Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez asic » 17 grudnia 2019, 22:34
Panowie pytanie dotyczące kodowania i ASO.
Chciałbym coś dłubnąć u siebie, tylko zastanawiam się czy serwis jakieś checksumy zrzuca do centrali?
Ktoś miał jakieś nieprzyjemności?
Ciągnąc dalej. Kupować obdeleven czy lepiej gdzieś podjechać?
asic
Dołączył(a): 27 listopada 2019, 20:33
Auto: Leon ST xcellence
Postprzez Tomektr » 17 grudnia 2019, 23:18
Ogólnie nie robią problemu ale jak będą mocno chcieli to znajdą że było grzebane, a czy warto kupić to zależy ile będziesz grzebał. Ja wyszedłem z założenia że jak mam jeździć i płacić to wolałem sobie kupić.
Postprzez davcio2 » 18 grudnia 2019, 12:25
rafi2501 napisał(a):Bo ta funkcja działa można uruchomić światła manetka od kierunkowskazów po zamknięciu auta same się wyłączą w tym przypadku jak u ciebie po 15 sekundach
Ok dzięki. Ale rozumiem ze w ten sposób działa funkcja coming Home ale już przy otwarciu auta funkcja leaving Home działa tylko w autach z czujnikiem??
davcio2
Dołączył(a): 14 sierpnia 2019, 12:17
Postprzez rafi2501 » 18 grudnia 2019, 12:41
Tak dokładnie
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez andrzejpredator » 22 grudnia 2019, 13:54
Czy udało się komuś uruchomić zamykanie panoromy/szyberdachu podczas deszczu? Czy nadal stoimy na zamykaniu samych szyb?
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez siwyyy77 » 31 grudnia 2019, 14:17
Czy jest jakieś rozwiązanie które anuluje komunikat " Rozpoznawanie znaków - system ograniczony" ?
-- 30 grudnia 2019, 09:05 --
Kolejna sprawa oświetlenie ambientowe, mam miejsce w OBD na dwa dodatkowe kolory, ale ich dodanie ew, zmiana istniejacych powoduje tylko zmianę kolorów na komputerze w konsoli środowej, boczki nie zmieniają się na nowy kolor a na tym mi najbardziej zależy...
Ma ktoś rozwiązanie?
Leon Mr2019 xcellence
-- 31 grudnia 2019, 15:17 --
jedreg napisał(a):
cr_ash napisał(a):...
Scheinwerferreinigung -> windshield wiper - SRA delay time (SRA Verzoegerungszeit)
Przykładowo : 2000 ms
Scheinwerferreinigung -> windscreen wiper Number of operations Front wash per SRA activation (Anzahl Brtaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung)
Ustaw : 1
Powyższe daje taki efekt, że reflektory są spryskiwane za każdym razem, jak dźwignia jest przytrzymana przez co najmniej 2 sekundy. Przetestowane, działa :)
No a u mnie nie działa, Cupra MY19. Wkodowałem opóźnienie 2.5sek i odstęp co 1 spryskiwanie, trzymam drążek z dobrych 5 sekund i nic. No to wyłączam włączam zapłon, sprawdzam czy światła włączone, dalej nic. Myśle inteligentna bestyja, może trzeba bieg wrzucić żeby zmywał, też nie działa... odpuściłem bo w kabinie jak u ruskich na libacji alkohol świdruje nos, no i płynu szkoda. Poza tym chciałem ustawić płukanie po dłuuugim przytrzymaniu a tu wartosci powyzej 255*10 ms nie wchodzą (czyli np. 3000ms juz nie przyjmie), tak, że pomysł fajny ale powtarzalność recept w różnych rocznikach (czytaj wersjach hardwaru) jest jakaś taka słaba... to kolejna rzecz która w MY19 nie zadziałała (poza rozkładaniem lusterek dopiero po włączeniu zapłonu). Więc na razie moje OBD11 słabo sie amortyzuje :/
Jakie kodowanie zastosowałes do tych lusterek po zapłonie?
siwyyy77
Dołączył(a): 9 września 2019, 20:38
Auto: Leon ST 2019 1.5tsi
Postprzez Jajcek » 7 stycznia 2020, 12:31
Witam. Według opisu na stronie Eldara można wyłączyć oświetlenie wnętrza podczas otwierania bagażnika. W moim obd11 pro nie ma takiej możliwości. Czy ktoś z szanownych użytkowników ma jakieś sugestie? Pozdrawiam wszystkich fanów Seata.
