[ All] Dziwna sprawa z kierunkowskazem
Postprzez rydzudzik » 20 lipca 2009, 20:50
Witam wszystkich, mam mały problem z kierunkiem prawym przednim a mianowicie przestaje działać tzn działa jeden lub dwa dni potem lampka kontrolna w srodku miga z przyspieszeniem wychodze sprawdzic i okazuje sie ze kierunek przod nie działa pukam w lampe jest oki i tak cały czas jak popukam to działa dodam ze nie jestem idiota czysciłem wszyskie styki w kierunku wymianiłem nawet dobrą żarówke macie rade?? A przy okazji czy u was tez migają awarie jak otworzy sie drzwi na włączonym silniku??
rydzudzik
rydzudzik
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 18:37
Re: [ All] Dziwna sprawa z kierunkowskazem
Postprzez Marcin GTI » 20 lipca 2009, 20:59
rydzudzik napisał(a):czy u was tez migają awarie jak otworzy sie drzwi na włączonym silniku??
Nie
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Dołączył(a): 3 stycznia 2009, 13:46
Postprzez rydzudzik » 20 lipca 2009, 21:04
ciekawe z tymi awariami może to cos z alarmem powiązane??
rydzudzik
rydzudzik
Postprzez wgi » 20 lipca 2009, 21:04
Poszukaj o przełączniku awaryjnych i wariujących kierunkach - było na 100%
Winny był włącznik awaryjnych - w nim siedzi wszystko.
Postprzez rydzudzik » 20 lipca 2009, 21:16
wgi mowisz teraz o kierunku czy awariach bo one niby sie nie psuja tylko w momencie otwierania drzwi działają
rydzudzik
rydzudzik
Postprzez roosman » 21 lipca 2009, 13:51
u mtza migają :) ale mówił że cos mu się popsuło i dlatego. Może masz to samo.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Sammael » 21 lipca 2009, 21:22
przerywacz kierunkowskazów jest odpowiedzialny za ich działanie.
ok. 120zł w ASO SEAT
ok. 60zł w ASO VW.
Ale to co opisujesz to jest raczej zwykły brak styku. Takie zabezpieczenie - jeśli któryś kierunkowskaz się przepali to pozostałe migają szybciej - tym samym dając Ci znać, że coś jest nie tak.
W przednich lampach dość często luzują się styki, przeleć je dodatkowo jakimś contact-sprayem, jeśli żarówka tego wymaga to wymień.
Natomiast jeśli sytuacja dotyczy obu kierunkowskazów, migania z różną częstotliwością itp. to jw. jest to przerywacz. Co do przerywacza z golfa - jest to to samo, tylko trzeba założyć z niego "trójkąt" z naszego leona.
EDIT - nie doczytałem, że wymieniłeś żarówkę. Sprawdź kostkę czy wszystko z nią ok.
Postprzez kamil_n » 21 lipca 2009, 22:40
Sammael napisał(a):przerywacz kierunkowskazów jest odpowiedzialny za ich działanie.
Na dzień dzisiejszy już ok. 200 zł ;/
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez Sammael » 21 lipca 2009, 22:47
łooo to ładnie zdrożało, ja pamiętam ceny jakie były zanim silnik zmieniłem, czyli ponad rok temu jakoś to było ;)
Re: Dziwna sprawa z kierunkowskazem
Postprzez The_GrabeK » 21 lipca 2009, 23:05
rydzudzik napisał(a): A przy okazji czy u was tez migają awarie jak otworzy sie drzwi na włączonym silniku??
Jeśli migały "od zawsze", to pewnie masz tak ustawiony alarm - czy fabryczny się tak da ustawić - pytanie do Axee. Ja miałem tak połączony w poprzednim samochodzie,
Na Śląsku wykreślamy nudę ze słownika! http://www.gdynudno.pl
The_GrabeK
Dołączył(a): 3 sierpnia 2008, 07:35
Auto: Leon, Toledo
Postprzez Sammael » 21 lipca 2009, 23:50
niefabryczne alarmy, które mają opcje domykania szyb i takie tam bajery mają taką opcje ZTCW
Postprzez tatian » 22 lipca 2009, 09:35
Używany włącznik awaryjnych to koszt rzędu 50zł.
Postprzez mtz » 22 lipca 2009, 09:51
roosman, nie popsulo mi sie, bo mam niefabryczny alarm zalozony i tak jak pisze Sammael, se mrygaja przy otwartej klapie baganika, masce i drzwiach keirowcy, gdy silnik jest wlaczony
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez Axee » 22 lipca 2009, 15:54
rydzudzik napisał(a): lampka kontrolna w srodku miga z przyspieszeniem
brak styku przy zarowce, oprawce, skorodowane piny, naderwany przewod od kierunkowskazu - sprawdzic po kolei wszystkie polaczenia.
The_GrabeK napisał(a):to pewnie masz tak ustawiony alarm - czy fabryczny się tak da ustawić - pytanie do Axee
niefabryczny, fabryczne tak nie mialy.
Postprzez rydzudzik » 22 lipca 2009, 20:01
No w koncu Panowie po problemie zamieniłem ta małą fajkę (oprawe zarówki) o kazało sie ze teraz psuje sie z drugiej strony czyli mialem pewnosc ze to oprawka, rozbroiłem całą wyjąłem blaszki papier scierny w ruch a na koncu przygialem aby był wiekszy styk z zarówką no i działa jak ręką odjął, a co do alarmu faktycnie mam niefabryczny.Dzięki za wselkie rady trzymajcie sie pozdrawiam
rydzudzik
rydzudzik
Postprzez uciu » 21 listopada 2009, 19:47
Witam odgrzewam temat...
u mnie kierunki i awaryjne swiecą non stop.
Jak zdemontować przycisk by dostac sie do przerywacza? Szukałem po forum ale wszystkie linki, które były podawane do sposobu demontazu nie dzialaja (nie ma tematu).
Moze napisze ktoś w skrócie bo chciałbym wyciągnąć przerywacz i jutro na giełdzie kupić nowy.
Jak dotąd po probach demonatrzu nozem wyciągnąłem tylko plastikową zaslepke z przycisku a cały średek *ten z diadą* zostaje. Gdzies wyczytałem, że wystarczy wyciągnąć radio i go wypchnąć - prawda to? Bo jutro nie bede miał za dużo czasu na próby i błędy demontazu. Dzięki i pozdrawiam
uciu
Dołączył(a): 2 lutego 2005, 00:08
Auto: Leon TDi od 9lat:-)
Postprzez tatian » 21 listopada 2009, 19:56
uciu napisał(a):Gdzies wyczytałem, że wystarczy wyciągnąć radio i go wypchnąć - prawda to?
prawda. Dokładnie tak to zrobisz. Wyjmujesz radio wkładasz rękę i go wypychasz.
