ZAWIESZENIE W 1P i wszystko co z nim związane
Postprzez antoś » 30 czerwca 2014, 02:04
A Ty chcesz dobrac obciazenia tak zeby sie idealnie zgrywaly z tym co masz na wlepce?
Jezeli masz normalna cupre to mozesz wziac kazde pasujace do tego auta.
antoś
Auto: S3
Re: ZAWIESZENIE W 1P i wszystko co z nim związane
Postprzez MattDiver » 30 czerwca 2014, 11:08
Cokolwiek nie wsadzisz z tych sprężyn które wymieniłeś to twoja cupra pójdzie trochę niżej, ale jeśli już to raczej przód bardziej niż tył a nie odwrotnie (mimo że na stronie pisze inaczej) tak przynajmniej powinno być.
BTW. Na tej stronce cos stosunkowo tanie H&R są :)
MattDiver
Dołączył(a): 17 września 2013, 19:38
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez sebseat » 30 czerwca 2014, 20:05
Zamówione, czekam na paczkę :-)
sebseat
Dołączył(a): 17 sierpnia 2013, 22:05
Auto: Seat Leon Cupra
Postprzez MattDiver » 30 czerwca 2014, 20:51
Zamówiłes w końcu vogtlandy ?
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez sebseat » 1 lipca 2014, 18:30
antoś napisał(a):A Ty chcesz dobrac obciazenia tak zeby sie idealnie zgrywaly z tym co masz na wlepce?
Nie idealnie. Przecież każdy wie że chodzi o przedział wagowy a mój nacisk na tylną oś to 985kg i nic nie pasuje.
No właśnie jest trochę inna bo to wersja Van.
Matt Vogtlandy zamówiłem. Przetestować trzeba ;-)
sebseat
Postprzez MattDiver » 1 lipca 2014, 21:13
sebseat napisał(a):Matt Vogtlandy zamówiłem. Przetestować trzeba
To super, też planuje je kupić ale dopiero po wakacjach, więc jestem bardzo ciekawy jak się będą sprawowały :)
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez sebseat » 2 lipca 2014, 06:15
Pojeżdżę i zdam relację. Fotki też jakieś zarzucę :-D
sebseat
Postprzez Szary93 » 2 lipca 2014, 15:29
Przymierzam się do wymiany kpl zawieszenia w mojej Cuprze r, jestem zainteresowany gwintem tylko nie wiem co najlepiej wybrać bo ceny są różne. Co myślicie o Koni Coil-over 1150-5080 ? Wiem że Ojciec z forum miał takie zawieszenie i je chwalił tylko że ja mam w samochodzie drugie tyle mocy i nie wiem czy na pewno się nadaje. Jeśli nie Koni to co wybrać ? Budżet to 4500 zł
Szary93
Dołączył(a): 3 kwietnia 2010, 11:31
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez Ojciec » 2 lipca 2014, 19:25
sebseat, kiedy planujesz montaż sprężyn? Przed montażem możesz zmierzyć jaki prześwit masz i po zamontowaniu? Chciałbym wiedzieć czy obniżenie jest takie jak podaje producent.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez sebseat » 3 lipca 2014, 06:13
Ojciec napisał(a):sebseat, kiedy planujesz montaż sprężyn? Przed montażem możesz zmierzyć jaki prześwit masz i po zamontowaniu? Chciałbym wiedzieć czy obniżenie jest takie jak podaje producent.
