ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez _Maestro » 15 stycznia 2017, 12:51
CB_Aras napisał(a):_Maestro. Zawsze tak 3 razy podgrzewasz ? :? Przecież to nie jest TATRA.. I w dodatku jeszcze tak odpalił...
Nie zawsze, jedynie przy tych cięższych mrozach, choć mam wrażenie że to i tak nic nie zmienia. Tak robię bo ktoś wyżej sugerował żeby podgrzewać kilkukrotnie przy cięższych mrozach, choć też ktoś pisał że przy niesprawnych świecach i przy -20st.C odpalał bez problemu...
[quote="CB_Aras"Jak u ceibie wyglada spalanie na jałowym? Tzn ile silnik potrzebuje czasu, żeby zejść do tych np. 0,6 czy ile ty tam masz...
U mnie po rozruchu pokazuje ponad 3 po paru sekundach spada do 2.0 -2.5 ale żeby sprzedł do 0.9 do wskazówka od wody musi pokazywać dopiero 70stopni. :roll:[/quote]
U mnie przy tych większych mrozach zaraz po odpaleniu było około 1,2-1,3 a normą jest około 0,8-0,9, jak się rozgrzeje to schodzi do 0,7.
Tak się głowię czy to odpalanie może wynikać z niesprawnej pompy paliwa - czy one mają tak że mogą działać słabo wydajnie czy jednak działają po prostu 01 - albo działa albo nie?
_Maestro
Dołączył(a): 7 maja 2009, 17:50
Silnik: AXR 1.9
Postprzez chlorek » 15 stycznia 2017, 13:30
_Maestro napisał(a):może wynikać z niesprawnej pompy paliwa
Bardziej bym szedł w czujnik położenia wału korbowego.
Postprzez CB_Aras » 17 stycznia 2017, 16:56
_Maestro to nie grzej go milion razy jak i tak nie widać poprawy. Można 2x go podgrzać jak są duże mrozy a nie -5.
Co do spalania na jałowym. Sprawdzałem u ojca BXE, który lepiej odpala po tygodniu jak mój po 1 dniu :roll:
To spalanie po rozruchu wynosi 1.3 na rozgrzanym 0.6.
Wiadomo, ze jeden TDI ma 0.5 a drugi 1.0 na jałowym, bo zalezy to od ustawień rozrzadu. To skąd u mnie wartosci 2.5-3.2 po odpaleniu po paru minutach pokazuje 1.7-2.0 i dopiero przy 70stopniach pokazuje prawidłowe 0.9. Spalanie średnie też mam zawyżone. Który czujnik jest za to odpowiedzialny :?:
Mam jeszcze podejrzenia do czujnika wody, ktory wymieniłem na FEBI, (bład zwarcie do plusa) ale po wymianie wskazówka temp.wody nie chciała drgnac dopóki nie otworzyłem maski i nie poruszałem wtyczką, może jest problem w wiązce do tego czujnika?
Czy Vag pokazuje bład czujnika wału korbowego?
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez chlorek » 17 stycznia 2017, 17:12
CB_Aras napisał(a):czujnika wału korbowego?
Rzadko.
Postprzez _Maestro » 19 stycznia 2017, 21:17
_Maestro napisał(a):U mnie przy tych większych mrozach zaraz po odpaleniu było około 1,2-1,3 a normą jest około 0,8-0,9, jak się rozgrzeje to schodzi do 0,7.
Sory za wprowadzenie w błąd - widocznie na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Dziś przy -8 pokazał mi po odpaleniu spalanie 1,8 (zobaczymy co będzie jutro bo już jest chłodniej).
A czy nie byłoby wtedy efektu takiego że w ogóle by nie odpalił albo by gasł?
PS. Vag nic nie pokazuje, ale też już się naczytałem że jeśli chodzi o ten czujnik to raczej błędu nie pokaże.
