Notlauf, przeładowanie turbiny - 17563, 17965 |
| Autor |
Wiadomość |
Wasill
Wysłany: 1 Maj 2010, 10:30
Sammael, spojrz na mojego loga. Jazda ze zdjetym wezykiem sterowania turbina
http://vaglog.rtnet.pl/wasmich_11808.html
Pompuje bardzo mocno
A co do tego czy nikt nie mieszal przy tej turbinie to nie jestem pewien |
Przyjaciel Klubu
Auto: Audi S3 8P quattro:)
Wysłany: 1 Maj 2010, 12:38
No tak przeładowuje w kosmos.
No a jak zaciągasz ustami wężyk to gruszka się chociaż troche rusza? Ręką możesz ją ruszyć? |
_________________
13.6s ET @ 168KPH
Był Leon 1M BLT (230 KM/460 Nm) | Jest Audi S3 8P BHZ (308 KM/453 Nm)
ECUProject - dawny DynoSoft Wrocław
www.ecuproject.pl
Wasill
Wysłany: 1 Maj 2010, 14:02
tak ladnie chodzi. Reka nie probowalem ale jak ustami zaciagam i sie rusza to reka tym bardziej chyba.
Szkoda ze jak czyscilem kierownice nie zwrocilem uwagi na sztange. Na dniach znowu dogrzebie sie do turbo i sprobuje wyregulowac sztange. |
Przyjaciel Klubu
Wysłany: 1 Maj 2010, 14:49
| Wasill napisał/a: | tak ladnie chodzi. Reka nie probowalem ale jak ustami zaciagam i sie rusza to reka tym bardziej chyba.
Sam czyściłeś?
Może po prostu źle założyłeś pierścień od kierownic. |
_________________
13.6s ET @ 168KPH
www.ecuproject.pl
Wasill
Wysłany: 1 Maj 2010, 15:22
Tak sam czyscilem
Nie no, nie da sie zle tego zlozyc bo potem nie zlaczy sie wirnik z obudowa.
W jeden sposob to pasuje tylko. Jak na rysunku widac dzwigienka musi trafić w otwor w pierscieniu i kolek ustalajacy w obudowe.
[ Dodano: Sob 08 Maj, 2010 ]
Mam pytanie co do ruchu sztangi.
Czy ruch sztangi od skrajnego do skrajnego polozenia powinien byc taki jak ruch samej dzwigni, ktora jest nie polaczona ze sztanga?
chodzi mi dokladnie o sytuacje gdy silnik jest wylaczony i sztanga jest wypchnieta przez gruszke. Gdy odepne sztange od dzwogni ktora steruje kierownicami to moge jeszcze dalej ja przesunac.
Jak napisalem wyzej moja turbina przeladowuje nawet wtedy gdy mam odpiety wezyk od sterowanie sturbina. I wlasnie szukam przyczyny w zlej regulacji sztangi.
Prosze o pomoc |
Andrus86
Auto: Leon ASV
Silnik: TDI czerwone I
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 21:49
Podepnę się trochę pod temat. Byłem dzisiaj z moim leonem u mechanika podłączyłem pod kompa i przy wciskaniu pedału gazu do podłogi (oczywiście na postoju) sprężarka doładowuje ok 1,5 bar'a (przy ok 4 tys obrotów) czy to normalne?? nie powinno być przypadkiem koło 2,0??
Silnik 1,9Tdi ASV 110 koni |
Nogaj
Silnik: TDI czerwone DI
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 00:06
| Andrus86 napisał/a: | | (oczywiście na postoju) sprężarka doładowuje ok 1,5 bar'a (przy ok 4 tys obrotów) czy to normalne?? nie powinno być przypadkiem koło 2,0?? |
a nie powinno być przypadkiem max 0,3-0,5 bara? |
_________________ ASZ+
Andrus86
Auto: Leon ASV
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 10:37
| 0,3 do 0,5 jest na postoju ale bez wciśniętego pedału gazu;p a ja wciskałem do podłogi:P |
kornat
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 14:01
| 0,5 na biegu jałowym w gazem w podłodze nawet będzie. |
_________________
Andrus86
Auto: Leon ASV
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 16:06
| to czemu u mnie wskazuje 1,5 bar na wcisnietym gazie?? cos jest nie tak?? |