Jajcek
Dołączył(a): 11 listopada 2018, 10:50
Postprzez davcio2 » 21 stycznia 2020, 09:10
Mam kolejne pytania - pacjent Leon St 2015 duży ekran z nawigacją sprzed liftu, czujniki tylko z tyłu.
1. Czy za pomocą OBD11 da radę włączyć wizualizacje czujników parkowania?
2. Czy po zamontowaniu ori lub zamiennika kamery cofania, dam radę wpiąć ją do istniejącego ekranu i sprawić żeby włączała się automatycznie? (Tak jak w ori) ?
Dziękuje za info.
davcio2
Postprzez Tomektr » 21 stycznia 2020, 22:38
Wizualizację da się wyłączyć i kamerę też się da viewtopic.php?f=91&t=66936
Postprzez wesyr » 22 stycznia 2020, 17:52
Przepraszam jeśli pytam w złym wątku, ale nie znalazłem innego odpowiedniego.
Czy jakaś dobra dusza na śląsku - okolice Katowic, ma OBD11 i ma chęć spotkania się by włączyć w MY18:
    składanie lusterek po naciśnięciu a nie trzymaniu guzika
    Mirrolink / Movie in motion
wesyr
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 09:16
Auto: Leon FR 5F
Postprzez geroute » 30 stycznia 2020, 19:24
siwyyy77 napisał(a):Czy jest jakieś rozwiązanie które anuluje komunikat " Rozpoznawanie znaków - system ograniczony" ?
Ustaw : 1
Mam rozwiązanie żebyś poszerzył ambienty do 20 kolorów, musisz prócz dopisywania kolorów w RGB musisz zmienić wartość w Moduł 09:
6 - For the color to really appear in the lights, go to Adaptation
7 - Enter in the Interior light configuration or Interior light, light configuration (depending on the model) )
8 - Enter Frei_Farbwahl_ueber_HMI (Customize colors) and change the value to ON
U mnie działa !
geroute
Dołączył(a): 4 grudnia 2019, 20:00
Postprzez siwyyy77 » 1 lutego 2020, 18:13
U mnie nie mam tych opcji ale wprowadziłem sobie 10 swoich kolorów i to wystarczy...
siwyyy77
Postprzez geroute » 2 lutego 2020, 12:47
siwyyy77 napisał(a):U mnie nie mam tych opcji ale wprowadziłem sobie 10 swoich kolorów i to wystarczy...
racja, ja przy 20 już mam powtarzające się odcienie
geroute
Postprzez emlus » 5 lutego 2020, 15:08
Aktywacja alarmu w leonie od 2017, jeżeli masz bezkluczykowy dostęp to żeby go wywołać odłóż kluczyk poza zasięg samochodu i dopiero otwórz drzwi od wewnątrz, u mnie działa :D
Kod: Zaznacz cały
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Długie kodowanie
Bajt 12
Aktywuj Bit 0 (Anti-theft system installed / active)
Adaptacje
Submenu - Anti-theft protection
- DWA Alarmverzoegerung (Zmień na "door contact thatcham driver")
- DWA Camper Modus (Zmień na "enabled")
- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Zmień na "Aktywne")
- Akustischer Alarm Signalhorn (Zmień na "enabled")
- Diebstahlwarnanlage (Zmień na "enabled") w leonie od 2017
Submenu - Answer Signals
- Akustische Rueckmeldung global (Zmień na "enabled")
- Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Zmień na "Aktywne")
emlus
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 12:18
Auto: leon 5f
Postprzez d87mat » 5 lutego 2020, 23:29
Czy ktoś raz na zawsze wyłączył start/stop w 5F z 2014/2015 roku? :roll: Próbowałem już kilku metod z innych for czy też YouTube, ale za każdym razem po pewnym czasie funkcja to ponownie się aktywuje. Wszystko robione oryginalnym VCDS. Zmiany napięcia nie pomagają również.