_Maestro
Silnik: AXR 1.9
Postprzez CB_Aras » 21 stycznia 2017, 18:59
Dzisiaj sprawdziłem oporność świec. Miernik pokazał 1.3-1.7 ohma. Wyglada na to, że są dobre.. :-)
CB_Aras
Postprzez gulczaspl » 29 stycznia 2017, 08:26
Witam wszystkich fanów
Mam problem z moim seatem Leonem 1.9TDI 110KM
Autko mocno kopci podczas odpalania jak jest tylko zimny jak jest ciepły to odpala od dotyku
Świece żarowe wymienione
Sprawdzałem kąt wtrysku na komputerze skacze od 55-60
Wtryski sprawdzone każdy na zegarze pokazuje okolo 16-18
W złączniku film jak odpala po nocnym staniu w garażu
https://www.youtube.com/watch?v=pcSpubeBJMA
proszę o sugestię
gulczaspl
Dołączył(a): 9 grudnia 2016, 11:22
Auto: SEAT LEON
Postprzez kurilek » 29 stycznia 2017, 12:07
SIemanko, mam podobny problem otóż auto zaczęła nagle tak pracować
https://www.youtube.com/watch?v=6_Ruyvs ... e=youtu.be
Seat leon FR 2.0 TDI 170KM.
Jakieś sugestie dotyczące tego odgłosu ?
kurilek
Dołączył(a): 6 lipca 2016, 23:26
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez wesol » 29 stycznia 2017, 14:07
pruj motorownie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurilek » 30 stycznia 2017, 19:11
kurilek
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Robal_26 » 30 stycznia 2017, 19:17
kurilek, jak wesol napisał trzeba zajrzeć do silnika bo może to się źle skończyć ,w każdym razie odradzana jest jazda w takim stanie silnika .
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez transit_master » 30 stycznia 2017, 20:44
Czyżby panewki na korbie nie bylo...?
Postprzez Sebool2006 » 31 stycznia 2017, 08:58
Puk puk.
Kto tam?
Panewka :-P
Postprzez wesol » 31 stycznia 2017, 10:48
Ja pare miechow temu w swoim bls mialem akcje. Stuka nierowno pracuje itp. Tez juz mowie panewka. Sciagnalem miche i sprawdzam wszystkie panewki ladne. Gore tez sorawdzilem ale tylko wzrokowo. Tknelo mnie by jeszcze raz gore sprawdzac. No i dusze na popychacze a na drugim cylindrze mieko. Ale nie wyglada na zdechniety popychacz. Sciaglem walek przyrzad do zaworow zrobilem na szybkiego. Ustawilem tlok na gmp by podparl zawor. Sciagam a tam ta mala sprezynka zaworu okej a ta duza peknieta w dwoch miejscach. Po wymianie autko chodzi jak nowe. Koszty zadne bo wszystko mialem.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 2 lutego 2017, 06:34
a ja wracając do tematu głównego chciałem się podzielić spostrzeżeniami porannego odpalania :) mianowicie czytam o waszych problemach z rozruchem itd. - miałem już 3 autka z silnikiem ASV i powiem , że każde z nich łączyła jedna rzecz ( odpalały jak chciały rankiem ) dosłownie - i nie chodzi o ustawienia , świece , filtry czy inne bzdety bo to wszystko zawsze było sprawdzone na tip top, przy temp np. + 2 potrafiły zapalać przez np. 2 sek potem jak było -10 wchodzę rano do auta i pach pali elegancko to się micha cieszy - a następnego ranka -15 i znowu gorzej , zapalał jakby na raty - miałem golfa i dwa Leony z tym silnikiem i każdy idento palił zawsze z jakimiś problemami . teraz mam Leosia z 2005 roku i jest to samo , jednego dnia potrafi zapalić na tyk a drugiego trzeba heblować z 2 sek. - za poradami z internetu zabrałem się za próbę eliminowania resztek powietrza z układu paliwowego mając nadzieję że to właśnie to ... doszedłem prawie do sukcesu ale nie na 100 % bo malutka bańka powietrza jednak została we wężyku - i co ? pali dalej jak palił czyli z humorami jak mu pasuje . Pojechałem do kolegi też ma ASV i u niego też jest powietrze w wężyku - ale za to jemu ASV pali względnie ładnie ( o dziwo !) Tak się zastanawiam czy ja akurat trafiałem na 3 zajechane silniki czy po prostu one tak mają bo pomyły na uzdrowienie tego mi się skończyły i olałem temat gorszego porannego odpalania
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez transit_master » 2 lutego 2017, 09:23
Odpala? Odpala. Olać temat. To stare kible z coraz większymi przebiegami. Nowsze nie będą.
