Andi napisał(a): Plusem tego rozwiązania jest, że mierzy temp oleju na silniku,
A minusem, ze mierzy temperature glowicy. IMHO lepiej juz czujnik wkrecic w korek.
marcus415 napisał(a):Andi napisał(a): Plusem tego rozwiązania jest, że mierzy temp oleju na silniku,
siewcu napisał(a):I mieć wskazanie zaniżone o 15 stopni
marcus415 napisał(a):siewcu napisał(a):I mieć wskazanie zaniżone o 15 stopni
Interesuje nas temperatura glowicy, czy oleju? Jak glowicy, to w misce olejowej wskazanie bedzie zanizone tak jak piszesz, a moze i wiecej
Andi napisał(a):A z drugiej strony zadałbym pytanie: Jeżeli producent tam zrobił ten otwór i zaślepił go śrubą, to do czego on ma służyć? Bo na pewno jakiś cel w tym był?
Andi napisał(a):To, że kolega marcus415 zamontował w korku, to jego wybór, ale to nie znaczy że najlepszy.
Andi napisał(a):Chyba najbardziej interesuje nas temp oleju w silniku, bo wcześniej odkryjemy, że jest za wysoka i możemy wcześniej zareagować.
marcus415 napisał(a):Ciekawe tez po co czujnik w misce olejowej, oprocz poziomu mierzy tez temperature oleju?
marcus415 napisał(a):IMO jest to miejsce na czujnik do pomiaru temperatury silnika(nie mylic z temperatura cieczy chlodzacej)
Sammael napisał(a):No ale tak jak marcus415 jak ktoś lubi mierzyć temperaturę głowicy to jego sprawa.
Andi napisał(a):Jaki mam sens montowanie drugiego czujnika obok pierwszego, jeżeli jest sprawny oryginalny i mierzyć to samo?
Tracer2 napisał(a):Wskazówka rusza się nieco wcześniej niż ta na desce od temp. silnika, no bo tam skala jest od 60*.
Sammael napisał(a):w moim 'gównianym' audi też tak mierzy seryjnie i taką też temperature pokazuje na desce...
siewcu napisał(a):Dziwnym trafem w autach do sportu temperatur w misce nie mierzy nikt.
Kołek napisał(a):A ja mam pytanie jaką macie temp oleju po przejechaniu spokojnie taka stała jazda 2k rpm przez około 30km przy obecnej pogodzie...
u mnie nie może przekroczyć 70stopni, silnik zagrzany, termostat ok. woda ma 90stopni.
Kołek napisał(a):Termostat trzyma 90 stopni....
Kołek napisał(a):kolejny problem to taki że jak odpalam auto po nocy, na mrozie to podświetlanie wskaźnika miga przez około 90sekund. miał ktoś taki przypadek?
Tracer2 napisał(a):A nie wpadłeś na to,ze to moze być tak fabrycznie,zebys sobie supełka nie musiał wiązać.....
Inne problemy pominę bo wydają mi się mocno wydumane.
Kołek napisał(a):Nie dokońca rozumie Twoją wypowiedz...
Tracer2 napisał(a):Sammmael i prosze cichcem moich postów , które sa dla Ciebie niewygodne nie kasować.....
Tracer2 napisał(a): bo zdaje się , że ty z pieluchą latałes jak ja autem zacząłem jeżdzić,
Tracer2 napisał(a):Ma czujnik w korku.
Z obserwacji wynika , że jak się wskazówka ruszy powyżej 40 *C to wiem, że olej jest już ciepły
i moge sobie pozwolić na mocniejsze obciążanie silnika, bo nie chcę go katować jak jest zimny.
Tracer2 napisał(a):jak masz taką wypasiona furę i do tego wskazniki z bajerami
Tracer2 napisał(a):to odważ się i zajżyj do instrukcji.
Tracer2 napisał(a):Tak sie składa , ze i obieg oleju i obieg wody* przechodzi przez chłodnicę oleju.
Tracer2 napisał(a):Zazwyczaj wskaznik na desce rozdzielczej pokazuje temp. silnika na podstawie temperatury płynu w układzie chłodzenia,
Tracer2 napisał(a):ps
moje błedy są wyłącznie moimi bełdami i wszelkie prawa zsatzreżone .
Tracer2 napisał(a):Śmieszy mnie to porównywanie temperatur co do kilku stopni, a to płynu chłodzącego, a to oleju.
Tracer2 napisał(a):Dlatego , że mam w swoim aucie układ dogrzewania płynu chłodzącego czasem olej grzeje płyn, a czasem płyn grzeje olej.
Tracer2 napisał(a):Dla mnie jest ważne , że silnik się rozgrzał i można bez ryzyka dodawać sobie "gazu".
Kołek napisał(a):AutoGauge
Kołek napisał(a):tylko miga podświetlanie, cyklicznie się zmienia.
Kołek napisał(a):AutoGauge narazie
Kołek napisał(a):Sammael, dokładnie miga jak te dwa na filmiku.
Tracer2 napisał(a):I ciekawe jak ten i ów rozgrzeje olej w silniku do 120 *C. Życze powodzenia
Tracer2 napisał(a):Dyskusja dotyczyła rozgrzewania silnika i osiągania jego normalnej temperatury pracy
Tracer2 napisał(a):Inne aspekty mnie nie obchodzą.
Tracer2 napisał(a):można bez ryzyka dodawać sobie "gazu"
Tracer2 napisał(a):bez "pałowania".
Kołek napisał(a):Obydwa wskaźniki elektroniczne, SM Warning dokładnie z tej samej serii, podświetlania itp identyczne, po włączenie wskazówki przelatują przez całą skalę, po czym Boost zachowuje się normalnie a olej miga jak na filmiku.
Andi napisał(a):Tak już abstrahując od kłótni, mam tylko jedną uwagę.
Moim zdaniem " deptać" na ostro, to można jak silnik osiągnie min. te 75-80 stopni, a olej minimum 60 stopni. A fabryczny wskaźnik temp płynu chłodniczego stoi w pionie, czyli pokazuje 90, nawet jak temp faktyczna jet 72 stopnie. Więc jego wskazanie jest mocno niedokładne, ale można przyjąć, że póki nie stanie w pionie, z pedałem gazu, według mnie, należy obchodzić się ostrożnie. Nie chodzi jedynie o smarowanie, które jest bardzo istotne, a również o spasowanie elementów w silniku, które na zimnym silniku nie są takie jak na rozgrzanym.
Osobiście stosuję zasadę, że póki silnik (woda i olej) nie osiągnie temperatury roboczej, doładowanie nie powinno przekraczać 0,5 atm, co powinno w znaczny sposób przedłużyć życie silnika i turbiny. Jeżeli ktoś lubi przy zimnym silniku (np ok 40stopni) sobie deptać, to ja tylko mogę powiedzieć "kto bogatemu zabroni?"
Andi napisał(a):Nie chodzi jedynie o smarowanie, które jest bardzo istotne, a również o spasowanie elementów w silniku, które na zimnym silniku nie są takie jak na rozgrzanym.
marcus415 napisał(a):Ale o co Ci chodzi? Piszesz o czyms, o czym wiekszosci tu wiadomo od lat![]()
marcus415 napisał(a):A to ciekawe
Andi napisał(a):no ciekawe
Andi napisał(a):bo jak czytam to 40 stopni to już można deptać
marcus415 napisał(a):No tak ciekawe, ze az jestem ciekaw o jakim spasowaniu i czego z czym Ty piszesz? Dodatkowe pytanie, czy na zimnym jest to lepiej spasowane czy na goracym silniku?
