haldex dziwny dzwięk
Postprzez nudel86 » 25 stycznia 2016, 12:23
Witam jestem nowym użytkownikiem forum. Od czasu gdy na dworze pojawił sie snieg i zacząłem w pełni kozystac z napędu na 4 kapcie, słysze właśnie ten dźwięk gdy włącza się haldex słyszę taki zgrzyt podobny do pompy abs dobiegający z prawej strony silnika. Dodam iż sprawdzałem błędy i nic nie wykazuje haldex działa nic innego się nie dzieje. Co może być przyczyna??
i jeszcze jedno pytanko jestem w trakcie wymiany klocków hamulcowych, o dziwo zmierzyłem tarcze przednie i okazało sie ze to tarcza 312mm jest to możliwe ze w tej wersji występowały takie tarcze??
nudel86
Dołączył(a): 25 stycznia 2016, 10:10
Auto: leon sport 1.8t 4x4
Silnik: ARY 1.8
Re: haldex dziwny dzwięk
Postprzez Jacol » 25 stycznia 2016, 13:50
Tak, te silniki wychodziły z 312mm tarczami na przód, a z tyłu z racji napędu jest 256mm wentylowana też. Postaraj się nagrać ten dźwięk i tu wstawić
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez roosman » 28 stycznia 2016, 10:37
Przy załączaniu się haldexa nie ma żadnych dźwięków - nic nie stuka i nie zgrzyta.
Mogą się dźwięki takie pojawiać tylko w momencie, kiedy masz włączone ESP i auto idzie czterema kołami w poślizgu - wtedy reaguje ESP i poza tym że słychać, to jeszcze razi Cię kontrolka po oczach.
Przy wyłączonym ESP przy jeździe w poślizgu to ESP też tam trochę działa, ale jest dość liberalne w poglądach i jego pracy praktycznie nie słychać. Całe załączenie tylnego napędu odbywa się z tyłu, więc dźwięki dochodzące z przodu, raczej nie mają związki z haldexem.
Podejrzewam, że jeżeli latasz bokami i coś Ci jęczy gdzieś z przodu to raczej prędzej będzie zmęczony przegub, albo maglownica. Bardziej wiązał bym to z pałowaniem niż z samym haldexem - ale to wróżenie z fusów.
Wejdź gdzieś na kanał i organoleptycznie popatrz, czy coś się tam zwyczajnie nie urywa.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez nudel86 » 2 lutego 2016, 11:13
ewidentnie przy wyłączonym ESP sa te objawy. Opisze to jeszcze raz : wyłączam esp jade sobie powiedzmy 10 km/h wciskam gaz słysze chrup (jak by włacza się ABS podczas bardzo śliskiej nawierzchni) puszcze gaz znowu wciskam i chrup i tak moge w kółko. Gdy juz raz chrupnie i ciagnie na 4 kołach to już jest cisza. Ciekawe jest to ze np gdy jest troszkę ślisko np: podczas deszczu gdy dam w pałę to tego nie słyszę, tylko podczas bardzo śliskiej nawierzchni.pzdr
nudel86
Silnik: ARY 1.8
Postprzez SpoON » 2 lutego 2016, 11:33
Zacznij od wymiany filtra oraz oleju w Haldexie.
Zgrzytanie, chrupanie Haldexa najczęściej występuje przy bardzo zużytym oleju...
SpoON
Postprzez roosman » 2 lutego 2016, 11:37
To ja też jeszcze raz - ESP do końca się nie wyłącza, nie pamiętam już, ale raczej go nie było słychać gdy było wyłączone. Przy kontrach i wciskaniu hamulca - w dość ostrym poślizgu, czuć było że działa.
Kiedy miałeś wymieniany olej w haldexie? i z tyłu w przekładni? Może tam się coś dzieje?
Generalnie - wał, do sprzęgła kręci się cały czas - ale może skrzynia jest już zmęczona i jak haldex zapina tył to jest jednak zmiana obciążenia na skrzyni i może skrzynia się odzywa.
Taka teoria mi się w głowie utworzyła (nie wiem do końca czy słuszna), że przy jeździe na suchym,lub nie - ale na twardym, jak dajesz w śrubę to haldex auto nie zrywa przyczepności więc obciążenie na skrzynie jest inne - na śliskim, ze stania wchodzi w poślizg i skrzynia też inaczej pracuje. Haldex jedynka - taki jak Twój, jest agresywny - ale z drugiej strony mój Leon miał prawie 300k na liczniku i też ze mną lekko nie miał, a nic się nie odzywało...