Postprzez chlorek » 2 lutego 2017, 10:25
tomcio81, u mnie też tak jest. Nie przejmować się. Zaraz będzie ciepło to zapomnisz do następnej zimy :D
Postprzez tomcio81 » 2 lutego 2017, 12:13
tu raczej nie chodzi o przebieg - kolega ma starą Arosę 1,7 sdi - ciotr wie ile to ma najechane ale dużo bo silnik bierze już oleju sporo , itd. ale pali w zimie od strzała - a tdi jak im pasuje - jedne palą super inne gorzej - coś zawalone konstrukcyjnie moim zdaniem , powinni byli w każdym egzemplarzu na VP wstawiać fabrycznie pompę wstępną do baku i byłoby dużo lepiej - no ale ... nie ma co się aż tak przejmować jak odpala -
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez wesol » 2 lutego 2017, 18:57
Odpiac wtyczke od temp cieczy chlodzacej. Odpiac swiece zarowe i sprawdzic jak wtedy odpali. Generalnie to waznym czynnikiem jest ilosc obrotow na wale jak krecimy rozrusznikiem.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 2 lutego 2017, 21:04
przy jakiej temperaturze zrobić test ? co do rozrusznika dosyć dobrze kręci
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez wesol » 2 lutego 2017, 21:33
Temp obojetna bo i tak odpinasz wtyczke od czujnika temp cieczy. A odpiete swieczki spowoduja ze bedzie brak grzania wiec nie bwdzie tu mialo nic do gadania podgrzewanie a jedynie dawkowanie paliwa.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 4 lutego 2017, 15:01
a wiec dziś zrobiłem test - zapalił jak zawsze ( po ok 1- 2 sek kręcenia ) tyle że puścił nieco dymka czarnego - wpiąłem kompa i popatrzyłem na wykres kata wtrysku po odpaleniu ku mojemu zdziwieniu był trochę pod niebieską linią - jak pochodził z 5 min wrócił na swoje miejsce czyli deczko ponad nieb . tak jak było ustawione , korekcje na zimnym 1= 0,65 2= -0,05 3= -0,13 4-= - 0,20 po małym podgrzaniu spadły zwłaszcza na 1 garze do ok. 0,40 reszta prawie bez zmian - I co wy na to ?
-- 4 lutego 2017, 15:00 --
paliwo jest w przewodach , powietrza mało w sumie malutka banieczka raczej nie ma na to wpływu - może coś z kompresją ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez kurex » 5 lutego 2017, 22:31
Ale człowieku co Ci się dzieje ? Problem ze po sekundzie czy dwóch zapali ?, to może powinien zapalać bez kręcenia ?.
