Po wymianie czujnika temperatury auto straciło moc
Postprzez okraglutki » 19 lutego 2017, 15:00
Witam. Mam problem z moim Leonem 1.9 90Km. Wymieniłem wczoraj czujnik temperatury paliwa w nastawiku i mam problem z paliwem. Mianowicie było bardzo ciężko odpowietrzyc. Na początku brałem na krótko podawałem paliwo do pompy z butelki odkręciłem wtryski i jakimś cudem odpalił. Przejechałem ok 3 km i samochód nie chodzi tak jak powinien. Tracił moc i zaświecała się kontrolka od poślizgu kół. Dzisiaj kupiłem nowy filtr paliwa wymieniłem powrót paliwa z pompy do filtra i wszystkie objemki i bardzo ciężko było go odpalić. Jak odpalił przejechałem się i niby było lepiej ale nie idealnie. Gdzie szukać winy? Jak ostygł to było im ciężko odpalić. Łapał na 600 obrotów chodził 2 sekundy i zgasł.Możliwe żeby sam się odpowietrzył? Przed wymianą na zimnym ciężko było odpalić ale jak był ciepły palił super.
okraglutki
Dołączył(a): 15 maja 2014, 14:04
Silnik: TDI pompa VP
Re: Problemy po wymianie czujnika temperatury leon !.9
Postprzez tomcio81 » 19 lutego 2017, 15:06
może przy odkręcaniu czujnika pokiełbasiłeś coś z nastawnikiem dawki - wpinałeś kompa aby wszystko posprawdzać > ? dawkę , wskazania tego czujnika temp paliwa ? - sam czujnik nie ma nic do zapowietrzana się - zrób diagnozę na kompie to podstawa !
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Postprzez okraglutki » 19 lutego 2017, 15:18
Jak na złość uszkodził mi się kabel od komputera. Zamówiłem drugi i czekam aż przyjdzie. Ale tam nic na pewno nie ruszyłem
okraglutki
Postprzez tomcio81 » 19 lutego 2017, 15:29
musisz podpiąć kompa bez tego nie ruszysz - do sprawdzenia błedy potem wartości w blokach 000, 001 , 007
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez okraglutki » 19 lutego 2017, 17:01
Możliwe żeby tak się działo bo łapie powietrza przez dekiel nastawnika? Nie zmieniłem uszczelki pod tą pokrywą.
okraglutki
Postprzez tomcio81 » 19 lutego 2017, 19:23
raczej nie bo miałbyś wyciek ropy - wpinaj kompa i tyle -
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez okraglutki » 20 lutego 2017, 09:57
Kabel ma mi dopiero przyjść. Dzisiaj w nocy pojawiłem seata na podjeździe i przód był sporo niżej niż tył. I trochę lepiej zapalił. Ale dwa razy musiałem zakręcić wszedł na obroty i zgasł.
okraglutki
Postprzez tomcio81 » 20 lutego 2017, 12:17
dużo masz powietrza w przewodzie tym przeźroczystym od filtra do pompy ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez okraglutki » 20 lutego 2017, 13:54
Właśnie nawet jednego babla nie ma. Teraz wjechałem do garażu i stał ok 3 godziny i pod samochodem jest kałuża ropy. Pompa i wężyki sa suche. Koło filtra paliwa też sucho. A zauważyłem że na niskich obrotach jest słaby powróć paliwa
okraglutki
Postprzez tomcio81 » 20 lutego 2017, 17:09
no to masz odpowiedź , gdzieś masz nieszczelność - odkręć osłonę i szukaj do skutku - pompa , przewody , przelewy itd -
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez okraglutki » 20 lutego 2017, 19:22
I wszystko się wyjaśniło. Na 99% pompa jest do roboty. Uszczelnienie i robota łopatki wstępnej. Powiedział mi za tą robotę 350 zł. Dobra cena?
okraglutki
Postprzez tomcio81 » 20 lutego 2017, 19:26
no widzisz a o wycieku nie wspomniałeś wcześniej byłoby prościej :P - z tą ceną ciężko powiedzieć , jak będziesz zadowolony to każda cena jest dobra :)
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez leoTDI » 20 lutego 2017, 21:24
okraglutki napisał(a):I wszystko się wyjaśniło. Na 99% pompa jest do roboty. Uszczelnienie i robota łopatki wstępnej. Powiedział mi za tą robotę 350 zł. Dobra cena?
a co jest łopatka wstępna ... ?
ps.
Jeśli już dajesz pompę do pompiarza, niech sprawdzi ci przy okazji stan fali i rolek.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez okraglutki » 20 lutego 2017, 21:31
Pokazywał mi ta część. Pompa która napędza paliwo. To że paliwo gdzieś puszcza zauważyłem dzisiaj. Ustawił kat wtrysku i dawkę paliwa.
okraglutki
