Wymiana termostatu
Re: Wymiana termostatu
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 16:48
Spytam tutaj bo nie widzę tematu o benzynie. Temp. na zegarach pokazuje idealnie 90st. nie spada ani nie rośnie. Górny wąż od chłodnicy gorący, że nie idzie dłużej trzymać ręką a wąż, który wychodzi z termostatu i idzie na dół jest tylko lekko ciepły. Tak ma być czy termostat się przycina?
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 18:20
Dopóki nie osiągnie 80 lub więcej termostat nie ma prawa puścić obiegu na chłodnicę. To że na zegarze masz 90* nie znaczy że tyle jest. Podejrzyj vagiem wskazywaną temp do ecu silnika.
Auto: leon 1M
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 18:42
Mi bardziej chodzi o to, czy przewód od termostatu powinien być tylko lekko ciepły kiedy górny od chłodnicy aż parzy. Raczej po trasie 40KM dawno powinno być 90 :)
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 18:58
Wszystko zależy ile ciepła odbierze nagrzewnica ale po takiej trasie dolny przewód może być zaledwie letni.
Auto: leon 1M
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 19:13
Czyli wszystko OK z tego wynika bo ogrzewanie było ustawione na 21st. cały czas. Czyli jak pojeżdżę na wyłączonym ogrzewaniu dolny powinien być cieplejszy. Dzięki.
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez cristo » 6 listopada 2017, 20:10
marcin7x5 napisał(a):Dopóki nie osiągnie 80 lub więcej termostat nie ma prawa puścić obiegu na chłodnicę. To że na zegarze masz 90* nie znaczy że tyle jest. Podejrzyj vagiem wskazywaną temp do ecu silnika.
Ostatnio jeździłem z wpiętym ELM i jest tak jak piszesz. Na zegarze temp. 90 a sterownik pokazuje 70 z groszami. Dlatego prawdą jest, że jak wskazówka wejdzie pionowo to jeszcze chwile trzeba odczekać. Ujechałem jeszcze ze 2 km i temp. wskoczyła na 90. W katalogu patrze to w dieslach w tym aucie temperatura otwarcia termostatu to 87. Widać w czasie jazdy jak to pracuje: 90stopni, 89, 88 i za chwile znowu 90 i tak pare min i znowu 89,88 i 90 :)
cristo
Dołączył(a): 19 maja 2014, 20:01
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 20:29
Tzn że termostat jest sprawny
Auto: leon 1M
Postprzez chz15 » 12 listopada 2017, 22:31
u mnie w Leonie 1p benzyna 1,6 mpi od kilku dni mam dziwną sytuację. Otóż autko nagrzewa się normalnie do temperatury 90 st. po czym jak włączę ogrzewanie to temperatura spada do 80-85 stopni. Po wyłączeniu ogrzewania temperatura bardzo szybko wskakuje znów na 90 st. Sprawdzałem jak się nagrzewa autko po całej nocy, to najpierw gorący robi się górny wąż od chłodnicy, a za jakiś czas dopiero ten dolny. Czym to może być spowodowane? Czyżby termostat zaczął padać?
chz15
Dołączył(a): 2 sierpnia 2014, 08:18
Auto: seat leon II
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2017, 05:37
Pytanie czy na włączonym ogrzewaniu dobije do 90*? Czy cały czas trzyma 85... Jeżeli trzyma 85 a dolny wąż i chłodnica nagrzewa się to termostat.
Auto: leon 1M
Postprzez chz15 » 13 listopada 2017, 09:14
W czasie postoju temperatura stoi na 80 st. a w czasie jazdy dochodzi do 90 i czasami spada. Dolna rura i chlodnica sa ciepłe. W dodatku jak podpiąłem elm w czasie jazdy do bez ogrzewania pokazuje mi temperaturę silnika 75-76 st. a z ogrzewaniem spada do 65-67. Więc to raczej termostat jest winowajcą.
chz15
Auto: seat leon II
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2017, 17:59
Na to wygląda niestety
Auto: leon 1M
Postprzez chz15 » 18 listopada 2017, 23:23
Mam jeszcze pytanie. Po wymianie termostatu i czujnika temperatury wszystko się unormowało. Jednak po przejechaniu kilku kilometrów, po zgaszeniu silnika i przy próbie ponownego odpalenia wystrzelil mi taki czarny kapsel, który jest widoczny na załączonym zdjęciu na samej górze po środku silnika (tuż przy wejściu tego grubego węża). Po przejechaniu znów kilku kilometrów, zgaszeniu samochodu i przy próbie jego odpalenia sytacja się powtórzyła. Co to wogóle jest i czemu tak się mogło stać?