Nie ma problemu Ojciec :-D Sprężyny będę montował w sobotę lub poniedziałek. Fotki zarzucę i pomiary.
sebseat
Postprzez bubolak » 4 lipca 2014, 22:55
Mam problem w Scirocco (też golf V :-D ). Założyłem pro kit i zaczął się dziwny dźwięk. Stukanie przy jeździe bez gazu. Ewidentnie związane z ruchem obrotowym kół (im szybciej jadę tym szybciej stuka). Jak hamuje lub przyspieszam dźwięk nie występuje. Auto ma trochę najechane (113k), no ale Leona sprzedałem jak miał 150k i nic nie było przy pro-kit'cie. Pojechałem do ASO (gwarancja), popatrzyli, posłuchali i powiedzieli, że w związku ze zmianą zawieszenia półoś porusza się po innej trajektorii niż przez ostatnie 113k km i dlatego stuka. Powiedzieli, że nawet odchylenie o 0.5 stopnia może mieć znaczenie. Powiedzieli, że i tak nie mogą nic naprawiać, bo auto musi być w stanie fabrycznym. Wkurzyłem się, ale pojechałem zmienić springi na ori i miałem zamiar wrócić do ASO i powiedzieć, że się mylą, ale... Dźwięk ustał. :x
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Lesoto » 9 lipca 2014, 21:39
Niech ktoś wrzuci zdjęcie 1P nie Cupra/FR na Sportline'ach proszę, bo nie wiem czy montować ...
wyslane z lokówki przy pomocy Tapatalk
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Marcin_1p » 9 lipca 2014, 22:56
Lesoto napisał(a):Niech ktoś wrzuci zdjęcie 1P nie Cupra/FR na Sportline'ach proszę, bo nie wiem czy montować ...
Cywil, Cupra czy Fr po zmianie springów będzie wyglądał tak samo.
Zobacz furę Arczii-ego on ma sportline na ori amorze...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Lesoto » 9 lipca 2014, 23:12
Dzięki. Pieknie siedzi... montuję ;-)
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Marcin_1p » 9 lipca 2014, 23:18
To fakt, siedzi bardzo dobrze. Tylko nie wiem czy doczytałeś springi są od gofra V, nie wiem jakie są tam naciski itd...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Lesoto » 10 lipca 2014, 00:35
Nie doczytalem :-D Mam do Leona i mam nadzieję że siądzie równie dobrze.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Ojciec » 10 lipca 2014, 06:25
sebseat, udało się już zamontować sprężyny?
Ojciec
Postprzez cult_mk1 » 15 lipca 2014, 21:03
Ma ktoś założony Gwint KW var 1 INOX
potrzebuje z przodu obnizyć ok 70mm z tyłu mniej wiecej ta sama wartośc 70mm
zejdzie ten gwint tyle ew. jaki zejdzie i moze byc twardy
cult_mk1
Dołączył(a): 15 lipca 2014, 20:49
Auto: LEON 1P
Postprzez chlorek » 16 lipca 2014, 08:42
KW V2 i V3 ma więcej regulacji. V2 jest już dość twardy, V3 to już typowy gwint na tor.
Postprzez votec » 7 sierpnia 2014, 07:54
Mam lekki problem. Wczoraj zamontowałem na tyl amortyzatory Kayaba Ultra SN. Wcześniej był standard + sprezyny Eibach Pro-kit.
Po wczorajszej wymianie tyl faktycznie jest twardszy, mniej sie kladzie na zakrecie, tylko jedyne co mnie martwi to zachowanie jak ping-pong na niby gladkiej drodze. Tyl bardzo chodzi gora-dol na wzdloznych nierownosciach. Czy moze byc to spowodowane zuzyciem sie sprezyn i przez to wiekszy scisk amortyzatorow?
Kayaba Ultra SN niby sa przystosowane do lekko obnizonego zawiasu. Czy zachowanie samochodu sie "ustabilizuje" czy tez wrocic do standardowych sprezyn?
Szukalem Bilstein B8 do zakupienia ale znalazlem tylko na zamowienie z zagranicy, az taki problem z dostepnoscia?
votec
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 09:14
Auto: leon 1P
Postprzez sebseat » 10 sierpnia 2014, 15:44
Ojciec napisał(a):sebseat, udało się już zamontować sprężyny?
