Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez mczelny2401 » 9 kwietnia 2018, 16:55
U kolegi w ST FR 2014 r również nie domyka panoramy tylko same szyby. Jeśli masz możliwość to sprawdź czy po czasie sam nie domyka szyb
Postprzez andrzejpredator » 9 kwietnia 2018, 20:41
Jutro sprawdze wieczorem
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez mczelny2401 » 10 kwietnia 2018, 08:43
Sprawdziłem u siebie nawet jak w menu odznaczę domykanie szyb podczas deszczu to po kolejnym zamknięciu samochodu samo przestawia się na aktywne i szyby i dach zamyka się po paru minutach
Postprzez Zakinho » 11 kwietnia 2018, 08:14
Panowie.
Od kogo najlepiej kupić OBDEleven ? Na co zwracać uwagę ?
Warto waszym zdaniem ?
Domyślnie chce tego użyć do mojego Seata Leona 5F i Audi A3 8V
Zakinho
Dołączył(a): 22 czerwca 2014, 11:10
Postprzez Eldar » 11 kwietnia 2018, 08:21
Aż głupio ale możesz ode mnie :)
Jestem dystrybutorem, firma Eldar.
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 11 kwietnia 2018, 09:33
@Eldar
to mam kilka pytan :)
Jakis rabat na LeonClub ? :D
Dwa, czy kupując PRO mamy bez limitu dostep do wszystkich funkcji bez "kupowania kredytów " ? i czy moge zainstalowac app'ke na kilka telefonach czy tylko na jednym ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 11 kwietnia 2018, 09:37
W ramach rabatu pomagam z kodowaniem, sam nawet z tego korzystałeś ;)
Gotowce za kredyty są tak samo płatne w wersji PRO.
Można na kilku telefonach, trzeba się zalogować na to samo konto.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 11 kwietnia 2018, 12:33
Eldar napisał(a):W ramach rabatu pomagam z kodowaniem, sam nawet z tego korzystałeś ;)
No z tym pierwszym to racja ;)
Tzn ?
To nie jest tak jak z VCDs'em ze kupuje kabel i software i moge wszystko co chce odblokowac ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 11 kwietnia 2018, 12:39
Możesz tak jak w VCDS ale dodatkowo są gotowe kodowania. Klikasz > płacisz punktami> nie musisz grzebać po sterowniku bo samo sie koduje.
Ilość takich aplikacji jest ograniczona i można je sprawdzić bez adaptera w aplikacji w menu po lewej stronie > wspierane pojazdy.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez Cubaza » 13 kwietnia 2018, 08:29
@Eldar, mam pytanie odnośnie aplikacji. Da się gdzieś zrzucić wszystkie błędy z wszystkich modułów? Znalazłem tylko opcję udostępnienia z każdego modułu z osobna, natomiast nigdzie nie widziałem z wszystkich modułów. A drugie pytanie czy jest może możliwość podejrzenia historii? Może warto byłoby w aplikacji dodać opcję historycznych błędów z systemów.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez Eldar » 13 kwietnia 2018, 08:57
Po zakończeniu skanu wszystkich sterowników na stronie głównej aplikacji kliknij kopertę w prawym górnym rogu.
Historii błędów nie ma bo one same w sobie zawierają jakiś element historii kiedy wystąpiły.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez bubolak » 18 kwietnia 2018, 14:00
Czy przy pomocy OBDeleven albo Caristy da się dezaktywować światła awaryjne, które włączają się przy awaryjnym hamowaniu? Samo wyłączenie soundactora mnie przekonuje do zakupu, bo to porażka...
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Eldar » 18 kwietnia 2018, 14:05
Za pomocą OBDeleven możesz zakodować wszystko to co np. w VCDS.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 18 kwietnia 2018, 14:57
@Eldar
Da rade wylaczyc tylne swiatla w trybie auto w trybie dziennym ?
Wszystkie inne auta s dzien maja przod bez tylu i jakos to mi bardziej pasuje
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 18 kwietnia 2018, 15:29
Ale tak powinno być fabrycznie że jest zgaszony tył? Leony mają inaczej?
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 18 kwietnia 2018, 15:35
No u mnie jest tak ze tyl ciagle jest wlączony.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez metzz » 18 kwietnia 2018, 15:40
W przedlifcie tył jest wyłączony.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez Eldar » 18 kwietnia 2018, 20:08
Może to:
STG 09
Adaptacje:
Aussenlicht_Front:
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht na "nicht active"
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 19 kwietnia 2018, 06:10
Eldar napisał(a):Może to:
STG 09
Adaptacje:
Aussenlicht_Front:
Gwarancja dalej jest ? :) Czy OUT ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Festexx » 19 kwietnia 2018, 06:23
Już bez przesady z tą gwarancją, w Octavii miałem tyle rzeczy VCDSem zrobionych i nikt nie zwracał na to uwagi. Wszystkim się wydaje że serwis tylko czeka na to żeby uwalić gwarancję ? Oni z napraw gwarancyjnych to mają super kasę od VGP.