Seat Leon III 5F 2014 1.8 TSI 180 HP -> 357 HP
d87mat
Dołączył(a): 27 kwietnia 2016, 15:30
Auto: Seat Leon 5F III
Postprzez ma16 » 6 lutego 2020, 07:35
Tak u siebie mam przerobione ze start stop domyslnie jest wyłączony. Moge go spokojnie tez aktywowac. Niestety wymagane jest przeprogramowanie u tunera. Daniel z TTC w Krakowie mi to robil.
ma16
Auto: Leon ST FR CJSA
Postprzez mczelny2401 » 6 lutego 2020, 08:23
Też miałem robione przez tunera w roczniku 2013r w obecnym modelu wyłączyłem sam przez zmianę napięcia
Postprzez ma16 » 6 lutego 2020, 09:23
Tez tak mialem ale robilem u siebie program i przy okazji wpadla ta zmiana
ma16
Postprzez d87mat » 6 lutego 2020, 18:10
mczelny2401 napisał(a):Też miałem robione przez tunera w roczniku 2013r w obecnym modelu wyłączyłem sam przez zmianę napięcia
Na jakie napięcie zmieniałeś? 12.0? 12.1?
d87mat
Postprzez siwyyy77 » 6 lutego 2020, 21:43
OBDEleven w apce w instrukcjach pisze o napięciu 12.1V tak zmieniłem i działa, znaczy SS nie działa ;)
siwyyy77
Postprzez d87mat » 7 lutego 2020, 16:19
I tutaj ciekawostka, bo jak zmienię na 12.1 to auto rzeczywiście nie gaśnie. Ale po dwóch dniach wszystko wraca normy...
d87mat
Postprzez przemo362 » 9 lutego 2020, 14:30
Witam nie posiada ktoś adaptacji kanałów lamp tylnych do Leona 3 na zwykle lampy tylnie nie mogę dojść chciałem na Ledy ale oglądałem znajomego Leona i na ledach w lampie jest dodatkowy kabel do stopu zaadaptowałem vcds jak u niego ale nie działa i nie robiłem kopii wcześniejszego kodowania i nie świeca mi lampy z tyłu pomoże ktoś jak mam to ustawić które parametry zakodować vcds
przemo362
Dołączył(a): 2 lutego 2020, 12:26
Auto: Leon III
Silnik: CHZD 1.0
Postprzez Fiveo » 26 lutego 2020, 19:10
Czy w obd11 można zrobić backup już ustawionych kodowań? W przyszłym tygodniu samochód jedzie na przegląd do aso i zostałem też poinformowany że będzis wgrywane nowe oprogramowanie w związku z akcją serwisową dotyczącą kierunkowskazów :) Boję się że mody zakupione poprzez kredyty w obd11 zostaną zresetowane :roll: :|
Fiveo
Dołączył(a): 21 września 2019, 13:31
Auto: Seat Leon 5f FL ST
Postprzez ramzei » 28 lutego 2020, 08:14
Fiveo napisał(a):Boję się że mody zakupione poprzez kredyty w obd11 zostaną zresetowane
Byłem na tej akcji serwisowej i nie zresetowali mi żadnych modów
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez emlus » 2 marca 2020, 09:45
No ja byłem na przeglądzie i tej akcji. Dużo zmian zostało usuniętych, musiałem ponownie zmieniać np. alarm, spryski, swiatła.
emlus
Auto: leon 5f
Postprzez Matador » 8 marca 2020, 17:51
Komuś udało się zrobić tak jak na tym filmiku z Golfem https://www.youtube.com/watch?v=VVDmetJ ... =emb_title :?:
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez LooKatME » 8 marca 2020, 19:24
A to nie jest standardowo ustawione?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez Matador » 8 marca 2020, 20:24
Nie sądzę, tzn nie mam jak sprawdzić pulsacyjnego stopu, natomiast awaryjne po zatrzymaniu na pewno same się nie załączają.