Może spróbuj wymienić olej w skrzyni biegów...
roosman
Auto: Mustang
Postprzez nudel86 » 2 lutego 2016, 11:38
tak tylko ze ten dźwięk jest słyszalny z prawej strony z przodu samochodu nie z tyłu i tego jestem na 100% pewny. Wczoraj na mokrej kostce w pracy dałem w palnik i kręciłem baczki nie było żadnych takich objawów. Dziwne jest to ze dzwiek jest zawsze taki sam "jeden" niczym nie rózni sie od "drugiego" nie jest to jakies tam różnorakie chrupanie, tylko ciągle ten sam dźwięk. Aby mnie zrozumieć to mogę napisać ze to jakby nagrać dźwięk i puszczać go w trakcie uslizgiwania kół na śniegu.
nudel86
Silnik: ARY 1.8
Postprzez roosman » 2 lutego 2016, 11:44
szukaj w skrzyni - zobacz w jakim stanie jest (nie pamiętam czy tam jest krzyżak, czy przegub) na wyjściu ze skrzyni na wał. To jest na środku, ale siedząc za kierownicą, słyszysz to z prawej strony. Wymień olej w skrzyni i zobacz w ciekawości w etce gdzie jest pompa do ABS ( w którym miejscu)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Robal_26 » 2 lutego 2016, 18:06
roosman, na wyjściu ze skrzyni jest reduktor do którego przykręcony jest tłumik drgań a do niego wał ,na środku wału jest przegub zamocowany przy podporze ,no i przy haldexie na połączeniu wału z napędu jest również tłumik drgań .ok :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez nudel86 » 7 lutego 2016, 19:19
Rozwiazalem problem wina okazalo sie inny rozmiar opon, wogole tego nie zaowazylem:/ podmienilem z ibizy mojej zony i juz tego problemu nie ma:) dziwno to bardzo ale dziekuje wszystkim. Chcialbym jeszcze was zapytac o felgi z ibizy sa to 17 z fr ki jaki dystans zalozyc zeby to wygladalo? Bo teraz sa bardzo osadzone do srodka. Jakie opony na to (rozmiar) bo jest zalozony placek a chcialbym jak najwiekszy profil. Pzdr
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
nudel86
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Robal_26 » 7 lutego 2016, 19:29
nudel86 napisał(a):Rozwiazalem problem wina okazalo sie inny rozmiar opon, wogole tego nie zaowazylem:/ podmienilem z ibizy mojej zony i juz tego problemu nie ma:) dziwno to bardzo ale dziekuje wszystkim.
Przy napędach 4x4 rozmiar opon jest istotny , najlepiej gdy są wszystkie 4 takie sama ,miałem u siebie taki przypadek na zimówkach iż wszystkie parametry i rzeźba bieżnika była zbliżona do siebie czyli przód inna para tył również inna ale opony ze skandynawi i był również problem przez 200-300m a wszystko za sprawą mieszanki i przyczepności opon .ok
Także trzeba o takich rzeczach pamiętać ,najważniejsze że problem okazał sie błachy . :-)
Robal_26
Postprzez MISQ » 8 lutego 2016, 09:10
Potwierdzenie przez chwile jeździłem przód 205/60 a tył 215/60 (sporo mocniej ścięty) na śliskim jazda to było wyzwanie auto wpadło bez przerwy poślizg i dziwne odgłosy non stop, po wymianie wszystkich 4 na pirelli 205/60 auto jedzie jak przyklejone :-D
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez Tomitu89 » 19 stycznia 2018, 21:27
Witam. Mam tez taki problem aleopony nowe takie same. 4szt. Jak ruszam na sniegu pod gore lekko ruszam cos tak chrupnie ok 1s jak by pompa albo cos takiego podobnego do pompy podobne. I dziala naped i buksuja wszystkie. Jak siezatrzymam i znow rusze zabuczy i przestaje ok 1s. Oleje wszedzie nowe z normami. Haldex z Aso orginal
-- 19 stycznia 2018, 20:20 --
Jak rusze szybciej to tego tak nie czuc i nie slychac. Dodam ze esp mam odpiety sensor(uszkodzil sie i czekam na naprawe) i trakcja mi sie swieci. Ale naped dobrze sie sprawuje a mieszkam na duzej górze :)
-- 19 stycznia 2018, 21:26 --
Teraz sprawdzalem to pompa chyba esp albo od abs-u bo tyrkocze okolo 1s i przestaje ale to tylko w momecie zerwania kol nagle. Swiatla lekko migna tak jak by esp zadzialalo
Tomitu89
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 14:53
Auto: Leon Arl 4x4
Postprzez Robal_26 » 20 stycznia 2018, 06:54
Tomitu89, cały układ ABS-ESP musi być sprawny ponieważ sterownik haldexa pobiera z nich odczyty i na ich podstawie decyduje kiedy ma zostać napęd załączony a kiedy nie , usuń - wymień na początek ten uszkodzony czujnik ,bo może to być za jego sprawą .ok :-)
Robal_26