-- 19 listopada 2017, 00:23 --
Niestety nie mogę dodać załącznika, więc wklejam link zezdjęciem
https://www.google.pl/search?q=silnik+1 ... WfNpmVIGpM:
chz15
Auto: seat leon II
Postprzez Prykoon » 5 stycznia 2018, 15:23
Odgrzeje temat.
Czy to jest normalne, że po zgaszeniu auta (nagrzane do 90) i odczekaniu 5-10 min temp na blacie spada do 55-60st? Czujnik temp wymieniony na ori jakieś pół roku temu. Termostat kuleje czy może czujnik jakiś lewy?
Prykoon
Dołączył(a): 26 września 2012, 15:27
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 5 stycznia 2018, 16:25
Jest to możliwe. Jeżeli pomiar zrobiłeś na częściowo rozgrzanym silniku np miał faktycznie ok 80* (zegar będzie pokazywał 90*) w dodatku ciepło nie poszło na duży obieg tylko całe odbiera nagrzewnica to przy temp ok 0* szybko stygnie. Dla pewności sprawdź odczyty z czujnika jakie podaje na zegar i do ecu.
Auto: leon 1M
Postprzez Prykoon » 8 stycznia 2018, 10:51
Temperatury jakie odczytuje czujnik, które udało mi się zaobserwować to max 82-84st. Podczas jazdy jest to 80-82st. Przypuszczam, że wtedy mogło być około 80-82st.
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2018, 11:12
To nic dziwnego że szybko stygnie. Pytanie czy otwiera się termostat puszczając na duży obieg czy nie zdąży bo wszystko odbiera nagrzewnica.
Auto: leon 1M
Postprzez Prykoon » 8 stycznia 2018, 12:06
To już sprawdzę na dniach
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez kurex » 3 lutego 2020, 21:43
Witam Panowie. Przeczytałem temat ale konkretnej odpowiedzi nie odnalazłem. Mianowicie w czwartek przymierzam się do wymiany termostatu w swojej ASVce, czy ktoś mi powie czy faktycznie trzeba zrzucać alternator?, oraz jak poradzić sobie z tą osłoną aby ją nie połamać?. Jakieś rady sugestie?
kurex
Postprzez brtk » 3 lutego 2020, 21:50
Nie trzeba nic zrzucać, spuść najlepiej płyn i podłóż jakaś sciere gruba by nie zalać mocno alternatora płynem jak będziesz zdejmował rurę/wąż. Ja bez problemu zdjąłem ten plastik, pod którym jest termostat. Mam bliźniaczy silnik AHF.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
Postprzez ipartspl » 2 marca 2020, 10:33
Tak jak mówi brtk nie trzeba demontować alternatora, można to bez problemu zrobić bez tego. Kupiłeś już termostat? Jeśli nie to wybierz coś lepszego, np. taki marki Valeo: https://www.iparts.pl/czesc/termostat-ukladu-chlodzenia-valeo-820168,0-21-820168-656688.html#100095 W końcu termostatu nie wymienia się często, dlatego warto zainwestować w konkretny model
ipartspl
Dołączył(a): 26 marca 2013, 12:59
Auto: Seat Cordoba
Postprzez brtk » 5 marca 2020, 13:29
Ja 3 lata temu założyłem Wahlera i śmiga do tej pory. Podobno Wahlery teraz się skiepściły. Najlepiej kupić oryginał z ASO, w Skodzie chyba taniej mają.
A Valeo nie wiem, dobra firma :)
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez mk5 » 1 kwietnia 2021, 09:44
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez brtk » 1 kwietnia 2021, 23:06
Wygląda, że jeden jak i drugi to to samo. Tylko jeden sprzedaje ASO, więc masz cenę jak w ASO.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez mk5 » 2 kwietnia 2021, 12:27
One nawet sa inne.
Ten z ASO ma lgo topran....wiem ze moze vw wymaga rygorystycznych norm, ale miałem stycznosc z ta firma i nie polecam
mk5
Auto: Leon1
Postprzez Fabian LDZ » 2 kwietnia 2021, 15:55
mk5 napisał(a):One nawet sa inne.
nie ma co sugerować się zdjęciami bo bankowo zdjęcie nie jest produktu tylko pierwsze lepsze z internetu :wink:
Fabian LDZ
Dołączył(a): 28 lutego 2021, 12:09
Auto: Leon IV
Postprzez mk5 » 2 kwietnia 2021, 17:13
Oczywiscie ze tak, ale wtedy sprzedajacy zaznacza ze zdjecie pogladowe. Z drugiej strony ktos sprzedaje np tarcze ATE a wkleja zdjecie Harta? Jeszcze gorzej jak w druga strone tarcze Harta, a zdjecie ATE...
mk5
Auto: Leon1
Postprzez Fabian LDZ » 2 kwietnia 2021, 18:21
Nie może napisać, że zdjęcie jest poglądowe bo taki zapis narusza regulamin allegro.