Może ktoś wie jak ogarnąć zarówno jedno jak i drugie..
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez MarkusD » 9 marca 2020, 09:29
Matador napisał(a):Nie sądzę, tzn nie mam jak sprawdzić pulsacyjnego stopu, natomiast awaryjne po zatrzymaniu na pewno same się nie załączają.
Zdarzyło mi się gwałtownie hamować z 90 km do 0 i światła awaryjne się włączyły same, nic u mnie nie było kodowane, Leon 2018 ST FR...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez verton91 » 9 marca 2020, 18:24
potwierdzam, u mnie awaryjne tez z automatu, rocznik 2015
verton91
Postprzez Matador » 9 marca 2020, 18:29
Ale to działa przy mocniejszym hamowaniu, czy dopiero takim które powoduje zablokowanie kół :?:
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez bzykofm » 9 marca 2020, 19:22
U mnie działa przy mocniejszym hamowaniu (sprawdzone) aczkolwiek to 1P.
Postprzez MarkusD » 9 marca 2020, 19:33
Matador napisał(a):Ale to działa przy mocniejszym hamowaniu, czy dopiero takim które powoduje zablokowanie kół :?:
Przed blokowaniem zabezpiecza ABS...
Tak na poważnie zrób sobie test i na pustej drodze, bocznej wciśnij hamulec w podłogę i trzymaj do całkowitego zatrzymania, zresztą wydaje mi się że w instrukcji Leona jest to opisane
MarkusD
Postprzez siwyyy77 » 9 marca 2020, 19:44
Korzystał ktoś z aplikacji, ew sam kodował "automatyczne zamykanie drzwi" ?
Czy to działa po dotknięciu czujnika na klamce, bo u mnie tak to działa i nie wiem czy tak ma być?
siwyyy77
Postprzez Matador » 10 marca 2020, 18:31
MarkusD napisał(a):Przed blokowaniem zabezpiecza ABS...
No niezupełnie.. na ten ułamek sekundy jednak koła się blokują, może nieprecyzyjnie się wyraziłem, ale o to chodziło.. Nieważne.. Sprawdziłem, działa jeśli się zaczyna hamować z prędkości powyżej 80km/h. Co nie zmienia faktu, że nadal nie wiem czy mrugają "stopy" :wink:
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez ramzei » 11 marca 2020, 07:37
siwyyy77 napisał(a):Korzystał ktoś z aplikacji, ew sam kodował "automatyczne zamykanie drzwi" ?
Miałem to przez pół roku. Wkurzająca opcja jeśli ma się dzieciaki, Jest to automatyczne ryglowanie, kiedy drzwi kierowcy zostaną zamknięte i nie ma kluczyka w środku. Więc w każdym momencie kiedy wychodziłem z samochodu i chciałem młodego wyciągnąć to albo musiałem zostawić niedomknięte drzwi kierowcy, albo otwierać je ponownie z pilota.
Funkcja spoko jak się jest kawalerem, lub przedstawicielem handlowym :P
ramzei
Postprzez Petrus25 » 16 marca 2020, 08:40
Witam, pacjent Leon HB 2017 z radarem i Front Assist. Niestety nie posiada trójkątnej kamery na przedniej szybie. Istnieje możliwość aktywacji Rozpoznawania Znaków, Lane Assist, ACC? Co dałoby się aktywować? Posiadam obdeleven pro.