Założone. Już trochę na nich przejeździłem ok 2000km także usiadły sobie odrobinkę. Liczę na to że przód pójdzie z biegiem czasu lekko w dół. Auto zrobiło się nieco twardsze niż na ori. sprężynach. Jest mniej podsterowny i lepiej trzyma w zakrętach. Mało siada przy większym bagażu na pokładzie. Dobrze wybiera nierówności i nic nie klepie. Ogólnie jestem zadowolony. :-D
sebseat
Postprzez CzykuCzyk » 13 sierpnia 2014, 07:29
votec napisał(a):Czy zachowanie samochodu sie "ustabilizuje" czy tez wrocic do standardowych sprezyn?
Powiem tak: mam podobny zestaw u siebie od jakiegoś roku. Założyłem wtedy 4 nowe sprężyny i 4 nowe amortyzatory; od tamtego czasu zrobiłem jakies 40 tys po iście polskich drogach - niekoniecznie w dobrym stanie i przez pierwsze 20 tys efekt piłki nie ustąpił. Po 40 tyś widzę nieznaczna poprawę - przód zmiekl, ale tył nadal beton ;) Zauważyłem, ze przy 4 osobach na pokładzie auto zaczyna lepiej radzić sobie z nierównościami na tylnej osi, nie skacze tak. Ten zestaw ma to do siebie, ze jak wolno jedziesz po nierównościach, to skacze, jak szybciej to juz robi sie całkiem komfortowy ;) Podsumowując - komfortu(pełna gemba) na tym zestawie na pewno nie uzyskasz. Swoją droga żałuje, ze nie zaparkowałem Bilsteina albo Koni, bo różnica w cenie nie była wcale aż tak duża.
Drugim problemem jest to, że przez twardość Kayaby Ultra SN ta sprężyna nie może się dobrze ułożyć, a auto nie może dobrze usiąść. Jeżdżę już na tym 40 tyś, a samochód na prawdę mało poszedł w dół w stosunku do tego, co było zaraz po założeniu ;/
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez bolek80 » 17 grudnia 2014, 11:58
Czy zauważe cos na + jeśli do swojej Fr tfsi założę springi od cupry? Czy lepiej dołożyć i kupić eibach pro kit?
-- 17 gru 2014, o 12:58 --
Interesuje mnie połączenie sprężyn eibach pro-kit + amorki kayba ultra SN,koni strt lub bilst. b6.Co radzicie,jakieś doświadczenia.Zaznaczam,że i tak mam twarde zawieszenie ori FR
Paru tu kolegów miało podobne połączenia ale w po seryjnych zawieszeniach.
bolek80
Dołączył(a): 13 marca 2010, 08:02
Region: świętokrzyskie
Auto: 1P Fr
Re: Odp: ZAWIESZENIE W 1P i wszystko co z nim związane
Postprzez CzykuCzyk » 17 grudnia 2014, 23:42
Zależy co kto rozumie przez zmianę na plus - jeden szuka komfortu, drugi natomiast sztywności zawieszenia względem tego co było. Jeżeli chodzi o komfort na Pro Kicie i Ultra SRach to zapomnij, jeżeli szukasz super sztywności - jak najbardziej.
Jak dla Ciebie ori FR jest twardy to nie przesiadaj się na ww. zestaw.
Chlorek jeździł swoim FRem tylko 1m na ProKicie i Koni i chwalił sobie. Ja jakbym kupował zestaw drugi raz, to też zdecydowałbym się jednak na Koni i ProKita - taki złoty środek
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez Janisz_gd » 14 stycznia 2015, 00:03
Chcę wymienić tylne tuleje w przednim wachaczu na pełne (s3/Cupra). Zależy mi na samej wymianie tuleji metalowo gumowych. Czy ktoś może podać mi numer samych tych tuleji (nie interesuje mnie numer kompletu tuleji wraz z konsolą). Ja znalazłem numer 6LL 407 183 tylko z tego co wyczytałem przypisany jest do Ibizy Cupry. Ten numer stsowany jest w Octaviach 2 jak i Golfach 5.