Festexx
Dołączył(a): 5 października 2017, 11:06
Auto: LEON FR
Postprzez gumbas » 19 kwietnia 2018, 11:46
Festexx, Każdorazowo po podłączeniu kompa leci do fabryki suma kontrolna - jak się nie zgadza z poprzednim sprawdzeniem to dla producenta jest info że było grzebane poza ASO. To że zaraz nie przyleci pan Mietek z informacją, że było grzebane nie znaczy, że jak Ci się wysra coś w elektronice to fabryka a w zasadzie najpierw VGP nie pokaże fakolca.
Pytanie dot przed lifta - czy ktoś mając asystenta świateł uruchamiał automat świateł drogowych (długich) - moja żona mając w Octavii dokładnie to samo co ja w Leonie ma działające automatyczne długie, a ja pomimo posiadania takiej opcji w menu CAR nie mam automatu - zakładam, że to kwestia kodowania.
"Ten samochód jest przerażający" - Żona
Pijawka
gumbas
Dołączył(a): 8 czerwca 2016, 18:18
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez KubaaBia » 19 kwietnia 2018, 11:56
Masz ta informacje pewną podpartą jakimś doświadczeniem czy tylko słyszałeś od innych osób ze tak jest ?
I co rozumiesz przez "suma kontrolna " chodzi o włączone dodatkowe funkcje itp ?
Ostatnio bylem na przegladzie z oponami i zrobili mi rowniez kompa sprawdzenie itp i nie czepiali sie o wlaczone rozpoznawnanie znaków
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Festexx » 19 kwietnia 2018, 12:14
Nic takiego nie ma miejsca, miałem O3 i 4 letnią gwarancję a wymieniali mi sporo rzeczy z elektroniki i jakoś nikt mi z tego tytułi nie robił problemów z gwarancją. Więc kolego qumbas daj jakieś konkretne przykłady a nie jakieś bajki. Myślisz że VGP zależy na tym żeby samochód tracił gwarancję? Zaraz wkurzony klient opisze wszystko na FB, pójdzie w świat i opinia będzie wyrobiona, a wierz mi odbudować zaufanie stałego Klienta jest 10 razy trudniej niż pozyskać nowego :) Mało tego, co z tego że było grzebane poza ASO skoro w UE obowiązuje rozporządzenie Komisji UE nr 461/2010 - proponuję sobie poczytać.
Nie muszę serwisować auta w ASO jeżeli inny serwis spełnia wymagania i robi mi to na częściach dopuszczonych przez producenta :)
Festexx
Auto: LEON FR
Postprzez gumbas » 19 kwietnia 2018, 12:37
Nie będę się kłócił, ale po prostu takie info dostałem z VGP. Jeżeli jest tak jak piszecie to nawet lepiej.
Pijawka
gumbas
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez Eldar » 19 kwietnia 2018, 12:43
Cóż innego mieli powiedzieć ;)
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 19 kwietnia 2018, 12:57
Eldar napisał(a):Cóż innego mieli powiedzieć ;)
"Panie, spróbuj pan tylko żarówke wymienić albo co gorsza dywanik wymienić na gumowy to poleci gwarancja!! " :mrgreen:
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 19 kwietnia 2018, 13:17
Prawdopodobnie rozwiązanie na błąd przy rozpoznawaniu znaków że system jest ograniczony.
Sterownik A5 (camera)
Adaptacje
Road Sign Detection Fusion Mode
Zmienić na ‘Road Sign Detection’
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez Cobra_o7o » 19 kwietnia 2018, 13:27
Festexx napisał(a):Oni z napraw gwarancyjnych to mają super kasę od VGP.
Oni mają kasę z napraw gwarancyjnych jak każdy inny serwis, inny czyli nie branży motoryzacyjnej.
Skracając, jeśli wymienią coś gwarancyjnie czego tak naprawdę nie powinni bo zapisy stanowią inaczej, biorą na siebie odpowiedzialność i koszty - w razie gdyby ich gwarant, Seat, zbadał przypadek i okazałoby się to co napisałem wcześniej.
Zatem nie chcą tak chętnie wymieniać nieodpłatnie w przypadkach, które mogą zostać zakwestionowane wyżej.