kurex
Postprzez transit_master » 6 lutego 2017, 06:38
Bijcie się! :hahaha:
Postprzez tomcio81 » 6 lutego 2017, 07:37
"śmieszne " czyli co jak wcisnę hamulec i zadziała mi za 2 sek to też napiszesz " co się czepiasz przecież hamuje " >? nie chcesz nie pomagaj nie pisz. wiem jak powinien palić ten silnik i wiem jak odpalał na większym mrozie - było nie raz po 5 sek kręcenia - tez uważasz że to normalne ? jeśli tak to nie mamy o czym gadać w ogóle - pytanie do kolegi "wesoł" zrobiłem jak pisałeś co jeszcze mogę sprawdzić ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez wesol » 6 lutego 2017, 09:14
Jesli kiepsko nadal pali to bym zrobil inny jeszcze test. Mianowicie przed odpalaniem wykrecamy swiece. Krecimy rozrusznikiem ze dwa razy po gdzies 10 sekund. Spoko nie ma oporu bo nie nie ma sprezania. Po tym mozemy odczekac ze 10 minut. Wkrecamy swiece i odpalamy. Jak odpali poprawnie to mysle ze problem lezy w pompie. Pompa ma dwie sekcje. Jedna zaciaga paliwo z baku a druga juz tloczy w odpowiednich momentach paliwo. Teraz moga byc problemy z ta pierwsza sekcja, moze tam gdzies lapac powietrze. Oska w pompie ma spasowanie jesli mnie pamiec nie myli 1tysieczna mm.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 6 lutego 2017, 09:18
przy takiej próbie ( to kręcenie 10 sek. ) odłączyć kostkę od pompy aby wtryski nie podawały paliwa ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez wesol » 6 lutego 2017, 15:40
Nie. Niech podaje wlasnie. I tak wywali ta rope przez otwor po swiecy. Ciekawi mnie czy wtedy odpali dobrze. Bo powinien.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 8 lutego 2017, 07:41
test wykonany auto odpaliło ok. trochę poczytałem trochę i złapałem ciekawy trop - chłopaki pisali o podobnych problemach ale w silnikach dci w których siedzą ponoć te same pompy - i tam doszli do wniosku , że często gesto padaja ponoć zaworki zwrotne na powrocie taki jak ten :
http://allegro.pl/zawor-przelewowy-zwro ... 68806.html
nazywa się to zawór przelewowy zwrotny - po wymianie pisali , że pali auto oki - co o tym sadzicie ? jest sens spróbować bo mam pompę kolegi od sdi i tam jest taki zaworek więc pewnie pasuje mógłbym spróbować przełożyć na testy
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez mk5 » 8 lutego 2017, 09:47
Przeczytaj moje wczesniejsze wypowiedzi. Elektronik też stwierdził u mnie zawór ciśnienia, ale nie wiem dokładnie który. Mój Leon tez marudzi przy porannym odpalaniu.
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez tomcio81 » 8 lutego 2017, 13:02
to akurat wyczytałem na forum Renault megane - tam sa te same pompy co w naszych kiblach i też mieli problemy z porannym odpalanie - po zmianie tegoż zaworka ponoć fura pali jak należy ( z tego co czytałem on odpowiada za utrzymanie małego ciśnienia w pompie ) dziś zmienię i jutro zobaczę jak pali
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez mk5 » 8 lutego 2017, 13:41
Daj znać czy pomogło.
mk5
Auto: Leon1
PROSZĘ O POMOC
Postprzez gulczaspl » 15 lutego 2017, 06:51
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 15 lutego 2017, 13:17
kolego jakiego koloru to dym ?> możesz mieć jakąś nieszczelność na układzie zasilania paliwa - biały dym to efekt niepełnego spalania mieszanki paliwa z powietrzem - świece wymieniłeś a przekaźnik je załacza ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 15 lutego 2017, 19:33
Cięzko dym określić ale ma mocne spaliny aż szczypią w oczy prekaznik działa w mrozy świece podgrzewa i zapala dobrze tylko ze kopci po odpaleniu i trzesie się
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 15 lutego 2017, 21:47
idzie rozpoznać czy to dym olejowy czy z niespalonej ropy - jak odpalisz musisz to wyczaić , jeśli to olejowy to pewnie uszczelniacze zaworowe - jeśli z ropy to jest niepełne spalanie - wina wtedy leży np . po niegrzejącej świecy ( świecach ) co jak piszesz jest bankowe lub po stronie układu wtryskowego ( np ,lejące wtryski - powietrze w paliwie , zły kąt wtrysku ) - w najgorszym przypadku któryś cylinder kuleje - wstaw logi statyczne jak możesz z grup 000 , 001 , 004 , 013 ,007 , 010
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 15 lutego 2017, 23:05
wtryski sprawdzone wszsytkie dobreświece wymienione
kat skacze 55-60 u kolegi sprawdzałem
mam vaga nie moge spawdzic 000 nie mam pelnej
powietrze troche widac w wężyku zaworek zwrotny wymieniłem nadal tak samo
jutro wyslę reszę logów
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 16 lutego 2017, 06:25
Zmierz kompresję...