Janisz_gd
Dołączył(a): 29 października 2012, 18:41
Auto: Leon 1p FR
Postprzez bolek80 » 25 lutego 2015, 20:15
Jestem po montażu i moge polecić. Eibach pro-kit + bilstein B8 to strzał w dziesiątkę.zawieszenie bardziej komfortowe niż seria fr,lepiej wybiera nierówności szczególnie poprzeczne.Zakręty nawet te z kiepską nawierzchnią i nierówne łyka jak złoto.
Autko już po samym montażu poszło w dół 12mm z przodu i 8mm z tyłu.
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez Haker248 » 25 lutego 2015, 22:46
Mam pytanie, czy sprężyny Einbach pro-kit od golfa V wejdą do Leona II p&p ?
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Arekkaz » 12 marca 2015, 12:40
Eibach ma w swojej ofercie pro-kit do Leona 1p dwa rodzaje sprężyn.
Czym się różnią i czy np do 1,6 pasują te do mocniejszych wersji?
http://rallyplanet.pl/zawieszenia-eibac ... 42818.html
http://rallyplanet.pl/zawieszenia-eibac ... on-1p.html
Arekkaz
Dołączył(a): 30 sierpnia 2014, 18:38
Silnik: BSE 1.6
Postprzez exb » 12 marca 2015, 19:06
popatrz na dopuszczalne obciążenie przodu. Pasować pasują ale jak założysz te od 1.6 do 2.0tdi to będzie stał lekkim klinem
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez Arekkaz » 14 marca 2015, 11:37
exb napisał(a):popatrz na dopuszczalne obciążenie przodu. Pasować pasują ale jak założysz te od 1.6 do 2.0tdi to będzie stał lekkim klinem
a na odwrót? Jaki będzie efekt? Pytanie czysto hipotetyczne.
Arekkaz
Silnik: BSE 1.6
Postprzez exb » 14 marca 2015, 11:48
logicznie myśląc odwrotnie będzie stał wyżej ryjem :wink:
exb
Postprzez Arekkaz » 14 marca 2015, 11:49
Macie może porównanie jazdy na Apex, Jamex i Eibach Pro-kit?
Arekkaz
Silnik: BSE 1.6
Postprzez pampi » 14 marca 2015, 11:53
Jakbyś czytał temat to byś wyczytał, że ja jeździłem na obu zestawach. Pro kit mi pękł. Apexy są lepsze, twardsze i niżej obniżają.
pampi
Auto: C300
Postprzez Raffal » 16 marca 2015, 18:56
Miał ktoś do czynienia z nisko budżetowymi gwint ami typu MTS, TuningArt, Ta Technix? Ewentualnie może ktoś polecić inne rozwiązanie niż sprezyny obniżające o 30mm bo to mało dla mnie :p
Raffal
Dołączył(a): 31 maja 2013, 13:37
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez arczikr » 18 marca 2015, 15:18
Jak to w końcu jest z tylnymi tulejami przedniego wahacza. Jest możliwość wymiany samych tulei czy trzeba wymienić cały kpl wraz tym wspornikiem aluminiowym?
Jak ktoś wymieniał na wzmocnione lub pełne to proszę podać nr części.
arczikr
Dołączył(a): 14 lutego 2014, 21:07
Auto: Altea
Postprzez miroA3 » 18 marca 2015, 15:25
tak to jest, że jakbyś poszukał to byś wszystko znalazł
wymienia się same tuleje ( sinenblocki/silentblocki ) )
wymienia się na 6LL 407 183 , jest to numer z Ibizy Cupry, bo jak wiadomo w 1P i pochodnych ( a3 8p/golf/octavia itd ) coś takiego nie występuje
trzeba wybić stare tuleje, a wprasować nowe ( producent tego nie przewiduje )
cena w ASO na dziś 65zł/szt , w sklepach febi ( to samo, ważny numer 6LL... ) ok 20zł/szt
Postprzez arczikr » 18 marca 2015, 16:44
miroA3, dzięki za odpowiedź. Pytałem żeby się upewnić, bo znajomy mechanik w swoim a3 chciał wymienić same tuleje i mówi, że te pełne z Cupry są za krótkie czy coś takiego i wolał założyć kpl z mocowaniem.
