Climatronic kompresor się nie włącza - Awaria ?
Postprzez leon_2003 » 16 lipca 2007, 14:27
W tej chwili w Szczecinie 36stC. Jadąc moim Leonem mało co, a prawie zagotowałbym sobie jajka :-D Wszystko za sprawą problemu klimatyzacji. Po prostu nie chłodzi.
Byłem w serwisie. Podłączyli klimę pod specjalną maszynę. Rozpoczął się cały proces sprawdzający. Czynnik chłodzący, szczelność. Wszystko w idelanym stanie. Problem pojawia się przy załączeniu klimatyzacji (climatronic). Śnieżynka się pojawia, ale nie załacza się kompresor. Serwis tego nie mógł sprawdzić, bo elektryk do 24go jest na urlopie :evil:
Zadzwoniłem do innego elektryka z którym współpracuje ASO Seat i umówiony jestem dopiero na środę. Ludzie naprawdę są dziwni. Obdzwoniłem dziś kilka warsztatów, które zajmują się klima samochodową. Jeden gość powiedziałe, że nie ma czasu, że wcześniej przyszedł dziś do pracy bo ma zaległości czyli brak rak do pracy, kolejny, że nie wie jaki jest kompresor, bo w seatach było zakładane ze sprzegiełkiem i stałe. Te stałe często się psuło i na 99% będzie trzeba wymienić kompresor.
Elektryk w środę ma mi sprawdzić gdzie jest problem. Słyszałem coś o sprzęgiełku, czujniku i o tym, że może nie dochodzić prąd, zaśniedziałe styki
ASO nie było w stanie odpowiedzieć czy podłączając auto pod VAS, wykaze on konkretny problem, a za podłączenie trzeba bulnąć 120 złociszy.
Czy przychodzi Wam coś innego do głowy, co może być przyczyną , do kompresora nie ma żadnych bezpieczników :?:
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Re: Climatronic kompresor się nie włącza - Awaria ?
Postprzez ADIC » 16 lipca 2007, 15:03
sprawdz jedne z bezpieczników nad akumulatorem, ja spedzilem u mechanikow dzien i sam znalazlem przyczyne awari :) moze masz to samo.
jak zdejmiesz obudowe akumulatora to tam sa 3 bezpieczniki, 1 jest od ukl. chlodzenia.
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez dave » 16 lipca 2007, 15:11
leon_2003, wjdz pod auto i zobacz czy kable sa cale przy sprezarce.. jak bylem ostatnio u dano tdi i przyjechal jakis klubowicz z niedzialajaca klima. po zerknieciu pod auto i zlutowaniu jednego kabelka klima smigala az milo :wink:
Postprzez Robal » 16 lipca 2007, 15:21
dave napisał(a):przyjechal jakis klubowicz z niedzialajaca klima
ciekawe który to? :roll:
Robal
Auto: 5F
Postprzez Lucjan » 16 lipca 2007, 15:42
Sprawdz bezpieczniki które sa nad akumulatorem u mnie podobnie było i okazał sie bezpiecznik przepalony za 0,60gr :wink: zaś pan elektryk mowił ze to przekaznik a moze kabelek urwany ale oczywiscie nie mogł spr. gdyz miał duzo pracy du........
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez dave » 16 lipca 2007, 16:35
Robal napisał(a):ciekawe który to?
:lol: sorki ale tylu was tam wtedy bylo ze glowa boli :wink:
Postprzez leon_2003 » 16 lipca 2007, 17:31
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są OK.
Do kabelka nie mogłem sie dostac, bo nie mam kanału. Z tego co zdążyłem zobaczyć od góry to kabelek był chyba kiedyś naprawiany, wiec może to jest ten problem, ale bede wiedzial w srode
Dzieki
leon_2003
Postprzez MOOSE » 17 lipca 2007, 13:14
Mam co prawda TOLEDO II ale miałem tak samo - a co się stało ODKRĘCIŁO SIĘ SPRZĘGŁO SPRĘŻARKI KLIMY. :) Na szczęście osłona pozbierała i było co przykręcić. Działa LUX dali tam jakąś pastę samokątrującą i wzięli 30 zł. I pytanie czy to w ogóle możliwe żeby samo się odkręciło?????
MOOSE
Dołączył(a): 5 lipca 2007, 17:39
Auto: PIĘKNE TOLEDO II :)
Przyczyną był kabelek
Postprzez leon_2003 » 18 lipca 2007, 16:31
Właśnie wróciłem od elektryka.
Dokładnie tak jak sugerowaliście. Kabelek od kompresora powiedział papa :heej:
Elektryk wywalił stary, założył nowy i klima bangla jak talala. W końcu w Leonku jest chłodno :-D
Dzięki
leon_2003
Postprzez wit3k » 10 marca 2010, 18:33
Podepnę się pod temat...
Panowie mój problem polega na tym iż włącze odpale climatronic-a (obojętnie jaka temp od 18 do 29C) chce włączyć tzw klime klikając na śnieżynke ale śnieżynka świeci się tylko wtedy gdy trzymam palec na jej włączniku...Wcześniej jak nacisnąłem ją świeciła się na wyświetlaczu cały czas teraz niechce się świecić...
oznacza to jakiś błąd z climatroniciem?
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez comar » 10 marca 2010, 19:42
poczekaj az będzie powyżej 5 stopni na zewnątrz to ci bedzie świecić cały czas ;)
comar
Dołączył(a): 26 października 2009, 20:56
Auto: A4 na 4
Postprzez Tworek » 14 marca 2010, 20:34
comar napisał(a):poczekaj az będzie powyżej 5 stopni na zewnątrz to ci bedzie świecić cały czas ;)
Od 2*C powinna Ci się normalnie załączać klima.
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Sowa » 14 marca 2010, 20:53
A to czasem nie jest inny czujnik do tego?? Bo raz mi się załącza na +2, czasami na +4 wyświetlane na zegarach...
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez KMLL » 14 marca 2010, 22:22
Sowa napisał(a): Bo raz mi się załącza na +2, czasami na +4 wyświetlane na zegarach...
To zależy od ciśnienia czynnika i czasami może to być 2, a czasami 4 stopnie.
KMLL
Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 20:56
Postprzez wiciu_gwx » 14 maja 2013, 20:25
podepnę się pod tego "starego" posta. Otóż musiałem wymienić chłodnicę klimy w moim Leonie. Oczywiście układ został nabity itp. Po odebraniu autka okazało się że nie załącza się climatronic (nie włącza się ta śniezynka :cry: ). Dodam iż posiadaczem Leona jestem od ok 2 miesięcy. Wcześniej hmmmm jestem w 90% przekonany że podczas licznych "zabaw" climatroniciem..śnieżynka się załączała...ale głowy uciąć sobie nie dam. Tak jak napisałem wydaje mi się że działała. Nie chcę oddawać auta do "fachowców" którzy mi robili kolo klimy bo hmmm bez komentarza. Czy jechać autem zeby podpieli mi go pod kompa? Czy mogę to jakoś sam sprawdzić? Oczywiście jutro popatrze na te bezpieczniki przy akumulatorze czy ewentualne kabelki od spręzarki...możecie cos doradzić? :?:
wiciu_gwx
Dołączył(a): 27 lutego 2013, 13:38
