Błąd P0420 - 1.6 BSE
Postprzez as_alex » 2 stycznia 2019, 17:15
Witam wszystkich,
Szukałem na forum ale nie znalazłem żadnego tematu, który pomógł by mi rozwiązać mój problem.
Posiadam Leona 1.6 BSE od ponad 3 lat lecz od jakiegoś czasu walczę z kontrolką "check engine" i błędem P0420 - "wydajność katalizatora poniżej progu".
Problem polega na tym że nie mam pojęcia gdzie już szukać problemu. Katalizator był wymieniany 2 razy (drugi mechanik stwierdził, że jego zdaniem nie był nigdy wymieniony) i po wymianie przez jakieś 1200km był spokój ale znów "check engine" powrócił więc wróciłem do mechanika, a ten powiedział "mówiłem Ci, że jak nie założysz oryginału to będzie się tak działo" więc opadły mi ręce i nie miałem sił się już o nic kłócić.
Więc zacząłem kopać na różnych forach i poza katalizatorem który był wymieniony przez mechanika po kolei sam wymieniłem:
pierwsza sonda w kolektorze wydechowym na nową NGK, emulator założony na drugą sondę, uszczelki kolektora ssącego, kompletny wydech, nie dawno wszystkie filtry+ olej.
Błąd kasuję VCDS-em ale co jakiś czas powraca i zawsze wraca gdy jadę tą samą prędkością co objawia się oczywiście kontrolką "check engine" (np. tempomat na autostradzie).
Czy ktoś mógł by ktoś pomóc mi wskazać co może jeszcze powodować ten błąd? Bo jak tak dalej pójdzie to wymienię pół silnika... dodam, że kilka razy zdarzyło się, że silnik po odpaleniu dławił sie, nie umiał złapać równych obrotów ale po przegazowaniu i chmurach dymu się uspokoił (zdarzało się to tylko na zimnym silniku) ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z błędem.
Niestety nie mogę jakoś znaleźć dobrego mechanika w Anglii albo mam po prostu pecha :wink:
Tutaj link do zdjęcia z błędem z VCDS-u : https://drive.google.com/file/d/1sh2Usa ... p=drivesdk
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
as_alex
Dołączył(a): 2 stycznia 2019, 15:20
Silnik: BSE 1.6
Re: Błąd P0420 - 1.6 BSE
Postprzez miroA3 » 2 stycznia 2019, 18:10
nr błędu to nie P0420 ( to jakby podpunkt ) a 16804
Contents
1 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
1.1 Possible Causes
1.2 Possible Solutions
1.3 Special Notes
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
temat rzeka, co prawda o 1.8T , ale moze Cie cos nakieruje
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?663057
na rosstechu jest tez info o flaszowaniu sterownikow przy tym bledzie
ale informacje dostepne tylko po VIN ( Elsa ) ASO
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... -Threshold
https://forum.vw-passat.pl/topic/40761- ... 4-problem/
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 1&p=245592
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=416319
viewtopic.php?f=44&t=31891
itd
Postprzez as_alex » 4 stycznia 2019, 14:35
Dzięki @miroA3 za odpowiedź i za tematy, na które faktycznie nigdy nie trafiłem (tylko ten z tourana już widziałem).
Tak jak właśnie mówisz...temat rzeka i niestety nie jest prosto dojść co powoduje ten błąd. Wspomniałeś o flaszowaniu i chyba tutaj już zostanę bo to już chyba najlepsze rozwiązanie. Będę się starał znaleźć jakiś serwis, który będzie w stanie to zrobić i skonsultować ile biorą za taką usługę.
Mogłem wcześniej o tym pomyśleć albo tutaj napisać to może bym zaoszczędził na "niepotrzebnych" naprawach.
as_alex
Silnik: BSE 1.6
Postprzez exxxile » 11 lipca 2019, 09:34
mój 1.6 BSE wywala ten sam błąd. Niedawno wymieniałem cewkę i przewody, bo po deszczu silnik wariował - okazało się, że to wina cewki. Chwilę wcześniej zmieniłem akumulator. Po tych operacjach jeździłem bezproblemowo przez kilka dni, następnie samochód stał prawie dwa tygodnie nieużywany (wakacje) i po powrocie, od razu po odpaleniu nie wyłączyła się kontrolka 'check engine'. Początkowo zmarszczyłem się, że to powracający problem, którego rozwiązaniem miała być wymiana cewki, ale okazało się, że to co innego - tym razem samochodem nie rzuca, nie gaśnie, trzyma obroty, nic nie dymi, moc jest... Jedyny objaw, to kontrolka.
Podjechałem na diagnostykę, chłop powiedział, że to właśnie błąd niskiej wydajności katalizatora, skasował to w komputerze i zalecił, żebym nic nie wymieniał tylko zatankował "dobre paliwo" i przegonił samochód po autostradzie. Tak zrobiłem, niestety, po niecałych 100 km kontrolka wróciła. Jestem gotów naprawić temat, ale nie chcę jak wielu poprzedników nakupować części i wrócić do punktu wyjścia. Jak najlepiej zdiagnozować, czy faktycznie trzeba wymienić katalizator (i jak to w końcu jest z tymi zamiennikami - ma to sens?), czy może wariuje sonda? Czy cała sprawa może mieć związek z ostatnio dokonaną wymianą cewki i przewodów zapłonowych? Czytam m.in. tematy podlinkowane tutaj przez @miroA3, ale takiego wątku nie spotkałem.
exxxile
Dołączył(a): 20 listopada 2018, 14:26
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2019, 18:02
Podłącz vaga do auta wykasuj ewentualne błędy i przeprowadź po kolei testy sondy1 sondy2 potem katalizatora i wyjdzie w teście czy jest sprawny.
Auto: leon 1M
