserwować czy iskra skacze po kablach( najlepiej w ciemności), lub za dnia dotykając ręką kabli( nie polecam tej metody, dosyć mocno kopie)
marek49ae napisał(a):Pomału kolego z wymianą tych wtryskiwaczy. Najpierw odpowiedz sobie na kilka pytań. czy auto dobrze jeździ na obecnych wtryskiwaczach, czy spalanie w normie, jak z mocą silnika, czy to Cię zadowala. Jeśli tak to zostaw obecne wtryski na miejscu, i jeździj dalej. Jak poczujesz że coś z nimi nie tak, to wtedy sobie wymienisz. Dla jednych mercedes to szczyt marzeń, a dla drugich daewoo. Mierz siły na zamiary, jesli nie masz kasy a auto jeździ to zostaw to lepiej zainwestuj w nowe cewki i świece. Chyba że stówki masz w każdej kieszeni i nie wiesz co z nimi zrobic to mieniaj.