Auto: leon 1M
Postprzez gulczaspl » 16 lutego 2017, 14:05
TOMCIO81 według twoje prośby wklejam log
http://vaglog.pl/log-001_010_013_5KShO.html
http://vaglog.pl/log-001_004_007_sACGpr.html
O dziwo na bloku 001 pokazuje temperature 73 celciusza a na skazówe wody pokazujywało 90 celciusza
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 16 lutego 2017, 15:32
w logach nic złego nie widać - co do temperatury to tak jest w Seatach że jak masz powyżej 70 to już wskaźnik na desce pokazuje 90 - czujnik ma szeroką tolerancje - zostaje więc olej lub niespalona ropa - kompresje możesz dla pewności zmierzyć jak pisał kolega wyżej
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 16 lutego 2017, 16:08
Już nie mam pojęcia od czego tu zacząć
-- 16 lutego 2017, 16:08 --
oleju nie bierze nic
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 16 lutego 2017, 18:15
więc bedzie problem z układem wtryskowym - wtryski - pompa . Orientacyjnie możesz też sprawdzić tą kompresję
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 16 lutego 2017, 20:19
wtryski sprawdzałem wiec zostaje pompa paliwa kazdy ma 15bar nie leja
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 16 lutego 2017, 20:44
taki efekt jest jak spadnie ciśnienie rozpylania - taka sytuacja ma miejsce gdy np jest za dużo powietrza w układzie , wtryski nie trzymają parametrów - źle rozpylają , nieszczelna pompa - sprawdź jeszcze przed odpaleniem rano blok 007 - dla jasności porównaj w nim wartości mają być zbliżone , dodatkowo zrób loga statycznego jeszcze od razu jak odpalisz rano jak dymi grupa 013 - zloguj go tak z 1-2 minuty
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez mk5 » 16 lutego 2017, 21:42
Tomcio81 wymiana zaworu pomogła?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez tomcio81 » 17 lutego 2017, 06:41
testowałem dwa zaworki od kolegi i niestety bez zmian :/ no może poza małą poprawą dynamiki ale odpalanie zostało bez zmian - walcze dalej - sądzę że u mnie będzie to pompą niestety
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 20 lutego 2017, 10:43
Tomcio81 wstawiam log jak prosiłeś z rannego odpalania
http://vaglog.pl/log-007_013_YU9zY.html
A co jeszcze zauważyłem dziś przy odpalaniu
Jak wsiadłem i odrazu go odpaliłem bez bawienia się w podgrzewanie kreciłem go tak długo az zapalił to nie zakopcił
Jak bawię się w podgrzewanie świec tak około 3 razy to kopił ale sprawdzę jeszcze dziś wieczorem ja z pracy bede wracał
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez tomcio81 » 20 lutego 2017, 12:21
coś się dzieje z cylindrem -wtryskiwaczem nr 3 ( sterujący ) - odepnij kostkę od niego na zimnym i zmierz rezystancję miernikiem . jak będzie oki to musisz wrzucić na podmiankę jakiś inny aby wykluczyć wtryskiwacz -
-- 20 lutego 2017, 12:21 --
ps czujniki temp. są oki
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez gulczaspl » 20 lutego 2017, 12:30
możesz dokładnie opisać jak to zmierzyć
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Postprzez wesol » 20 lutego 2017, 15:28
Omomierzem sprawdzic rezystancje.
wesol
Auto: Bmw