arczikr
Auto: Altea
Postprzez miroA3 » 18 marca 2015, 17:26
arczikr napisał(a):znajomy mechanik w swoim a3 chciał wymienić same tuleje i mówi, że te pełne z Cupry są za krótkie czy coś takiego i wolał założyć kpl z mocowaniem.
pokaż mu te tematy:
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... ost1351120
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... za-prz%F3d
nie ma znaczenia czy to golf,a3, s3, altea, leon, octavia itd
numery części są te same, różnią się zależnie od wersji silnikowej właśnie tymi gumami
producent nie dopuszcza takiej wymiany, ale da się, działa, przerobione na wszystkie strony
Postprzez Szary93 » 21 marca 2015, 22:49
Panowie potrzebuje pomocy, zamontowałem w swojej Cuprze R gwint KW var 2 i czasem zdarzy się że prawdopodobnie łącznik stabilizatora otrze o felgę od wewnątrz. Zdarza się to rzadko przy skręcie na nierównościach ale mnie to drażni i mam pytanie : Czy ktoś wie jakie łączniku mogę zamontować żeby pasowały a były krótsze niż te ori ? Jeszcze nie jestem pewny czy to łącznik ale wszystko na to wskazuje, muszę jeszcze ściągnąć koło i to obadać....
Szary93
Postprzez caligator » 22 marca 2015, 06:52
A to nie czasem opona trze o nadkoke zamiast laczbika?
Wysłane z iPhone 7 Prototype build218
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Szary93 » 22 marca 2015, 10:27
Nie, nadkole jest bez śladu. Zdejmę koło i będzie wszystko jasne, w każdym czy ktoś wie coś na temat krótszych łączników ?
Szary93
Postprzez caligator » 22 marca 2015, 11:02
A w razie czego odkreciles ta srubke z nadkola tak prewencyjnie?
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Szary93 » 22 marca 2015, 12:41
caligator, nic nie ruszałem.
Szary93
Postprzez Raffal » 22 marca 2015, 14:59
Ma ktos doswiadczenie z gwintem Fk AK Street? i czy do Cupry pasuje wersja 55mm? Konkretnie chodzi mi o zawieszenie z tego linku http://www.fk-shop.de/Tuning/Fahrwerk-T ... am=leon+1p Z gory dzieki za pomoc :)
Raffal
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez pampi » 22 marca 2015, 15:32
Raffal, ten gwint jest strasznie twardy. W Twoim średnica amora to 55mm i takiego powinieneś szukać.
pampi
Auto: C300
Postprzez Raffal » 22 marca 2015, 15:35
pampi, jesli az taki beton to mozesz polecic cos innego? w porownywalnej cenie :)
Raffal
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez pampi » 22 marca 2015, 15:37
za ok 2k masz gwint AP.
pampi
Auto: C300
Postprzez Raffal » 22 marca 2015, 16:24
Ok dzieki za info. Poczekam jeszcze troche moze ktos inny sie wypowie, a ten AP nie jest az tak twardy? nie zalezy mi na betonie chce tylko troche wiecej obnizyc niz na sprezynach.
Raffal
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez caligator » 22 marca 2015, 17:01
AP lepiej wybiera dziury niz seryjny zawias i seria+pro kity... Co do trwalosci to wypowiem sie jak natrzaskam pare km...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez exb » 23 marca 2015, 09:21
Szary93 na 99% nie grze Ci o łącznik-mam ten sam zawias prawie na samym dole, szersze koła i nie mam problemów z łącznikiem. Tak jak caligator napisał-wykręcić śrubę, podgiąć na ciepło nadkole i powinno zniknąć (spokojnie potem można śrubę przykręcić).
exb