Petrus25
Dołączył(a): 10 marca 2020, 18:07
Postprzez mm.max » 16 marca 2020, 10:55
Petrus25 napisał(a):Rozpoznawania Znaków, Lane Assist
Nie ... potrzebna kamera w szybie
Petrus25 napisał(a): ACC
Tak ale potrzebna głowica VAS - należy aktywowac online kodami SWaP poprzez "hackerów" hiszpańskich lub rosyjskich :)
Postprzez Petrus25 » 16 marca 2020, 11:40
Szkoda zależało mi najbardziej na rozpoznawaniu znaków, nie myślałem że ta trójkątna kamera odpowiada za tyle rzeczy. :cry:
W moim wypadku istnieje możliwość aktywacji przez obdeleven jakiegoś asystenta? Bo z tego co pisałeś myślę, że aktywacja ACC wymaga większej ingerencji, dość dużych kosztów a częstotliwość używania przy polskich drogach i przy manualu pewnie byłaby niewielka. :roll:
Petrus25
Postprzez mczelny2401 » 16 marca 2020, 11:46
Rozpoznawanie znaków często pokazuje głupoty więc nie masz zbytnio czego żałować
Postprzez bartekk942 » 16 marca 2020, 13:32
Petrus25 napisał(a):Szkoda zależało mi najbardziej na rozpoznawaniu znaków, nie myślałem że ta trójkątna kamera odpowiada za tyle rzeczy. :cry:
Ja przy manualnej skrzyni ACC używam bardzo często wiec nie powiedziałbym, ze jest to aż tak bardzo zbędne.
bartekk942
Dołączył(a): 20 lutego 2020, 20:14
Auto: Leon 3 Xcellence
Postprzez mm.max » 16 marca 2020, 17:08
Każdy z assystentów jest fajny dla tego kto uważa iż warto używać, każdy też ma swoje wady. Ja uważam że lepiej mieć i używać częściej lub rzadziej niż nie mieć.
Niestety na tym poziomie bez zmian w sprzęcie (szyba, kamera, radar) nie doposażysz auta przez obd11, bo nawet asystent zmęczenia wymaga kodów SWaP... nowa generacja samochodów Golf 8, Leon KL (4) będzie właśnie opierała się na wykupywaniu usług poprzez dostęp online nawet po kilu latach od opuszczenia fabryki przez samochód
Postprzez siwyyy77 » 17 marca 2020, 19:44
To u mnie to nie działa pomimo aktywacji apki, bo blokowanie poprzez dotyk czujnika jest chyba w standardzie?
siwyyy77
Postprzez bober841 » 20 marca 2020, 18:56
Witam tu macie wyłączenie zamykania wlewu paliwa po ruszeniu auta
module 09 - Adaptacja - ZV autolock
Geschwindigkeitsabhaengige tankdeckelverriegelung
A prośbę mam o informację bądź kodowanie m
Pokazywanie znaków na fis z nawigacja ale bez kamerki itp
Macie jakieś informacje?
bober841
Dołączył(a): 15 lutego 2019, 02:26
Auto: Leon 1.6 tdi 110km
Postprzez mczelny2401 » 20 marca 2020, 19:06
To jak ma ci czytać znaki skoro kamerki nie masz? Mam to fabrycznie + najnowsze mapy a i tak pokazuje głupoty. Yanosik ma już bardziej aktualne ograniczenia prędkośći
Postprzez bober841 » 20 marca 2020, 20:34
Na nawigacji pokazuje znaki które bierze z mapy i rzuca je na ekran środkowy przez lokalizację gps
Wjec na zegary myślę że też można
Ale poprawcie mnie
bober841
Postprzez Petrus25 » 24 marca 2020, 09:28
Panowie jeszcze jedno pytanko wyskakują mi błędy U112300 oraz B126CF2 macie jakieś pomysły jak samemu rozwiązać problem? Auto jest jeszcze na gwarancji. Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego piszę tutaj. :oops:
Petrus25
Postprzez mczelny2401 » 24 marca 2020, 11:00
Ten drugi błąd jest od nawigacji bo wgrałeś "nielegalnie" mapy i on będzie się zawsze wyświetlał
Postprzez Petrus25 » 24 marca 2020, 15:35
Tak myślałem, że to może być z tym związane. A ten pierwszy? Bo szukałem na kilku zagranicznych forach ale nikt nie był w stanie podać przyczyny i jasnego rozwiązania. :?
Petrus25
Postprzez mczelny2401 » 24 marca 2020, 16:52
OBD podaje tylko że to błąd magistali danych więc bez podpięcia kompa raczej się nie obejdzie