Wymiana czegoś w przypadku np. nie zachowania staranności w ocenie sytuacji lub zignorowania przesłanek mogących wpłynąć na tryb naprawy, oczywiście może powodowacć skutki finansowe po stronie serwisu wykonującego naprawę.
Oczywiście opisuję sytuację w Polsce, gdy wszelkie autoryzowane serwisy, naprawy gwarancyjne wykonują na zlecenie Gwaranta (oczywiście wynika to z umowy pomiędzy Importerem a salonami-firmami współpracującymi z nim).
Klient końcowy czyli my, widzi to nieco inaczej, ale tak właśnie to działa.
Zatem, jeśli serwisant/serwis czegoś "nie widzi", ignoruje, twierdzi że to nic nie szkodzi, itp. to robi to na własną odpowiedzialność i to właśnie dlatego gdy "przychodzi co do czego" okazuje się że z gwarancji nici.
Jest też tak, w zależności od producenta, że gdy Klient sam lub na własną prośbę do serwisu, zmodyfikuje coś w urządzeniu to utraci gwarancję częściowo, na zmodyfikowany układ i/lub "sąsiednie" z nim współpracujące.
Na koniec coś powiązane z tym - dlatego serwis nie włoży do Seata części ze Skody, nawet jeśli tak na prawdę będą identyczne, ale z innymi nr. części - z punktu widzenia Gwaranta, to inne części a gwarancyjnie mają być oryginalne - chyba że Gwarant wypowie się inaczej.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez gumbas » 19 kwietnia 2018, 15:03
To skoro mamy omówione i nadal nic nie wiadomo to wróćmy do pierwotnego celu tego wątku :)
Pijawka
gumbas
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez mczelny2401 » 19 kwietnia 2018, 15:09
Eldar napisał(a):Prawdopodobnie rozwiązanie na błąd przy rozpoznawaniu znaków że system jest ograniczony.
Adaptacje
U mnie próbowałem wszystkie ustawienia i albo wywala komunikat albo nie czyta znaków
Postprzez Marcolorz » 20 kwietnia 2018, 09:06
Krótkie pytanie czy można gdzieś ustawić w istniejącym menu albo zakodować, aby w "wygaszaczu ekranu" pojawił się zegar tak jak to ma miejscu przy całkowicie wyłączonym radiu zamiast czarnego ekranu?
System Media Plus (bez nawigacji)
Marcolorz
Dołączył(a): 30 listopada 2017, 18:36
Auto: Leon Xcellence
Postprzez Calak » 20 kwietnia 2018, 14:56
Można. Zerknij w instrukcję albo pogrzeb w menu bo jest standardowo taka opcja
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez KubaaBia » 20 kwietnia 2018, 19:17
Calak napisał(a):Można. Zerknij w instrukcję albo pogrzeb w menu bo jest standardowo taka opcja
W ustawieniach masz mozliwosc wlaczenia wygaszacza ekranu po 10s ale robi sie ciemne tlo „bez zegara”.
Moze w przed liftach jest inaczej, w polifcie jest jak wyzej napisalem.
Trzeba by Eldra spytac czy przez obdeleven cos takiego robil.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 20 kwietnia 2018, 21:23
Nic nie wiem na ten temat...
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez poli_x » 21 kwietnia 2018, 08:39
Również stałem się szczęśliwym posiadaczem obdeleven, czy ktoś z was kojarzy może jakieś kanały na youtubie albo fora gdzie ludzie bawią się w programowanie swoich Leonów?
Trochę bajerow już uruchomiłem ale teraz czas na ich usprawnianie lub wykombinowanie czegoś nowego.
Chciałbym np. Żeby lusterka otwierały się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, lub żeby LEDy i tylko LEDy zapalały się przy każdym otwarciu samochodu a nie tylko po wykryciu zmroku przy pomocy leaving home.
poli_x
Dołączył(a): 5 września 2015, 12:36
Auto: Seat Leon 5F FR
Postprzez KubaaBia » 24 kwietnia 2018, 18:09
Czy komus moze rozjechala sie rozdzielczosc w systemie multimedialnym po probie właczenia trybu offroad ?
-- 24 kwietnia 2018, 19:09 --
Ok problem rozwiazany :)
Tlo carbonowe + offroad zmniejszaja rozdzielczosc ;)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Marcin75 » 25 kwietnia 2018, 14:55
gumbas napisał(a):To skoro mamy omówione i nadal nic nie wiadomo to wróćmy do pierwotnego celu tego wątku :)
musisz włączyć to manetką od zmiany świateł. powinna zapalić się na wyświetlaczu zegarów ikonka świateł z literką A i wtedy działa asystent świateł drogowych.
