rydzudzik napisał(a):czy u was tez migają awarie jak otworzy sie drzwi na włączonym silniku??
Sammael napisał(a):przerywacz kierunkowskazów jest odpowiedzialny za ich działanie.
ok. 120zł w ASO SEAT
rydzudzik napisał(a): A przy okazji czy u was tez migają awarie jak otworzy sie drzwi na włączonym silniku??
brak styku przy zarowce, oprawce, skorodowane piny, naderwany przewod od kierunkowskazu - sprawdzic po kolei wszystkie polaczenia.rydzudzik napisał(a): lampka kontrolna w srodku miga z przyspieszeniem
niefabryczny, fabryczne tak nie mialy.The_GrabeK napisał(a):to pewnie masz tak ustawiony alarm - czy fabryczny się tak da ustawić - pytanie do Axee
prawda. Dokładnie tak to zrobisz. Wyjmujesz radio wkładasz rękę i go wypychasz.uciu napisał(a):Gdzies wyczytałem, że wystarczy wyciągnąć radio i go wypchnąć - prawda to?
