Problem przy wyższych oberotach silnika
Postprzez loco8 » 31 stycznia 2008, 11:41
Witam!
Na początku chciałem się wytłumaczyć (wyjaśnienie z pozdrowieniami dla bono :D) , że szukałem podobnych informacji na forum ale nie znalazłem nikogo, kto ma takie objawy jak mój Leon. Oczywiście są posty o braku mocy itd ale nie ma postu o utracie mocy na wyższych obrotach.
A problem jest następujący:
przy dodawaniu gazu samochód rozpędza się tak jak powinien ale do pewnego momentu.
Po przekroczeniu określonych obrotów (ok. 3000) i określonego położenia pedału gazu nagle Leoś zaczyna gwałtownie zwalniać.
Jak zdejmę nogę z gazu to wszystko wraca do normy i znowy do 3000 obr nie ma żadnych problemów.
Zastanawiałem się nad N75 albo czujnikiem pedału gazu.
Ale może ktoś ma jakiś lepszy pomysł co to może być.
Dzięki i pozdrawiam wszytkich!!!
loco8
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 09:57
Auto: Leon 1,9 TDI 90KM
Re: Problem przy wyższych oberotach silnika
Postprzez PatTDI » 31 stycznia 2008, 13:41
loco8 napisał(a):Witam!
Uszkodzony przeplywomierz powietrza.
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez loco8 » 12 lutego 2008, 09:25
Witam!
Jakby kogoś to interesowało to spradziłem na Vag'u i mam już przyczynę:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
17656 - Intake manifold pressure sender -G71
Open circuit/short to earth
- G71 defective
- Wiring open circuit or short to earth
- Reduced output
- Increased emission figures
- Check intake manifold pressure sender
17964 - Charge pressure control
Control limit not reached
- Charge pressure control solenoid valve (N75) defective
- Turbocharger defective
- Leaks between turbocharger and engine (charge air path)
- Charge pressure too low
- Reduced output
- Check N75
No i mam pytanie. Czy to możliwe żeby wszystkie trzy błędy wynikły z uszkodzonego czujnika N75?
Dzięki i pozdrawiam!!!
loco8
Postprzez PatTDI » 12 lutego 2008, 10:03
Z bledow wynika ze uszkodzony jest G71 a nie N75
CompSport
www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Marcin_TDI » 12 lutego 2008, 10:37
G71 to czujnik cisnienia powietrza dolotowego
loco8 napisał(a):17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
loco8 napisał(a):17964 - Charge pressure control
Postprzez loco8 » 12 lutego 2008, 10:37
No fakt. Ale czy wskazania czujnika G71 nie będą zakłamane przez nie sprawny czujnik N75? W sumie przy ostatnim błędzie jedną z propozycji kontorli jest sprawdzenie N75.
Ile może kosztować G71?
loco8
Postprzez Marcin_TDI » 12 lutego 2008, 10:41
ja bym jednak zaczal od wymiany G71, na allegro szukaj cen..
Postprzez loco8 » 12 lutego 2008, 13:10
No i już sam nie wiem. Przeglądałem forum i już się pogubiłem.
Gdzie jest ten czujnik G71 z przepływką?
W jednym poście piszą, że gdzieś między zbiornikiem spryskiwaczy a reflektorem (troche u dołu)
W innych tematach jest przeplywka o numerze 06A906461.
Czy móglby mi ktoś powiedzieć jaki jest numer czujnika G71 dla Leosia 1,9 TDI ALH?
Z góry dziękuję!!!
loco8
Postprzez Streat » 12 lutego 2008, 14:05
loco8, coś mieszasz.
loco8 napisał(a):W jednym poście piszą, że gdzieś między zbiornikiem spryskiwaczy a reflektorem (troche u dołu)
Tam to ma prawo siedzieć MAP sensor (umocowany w IC).
Przepływomierz masz umocowany zaraz za filtrem powietrza.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez loco8 » 22 lutego 2008, 10:47
Witam!
Chciałem tylko powiedzieć, że czasem wystarczy tylko coś przeczyścić i bedzie ok!
Ja ta zrobiłem z czujnikiem G71.
Wykręciłem go przczyściłem styki i pomogło.
Jeszcze dwa błędy zostały: 17964 i 17656.
Zacznę od 17964 bo najprawdopodobniej to wina N75.
Nie wiem tylko jak się zabrać do błędu 17656.
Pozdrawiam!
loco8
Postprzez marexi » 3 marca 2008, 00:56
sprawdz czy taka rurka w dolocie powietrza za przelywomierzem w strone silnika od dolu jest docisnieta. Jezeli nie wez ja wloz odlacz na chwile akumulator i powinno jezdzic jezeli nie to N75:)
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