Marcin75
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 22:57
Auto: Leon 1.8 FR 230km
Postprzez verton91 » 25 kwietnia 2018, 17:37
No właśnie, też mam w menu opcje asystent swiatel drogowych, natomiast nigdy w zyciu nie uruchomily się same, lub nie zgasły same...
verton91
Postprzez mczelny2401 » 25 kwietnia 2018, 18:35
Ja posiadam i działa i uruchamia się je tak jak napisał kolega post wyżej czyli manetka raz do przodu i na dole fisa pojawia się literka A
Postprzez andrzejpredator » 25 kwietnia 2018, 19:00
To sa swiatla autostradowe, podnosza slup światła po przekroszeniu określonej predkosci. Musisz miec kamere w lusterku zeby miec tego pelnego asystenta swiatel o ktorym pisza chlopaki. Ja tez mam tak jak ty i po odepchnieciu matetki od swiatel do przodu po prostu wlanczaja sie drogowe na stale.
andrzejpredator
Postprzez KubaaBia » 27 kwietnia 2018, 05:41
verton91 napisał(a):No właśnie, też mam w menu opcje asystent swiatel drogowych, natomiast nigdy w zyciu nie uruchomily się same, lub nie zgasły same...
Musi ci sie pojawic sumbol swiateł drogowych z literą "A" wtedy bedzie automatycznie.
Czesto jak szyba jest zaszroniona lub w sniegu to system sie wyłacza dopóki nie wytrzesz szyby.
A swiatla autostradowe właczaja się powyzej 110km/h i jak jedziesz z ta predkoscia dłuzej niz 30sekund. Jedyny minus ligt assist to na autostradzie lub szybkiego ruchu długie sie wlaczaja nawet jak z przeciwnej strony leca tiry bo czujnik widzi barierki i od razu wlacza dlugie, a kierowca tira siedzi wysoko i oslepia go :P
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez gumbas » 27 kwietnia 2018, 09:20
No ok, tyle że u mnie pomimo występowania asystenta w menu jednak automatycznie nie działają. Jak dam od siebie to świecą cały czas (nie ma automatu), jak dam do siebie to mrugną.
Pijawka
gumbas
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez KubaaBia » 27 kwietnia 2018, 12:24
Takie pytanie, czy ktos probował właczyc Video in Motion z obdeleven ale w 5F bez Nawigacji ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 27 kwietnia 2018, 13:38
KubaaBia napisał(a):Takie pytanie, czy ktos probował właczyc Video in Motion z obdeleven ale w 5F bez Nawigacji ?
A jesteś w stanie coś odtworzyć na tym radiu na postoju? Z tego co wiem to radio nie posiada żadnego kodeka więc nic na nim nie odtworzysz. Jedynym wyjściem jest kabel i stary iphone
Postprzez Marcin75 » 28 kwietnia 2018, 13:11
gumbas napisał(a):No ok, tyle że u mnie pomimo występowania asystenta w menu jednak automatycznie nie działają. Jak dam od siebie to świecą cały czas (nie ma automatu), jak dam do siebie to mrugną.
Włącznik świateł ustaw na AUTO i powinno działać
Marcin75
Postprzez gumbas » 30 kwietnia 2018, 10:44
No mam i nie działa. Coś czuję, że trzeba ASO odwiedzić.
Pijawka
gumbas
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez andrzejpredator » 30 kwietnia 2018, 11:23
Pisalem ze jezeli nie masz kamery w lusterku wstecznym to masz tylko asystenta swiatel drogowych( autostradowe) a nie pelnego asystenta ze wlaczaja ci sie i wylanczaja automatycznie.
andrzejpredator
Postprzez Blc » 1 maja 2018, 20:25
Panowie, jak to jest z tym czytaniem znakow. Bedzie dzialac poprawnie bez bledow w wersji fl, 2017 rok z navigacja?
Bylem dogadany przed zakupem, ze serwis dogra ta opcje o ile sie da. Po wizycie stwierdzili, ze sie nie da, ale podejrzewam, ze nawet tego nie sprawdzili:/
Blc
Dołączył(a): 1 maja 2018, 20:14
Postprzez pingor » 1 maja 2018, 20:30
Ja mam FL 2017 z navi i oryginalnie włączonym czytaniem znaków i działa miodzio. Więc jak masz kamerkę to włącz - polecam ;)
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez Blc » 1 maja 2018, 20:49
Pytanie czy przez modyfikacje z OBDeleven tez bedzie dzialac miodzio czy bedzie wyskakiwal irytujacy komunikat ? :)
Blc
Użytkownicy przeglądający ten dział: kuba23 i 1 gość