Jest pełno aukcji gdzie zdjęcia nie przedstawiają produktu, np wspomniane tarcze - ok zdjęcie jest tarczy ATE przy ofercie na ATE ale nie raz widziałem np auto ma koło na 4 śruby a zdjęcie było tarczy na 5 śrub
Fabian LDZ
Auto: Leon IV
Postprzez kuba_ARL » 28 stycznia 2024, 10:07
Mam pewien problem z ARL'em:
Od jakiegoś czasu walczę z problemem uzyskania temp. roboczej. ARL nie potrafi uzyskać temp. wyższej niż 77stopni.
Wymieniłem 4 termostaty. 2 podróby za około 60/50zł i 2 ORI za 170zł.
Termostaty ORI sprawdzane przed włożeniem na auto w garnku z wodą+termometr do herbaty Yerba: otwarcie około 86stopni.
Termostat ORI który wyjąłem w piątek: otwarcie około 86stopni.
Potem założyłem nowy ORI. Wszystko bez rezultatów.
Na zewnątrz około 7stopni. Najpierw 20min na jałowych potem 25km jazdy i powrót. Uzupełniłem płyn i dalej jazda. Po powrocie:
- Wąż górny ciepły, dolny przy chłodnicy zimny.
- VCDS pokazuje: 77stopni dla ECU, na zegary podobnie. Wkładam termometr do zbiorniczka: około 78stopni.
- Płynu w aucie nigdy nie ubywało, nie kopcił, węże nie są twarde i nie twardnieją, w kabienie nie śmierdzi płynem.
Moje wnioski są takie: termostat+czujnik temperatury są ok. Pompa jak by się "zmieliła" to chyba by się przegrzewał.
Problem podobny do tego:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3156254.html
Czy ktoś spotkał się kiedyś z taki przypadkiem?
kuba_ARL
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 15:44
Postprzez marcin7x5 » 28 stycznia 2024, 15:25
Temperatury sprawdzaleś w ecu silnika? Czy tylko ta na zegarach? Może przekłamuje czujnik temperatury wody
Auto: leon 1M
Postprzez kuba_ARL » 28 stycznia 2024, 15:29
Tak jak wcześniej napisałem:
G2 + G62 + termometr w zbiorniczku to temperatury oscylują w granicach 77stopni
kuba_ARL
Postprzez marcin7x5 » 29 stycznia 2024, 17:49
To może klapy od nawiewu powietrza do kabiny nue domyksja się szczelnie i tak bardzo przez to wystudza nagrzewnicę, że nue hestcw stanie dogrzać. Nue bez przyczyny fiesle miały swuece jako dogrzewacz montowane.
Auto: leon 1M
Postprzez kuba_ARL » 29 stycznia 2024, 19:12
Podczas prób dokładnego odpowietrzenia układu ustawiałem temperaturę na MAX oraz mocny nawiew i widziałem jak w VCDS oraz zegarach temperatura spada. Jestem zdania że nagrzewnica jest stanie go wychłodzić tylko że ja później już jeździłem z minimalnym nawiewem oraz po przejażdżce zostawiłem go na jałowych obrotach i nic.
Piszesz dogrzewacz: działa tylko w ujemnych temperaturach i innych określonych warunkach a w piątek było 7stopni.
Nie mam pomysłu na to wszystko.
kuba_ARL
Postprzez marcin7x5 » 29 stycznia 2024, 21:06
No to skoro podczas jazdy masz dolny wąż zimny to znak że termostat działa dobrze. Trzeba szukac w tzw malym obiegu. Czyli zbyt dużo ciepła odbiera ....jedyne co może to układ nawiewu ciepłego powietrza. Z tego co pamiętam to byly przeróbki sterowania tego dogrzewacza tak aby był załączany ręcznie a nie przez ecu. Ogólnie silniki arl mają dosyć dużą sprawność cieplną i tego ciepła zimą brakuje do nawiewu. Chłopacyvtu na forum lub na forum golfa opisywali tzkie przeróbki z tymi swiecami dogrzewacza....
Auto: leon 1M
